"Frohes Neues Jahr 2014"!
Wie in diesem Thred bereits angedeutet, möchte ich mich jetzt mit der Phase 2 meines Umbaus befassen. Allerdings könnte sich der Umfang der Maßnahme etwas ändern: Es müssten ggf. beide Twin-Receiver (s. anhängendes Bild) ersetzt werden.
Es sollten zwei Reciver mit möglichst gleicher Bedienoberfläche sein, weil jeder beide Geräte bedienen können soll und nicht nur das, was er standardmäßig bedient.
(R1)
In einem Raum (zwei SAT-Leitungen; kein Unicable) würde ich gerne einen VU+ Duo2 mit 1 x DVB-S2 Twin-Tuner einsetzen. Hier gibt es Rechner, Netzwerk, WLAN, lange RS232- und USB-Kabel; also alles was man so braucht ...
(R2)
In einem zweiten Raum (zwei SAT-Leitungen; kein Unicable) würde ich gerne ebenfalls einen VU+-Receiver einsetzen. Da hier kein Netzwerk vorhanden ist, müsste er ggf. WLAN (durch eine Betondecke) unterstützen. Er soll ebenfalls gleichzeitiges Aufnehmen und Anschauen ermöglichen.
(R2a)
Eine Festplatte wäre hier dann nicht erforderlich, wenn dieser Receiver per WLAN auf die Festplatte des Receivers (R1) zugreifen könnte. Das fände ich schick!
(R2b)
Oder ich mache es umgekehrt, spendiere diesem Receiver ebenfalls eine Festplatte und hole mir die Aufnahmen per WLAN ab, wenn sie mal auf DVD gebrannt werden sollen. Das wäre zwar nicht so schick, aber wohl die sicherere Lösung und hätte den Vorteil, dass ich an (R1) "herumspielen" könnte, ohne dass (R2) - und damit der Ehefrienden - dadurch beienträchtigt würde.
Meine Fragen:
(a) Habe ich alles verständlich beschrieben?
(b) Habe ich etwas übersehen?
(c) Welcher Receiver käme bei (R2) in Frage?
(d) Wären beide Lösungen (R2a) und (R2b) möglich? Welche wäre zu bevorzugen?
(e) Auf dem Bild sind noch zwei Single-Receiver zu sehen. An beiden Stellen sind Netzwerkanschlüsse und Rechner vorhanden. Gibt es die Möglichkeit per LAN-Zugriff Aufnahmen auf (R1) zu erstellen und anzusehen?
Vielen Dank schon einmal vorab für die Antworten!
Neue Twin-Receiver
- Harry B.
- postet ab und zu
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Neue Twin-Receiver
- SAT-Anlage_20140104.pdf
- (5.32 KiB) 359-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Harry B. am 11. März 2015 09:10, insgesamt 6-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf Datei in Bilddatei umgewandelt
Gruß,
Harry B.
Kaum macht man 's richtig, schon funktioniert 's!
Harry B.
- Hat sich bedankt: 494 Mal
Re: Neue Twin-Receiver
Danke, wünsche ich auchHarry B. hat geschrieben:"Frohes Neues Jahr 2014"!
Das Thema habe ich unter Kaufberatung Twin Tuner Typ "eierlegende Wollmilchsau" eigentlich schon genau beschrieben ! Bitte dort mal lesen .....Harry B. hat geschrieben:Es sollten zwei Reciver mit möglichst gleicher Bedienoberfläche sein, weil jeder beide Geräte bedienen können soll und nicht nur das, was er standardmäßig bedient.
Eine Änderung meiner Situation zu damals ist nur das ich jetzt keine VU+ Solo2 mehr im Wohnzimmer habe, sondern dort jetzt eine VU+ Duo2 mit einer 2TB Platte drin (4TB wären da mittlerweile schon möglich bei der Box !) steht und zusätzlich im Keller direkt am Router ein NAS steht mit 2x3TB Platten drin (eine als RAID-System zur Datensicherung, die 2te Platte spiegelt einfach 1:1 den Inhalt der ersten Platte). Meine Aufnahmen die ich in Auftrag gebe, egal von welchem Gerät aus, werden per "Aufnahmepfad-Angabe" in der Box direkt auf die NAS abgelegt jetzt und sind dann dort von jedem Gerät aus abrufbar.
Natürlich könnte man auch einer z.B. VU+ Duo2 in einem der Zimmer eine 2-4TB Platte verbauen und diese dann als Aufnahmepfad auch für andere Geräte im Netzwerk (für die Geräte die das unterstützen mit dem Netzlaufwerk) angeben, dabei müsste aber natürlich die Duo2 immer eingeschaltet sein (bzw. per WoL , steht für WakeOnLAN, so programmiert werden das sie bei einem Netzwerkzugriff automatisch startet).
Ob Single-, Twin-, Triple- oder Quad-Receiver, das hat mit dieser Funktion nichts zu tun ! Das liegt einfach am Betriebssystem, und da ist Enigma² egal von welchem Hersteller auf der Box immer gleich. Ich hatte hier mal zwischendurch eine günstige Box von z.B. MK-Digital (XP-1000), von Giga-Blue (HD 800 UE) und gerade vor ein paar Tagen von Opticum (AX-Odin) mal hier mit in meinem Aufbau drin, die hatten alle diese Funktion des Netzlaufwerks ..... ist eben eine ganz andere Menu-Führung tlw., auch gibt es für diese Boxen keine VTI-Software da diese nur für VU+ Boxen da ist .... ich finde persönlich die VTI-Software am aufgeräumtesten und am einfachsten zu verstehen (ggf. auch weil ich diese schon sehr lange nutze).Harry B. hat geschrieben:(e) Auf dem Bild sind noch zwei Single-Receiver zu sehen. An beiden Stellen sind Netzwerkanschlüsse und Rechner vorhanden. Gibt es die Möglichkeit per LAN-Zugriff Aufnahmen auf (R1) zu erstellen und anzusehen?
Als vielleicht neuestes System gibt es jetzt XBMC, wird aktuell nur von der Prismcube unterstützt ..... Das ist ein viel mehr auf Multimedia ausgelegtes System das sehr viele Formate verarbeiten kann, kommt meines Wissens nach von der XBox dieses System und wurde jetzt in diesem Satreceiver integriert. Alle Funktionen für Netzwerk (auch Netzwerklaufwerke/Streaming usw. usw. usw. gehen darauf wie auch unter Enigma². Hersteller dieser Box ist der gleiche wie auch von den VU+ Boxen, der heißt "Marusys".
- Harry B.
- postet ab und zu
Guten Tag, Tristan!
Vielen Dank für Deine - wie immer - sehr hilfreichen und erschöpfenden Antworten!
Ich kann mir also aus der Palette der verschieden (Vu+) Receiver genau den für den jeweiligen Einsatzort passenden heraussuchen. Das ist natürlich sehr schön! Da ich eine FRITZ!Box 7390 einsetze, kann ich daran auch eine Festplatte als NAS betreiben.
Für mich ist es noch etwas gewöhnungsbedürftig, dass alles so einfach zusammengefügt werden kann. Ich nutze derzeit selber einen Reciever "Relook 400s". Der ist von ca. 2004 (direkt aus Korea!) und kann nicht ohne Festplatte betrieben werden. Alle Foren dazu sind mittlerweile verschwunden, Software-Updates gibt es erst recht nicht mehr und als Einzelkämpfer weiterhin selber zu programmieren macht mir keinen Spaß mahr. Der zweite zu ersetzende Receiver ist noch ca. 2-3 Jahre älter, die Schrift auf der Fernbedienung ist völlig weg; da ist gar nichts mehr drauf! Es wird also Zeit, bald mal was Neues zu probieren ...
Gruß,
Harry B.
Harry B.
ServusHarry B. hat geschrieben:Guten Tag, Tristan!
Lieber 10x richtig als 1x zu kurz das es keiner versteht.Harry B. hat geschrieben:Vielen Dank für Deine - wie immer - sehr hilfreichen und erschöpfenden Antworten!
Eine FritzBox als NAS habe ich noch nie verwendet, ich setze da lieber auf richtige NAS-Systeme (wenn auch nicht auf die richtig, richtig guten von z.B. Synology), ich verwende zu Hause ein System von Zysel (das NSA320) für unter 80€. Da passen max. 2x 3TB Festplatten rein wobei ich die eine als Backup für das Gesamtsystem verwendet (RAID1).Harry B. hat geschrieben:Ich kann mir also aus der Palette der verschieden (Vu+) Receiver genau den für den jeweiligen Einsatzort passenden heraussuchen. Das ist natürlich sehr schön! Da ich eine FRITZ!Box 7390 einsetze, kann ich daran auch eine Festplatte als NAS betreiben.
Suche im VU+ Forum nach "Fritbox als NAS" am besten mal lesen => KLICK
Wir sind in der Technik schon viel viel weiter, das ist heute ja fast schon Standard für ein gutes Gerät das man eine NAS mit einbinden kann. Sogar Kathrein und andere typischen Receiver-Hersteller machen das mittlerweile, wenn auch oft nur in abgespeckter Version und tlw. sogar nur unter ihren Geräten selbst möglich.Harry B. hat geschrieben:Für mich ist es noch etwas gewöhnungsbedürftig, dass alles so einfach zusammengefügt werden kann.
Mit Linux auf den Boxen jetzt, bei VU+ sogar noch ein Enigma² Betriebssystem dazu, hat man jede Möglichkeit wie eigentlich mit einem normalen Computer (oft sogar noch besser und einfacher da beim Computer oft unser Standard-Windows im Weg steht).
Harry B. hat geschrieben:Ich nutze derzeit selber einen Reciever "Relook 400s". Der ist von ca. 2004 (direkt aus Korea!) und kann nicht ohne Festplatte betrieben werden. Alle Foren dazu sind mittlerweile verschwunden, Software-Updates gibt es erst recht nicht mehr und als Einzelkämpfer weiterhin selber zu programmieren macht mir keinen Spaß mahr. Der zweite zu ersetzende Receiver ist noch ca. 2-3 Jahre älter, die Schrift auf der Fernbedienung ist völlig weg; da ist gar nichts mehr drauf! Es wird also Zeit, bald mal was Neues zu probieren ...
- Harry B.
- postet ab und zu
FRITZ!NAS ist wohl nicht pauschal zu empfehlen. Ich habe allerdings noch nicht alles zu dem Thema gelesen. Auch würde es mich ganz unabhängig von der Verwendung als Vu+-Aufzeichnungslaufwerk interessieren. Ich werde mal eine meiner Platten als FRITZ!NAS betreiben. Mal sehen, was dabei herauskommt.
Gruß,
Harry B.
Harry B.
- 538 Zugriffe
30. Dezember 2023 09:39
- 569 Zugriffe
12. Dezember 2023 09:32
HDTV- News
- 692 Zugriffe
Digital-Devices
- 292 Zugriffe
15. November 2023 12:43
- 353 Zugriffe
9. Oktober 2023 18:49
- 330 Zugriffe
5. Oktober 2023 10:10
- 3180 Zugriffe
23. Februar 2023 10:23
- 919 Zugriffe
28. Dezember 2022 12:30
- 1375 Zugriffe
13. September 2022 11:51
Digital-Devices
- 27 Antworten
- 2861 Zugriffe
5. Januar 2023 11:45
