Umstellung SAT-Anlage auf Unicable
Zuerst einmal herzlichen Dank an die Betreiber dieses Forums für die Möglichkeit fundierte Hilfe für den Kauf und die Einrichtung einer SAT-Anlage zu bekommen.
Ich bitte um Hilfe bzw. Überprüfung meines Vorhabens.
Zur Zeit ist eine Technisat-Antenne (85cm) mit einem Inverto Monoblock Quad LNB (seit 2007) installiert. Angeschlossen sind zur Zeit direkt 3 Fernseher mit integriertem Tuner. Empfangen werden sollen Astra und Eutelsat für (russische Sender).
Ich möchte gern auf eine Unicable-Lösung umsteigen, um die Anzahl der Kabelverbindungen zu reduzieren. Im Haus selber ist keine Erneuerung der Verkabelung möglich.
Vorerst habe ich mir in Ihrem Shop folgende Produkte ausgesucht:
1. Schaltschrank + Lochblechplatte 60x40cm mit Potentialausgleich-Aufbau (incl. Dienstleistung)
2. Dur-Line UKS 246 Einkabel-Set mit 2x Dur-Line UK124 JESS/dCSS LNB (24 Teilnehmer / 2 Satelliten / 4x6 UBs via Unicable EN50494)
3. Jultec JAD307TRS Antennendose für Unicable / Jess (Enddose 7db) - Anzahl je Notwendigkeit, d.h. 4x, da 4 Zimmer evtl. mal versorgt werden sollen.
4. Dazu dann die F-Endwiderstände, Cabelcon-Stecker (siehe unten Punkt 4.)
Meine Fragen sind folgende:
1. gibt es für Technisat einen passenden Multifeedhalter in Verbindung mit obigem LNB´s? Wäre dies überhaupt empfehlenswert ?
2. wenn nicht welche Antenne würden Sie mir alternativ empfehlen ? Mein Vorschlag wäre die DUR-Line 85/90 mit Dur-line Multifeedhalter 2fach.
3. ist das auf den Abbildungen dargestellte Koaxialkabel für außen tauglich oder es besser zu ersetzen durch das "DUR-line DUR 95 UV Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel 6,9 mm / 1.13 mm" ?
4. Sind die "Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 W Stecker" gleichwertig zu den "Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7 mm) Koaxialkabel (wasserdicht)" ? Dann würde ich erstere bevorzugen zur Installation.
Die Kabellänge vom Mast zum Keller beträgt etwa 12m. Eine Erdungsschelle am Mast ist meines Wissens nicht vorhanden und auf Grund der Gegebenheiten wahrscheinlich nicht nachträglich anzubringen (evtl. auch nicht nötig - siehe Bild). Kann ein Elektriker dies überprüfen?
Erdung und Potentialausgleich müssen daher im Keller durchgeführt werden.
Für Ihre Bemühungen herzlichen Dank im Voraus. J.Heinemann
P.S. Falls die Frage auftaucht; ich habe circa 6h im Forum mich belesen. Falls einige Fragen meinerseits trotzdem unüberlegt erscheinen, liegt es an meinen mangelnden Kenntnissen in diesem Bereich.
Zuletzt geändert von techno-com am 10. Oktober 2019 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 496 Mal
Re: Umstellung SAT-Anlage auf Unicable
Moderation: verschoben in die passende Rubrik für diese Anfrage ("Fragen zu Sat-Einkabelsysteme")
Hallo undjhei1963 hat geschrieben:Zuerst einmal herzlichen Dank an die Betreiber dieses Forums für die Möglichkeit fundierte Hilfe für den Kauf und die Einrichtung einer SAT-Anlage zu bekommen.
Fangen wir mal damit an und das für den Anfangn wohl ausreichend, zu den Kleinigkeiten darum kommen wir dann später. Lesen sie einfach mal den Beitrag unter Neue Sat Anlage UK124 , das ist doch genau das was sie planen.jhei1963 hat geschrieben:Ich bitte um Hilfe bzw. Überprüfung meines Vorhabens.
Und der Rest ist auch sehr schnell geklärt, daher dazu gleich auch was vorab:
https://www.google.com/search?client=fi ... at+antennejhei1963 hat geschrieben:1. gibt es für Technisat einen passenden Multifeedhalter in Verbindung mit obigem LNB´s? Wäre dies überhaupt empfehlenswert ?
Gefunden: Multifeed-System VARIO
69€
Dann doch lieber gleich eine richtig gute Antenne mit besserer Multifeedhalterung.
Passtjhei1963 hat geschrieben:2. wenn nicht welche Antenne würden Sie mir alternativ empfehlen ? Mein Vorschlag wäre die DUR-Line 85/90 mit Dur-line Multifeedhalter 2fach.
Wenn schon ein Dur-Line System mit Dur-Line LNBs dann auch die Antenne und passende Multifeedhalterung davon:
Dur-Line 85/90 Select Vollaluminium-Spiegel (3 verschiedene Farben)
DUR-line 75/80 + 85/90 Select Alu Multifeedhalter 2-fach
Das sind "Werbungskabel", aber keine guten ... alleine das "BZT-Prüfzeichen" darauf (die gibt es seit dem Jahr 2000 nicht mehr ) sagt alles aus. Scheint von den Bezeichnungen darauf ("120db", "BZT") alles Ramsch zu sei => Board-Suche dazujhei1963 hat geschrieben:3. ist das auf den Abbildungen dargestellte Koaxialkabel für außen tauglich oder es besser zu ersetzen durch das "DUR-line DUR 95 UV Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel 6,9 mm / 1.13 mm" ?
Bei uns im Shop steht nicht umsonst direkt:
Was für Kabel passend sind sollten sie in vielen der Beiträge erlesen haben die sie ja gelesen haben, sollte in jedem erklärt sein.Bitte beachten !
Die Norm "Class A" beginnt bereits ab einer 2-fachen Abschirmung und 90db Abschirmung (jeweils die "Schirmdämpfung"), alles weitere kann daher auch als "Luxus" bezeichnet werden. Daher sind Angaben wie z.B. ">135db Abschirmung" einfach zu ignorieren, sieht man auch daran das diese Kabel durch die Bank weg fast alles Stahl-Kupfer Kabel (CCS-Kabel / Stahlkern der oft nur mit Kupfer hauchdünn beschichtet ist, geht tlw. sogar schon bei einem Kratzen mit dem Fingernagel daran ab) sind und keine Voll-Kupfer Kabel (CCC-Kabel 100%iger Kupfer Innenleiter !).
Bei einem guten Kabel ist es daher vielmehr wichtiger das der Innenleiter aus Voll-Kupfer ist, das verbessert die Signaldämpfung sowie Stromleitfähigkeit. Referenzbeitrag im Forum mit genauer Erklärung und Bildern dazu was ein gutes Koaxkabel ausmacht und was ein "Voodoo-Koaxkabel" ist => Unicable LNBs "brauchbar" oder doch besser Etwas Anderes?
Das beste Kabel nützt auch nichts wenn die Stecker nicht richtig gewählt werden bzw. noch schlimmer wenn sie falsch montiert werden. Wir empfehlen daher für die Kabelmontage immer "F-Kompressionsstecker" (Außenbereich da wasserdicht) und/oder "Self-Install Stecker" (Innenbereich) zu verwenden. Diese sind super einfach zu montieren, diese sitzen super fest auf dem Kabel (wie oft hatten wir schon Fehler die auf raus gerutschte Kabel zurückzuführen waren !), sind wasserdicht und vor allem Hochfrequenz/ hochfrequent abgeschirmt (Abschirmung damit viel besser als mit herkömmlichen F-Steckern und der Halt auf dem Kabel ist zu 100% gegeben das der Stecker durch Zugbelastung nicht mit der Zeit vom Kabel runter rutscht).
Für mehr Infos zu den Kompressions- und Cabelcon Self-Install Steckern (Anleitung Montage, etc.) finden sie einen Beitrag hier in unserem Onlineforum unter Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-Stecker
Nein, das ist ein riesen Unterschied .. nur die Kompressionsstecker sind 100% wasserdicht und halten sicher ein Leben lang.jhei1963 hat geschrieben:4. Sind die "Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 W Stecker" gleichwertig zu den "Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7 mm) Koaxialkabel (wasserdicht)" ? Dann würde ich erstere bevorzugen zur Installation.
Das kann ihnen nur der Elektriker sagen ob er das prüfen kann, einfach mal fragen.jhei1963 hat geschrieben:Die Kabellänge vom Mast zum Keller beträgt etwa 12m. Eine Erdungsschelle am Mast ist meines Wissens nicht vorhanden und auf Grund der Gegebenheiten wahrscheinlich nicht nachträglich anzubringen (evtl. auch nicht nötig - siehe Bild). Kann ein Elektriker dies überprüfen?
Ich glaube sie meinen nicht "Eutelsat" (16 Grad Ost), sondern eher "Hotbird" (13 Grad Ost) ?jhei1963 hat geschrieben:....mit einem Inverto Monoblock Quad LNB (seit 2007) installiert. .... Empfangen werden sollen Astra und Eutelsat für (russische Sender).
19+16 Grad wäre nicht möglich bei nur 3 Grad Abstand mit diesen LNBs für das UKS-System, da würde man ganz spezielle Raketenfeedhorn-LNBs benötigen die es nichtin dieser Bauart gibt das man damit das UKS-System versorgen kann.
Was für Receiver sollen eigentlich versorgt werden ? Nicht jeder Empfänger unterstützt den Unicable Betrieb nach EN50494.
Auf Astra 19° wurde am 27.9 ein ganzes Paket russischer Sender aufgeschaltet:
siehe https://satkartina.tv/de/
weitere Sender auf Astra 19° Auf Hotbird 13° habe ich 22 freie russische Programme gezählt nebst den verschlüsselten Eurosportkanälen sowie weiteren 3 oder 4 verschlüsselten.
Von Inverto gibt es tatsächlich 3°-Monoblock: Quad Monoblock 23mm LNB, 3° for 80cm dish
IDLB-QUDM22-MNOO3-8PP ...
Auf Eutelsat 16° gibt es nur 7 verschlüsselte russ. Programme
Codierung HEVC/SD Verimatrix. Braucht eine Settop-Box, die den HEVC Video Codec (H.265) unterstützt ...siehe https://satkartina.tv/de/
Ich glaube das passt aber was nicht
Schau dir mal die Farben an unter welcher die neuen Programme dort unterlegt sind, die sind alle codiert !!!
Daher werden diese Programme bei Lyngsat auch nicht in der Free-TV Übersicht für "Russia" aufgelistet !
https://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html
Die Programme aus dem 2. Bild sind alle hell, laut Legende dann "SD/clear" (nicht codiert).
Hallo Tristan
Habe mich mal mit Tante Google schlau gemacht:
Auf Wiki:
Es steht auch nirgends etwas von Abo usw. Die Hilfeseite auf der deutschen Seite ist noch nicht aktiv und russisch verstehe ich nicht ...
Ich habe mal mit dem Google-Übersetzer die russische Hilfeseite «eingedeutscht»
Auszug:
im Gegensatz zu Kartina TV via IP-TV
Auf Wiki:
Bei satkartina steht nur:Verimatrix, VCAS
VCAS (Verimatrix Content Authority System) ist ein softwarebasiertes System zum Schutz von digitalen Video- und Audio-Inhalten (Content Protection & Digital Rights Management System), das von Unternehmen im Bereich von IP Netzen (IPTV, FTTH, VoD) und DVB (DVB-S, DVB-T, DVB-C, DVB-H) Einsatz findet.
und nichts von irgendwelcher Verschlüsselung. Da habe ich mich täuschen lassen ...Die Set-Top-Box Kartina S ist die optimale Lösung für die Anzeige des Kartina Satellite Dienstes und der FTA-Kanäle.
Auszug:
Aber ich nehme jetzt mal an, dass nach einem Jahr sicher eine Rechnung ins Haus flattert ... oder es ist wirklich eine einmalige Zahlung8. Wie viel kostet das Abonnement?
Es wird kein Abonnement geben. Keine monatliche Gebühr. Um unseren Service anzuzeigen, müssen Sie nur unsere Konsole kaufen.
9. Kann ich das Paket Ihrer Kanäle auf einer anderen Konsole anzeigen?
Nein, da unsere Kanäle verschlüsselt werden, können sie nur mit dem Präfix „Kartina S“ entschlüsselt werden.
10. Werden mir andere Kanäle als Ihre gezeigt?
Ja, alle offenen Kanäle, die sich jetzt auf dem Satelliten befinden, sind auf unserer Box verfügbar. Darüber hinaus wird in Kürze ein erweitertes EPG für große deutsche Programme zur Verfügung stehen. Auch für unsere Kunden haben wir eine zusätzliche Kategorisierung der Kanäle der Satelliten ASTRA 19.2 und HOTBIRD 13E vorgenommen. Um nun einen "Kinder" - oder einen anderen thematischen Kanal zu finden, muss der Kunde nicht in der allgemeinen Liste danach suchen, sondern muss einfach in die Kategorie gehen und sie dort finden.
Sorry für die verspätete Rückmeldung,
Vorab ncoh kurz zur Erläuterung. Es werden in den nächsten Jahren maximal 3-4 Fernseher an dieser Antenne betrieben werden. Wie ich mitbekommen mußte ist das ganze mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Wäre bei einem einfachem Austausch des jetzigen LNBs durch z.B. das "Inverto Black Pro Monoblock Quad LNB IDLB-QUDM21-MNOO6-8PP (4 Teilnehmer)" und des alten Spiegels z.B. durch den DUR-Line Spiegel eine ähnliche Qualität zu erwarten wie durch das Unicable-System? Dann würde ich diese Variante vorziehen. Wenn der Vorteil des Unicable nur in der Teilnehmerzahl besteht, wäre mir der Aufwand zu groß.
Dazu noch: Wäre die Visiosat Antenne auch mit dem Monoblock verwendbar? Vermutlich nicht?
Alternativ anbei mein momentaner Wunschzettel zur Diskussion: Es sollte soweit alles dabei sein. Bei der Antenne bin ich mir noch nicht sicher. Bringt die Visiosat oder Gibertini Vorteile gegenüber der Dur-Line?
Herzlichen Dank und schöne Grüße aus dem Harz. JHei
Zuletzt geändert von techno-com am 14. Oktober 2019 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Wunschzettel-Link in Bild umgewandelt und zum Beitrag eingestellt
Hallo zurückjhei1963 hat geschrieben:Sorry für die verspätete Rückmeldung,
jhei1963 hat geschrieben:Vorab ncoh kurz zur Erläuterung.
Was wäre dann der Unterschied zu dem was heute schon genau so vorhanden ist ?jhei1963 hat geschrieben:Es werden in den nächsten Jahren maximal 3-4 Fernseher an dieser Antenne betrieben werden. Wie ich mitbekommen mußte ist das ganze mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Wäre bei einem einfachem Austausch des jetzigen LNBs durch z.B. das "Inverto Black Pro Monoblock Quad LNB IDLB-QUDM21-MNOO6-8PP (4 Teilnehmer)" und des alten Spiegels z.B. durch den DUR-Line Spiegel eine ähnliche Qualität zu erwarten wie durch das Unicable-System? Dann würde ich diese Variante vorziehen.
So können sie dann weiterhin an jedem Strang nur einen Tuner versorgen, Single-Versorgung. Das ist doch genau das was geändert werden sollte und sie an jedem Strang dann mehr als einen Tuner versorgen können möchten ? Ich sehe bei einer neuen Antenne und einen neuen Monoblock-Quad-LNB nur einen Umbau 1:1 auf das was jetzt schon da hängt.
Man kann einfach dann an jedem Strang/in jedem Zimmer einen Receiver betreiben der nicht nur einen Single-Tuner versorgt bekommt ...jhei1963 hat geschrieben:Wenn der Vorteil des Unicable nur in der Teilnehmerzahl besteht, wäre mir der Aufwand zu groß.
Nein. Warum auch die Visiosat-Antenne ? Die ist für den Empfang von 2 oder mehr Satelliten da die weiter auseinander stehen (z.B. Hotbird 13 Grad Ost + Astra 19 Grad Ost + Türksta 42 Grad Ost), aber nicht notwendig bei nur 2 Satelliten die 6 Grad auseinander stehen nur (Hotbird 13 Grad Ost + Astra 19 Grad Ost wie bei ihnen nur gewünscht).jhei1963 hat geschrieben:Dazu noch: Wäre die Visiosat Antenne auch mit dem Monoblock verwendbar? Vermutlich nicht?
Da ist ja alles drin was sie als Auswahl sehen, 3 Antennen insgesamt sogar ....dann der Monoblock-LNB und das Unicable-System ? Antennendosen passen nur zu einem Einkabelsystem (Unicable), Schaltschrank warum wenn doch ein Monoblock-LNB direkt vom LNB aus zu den Receiver verkabelt wird ?jhei1963 hat geschrieben:Alternativ anbei mein momentaner Wunschzettel zur Diskussion:
Davon sollten sie einfach das raus nehmen was sie nicht wollen, dafür müssen sie sich aber erst einmal über den gewünschten Weg der Umstellung ins Klare kommen.
Danke für Ihre Bemühungen.
Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich häufig Störungen beim Empfang schon bei leichtem Nieselregen. Sicher kann und wird das auch mit der "Kabellage" zusammen hängen, aber nach 15 Jahren hielt ich die Zeit für eine Neuanschaffung für gekommen. Da ein Monoblock (nach "Google") immer einen Kompromiss darstellt, ging meine Überlegung zu zwei Einzel-LNBs. Auf Grund baulicher 'Umstände, kann ich maximal 4 Kabel zum Haus führen - daher Unicable. Ich erhoffe mir davon auch zusätzliche Schlechtwetterreserven.
Der Monoblock und die drei Antennen im Wunschzettel sind für mich Gedächtnisstütze.
Bei der Visiosat steht ja speziell dabei : "VISIOSAT BISAT G2 SMC-Multibeam Sat-Antenne für Astra + Hotbird (hellgrau / anthrazit / rot)" Hat die spezielle Form die postulierten Vorteile ("2 eigene Brennpunkte für Astra & Hotbird gewährleisten einen gleichmäßig starken Signalgewinn" ), hat das Material langfristig Nachteile (Polyester, Glasfaser) ?
Es ist klar, dass entweder Monoblock oder Unicable-Set und nicht beides.
Zusammenfassend:
1. Haben zwei Einzel-LNBs Vorteile (z.B. Signalstärke...) gegenüber einem Monoblock? Die Teilnehmerzahl spielt bei den Überlegungen keine Rolle!
2. Wenn ja - wird es Unicable. Hat in diesem Fall eine Antenne wie die Visiosat mit 2 Brennpunkten Vorteile gegenüber z.B. Dur-Line?
3. Wenn ja - sind die Dur-Line LNBs auch für diese Antenne geeignet?
Entschuldigen Sie bitte meine langatmigen Ausführungen. Grüße Jhei
Zusammenfassend:
jhei1963 hat geschrieben:Danke für Ihre Bemühungen.
Das hängt sicher einfach damit zusammen das ihre Antenne zu schlecht ausgerichtet ist, sich ggf. leicht verdreht hat .. oder oder oder oder ? Was aber genau, das kann keiner per Forum sagen/ersehen.jhei1963 hat geschrieben:Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich häufig Störungen beim Empfang schon bei leichtem Nieselregen.
Nein.jhei1963 hat geschrieben:Sicher kann und wird das auch mit der "Kabellage" zusammen hängen, ...
Dannn aber als Update (Twin-Versorgung, siehe was ich dazu oben alles geschrieben hatte ...), nicht als "Austausch" auf das alte, uralte System zurück.jhei1963 hat geschrieben:... aber nach 15 Jahren hielt ich die Zeit für eine Neuanschaffung für gekommen.
jhei1963 hat geschrieben:Da ein Monoblock (nach "Google") immer einen Kompromiss darstellt, ging meine Überlegung zu zwei Einzel-LNBs.
Ein Monoblock-LNB kann NIE genau für beide Satelliten genau passend montiert werden, der Abstand zwischen den beiden LNBs ist eben fix und der Abstand würde überalle anders sein je nach Aufbau-Ort und auch abhängig von der Antennengröße sein.jhei1963 hat geschrieben:1. Haben zwei Einzel-LNBs Vorteile (z.B. Signalstärke...) gegenüber einem Monoblock? Die Teilnehmerzahl spielt bei den Überlegungen keine Rolle!
Daher sind 2 einzeln zu positionierende LNBs auf einer passenden Multifeed Halterung immer besser und können genauer ausgerichtet werden.
Das ging doch bisher auch, also wäre doch Unicable hier kein Grund nur darum weil nur 4 Kabel vorhanden sindjhei1963 hat geschrieben:Auf Grund baulicher 'Umstände, kann ich maximal 4 Kabel zum Haus führen - daher Unicable.
Lesen sie mal aufmerksam was ich alles dazu oben erklärt hatte.
Unicable hat mit der Empfangsstärke gar nichts zu tun, siehe was ich oben dazu geschrieben habe.jhei1963 hat geschrieben:Ich erhoffe mir davon auch zusätzliche Schlechtwetterreserven.
Das bringt uns hier aber nicht viel weiter so ein Warenkorb dann ... da muss was definitives stehen und kein "entweder/oder".jhei1963 hat geschrieben:Der Monoblock und die drei Antennen im Wunschzettel sind für mich Gedächtnisstütze.
Auch dazu hatte ich zuvor alles erklärt.jhei1963 hat geschrieben:Bei der Visiosat steht ja speziell dabei : "VISIOSAT BISAT G2 SMC-Multibeam Sat-Antenne für Astra + Hotbird (hellgrau / anthrazit / rot)" Hat die spezielle Form die postulierten Vorteile ("2 eigene Brennpunkte für Astra & Hotbird gewährleisten einen gleichmäßig starken Signalgewinn" ), hat das Material langfristig Nachteile (Polyester, Glasfaser) ?
Dann müssen sie sich da entscheiden ... aber entweder/oder, das können nur sie sich selbst beantworten und alles notwendige in der Entscheidungsfindung steht hier im Beitrag erklärt.jhei1963 hat geschrieben:Es ist klar, dass entweder Monoblock oder Unicable-Set und nicht beides.
Hatte dazu zuvor in meinem Beitrag alles erklärt.jhei1963 hat geschrieben:2. Wenn ja - wird es Unicable. Hat in diesem Fall eine Antenne wie die Visiosat mit 2 Brennpunkten Vorteile gegenüber z.B. Dur-Line?
Auch die Dur-Line LBNs würden da dran passen, steht drin "geeignet für 40mm Feed LNBs". Aber warum diese Antenne die hier absolut keine Sinn machtjhei1963 hat geschrieben:3. Wenn ja - sind die Dur-Line LNBs auch für diese Antenne geeignet?
Hallo !
Es tut mir leid, es gelingt mir offensichtlich nicht mein Anliegen zu erklären.
1. Es sollen 2 Satelliten empfangen werden für 4 Teilnehmer bei maximal 4 möglichen Leitungen. M.W. nach geht das nur mit einem Monoblock oder Unicable.
2. Monoblock ist ein Kompromiß
Sicher nicht, aber Unicable bedeutet 2 einzelne LNBs, einzeln ausrichtbar. Evtl. mit besserem Empfang daher.
Welches System ist in dieser Situation jetzt das bessere mit den größeren Leistungsreserven?
Danke für Ihre Geduld. JHei
3."...Ein Monoblock-LNB kann NIE genau für beide Satelliten genau passend montiert werden, der Abstand zwischen den beiden LNBs ist eben fix und der Abstand würde überalle anders sein je nach Aufbau-Ort und auch abhängig von der Antennengröße sein."
"Unicable hat mit der Empfangsstärke gar nichts zu tun, siehe was ich oben dazu geschrieben habe..."
"Unicable" hat mit 2 LNBs gar nichts zu tun .... haben sie den Beitrag gelesen den ich in meinem ersten Beitrag verlinkte hatte ?
==> Neue Sat Anlage UK124
Das würde doch schon alles erklären.
Warum brauch ich Unicable ?
Siehe z.B. Verteiler bei Unicable LNB an FBC Doppel Tuner
Aber dort geht es schon um eine 8-Tuner Versorgung über ein Kabel .. bei ihnen wäre ja noch nicht einmal die Twin-Tuner Versorgung ohne Unicable möglich, hatte ich ja oben schon erklärt auch alles.
2 LNBs an einer Antenne statt einem Monoblock bringen auch nichts für einen besseren Empfang wenn die Antenne falsch ausgerichtet ist/sich über die Jahre verstellthat. Das kann man jetzt an den LNBs ändern was man will.
Ja, ich habe alle Ihre Beiträge gelesen, die Sie hier verlinkt haben und noch einige mehr. Alles andere wäre ja auch unhöflich und nicht zielführend. Nur ist nicht alles, was für Sie selbstverständlich und logisch und selbsterklärend ist, dies in jedem Fall auch für mich ..."haben sie den Beitrag gelesen den ich in meinem ersten Beitrag verlinkte hatte ?"
Bezogen auf meinen Fall aber doch, oder wie soll ich sonst mit einem Unicable-LNB zwei verschiedene Satelliten gleichzeitig empfangen? Haben Sie evtl. meine Frage nicht richtig verstanden?" "Unicable" hat mit 2 LNBs gar nichts zu tun .... "
Und selbst verständlich gehe ich davon aus, dass eine richtige Ausrichtung der Antenne erfolgt. Auch die alte Antenne wurde vom Fachmann vor Ort eingemessen. Wie gut oder schlecht, kann ich natürlich nicht einschätzen.
Daher resultierte meine Frage: "Welches System ist in dieser Situation bei identischen Ausgangsbedingungen jetzt das bessere mit den größeren Leistungsreserven?"
Oder allgemein gefragt: Ist für den Empfang von Astra und Eutelsat ein Monoblock-LNB einer "Multifeedanlage" mit 2 einzelnen LNBs vorzuziehen oder umgekehrt oder ist beides als gleichwertig zu betrachten?
Mit freundlichen Grüßen JHei und
Wer spricht den bei Unicable von einem LNB beim 2-Satelliten Empfang ?jhei1963 hat geschrieben:Bezogen auf meinen Fall aber doch, oder wie soll ich sonst mit einem Unicable-LNB zwei verschiedene Satelliten gleichzeitig empfangen?
Das hat doch damit überhaupt gar nichts zu tun .. schauen sie doch noch einmal in Ruhe rein unter Neue Sat Anlage UK124 , dort finden sie ein Bauteil das sie selbst in ihrer Stückliste schon genannt hatten ...
ich habe alle ihre Fragen beantwortet, und immer wieder kommen Rückfragen zu Sachen die erklärt sind und immer wieder scheint es als wäre "Unicable" nicht verstanden worden. Aber unter den o.g. Links sollte das alles sehr genau erklärt sein (Single-Tuner / Twin-Tuner .. ein Kabel zu jedem Receiver mehr möglich mit Unicable also nur eine lapidare Single-Tuner Versorgung....).jhei1963 hat geschrieben:Haben Sie evtl. meine Frage nicht richtig verstanden?
Ich glaube einfach "Unicable" (was sie in ihrem Betreff für diesen Beitrag selbst nennen) wurde einfach nicht richtig verstanden .... was aber zu ändern wäre wenn man die Beiträge oder nur die Artikelbeschreibung der relevanten Kompontenen durchliest).
Dur-Line UKS 246 Einkabel-Set mit 2x Dur-Line UK124 JESS/dCSS LNB (24 Teilnehmer / 2 Satelliten / 4x6 UBs via Unicable)
Auch hier hatte ich geschrieben das sich die Antenne mit der Zeit verstellen/verdrehen kann und damit der Empfang schlechter wird ....jhei1963 hat geschrieben:Und selbst verständlich gehe ich davon aus, dass eine richtige Ausrichtung der Antenne erfolgt. Auch die alte Antenne wurde vom Fachmann vor Ort eingemessen. Wie gut oder schlecht, kann ich natürlich nicht einschätzen.
Guter Empfang resuliert aus:jhei1963 hat geschrieben:Daher resultierte meine Frage: "Welches System ist in dieser Situation bei identischen Ausgangsbedingungen jetzt das bessere mit den größeren Leistungsreserven?"
- guter, großer Antenne
- gute Ausrichtung der Antenne
- gute Einstellung der LNBs beim Multifeed-Empfang (mehr als 1 Satellit)
.... alles DAHINTER resultiert davon und davon abhängig.
Es gibt keine Komponenten die Fehler verbessern oder wieder gut machen, ist die Signalqualität mal kaputt kann man diese nicht wieder "reparieren".
Ich empfehle wirklich noch einmal den Beitrag von oben nach unten zu lesen, den mittlerweile geht es hier um viel mehr als nur den "Empfang", es geht mittlerweile hier schon um die Signalverteilung hinter der Antenne mit der Möglichkeit über ein Kabel mehr als einen Tuner (Single-Tuner Versorgung) herzustellen. Und das sollte mit so einer Modernisierung der Anlage mit ins Auge gefasst werden da man sonst mit der Modernisierung schon wieder un Uraltezeiten ist und noch nicht einmal eine Twin-Tuner (2 Tuner, Aufnahme + ilve schaeun parallel) so versorgen kann das man unabhängig voneinender wählen kann was man parallel zur Aufnahme anschauen möchte).
Twin/Triple/Quad Receiver Versorgung/gleichzeitige Aufnahmen
Gut, nochmals herzlichen Dank. Und nein, ich werde nicht noch einmal alles durchlesen. Und ja, ich habe verstanden was Unicable beinhaltet, bedeutet, wie auch immer.
Ihrer Antwort „gute Einstellung der LNBs beim Multifeed—Empfang“ entnehme ich jetzt mal die Antwort, dass diese einem Monoblock vor zu ziehen sind. Dies war ja meine Frage. Wenn auch ohne direkte Antwort.
Parallele Aufnahmen, Bild in Bild etc. sind für meine Entscheidung unerheblich. Ich habe ein Limit von 4 Leitungen, maximal 4 Fernseher die angeschlossen werden und 2 Satelliten, die ich empfangen möchte. Dies schrieb ich ja schon mehrfach. Innerhalb der nächsten 4 Wochen werde ich bestellen. Noch einen schönen Abend. Jhei.
Ich musste leider noch etwas ausser Haus erledigen, aber ich stelle den Beitrag (geschrieben ca. 19.30 Uhr) trotzdem nachträglich noch rein, vor allem in Bezug zum Monoblock
jhei geht von seiner aktuellen Anlage mit dem Quad-LNB aus. Das heisst, vom LNB geht direkt je ein Kabel an eine Antennendose.
Neu soll jetzt eine Unicable-Anlage realisiert werden, aber immer noch mit maximal 4 Leitungen.
Also gehen neu die vier Leitungen von der Antenne (neu mit 2 Breitband-LNBs, die jeweils mit 2 Kabeln angeschlossen werden) statt direkt in die Zimmer in den Keller, wo ein Unicable-Switch, z.B. von Jultec, dann die Signale auf die vier Teilnehmer verteilt.
Beim Dur-Line UKS 246 Einkabel-Set mit 2x Dur-Line UK124 JESS/dCSS LNB wären es ab Antenne 2 Kabel (je 1 pro Unicable-LNB) statt 4, also die 2 anderen ohne Funktion.
Unicable deshalb, damit man pro Dose TVs mit Dualtuner (heutige Standardausrüstung: 1 Tuner zum Schauen, den 2. z.B. für Aufnahmen) resp. mehrere TVs/Empfänger (Jultec je 8, Dur-Line je 6) anschliessen kann.
Man ist damit zukunftssicher ausgerüstet, ohne zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrüsten zu müssen, falls weitere TVs gewünscht sind ...
Zum Monoblock:
Im Harz, ich habe jetzt mal Goslar als Standort in den Satlex-Rechner eingegeben,
hat Astra 19° einen Azimut von 168.91°,
Hotbird 13° einen Azimut von 176.74°. Differenz ist 7,83°.
Also ist ein Monoblock mit 6° hier sowieso ungeeignet, d.h. man kann die beiden Satpositionen gar nicht im Brennpunkt sauber ausrichten ... deshalb auch die Ausfälle bei Regen.
Ich glaube, da ist ein grosses Missverständnis.jhei1963 hat geschrieben:1. Es sollen 2 Satelliten empfangen werden für 4 Teilnehmer bei maximal 4 möglichen Leitungen. M.W. nach geht das nur mit einem Monoblock oder Unicable.
Zum Monoblock:
Danke "Zum Monoblock" das ist die Antwort, die ich zu meiner Entscheidung brauchte. Schönen Tag noch jhei
Dazu hatte ich aber vorher schon was geschriebenjhei1963 hat geschrieben:.... entnehme ich jetzt mal die Antwort, dass diese einem Monoblock vor zu ziehen sind. Dies war ja meine Frage. Wenn auch ohne direkte Antwort.
techno-com hat geschrieben:Dannn aber als Update (Twin-Versorgung, siehe was ich dazu oben alles geschrieben hatte ...), nicht als "Austausch" auf das alte, uralte System zurück.jhei1963 hat geschrieben:... aber nach 15 Jahren hielt ich die Zeit für eine Neuanschaffung für gekommen.
jhei1963 hat geschrieben:Da ein Monoblock (nach "Google") immer einen Kompromiss darstellt, ging meine Überlegung zu zwei Einzel-LNBs.Ein Monoblock-LNB kann NIE genau für beide Satelliten genau passend montiert werden, der Abstand zwischen den beiden LNBs ist eben fix und der Abstand würde überalle anders sein je nach Aufbau-Ort und auch abhängig von der Antennengröße sein.jhei1963 hat geschrieben:1. Haben zwei Einzel-LNBs Vorteile (z.B. Signalstärke...) gegenüber einem Monoblock? Die Teilnehmerzahl spielt bei den Überlegungen keine Rolle!
Klar, und das mit den 4 Kabeln von den LNBs kommend und mit den 4 Kabeln zu den Empfängern kann nicht geändert werden, muss es ja aber auch absolut nicht. Das hatte ich ja erklärt, verlinkt und sogar in Bildern zuvor gezeigt (aus den verlinkten Beiträgen die Bilder raus geholt)guba hat geschrieben:Ich glaube, da ist ein grosses Missverständnis.
Das wäre ja auch absolut kein Problem. Aber mittlerweile sind wir hier mehr bei "besseren Empfang bewerkstelligen" wohl. Und da bringt einfach die Umstellung auf ein neues LNB oder gar auf Unicable gar nichts. Warum hatte ich auch erklärt.guba hat geschrieben:Neu soll jetzt eine Unicable-Anlage realisiert werden, aber immer noch mit maximal 4 Leitungen.
Das wäre die Luxus-Lösung auf die ich aber gar nicht mehr in Erklärung einging da von Anfang an der Dur-Line UKS246 genannt wurde und darauf aufgebaut wurde in irgendeiner Planung die ich folgend dann nicht mehr nachverfolgen konnte in weiteren Planungen weil gar nicht mehr darauf eingegangen wurde.guba hat geschrieben:Also gehen neu die vier Leitungen von der Antenne (neu mit 2 Breitband-LNBs, die jeweils mit 2 Kabeln angeschlossen werden) statt direkt in die Zimmer in den Keller, wo ein Unicable-Switch, z.B. von Jultec, dann die Signale auf die vier Teilnehmer verteilt.
Das ist ja genau das was ich in meinem ersten Beitrag auf eine umgesetzte Anlage verlinkt hatte die das alles erklärt, mit Bildern und Einkaufsliste.guba hat geschrieben:Beim Dur-Line UKS 246 Einkabel-Set mit 2x Dur-Line UK124 JESS/dCSS LNB wären es ab Antenne 2 Kabel (je 1 pro Unicable-LNB) statt 4, also die 2 anderen ohne Funktion.
GENAU DAS ist ja das was ich versuche seit Beiträgen klar zu machen und das wäre dann "Unicable". Aber dann wurde auf ein neues Monoblock-Quad-LNB wieder umgeswitched was nichts ändern würde an der kompletten Versorgung an die Receiver und auch sicher nichts am Empfang ("besserer Empfang").guba hat geschrieben:Unicable deshalb, damit man pro Dose TVs mit Dualtuner (heutige Standardausrüstung: 1 Tuner zum Schauen, den 2. z.B. für Aufnahmen) resp. mehrere TVs/Empfänger (Jultec je 8, Dur-Line je 6) anschliessen kann.
Das stimmt nicht ganz, der Brennpunkt-Abstand zwischen den LNBs hängt ja auch vom Antennen-Durchmesser ab und da kann es schon durch Zufall sein das dies dann zu 100% stimmt.guba hat geschrieben:Zum Monoblock:
Und da man eh nur ein LNB ausrichtet (ich mach das immer über das Astra-Empfangseteil vom Monoblock da der wohl sehr viel wichtiger für die meisten ist) ist der Fmpfang von diesem immer gleich gut unabhängig von der Position des anderen LNBs das dann einfach nur irgendwi daneben sitzt. Wenn das Astra-LNB ausgerichtet wurde und dort jetzt eine Verschlechterung des Empfangs aufgekommen ist muss ich die Antenne etwas verdreht haben. Das ist ja keine Seltenheit, vor allem bei normalen Antennenmasten die mit Mast-Schellen befestigt sind lockern sich diese irgenwann im Bebälk und der Mast verdreht dann einfachst. Vor allem bei starken Winden (was ja akt. immer mehr vorkommt) reicht dann ein halber cm (und weniger) aus um solche Fehlerbilder hervorzurufen.
Hallo Herr techno-com,
Aber ich habe jetzt Klarheit für mich gewonnen, daher noch einmal Dank an alle beteiligten Personen. Jhei
Das (besserer Empfang) war ja meine Frage. Und es wurde nicht umgeswitched. Ich hatte nur falsche Vorstellungen von den Kosten und dem Aufwand der Unicable-Lösung. Daher dann meine Frage ob bei einem Austausch der Komponenten (Monoblock und Antenne) eine Verbesserung der Situation zu erwarten wäre. Bevor ich evtl. unnötigerweise für Unicable Kosten investiere."Aber dann wurde auf ein neues Monoblock-Quad-LNB wieder umgeswitched was nichts ändern würde an der kompletten Versorgung an die Receiver und auch sicher nichts am Empfang ("besserer Empfang")."
Wie auf den Bildern ersichtlich, ist da nix mit Gebälk. Die Verschlechterung trat auch nicht mit einem Mal auf, sondern "schleichend". Und die Probleme traten nicht bei Wind auf, sondern bei Feuchtigkeit (Wie oben beschrieben.)"Wenn das Astra-LNB ausgerichtet wurde und dort jetzt eine Verschlechterung des Empfangs aufgekommen ist muss ich die Antenne etwas verdreht haben. Das ist ja keine Seltenheit, vor allem bei normalen Antennenmasten die mit Mast-Schellen befestigt sind lockern sich diese irgenwann im Bebälk und der Mast verdreht dann einfachst. "
Hallo zurückjhei1963 hat geschrieben:Hallo Herr techno-com,
Vorhin hatten sich unsere Beiträge wohl überschnitten ....
"Gebälk" war nur eine grundlegende Erklärung, natürlich kann auch die Antennen an einer Wandhalterung sicher leicht verdrehen....jhei1963 hat geschrieben:Wie auf den Bildern ersichtlich, ist da nix mit Gebälk. Die Verschlechterung trat auch nicht mit einem Mal auf, sondern "schleichend".
Weiterhin, ich habe ihr Bild von oben mal stark vergrößert, hängt der Monoblock-LNB ja auch schon schief drin. Das LNB das bei dem Monoblock für den Astra-Empfang zuständig ist hängt nach unten weg ... Das ist oft ein Problem bei diesen Monoblock-LNBs wenn die LNB-Halterung der Antenne nicht fest genug angezogen werden kann oder sogar spröde wird (instabil).
Kein Wunder das dann Astra schlechter wird ... ich hätte diese Montage so durchgeführt das der andere LNB, der für Astra, fest an der Antennen-LNB-Halterung fest gemacht ist und der Hotbird "schielend" daneben sitzt.
Davon konnte ich nichts finden das etwas darüber gesagt wurdejhei1963 hat geschrieben:Und die Probleme traten nicht bei Wind auf, sondern bei Feuchtigkeit (Wie oben beschrieben.)
Ich finde oben nur Anfragen zu den passenden Steckern und das sie wasserdichte Stecker bevorzugen.
jhei1963 hat geschrieben:Aber ich habe jetzt Klarheit für mich gewonnen, daher noch einmal Dank an alle beteiligten Personen.
Gestern von Dir um 12.23 darauf geantwortet ...techno-com hat geschrieben:Davon konnte ich nichts finden das etwas darüber gesagt wurde
Im Satlex-Rechner hatte ich mit 75/80 Durchmesser gerechnet. Der Azimutwinkel bleibt ja gleich, positionsbedingt, ob 80er oder 90er-Schüssel. Es kommt wohl eher dann auf den Öffnungswinkel des Spiegels an, je grösser die Antenne, umso kleiner der Winkel.Ich tippe jetzt auch einmal auf einen Feuchtigkeitsfehler des LNB, da der Fehler «schleichend» auftrat
z.B. Gibertini
75.0 x 80.0 2.2°
85.0 X 90.5 1.95°
97.0 X 104.0 1.7°
Hier noch ein Auszug aus der Inverto-FAQ:
Inverto hat Quad-Monoblock 6° nur für 80er-SpiegelMonoblock LNBs sind für eine bestimmte Antennengröße (z.B. 80cm) ausgelegt. Wenn Ihre Satellitenschüssel zu klein ist (z. B. 70cm) oder zu groß (z. B. 90cm), ist es nicht möglich, beide Satellitensignale gleichzeitig auf die jeweiligen LNB-Feedhorns zu fokussieren. Bitte wählen Sie die Antennengröße für die ihr Monoblock LNB entworfen wurde.
Ich kann dieses Quote nicht finden hier ... habe über den Browser gesucht ("Suchfunktion") !guba hat geschrieben:Gestern von Dir um 12.23 darauf geantwortet ...Ich tippe jetzt auch einmal auf einen Feuchtigkeitsfehler des LNB, da der Fehler «schleichend» auftrat
Das sind doch alles rein theoretische Werte .... da geht es um viel mehr, angefangen bei der Länge vom Feedarm vorne raus ! Abgesehen das jede Antenne auch anders verpresst ist (wenn auch nur leicht abweichend ...).guba hat geschrieben:Im Satlex-Rechner hatte ich mit 75/80 Durchmesser gerechnet. Der Azimutwinkel bleibt ja gleich, positionsbedingt, ob 80er oder 90er-Schüssel. Es kommt wohl eher dann auf den Öffnungswinkel des Spiegels an, je grösser die Antenne, umso kleiner der Winkel.
z.B. Gibertini
75.0 x 80.0 2.2°
85.0 X 90.5 1.95°
97.0 X 104.0 1.7°
So etwas kann man einfach nicht errechnen, auf jeden Fal nicht auf diesem so doch einfachen Weg.
Die ändern ihre FAQ wie andere ihre Unterhosen tauschen ....guba hat geschrieben:Hier noch ein Auszug aus der Inverto-FAQ:Monoblock LNBs sind für eine bestimmte Antennengröße (z.B. 80cm) ausgelegt. Wenn Ihre Satellitenschüssel zu klein ist (z. B. 70cm) oder zu groß (z. B. 90cm), ist es nicht möglich, beide Satellitensignale gleichzeitig auf die jeweiligen LNB-Feedhorns zu fokussieren. Bitte wählen Sie die Antennengröße für die ihr Monoblock LNB entworfen wurde.
Früher noch waren es "80-90cm), schon da war es natürlich nicht möglich so ein LNB zu bauen das diesen Bereich abdeckt.
"Fukusieren" kann ich natürilch auch nur einen der beiden LNBs vom Monoblock, den das bedeutet diesen mittig an der Antenne zu montieren (im "Fokus" der Antenne = Mitte = größte Verstärkung der Antenne dort).
Früher hatten sie die noch für "80-90cm" Antennen ... so ändern sich die Zeiten und die komplette Physik/Mathematik wurde wohl umgeschrieben das es heute nicht mehr so geht ...guba hat geschrieben:Inverto hat Quad-Monoblock 6° nur für 80er-Spiegel
Schwaiger schreibt auf deren Homepagefür ihren Monoblock-Quad LNB heute noch:
Da geht das LNB dann also auch mit 110cm Antennen wohl einwandfrei, sicherlich justiert sich der LNB automatisch im Ost-West Abstand der LNBs nach ?Für Offset Antennen ab 80 cm Durchmesser geeignet
Aber auch die kompletten Montagehilfen müssen jetzt nach Inverto´s Rücksprung von ursprünglichen Aussagen wohl geändert werden ?
By the way, ich lese gerade parallel in einem Beitrag mit und immer wieder denke ich an diesen Beitrag hier
Bitte mal lesen, das ist eigentlich vieles in Erklärung für die "Zukunft" was auch hier passt (abgesehen das dort die Kabel erst noch verlegt werden sollen, am Ende aber genau dem entsprechen was hier vorhanden ist und das nur ein Satelilt empfangen werden soll dort, aber auch 2 mögilch wären)
Sanierung - Neuinstallation SAT-Anlage
Erklärung zu diesen Umsetzung per Jultec a²CSS-Technologie unter:
Breitband-Sat-Zuführung (Wideband LNBs) (dort viele Beiträge verlinkt von umgesetzten Anlagen-Planungen und -Aufbauten) oder ein genau passender Beitrag mit dem passenden Multischalter (4 Ausgänge a 4 Umsetzungen / voll receivergespeist) unter Umbau/Erweiterung meiner vorhandenen Sat Anlage
Das Ganze bezog sich auf:
14.10. 11.50
Gestern 09.59
Das «schleichend» bezog sich auf
14.10. 11.50
14.10. 12.23jhei1963 hat geschrieben:Danke für Ihre Bemühungen.
techno-com hat geschrieben:jhei1963 hat geschrieben:Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich häufig Störungen beim Empfang schon bei leichtem Nieselregen.
Gestern 09.59
techno-com hat geschrieben:Davon konnte ich nichts finden das etwas darüber gesagt wurdejhei1963 hat geschrieben:Und die Probleme traten nicht bei Wind auf, sondern bei Feuchtigkeit (Wie oben beschrieben.)
12.23 bezog sich auf die Antwort in rotguba hat geschrieben:Gestern von Dir um 12.23 darauf geantwortet ...
Konntest du auch nicht, da es eine Vermutung von mir ist, die ich erst gestern in meinem Beitrag schrieb und irgendwie aus Versehen als quote markiert wurde.techno-com hat geschrieben:Ich tippe jetzt auch einmal auf einen Feuchtigkeitsfehler des LNB, da der Fehler «schleichend» auftrat
jhei1963 hat geschrieben:Die Verschlechterung trat auch nicht mit einem Mal auf, sondern "schleichend".
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch ...guba hat geschrieben:12.23 bezog sich auf die Antwort in rot
Ich finde weder einen Beitrag von 12:23 Uhr und noch weniger einen Beitrag wo ich darauf getippt habe das es ein Feuchtigkeits-Schaden ist
Aber auch egal, hier sollte alles gesagt sein
Zum Abschluss:
war nicht als gequotet geplant ... sondern als normaler Satz.
Wenn du nach oben, bis zur rot markierten Quote scrollst, landest du beim 14. Oktober um 12.23 Uhr
Ich finde weder:
a: einen Beitrag um diese Uhrzeit, nur eine Std. später (LINK direkt auf diesen Beitrag). Ggf. Systemzeit vom PC bzw. von der Foren-Software eine Stunde falsch gestellt das es falsch angezeigt wird (oder gar ich der die Einstellungen im Backend vom Forum noch auf Winterzeit hat, schau ich gleich mal - gleich gemacht und bei mir stimmt alles) Bei mir sieht das so aus (und in dem Beitrag finde ich nichts darüber) b: nichts dazu das ich was geschrieben habe das ich auf einen Feuchtigkeitsschaden tippe
Aber auch egal, es ist hier alles geklärt wohl .....
- 54 Antworten
- 826 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
- 303 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 1436 Zugriffe
3. Juli 2023 11:09
- 1351 Zugriffe
7. September 2022 12:07
- 1344 Zugriffe
6. Oktober 2021 08:17
- 548 Zugriffe
7. Juni 2021 13:18
- 1940 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
24. Juni 2021 22:58
- 646 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 1112 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
- 2139 Zugriffe
Letzter Beitrag von dazulrich
23. April 2021 11:21
