Kaufberatung für Neuinstallation EFH
Ich habe mir ein Haus gekauft und möchte nun die SAT Anlage darin erneuern. Aktuell ist die Installation sehr spartanisch und besteht eher aus Bastelei. Da ich die komplette Elektrik + LAN Verkabelung erneuere, bietet es sich ja an auch direkt COAX Kabel mitzuverteilen.
Zum Haus:
186qm - EG + OG
Verteilung soll über den Keller bzw. Heizungskeller erfolgen. 2 Steigeschächte vorhanden (1x NYM durch stillgelegten Kaminschacht / 1x CAT7 durch selbstgefrästen Kanal in Hausmitte).
SAT-Anschlüsse
Erdgeschoss: Wohnzimmer (2x) und Büro. Eventuell in der Küche hinter den Hängeschränken auch noch ein Anschluss, falls per Beamer auf der Terrasse geschaut wird.
Obergeschoss: Schlafzimmer sowie 2 Gäste-/Kinderzimmer.
Insgesamt also 7 Teilnehmer/Anschlussdosen.
Aktuell ist die SAT-Schüssel an der Garage montiert. Falls es einen Mehrwert bringen würde, könnte diese auch auf dem Dach neben dem Schornstein installiert werden.
TV-Anforderungen:
In den Räumen sollen erstmal FullHD TVs stehen. Im Wohnzimmer wird ein 75“ UHD TV installiert. Receiver kommt von Sky. Geschaut wird nur Astra mit HD+.
Kabellängen:
Wenn ich von der aktuellen Installation an der Garage ausgehe:
Verteilung 4x Koaxial von Schüssel zu Lochblechkasten-Verteiler (Neuanschaffung): je 18m
Anschließend von Verteilerkasten zu den Räumen:
EG-Wohnzimmer: 1x 11m und 1x 14m
EG-Büro: 17m
EG-Küche: 9m
OG-Schlafzimmer: 14m
OG-Kind1: 14m
OG-Kind2: 16m
Nun bräuchte ich mal die Expertentipps für diverse Neuanschaffungen:
- Multischalter (Spaun/Technisat zu empfehlen?)
- LNB
- CU Kabel (hatte das Venton 300m CU Kabel bisher favorisiert)
- Antennenschrank + div. Absicherungen/Erdungen/Schienen
Vielen Dank im Voraus
GelbesLicht
Zum Haus:
186qm - EG + OG
SAT-Anschlüsse
TV-Anforderungen:
Kabellängen:
EG-Büro: 17m
EG-Küche: 9m
OG-Kind1: 14m
OG-Kind2: 16m
- LNB
GelbesLicht
- Hat sich bedankt: 496 Mal
Re: Kaufberatung für Neuinstallation EFH
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum ,
Ich schreib mal ganz kurz was dazu vom Handy ....
Bitte mal sagen was sie vorab gelesen haben hier, ich brauche irgendwas für den Anfang um ihr Wünsche in der Versorgung zu kennen da es sonst absolut keinen Anhaltspunkt gibt zum starten hier ....
Leitungsplan / Kabelplan wäre sinnvoll, darin Positionen vermerken wo sie mehr als Single Tuner versorgen möchten.
Vorab mal das zum Anfang lesen, incl Verlinkungen
durchgelesen habe ich den Thread, ja. Ich habe jedoch nicht allzu große Anforderungen. Ich möchte die aktuelle SAT-Anlage ausbauen bzw. die Kabel neu legen und vorher gesammelt über ein Multiswitch verteilen. An den jeweiligen SAT-Dosen sollen normale Receiver angeschlossen werden. Kein Unicable sondern einzelne Koaxialkabel in die Räume.
Installiert ist derzeit eine Vizyon Schüssel.
Fundamenterder ist direkt an der SAT-Schüssel sowie am Installationsplatz im Keller vorhanden.
Hatte nun gedacht eine Lochblechinstallation mit Jultec JRM0508T und Inverto Black Premium Universal Quattro LNB gedacht.
Passend dazu den Erdungsblock und die Potentialausgleichsschiene samt Zubehör wie Patchkabel.
Anbei die Frontansicht und die Etagenzeichnungen.
Türkis (rund) ist die Schüssel an der Garage. Von dort aus soll das Kabel in den Keller zur Lochblechinstallation gehen. Anschließend von dort durch den Betonboden im Leerrohr in die Etagen und dort über die Decke verteilt.
Hallo zurück und jetzt vom PC aus wo ich besser Quotes und Links setzen kann ....GelbesLicht hat geschrieben:Hallo,
Aber sie haben doch jetzt schon einen Twin-Receiver mit dem Sky-Gerät ... wenn sie dem nur ein Kabel hin legen (3-Loch Stichdose) ist der kastriert versorgt direkt mit dem Umbau der AnlageGelbesLicht hat geschrieben:durchgelesen habe ich den Thread, ja. Ich habe jedoch nicht allzu große Anforderungen. Ich möchte die aktuelle SAT-Anlage ausbauen bzw. die Kabel neu legen und vorher gesammelt über ein Multiswitch verteilen. An den jeweiligen SAT-Dosen sollen normale Receiver angeschlossen werden. Kein Unicable sondern einzelne Koaxialkabel in die Räume.
Weiter dann ein riesen 75" Fernseher der sicherlich sogar ein eigenes Sat-Empfangsteil (DVB-S2 Tuner) hat bzw. sogar dieser schon einen Twin-Tuner (2x DVB-S2 Tuner) hat. Wollen sie das gänzlich ungenutzt/unversorgt lassen ? Ich habe auch einen Mehrfach-Tuner-Receiver an meinem UHD-Fernseher, aber dann noch den TV-Tuner mit dazu versorgt, und ich kann sagen das ich sehr oft - vor allem mal morgens nur um Nachrichten zu schauen - nur über den TV direkt fernsehe. Bis der Sky-Receiver oft mal hochgefahren ist und bis ich den gewünschten Sender auf einem Sky-Receiver gefunden habe ist mein TV schon längst an und zeigt mir ein Bild.GelbesLicht hat geschrieben:TV-Anforderungen:
Lesen sie dazu auch mal meine Ausführungen unter Komponenten für Umbau Kabel auf SAT , da geht es eigentlich genau um das was sie hier planen.
Auch haben sie ihre Anfrage unter Portal => Foren-Übersicht => Sat- Systeme => Fragen zu digitalen SAT- Einkabelsystemen eingestellt ! Hier geht es rein nur um Einkabel-Systeme ja !
Sie legen jetzt in ihrer Planung 2x 1 Kabel ins Wohnzimmer, sicherlich an 2 Positionen dort das eine Versorgung an einer anderen Wand mal vorhanden ist wenn umgestellt wird. Grundsätzlich richtig so, aber mit nur einem Kabel per Legacy-Versorgung können sie dort immer nur einen Tuner (von mind. 3 die sie in dem jetzigen Ausbaupunkt mit Sky-Twin-Tuner Receiver + UHD-TV mit DVB-S2 Tuner integriert) versorgen und der Rest bleibt "taub" ?GelbesLicht hat geschrieben:Anschließend von Verteilerkasten zu den Räumen:
Per Legacy müsste ich mind. 3 Koaxkabel (1x 3-Loch Stichdose + 1x 4-Loch Stichdose dann dort jeweils installiert) verlegen vom Multischalter aus, bei einer Einkabel-Versorgung und entsprechendem Unicable-Multischalter (sie haben 6 Zimmer zu versorgen - Wohnzimmer kann man ja umstecken wenn auch dann umgestellt wird - => Jultec JRS0502-4+4T , lesen sie zu diesem Schalter mehr unter dem oben jetzt gerade genannten Link.... damit werden sie dann eine Voll-Versorgung haben und keinen kastrierten Aufbau).
Finger weg davon Voooooodoooooo => Unicable LNBs "brauchbar" oder doch besser Etwas Anderes?GelbesLicht hat geschrieben:- CU Kabel (hatte das Venton 300m CU Kabel bisher favorisiert)
Das/die haben folgende Daten angegeben:Koax Sat Kabel Venton RG6Q-KU 120dB 4fach HQ Meter Ware
oder
Venton Koaxial Sat Kabel RG6F-KU 135dB 5-fach geschirmt High Quality 100m
Die "Abschirmung" (120db/135db ) ist reines Werbe-Gedöns und absolut nicht das was an einem Kabel wichtig ist .....Innenleiter 1.0CU - Kupfer Blank
Isolierung 4,6 mmPE geschäumt, rot
Das hier reicht vollkommen aus => DUR-line DUR 95KN Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel (6,9mm / 1.13mm / >95db / 3-fach geschirmt)
Und dann stimmt das auch mit dem Dielektrium-Durchmesser Passende Stecker dann ganz normale für 5.1er Dielektrium und nicht für nur 4.6er !Innenleiter: CU-Draht (Vollkupfer), 1,13mm massiv
Isolation: 5 mm PEE
Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1
Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 W
Hallo und vielen Dank für die Infos.
Für mich war Unicable eher ein Begriff der internen Weiterverteilung über ein Kabel.
Jetzt erklärt es sich jedoch für mich - und ich verstehe auch den nutzen meines Twin Receivers. Dann kann ich bei meinem aktuellen Humax S HD 4 evtl. auch mal einen Sender aufnehmen UND umschalten.
Dementsprechend brauche ich wohl den JRS0502-4+4T.
Kann ich mit meiner geplanten Verkabelung dennoch erstmal so verfahren und in jedes Zimmer ein separates KOAX-Kabel legen?
Passt der geplante Inverto LNB zu dem JRS?
Wegen dem Koax Kabel:
Diese Werbeanpreisungen sind für den Endkunden echt die Hölle.
Wer soll da noch durchblicken :)
Da ich ebenfalls Unitymedia bei mir per Kabel anschaffe, wollte ich die KOAX-Trommel größer kaufen und das Kabel dafür ebenfalls nutzen.
Dort ist jedoch >100dB Vorraussetzung. Dementsprechend sollte ich lieber das DUR110 nehmen, oder?
Können Sie auch Installationsdosen für die einzelnen Räume sowie für die "Unicable Räume" empfehlen? Als Schalterset werde ich Gira S55 einsetzen.
Vielen Dank schon mal für die gute Beratung.
Hallo zurückGelbesLicht hat geschrieben:Hallo und vielen Dank für die Infos.
Das ist ja auch richtig, aber das kann man auch für einzelne Stränge eben machen ... und NUR so erhalten sie dann über ein Kabel die Möglichkeit bis zu 32 Tuner an einem Strang zu versorgen.GelbesLicht hat geschrieben:Für mich war Unicable eher ein Begriff der internen Weiterverteilung über ein Kabel.
Richtig, dieser "alte" Sky-Receiver kann das:GelbesLicht hat geschrieben:Jetzt erklärt es sich jedoch für mich - und ich verstehe auch den nutzen meines Twin Receivers. Dann kann ich bei meinem aktuellen Humax S HD 4 evtl. auch mal einen Sender aufnehmen UND umschalten.
SatCR (SCR) steht hier für Satellite-Channel-Router, im "Original" nennt sich das aber "Unicable" nach EN50494, siehe auch unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen ReceiverTechnische Daten
HDTV-Receiver für Satellitenempfang
Integrierter Twin-Tuner
Integriertes Zugangssystem zum Empfang des Sky Programms
Ein-Kabel-SatCR-Unterstützung
Der neue Sky+ Pro UHD-Receiver ( Sky+ Pro Receiver (4k/UHD Satreceiver) jetzt JESS tauglich nach EN50607 ) kann jetzt sogar zusätzlich zu dem Steuerprotokoll Unicable EN50494 schon den Nachfolge-Standard JESS EN50607 ( Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ) und kann so auf diesem Weg der Einkabelversorgung (Unicable EN50494 ODER JESS EN50607) bis zu 8 Umsetzungen mit einem Kabel erhalten das 8 vollwertige Tuner-Versorgungen da wären
Ja, das wäre bei ihnen wohl die beste WahlGelbesLicht hat geschrieben:Dementsprechend brauche ich wohl den JRS0502-4+4T.
Lesen sie mehr dazu unter z.B.
Umstellung auf JULTEC JRS0502-4+4T
Umbau Satanlage EFH mit Jultec JRS0502-4+4T
Jultec JRS0502-4+4T
Dosenaufsätze (Gira-Blenden und andere) sind genormt, die haben immer die gleichen Abstände für die Dosen die darunter kommen.... es passt dort also jede Dose darunter !GelbesLicht hat geschrieben:Können Sie auch Installationsdosen für die einzelnen Räume sowie für die "Unicable Räume" empfehlen? Als Schalterset werde ich Gira S55 einsetzen.
Welche genau, eigentlich in den Links zuvor schon genau erklärt, hier noch einmal im Beitrag unter Welche Dosen passen zum Jultec JRS0502-4+4T ?
Aber diese Voodoo-Kabel-Werbung bringt etwas, die Leute kaufen das Kabel und denken das 145db Abschirmung "das wichtigste" immer ist ... dem ist aber nicht so, es gibt technische Werte die viel wichtiger sind (Innenleiter-Material, Innenleiter-Durchmesser, Material vom Schirmgeflecht ...).GelbesLicht hat geschrieben:Wegen dem Koax Kabel:
Das Dur-Line DUR95KN wird angegeben mit "Schirmdämpfung/Schirmungsmaß: >95db ! Das heißt nicht das es im Bereich vom Kabel-TV (bis akt. 862MHz bzw. nach der kommenden Erweiterung bis 1218MHz) nicht ggf. sogar viel besser ist. Diese Angabe sollte normal den "Worst-Case" angeben nur, also in den höherfrequenten Bereichen.GelbesLicht hat geschrieben:Da ich ebenfalls Unitymedia bei mir per Kabel anschaffe, wollte ich die KOAX-Trommel größer kaufen und das Kabel dafür ebenfalls nutzen.
Hier mal ein Schirmungsmaß-Messprotokoll von einem Koaxkabel das angegeben ist mit >100db, da sieht man schön das bei den tiefen Frequenzen (= Kabel-TV) schon mal besser sein kann .... leider habe ich kein solches Messprotokoll bisher von den Dur-Line Koaxkabeln !
Vergleichen sie die technischen Daten der Kabel (Innenleiter-Durchmesser + Dämpfungswerte), das Dur95 liegt da weit vorne und das wäre mir wichtiger als die Sache mit der Abschirmung ... das ist eh ein Witz, gerade diese Voodoo-Koaxkabel mit 145-155db Schirmung werden tlw. angeboten mit vergoldeten F-Aufdrehsteckern, die machen alles das was das Kabel selbst hat (gute Schirmung) wieder kaputt ...GelbesLicht hat geschrieben:Dementsprechend sollte ich lieber das DUR110 nehmen, oder?
Aus einem anderen Beitrag etwas von mir das dies ggf. verdeutlicht:
Was sie da gelesen haben kommt wohl aus der .pdf "Unitymedia => Technische Anforderungen an eine multimediafähige Breitbandkommunikationsanlage"Alter Spruch von mir: "was bringt ein 100m langes Wasserrohr mit einer Wandstärke von 2cm wenn links und rechts ein Wasserhahn dran sitzt der tropft ?"
Legende:
Wasserrohr = Koaxkabel / Wandstärke = Abschirmung / Wasserhahn = Stecker
Koaxialkabel
Das eingesetzte Koaxialkabel im Innenhausbereich sollte dreifach abgeschirmt sein. Es muss ein Schirmungs-maß >100 dB haben, Impedanz 75 Ohm. Nur Kabel mit dem Qualitätszeichen "Klasse A" ("Class A") verwenden und bei der Verlegung auf die Biegeradien achten.
- Unitymedia_Technische_Spezifikation_HSD_Hausverteilung.pdf
- (87.74 KiB) 470-mal heruntergeladen
Danke für die Info.
Eine kurze Frage hätte ich jedoch noch:
Das 95KN Kabel kann ich auch zur Verteilung vom HÜP zur Lochblech-Installation bzw. zur Fritz.Box nutzen?
Wenn ich nun an einer Wohnzimmerwand mit einem Koaxkabel rauskomme und meinen Sky TwinTuner anschließen möchte, so muss ich an dieser Unicable-leitung zwei Dosen setzen? Erst eine JAD310TRS und von der aus direkt daneben zur JAD307TRS ? Oder reicht eine Dose (welche?) und dann ein Kathrein EBC 10 2-fach-Verteiler zum Sky Receiver?
Ansonsten würde ich sonst mal den Warenkorb zusammenstellen und posten?!
Wichtiger sind vielmehr die verwendeten Stecker, tlw. werden sogar F-Kompressionsstecker dafür vorgeschrieben.
Fragen dazu sollten sie aber an den Kabelnetzbetreiber direkt stellen, ich sehe aber da gar kein Problem.
Umstellung Sat-Anlage mit 5/8 Multischalter auf Unicable
Hilfe bei Planung / Kaufberatung Satanlage
WENN man aber z.B. 2 Geräte hinter einer Antennendose anschließen/versorgen möchte (z.B. TV mit eingebauten DVB-S2 Tuner + Satreceiver dort) dann kann man einfach hinter der Antennendose einen diodenentkoppelten 2-fach Verteiler (Kathrein EBC10) auch setzen, da werden dann keine 2 Antennendosen nebeneinander benötigt.
GelbesLicht hat geschrieben:Danke für die Info.
Koaxkabel werden aktuell mehrmals im Netz als "betrügerisch" dargestellt, hier mal ein Bild das akt. dafür gefertigt wurde. Den Text dazu darf ich nicht quoten, der unterliegt einem Copyright leider und verlinken in fremde Shops möchte ich auch nicht.GelbesLicht hat geschrieben:Das 95KN Kabel kann ich auch zur Verteilung vom HÜP zur Lochblech-Installation bzw. zur Fritz.Box nutzen?
Ein Sky-Receiver benötigt nur ein Kabel bei einer Einkabel-Versorgung (Unicable EN50494 / JESS EN50607), siehe Bedienungsanleitung vom Sky-Receiver oder auch unter:GelbesLicht hat geschrieben:Wenn ich nun an einer Wohnzimmerwand mit einem Koaxkabel rauskomme und meinen Sky TwinTuner anschließen möchte, so muss ich an dieser Unicable-leitung zwei Dosen setzen? Erst eine JAD310TRS und von der aus direkt daneben zur JAD307TRS ? Oder reicht eine Dose (welche?) und dann ein Kathrein EBC 10 2-fach-Verteiler zum Sky Receiver?
Hier sollte jetzt alles genau stehen, das zusammenstellen recht einfach sein.GelbesLicht hat geschrieben:Ansonsten würde ich sonst mal den Warenkorb zusammenstellen und posten?!
Guten Abend,
habe jetzt alles zusammengestellt. Hoffe das ist so passend.
1x Jultec JRS0502-4+4T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter mit 4x Legacy
3x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
1x Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP (0,2dB)
180m DUR-line DUR 95KN Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel (6,9mm / 1.13mm / >95db / 3-fach geschirmt / ab Meterware)
1x Erdungsblock für 13 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (PPC)
4x SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S (Varistor / Schutz vor statischen Überspannungen)
6x Jultec JAD307TRS Antennendose für Unicable / Jess (Enddose 7db)
6x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1
1x Lochblechplatte 40x40cm mit Potentialausgleich-Aufbau (incl. Dienstleistung)
Gesamtsumme: 499,88 €
Wie wird das mit den Patchkabel berechnet oder sind das konfektionierte Installationskabel?
Sollten wir dazu am besten telefonieren?
Hallo zurückGelbesLicht hat geschrieben:Guten Abend,
1. warum 3 Endwiderstände ? Ich sehe hier nur die Notwendigkeit von einem davon, der auf den terrestrischen Eingang der nicht belegt wird .... alle anderen Ausgänge sind belegt mit Antennendosen und die Stromanschlüsse am Multischalter müssen/dürfen nicht abgeschlossen werden (das ist kein signalführender Ausgang).GelbesLicht hat geschrieben:habe jetzt alles zusammengestellt. Hoffe das ist so passend.
2. sind die Enddosen (bei ihnen 2x Jultec JAD307TRS) nur für die beiden speziellen CSS-/Legacy-Ausgänge, an die nur Legacy-Ausgänge kommen die Stichdosen (bei ihnen 4x Jultec JAD300TRS)
3. sind 6 Stecker viel zu wenig ... meine einfachste Rechnung vom Grundbedarf (und da nehme ich immer mehr Stecker um mit Rest-Kabeln dann die Anschlusskabel von der Antennendose bis zum Receiver selbst anzufertigen - kein Kabel ist günstiger + besser) dafür ist 4x LNB (dort die Self-Install 5.1 W Stecker und ggf. die Cabelcon Seal-Ringe dazu) + 4x LNB-Eingang an Erdungsblock + 6x Ausgang vom Erdungsblock in die Zimmer abgehend
Um genau zu verstehen was sie hier planen und umsetzen möchten bitte die oben verlinkten Beiträge lesen !
Das ist alles unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich zu erlesen, oder auch in allen den oben verlinkten Beiträgen zu ersehen in den Bildern von den Voraufbauten und in der Stück-/Materialliste die dort immer veröffentlicht ist.GelbesLicht hat geschrieben:Wie wird das mit den Patchkabel berechnet oder sind das konfektionierte Installationskabel?
Guten Morgen, danke nochmal fürs drüber schauen.
Habe es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen und nun folgende Kombi zusammengestellt.
Ein paar Self-Install Stecker sind noch für eine andere Installation.
Wie wäre der weitere Ablauf?
1x Jultec JRS0502-4+4T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter mit 4x Legacy)
• ArtikelNr.: JultecJRS0502-4+4T
1x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
• ArtikelNr.: SAT-DS80
• ArtikelNr.: SAT-LNB30-5
220m DUR-line DUR 95KN Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel (6,9mm / 1.13mm / >95db / 3-fach geschirmt / ab Meterware)
• ArtikelNr.: KoaxDur95
• ArtikelNr.: ERDUNG13
• ArtikelNr.: SPSCH10
2x Jultec JAD307TRS Antennendose für Unicable / Jess (Enddose 7db)
• ArtikelNr.: JAD307TRS
10x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1
• ArtikelNr.: CC-F56_5-1
4x Jultec JAD300TRS Antennendose für Direktanschluss an LNB / Multischalter (Stichdose)
• ArtikelNr.: JAD300TRS
10x F-F Quick Patchkabel 30cm (z.B. für Potentialausgleich)
• ArtikelNr.: KabelPatch030
4x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 W (mit Dichtring)
• ArtikelNr.: CC-F56_5-1W
4x Cabelcon Seal Ring - Dichtungsring für Self-Install Stecker (F-Connectoren)
• ArtikelNr.: CC-SealRing
• ArtikelNr.: Lochblechplatte40x40PA
Guten Morgen ...GelbesLicht hat geschrieben:Guten Morgen, danke nochmal fürs drüber schauen.
Passt soweit ...GelbesLicht hat geschrieben: Habe es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen und nun folgende Kombi zusammengestellt.
4 Stecker für außen und 10 sonstige, was soll da für eine andere Installation bleiben wenn das schon 100% das ist was hier bei der Anlage benötigt wird ?GelbesLicht hat geschrieben: Ein paar Self-Install Stecker sind noch für eine andere Installation.
Wir meinen Sie das jetzt ??GelbesLicht hat geschrieben: Wie wäre der weitere Ablauf?
Sie müssen das natürlich im Shop so bestellen ... wie in jedem anderen Beitrag auch so gemacht und hier niedergeschrieben im Forum das es so gemacht wurde mit Screenshot der Bestellung dort immer dabei.
Da habe ich mal nicht lang gefackelt und direkt bestellt:
Zuletzt geändert von techno-com am 14. Mai 2018 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: externes Bild direkt ins Forum einstellt
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier ein Screenshot davon: Versand ist raus, Daten dazu haben sie parallel per Email erhalten.
Wünsche
Wünsche
ich baue gerade die gekaufte Anlage ein. Jedoch bekomme ich über den LNB und dem Jultec kein Signal.
Kabelverbindungen sind geprüft und alle OK.
Wenn ich einen alten LNB nehme --> JAD307 Dose --> TV funktioniert alles.
Neuer LNB (Inverto Black Quattro) über den HH --> JAP307 Dose --> TV funktioniert auch alles.
Neuer LNB (Inverto Black Quattro) --> Jultec an Legacy Ausgang --> JAP307 Dose --> TV funktioniert auch alles.
Verkabelt ich den LNB passend mit den VHVLHHHL und dem Jultec und anschließend über den CSS Ausgang am Jultec zur JAD307 bekomme ich kein Signal.
Einstellungen waren SAT CR Unicable Userband 1 + 2 mit 1375 und 1425
Was kann da falsch sein
Den TV kurz stromlos machen und Antennenkabel von der Dose oder dem TV lösen, einige Sekunden warten, wieder anschliessen und einschalten. Dann sollte der JRS von Legacy auf den Unicable-Modus umschalten ...
Über Legacy geht es doch ? Die Aussage ist ja daher nicht richtig ..GelbesLicht hat geschrieben:Jedoch bekomme ich über den LNB und dem Jultec kein Signal.
Und wenn Legacy geht MUSS Unicable/CSS auch über den Schalter gehen.
Und da es nur unter Unicable nicht funktioniert fehlen eben alle Angaben über die Einstellungen der Receiver/Tuner uvm einfach das man hier etwas sagen könnte ....
Noch zur Präzisierung ...
Ist das TV-Gerät direkt angeschlossen (Marke und Modellbezeichnung hier reinstellen) oder hängt der Sky-Receiver dazwischen?
Hatte den Unicable Ausgang des Jultec sowohl am LG TV 65C8LLA sowie am Sky Q Receiver.
Wie geschrieben habe ich bei der Einrichtung SAT CR mit Userband 1 auf 1375 und Userband 2 auf 1425 ausgewählt.
Und das wäre beim LG schon falsch und sollte in der Anleitung anders auch erklärt stehen ... der zählt keine ID, sondern absolut neben der Reihe nach SatCR (ab 0).
Erklärt unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver , aber auch in einem alten Beitrag dazu hier im Forum unter unicable anlage mit LG TV
Bilder sagen oft mehr als halbe Erklärungen ....da wären Sachen zu sehen die klar erkennbar sind.
P.S. das ist ein Twin Tuner Gerät ? LG Geräte benötigen beide Tuner dann versorgt ... so raus gelesen aus vielen anderen Anfragen zu diesen Geräten bei Unicable Versorgumg. Man findet ja viele Problemanfragen bei diesen Geräten in Verbindung mit Unicable....
Dateianhang von Maggons » 14. April 2024 22:48 - 2 Antworten
- 95 Zugriffe
16. April 2024 00:14
- 1625 Zugriffe
22. Februar 2022 14:54
- 1707 Zugriffe
17. Mai 2021 14:18
- 31 Antworten
- 2777 Zugriffe
11. Januar 2024 11:15
- 713 Zugriffe
6. April 2021 12:15
- 767 Zugriffe
27. März 2021 17:31
- 3649 Zugriffe
4. März 2021 18:28
- 1496 Zugriffe
16. Januar 2021 12:25
- 33 Antworten
- 4602 Zugriffe
Letzter Beitrag von MatzeT
22. Dezember 2020 19:50
- 608 Zugriffe
22. November 2020 08:56
