(GELÖST)Kein Unicable-Signal an SCR-A (Dur-Line DCR 5-2-4L4)
Guten morgen Herr Uhde, guten morgen Forum.
Hier mal kurz die benutzte Hardware:
- Kathrein 60cm Schüssel
- LNB UAS 485 Kathrein
- VU+ Solo 4k
- VU+ Solo 2
- Sony TV
- die Kabel gehen vom LNB in den Keller und von da verteilt zu Multimediadosen (ehemals KabelTV) in 2 Wohnungen.
Neu gekauft: Dur-Line DCR 5-2-4L4 (Bestellnummer 16394)
So nun zu meinem Problem (kein Unicable an SCR A, sondern "normales" Sat-Signal)
Ich habe den Multischalter so wie in der Anleitung beschrieben (das hoffe ich jedenfalls) angeschlossen.
- Die vier Kabel vom LNB habe ich an die Eingangsbuchsen angeschlossen.
- SCR "B" ein Kabel das in unser Wohnzimmer im Obergeschoss führt
- SCR "A" ein Kabel das in ein "Bügelzimmer" im OG führt.
- Legacy 1 und 2 führen in die Wohnung im EG und 4 und 5 sind mit F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
Es funktioniert alles soweit 100%ig bis auf das Phänomen an SCR "A".
Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, das ich an SCR "A" kein Unicable habe, da dort die Solo2 steht und dort auch sehr selten TV geschaut wird, aber merkwürdig ist es schon.
Nachtrag: Da die LED "Betrieb" länger geblinkt hat (laut Bedienungsanleitung "Receiver findet kein Program", habe ich vorsorglich das Kabel, das zum "Bügelzimer" führt von SCR "A" entfernt und an Legacy 3 angeschlossen.
Funktioniert hat es ja, aber es kommt halt ein normales Signal aus SCR A
Ich hoffe mich einigermaßen verständlich für einen "nicht-Sat-Fachmann"ausgedrückt zu haben.
- VU+ Solo 4k
- VU+ Solo 2
- Sony TV
Zuletzt geändert von SatMichel am 11. November 2016 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: Kein Unicable-Signal an SCR-A (Dur-Line DCR 5-2-4L4)
Noch einmal Herzlich Willkommen im ForumSatMichel hat geschrieben:Guten morgen Herr Uhde, guten morgen Forum.
Sat-TV auf KabelTV Multimediadosen ? Das kann nicht sein ...... das müssen schon DVB-S taugliche Antennendosen sein, einfach mal den Hersteller + Typ von den Dosen nennen das man das genau weiß.SatMichel hat geschrieben:- die Kabel gehen vom LNB in den Keller und von da verteilt zu Multimediadosen (ehemals KabelTV) in 2 Wohnungen.
Das muss schon zu 100% stimmen, "hoffen" darf man da nicht !SatMichel hat geschrieben:Ich habe den Multischalter so wie in der Anleitung beschrieben (das hoffe ich jedenfalls) angeschlossen.
Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter
Wohin das Kabel führt ist uninteressant, wichtig ist was dort für Geräte jeweils in welchem Betriebszustand angeschlossen/betrieben werden !? Also Standard Legacy oder per Unicable eingestellte Geräte ....SatMichel hat geschrieben:- SCR "B" ein Kabel das in unser Wohnzimmer im Obergeschoss führt
SatMichel hat geschrieben:So nun zu meinem Problem (kein Unicable an SCR A, sondern "normales" Sat-Signal)
SatMichel hat geschrieben:Es funktioniert alles soweit 100%ig bis auf das Phänomen an SCR "A".
Heißt das sie haben die Solo2 per Legacy in Betrieb, aber an den SCR-Ausgang und nicht an den Legacy-Ausgang angeschlossen ? Das kann natürlich so dann auch nicht funktionieren ..... Daher gibt es ja die Legacy-Ausgänge (4 Stück) und die SCR-Unicable-Ausgänge (EN50494).SatMichel hat geschrieben:Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, das ich an SCR "A" kein Unicable habe, da dort die Solo2 steht und dort auch sehr selten TV geschaut wird, aber merkwürdig ist es schon.
Es gibt nur 4 Legacy-Ausgänge, wo können sie dann die Nummer "5" mit einem Endwiderstand abschließen ? In ihrer Aufzählung fehlt die "3", sie meinten sicherlich das sie Legacy-Ausgang 3+4 mit einem F-Endwiderstand terminiert haben ?SatMichel hat geschrieben:- Legacy 1 und 2 führen in die Wohnung im EG und 4 und 5 sind mit F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
Wie ist der Receiver der an dieses Kabel angeschlossen ist den konfiguriert, auf Legacy (Standard "Universal-LNB") oder auf "Unicable" ? Natürlich kann das am SCR-Ausgang nur funktionieren wenn der Receiver auch auf Unicable konfiguriert/einstellt ist ! Dieser Schalter unterschützt ja nicht, wie die Geräte von Jultec, eine Legacy-/CSS-Kombifunktion.SatMichel hat geschrieben:Nachtrag: Da die LED "Betrieb" länger geblinkt hat (laut Bedienungsanleitung "Receiver findet kein Program", habe ich vorsorglich das Kabel, das zum "Bügelzimer" führt von SCR "A" entfernt und an Legacy 3 angeschlossen.
Danke erstmal für die Antwort.
Also....
Sonst würde ja auch SCR "B" nicht anstandslos funkionieren oder?
An SCR B läuft die Solo 4k im Unicable Betrieb anstandslos mit 3 konfigurierten Tunern auf 3 SCR Frequenzen und der Sony TV auf der 4. Frequenz (aufgeteilt mit Kathrein EBC110)
Während die Solo 4k (SCR B) kein Bild zeigte und logischerweise erst auf Unicable umkonfiguriert werden musste, lief die Solo2 (SCR A) normal weiter, was mich doch stutzig machte.
Ein umkonfigurierten der Solo2 (SCR A) auf Unicable brachte nichts, aber im "Legacy-Modus" lief sie anstandslos.
Also....
Sagen wir mal so, ich bin mir als Laie sicherDas muss schon zu 100% stimmen, "hoffen" darf man da nicht !
Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Die "Multimediadosen" sind normale TV/Radiodosen.Sat-TV auf KabelTV Multimediadosen ? Das kann nicht sein ...... das müssen schon DVB-S taugliche Antennendosen sein, einfach mal den Hersteller + Typ von den Dosen nennen das man das genau weiß.
Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Multischalters war die Solo2 (SCR A) als auch die Solo4k (SCR B) noch auf "normal Sat" konfiguriert.Wie ist der Receiver der an dieses Kabel angeschlossen ist den konfiguriert, auf Legacy (Standard "Universal-LNB") oder auf "Unicable" ? Natürlich kann das am SCR-Ausgang nur funktionieren wenn der Receiver auch auf Unicable konfiguriert/einstellt ist !
SatMichel hat geschrieben:Sonst würde ja auch SCR "B" nicht anstandslos funkionieren oder?
TV/Radiodosen von welchem Hersteller und was für ein Typ ? Kabeldosen sind auch "TV/Radiodosen" ........SatMichel hat geschrieben:Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Die "Multimediadosen" sind normale TV/Radiodosen.
Dann kann da nichts gehen ....... siehe Erklärung oben !SatMichel hat geschrieben:Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Multischalters war die Solo2 (SCR A) als auch die Solo4k (SCR B) noch auf "normal Sat" konfiguriert.
Unerklärlich und eigentlich unmöglich !SatMichel hat geschrieben:Während die Solo 4k (SCR B) kein Bild zeigte und logischerweise erst auf Unicable umkonfiguriert werden musste, lief die Solo2 (SCR A) normal weiter, was mich doch stutzig machte.
An welchem Eingang der Box ist das Sat-Kabel von der Dose kommend angeschlossen, am "äußeren" (Tuner A) oder "inneren" (Tuner B).SatMichel hat geschrieben:Ein umkonfigurierten der Solo2 (SCR A) auf Unicable brachte nichts, aber im "Legacy-Modus" lief sie anstandslos.
Den Sony-TV im Bügelzimmer anschliessen (SatCR A), müsste dort ohne Umprogrammierung ebenfalls funktionieren ....
Der Sony läuft auch anstandslos im Unicable Betrieb im Wohnzimmer
Das weiss ich, aber es geht ja darum, zu kontrollieren, ob SatCR A im Bügelzimmer funktioniert. Damit kann ich einen Fehler des Dur-Line ausschliessen.
Ein Wunder?techno-com hat geschrieben:Unerklärlich und eigentlich unmöglich !
Die Solo2 ist an Tuner B angeschlossen.
Wie "gesagt" es läuft eigentlich alles zu meiner Zufriedenheit, es ist halt nur kurios mit dem SCR "A" Ausgang.
Oder einfach mal das funktionierende "Zimmer" (dessen Ausgang A oder B) an den anderen anschließen und schauen ob es dann dort immer noch geht ....guba hat geschrieben:Das weiss ich, aber es geht ja darum, zu kontrollieren, ob SatCR A im Bügelzimmer funktioniert. Damit kann ich einen Fehler des Dur-Line ausschliessen.
"Ausschluss-Verfahren" anwenden.
Da Bilder mehr als tausend Worte sagen:
Bitte nicht meckern, es handelt sich hier um eine Verkabelung die schon so vorhanden war und die Kabel gerade noch so lang genug waren um den Multischalter anzuschließen.
Ein Bild der Anlage bringt nichts, bitte mal das machen was @guba und ich oben geschrieben haben !
Alles funktioniert 100%ig Hurraaaa!
Da ich den 65" TV nicht ins andere Zimmer schleppen wollte, habe ich die Solo2 aus dem Bügelzimmer im Wohnzimmer angeschlossen und auf Unicable eingerichtet: Funktioniert!
Dann bin ich in den Keller und habe das Kabel das zur Bügelzimmerdose geht wieder an SCR "A" angeschlossen.
Jetzt die Solo2 eingeschaltet und ...... Läuft
Irgendwie muss sich da etwas bei der Ersteinrichtung verhaspelt haben evtl. auch mein Gehirn
für die Hilfe.
für die Hilfe.
Re: (GELÖST)Kein Unicable-Signal an SCR-A (Dur-Line DCR 5-2-4L4)
Und vermutlich jetzt die Solo am Tuner A angeschlossen ... stimmts?
Nein, die Solo2 wird bei Einkabel-Versorgung an Tuner 2 angeschlossen.
