ich möchte meinen Vater unterstützen, eine Satanlage zu installieren.
Da das Haus älter ist, gibt es nur ein Kabel von der alten terrestrischen Antenne ins Wohnzimmer durch ein Leerrohr.
Weitere Kabel gibt es nicht.
Computer-Netzwerk ist über Powerline realisiert, das funktioniert auch sehr gut.
Folgendes ist gewünscht:
- Im Wohnzimmer fernsehen und parallel von einem anderen Sender Aufzeichnen.
- In zwei anderen Zimmern ebenfalls jeweils gleichzeitig aufnehmen und fernsehen.
- Gleichzeitiger Empfang von 2 Satelliten (ASTRA 19,2° und 28,2°)
Ist folgendes realisierbar?
- TRIAX TDA 88cm
- Triax Multifeedhalterung "TD-Flexi"
- 2x Inverto Sat>IP LNB IDLI-8CHE20-OOPOE-OSP
Dann kämen 2 Netwerkkabel von den LNBs im Wohnzimmer an und würden jeweils an einen POE-Adapter angeschlossen.
(Würden durchs Leerrohr passen, 8 Kabel von 2 Quattro-LNBs definitiv nicht.)
Wie geht es dann weiter?
Die POE-Adapter werden über Powerlan an das Netzwerk angeschlossen?
Können dann iptv-fähige Fernseher bzw. Revceiver unabhängig voneinander alle Sender empfangen?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Gerne auch Alternativvorschläge.
SAT-Anlage mit Sat>IP-LNB
Zuletzt geändert von techno-com am 3. Oktober 2016 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu Sat>IP")
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: SAT-Anlage mit Sat>IP-LNB
Hallo und Herzlich Willkommen ....
Es ist recht einfach hier anzufangen ... weder die Triax TDA88 Antenne (weniger wichtig hier da es andere gibt) noch das Sat>IP LNB gibt es mehr ....
2 Satelliten per Sat>IP geht nur so => Johansson 9830 4x2 Sat>IP Multischalter 8 Benutzer/Ausgänge
Im Beitrag wird erklärt wie man das aufbaut.
Und dabei ist der Receiver (das "Empfangsteil") dann sehr wichtig, ich kenne aktuell nicht viele Sat>IP Receiver die Twin-Empfang zulassen.
Fazit: per "Netzwerk" geht so etwas nicht einfach, das ist sehr schwer und super aufwendig in der Installation + Planung + Einstellung. Suchlink
P.S. bei Astra 28 Grad ist es weiterhin wichtig wo diese Anlage aufgebaut werden soll, siehe unter Aufrüstung für UK Empfang
Danke für die schnelle Antwort,
das "nicht mehr lieferbar" für Antenne und LNB habe ich im Shop glatt überlesen.
Die neue Überlgung ist wie folgt (ich lese mich aber noch in Unicable Systeme ein):
- 80-90cm Antenne
Multifeedhalterung
2x Quattro LNB (Das Haus ist in der Nähe von Köln, Asta 19,2° und 28,2° sollte gehen)
Unicable Multischalter für 2 Satelliten (Der Multischalter würde regengeschützt in einem Kasten aussen unter der Antenne angebracht, Strom vorhanden, wenn erforderlich)
1x Koax-kabel durch das Leerrohr ins Wohnzimmer
2x Zwei-Satelliten-Unicable taugleiche Receiver (oder Twin Receiver)
mike557 hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort,
Empfang 28 Grad in Köln (Antennnengröße) und eine neue Art des "2 Satelliten-Empfangs" (Jultec a²CSS Technologie) ... lesen sie mal die Beiträge unter:mike557 hat geschrieben:Die neue Überlgung ist wie folgt (ich lese mich aber noch in Unicable Systeme ein):
80-90cm Antenne
Multifeedhalterung
Dazu passen die bereits oben verlinkten Beiträge dann, das hat ja aber mit der "Satanlage" auch nichts zu tun ... geht ja dann mehr in die Netzwerk-Technik bzw. ist abhängig von den verwendeten Geräten.mike557 hat geschrieben:Wie wir dann in 3 weitere Räume weiterleiten, vorzugsweise über Powerline, muss dann noch geplant werden, das wird aber erst später benötigt.
Dateianhang von Maggons » 14. April 2024 22:48 - 2 Antworten
- 81 Zugriffe
16. April 2024 00:14
- 651 Zugriffe
25. September 2023 11:31
- 738 Zugriffe
16. Mai 2023 17:37
- 29 Antworten
- 1666 Zugriffe
27. März 2023 10:05
- 1161 Zugriffe
28. Februar 2023 13:33
- 838 Zugriffe
Letzter Beitrag von swat9876
18. Januar 2023 09:43
- 958 Zugriffe
28. Dezember 2022 12:30
- 1696 Zugriffe
4. Juli 2022 10:53
- 2408 Zugriffe
31. März 2022 15:31
Upgrade vorhandener SAT-Anlage zwecks paralleler Nutzung von Unicable und Multischalter
Dateianhang von crazy69 » 17. März 2022 16:14 - 3 Antworten
- 1007 Zugriffe
21. März 2022 11:47
