Umstellung von KabelTVauf Einkabel SAT
Ich habe gehört dass a b 2010 bei Kabel BW in Schritten auf Digtal umgestellt wird.
Ich muß also Digital Receiver kaufen.
Ich will kein Kabelfernsehen mehr und beabsichtige auf Einkabelsystem
umzustellen da ich das Monopol nicht unterstützen will.
Ist das Empfehlenswert ? Welche Nachteile hat das Einkabelsystem.
Benötige nur deutschsprachige Programme.
Kann mir jemand einen Rat geben ?
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Das Wichtigste an der Sache ist:
-wie viele Receiver / TVs möchten sie in Zukunft max. anschliesen ?
-wie sind ihre Kabel aktuell verlegt ?
z.B. von einem TV-Anschluss zum anderen oder von einem zentralen Verteilpunkt an jeden TV-Anschluss ein EXTRA Kabel ?
Weiterhin habe ich ihren Beitrag aus der Rubrik "Foren-Talk" wo sie ihn eingestellt haben in die richtige Rubrik "SAT- Einkabelsysteme" verschoben. Allgemein gibt es hier im Forum aber 2 unterschiedliche Rubriken dafür, einmal "SAT- Einkabelsysteme" (siehe dazu unter Fragen zu digitalen SAT- Einkabelsystemen ) und einmal "SAT- Einkabel- LNBs" (auch Unicable- LNBs genannt- siehe dazu unter Unicable- / Einkabel- LNB´s ).
In diesen Rubriken sind auch schon etliche Beiträge drin die ihnen bei der Auswahl sehr weiter helfen. Lesen sie sich dort mal ein wenig ein und bei weiteren Fragen einfach nochmal melden.
Haus hat drei Eigentumswohnungen. Nur W Nr.:3 soll SAT arhalten.
Es gehen zu jeder Wohnung vom Dachverteiler einzelne Leitungen.
In der Wohnung selbst sind die Dosen hintereinander geschaltet.
Das Eingangskabel am Verteiler geht in den Keller zum Kabelanschluß.
(Früher zur Analogantenne auf dem Dach.)
Siehe Anlagen.
Wohnung hat 3 Dosen. Brauche dann 3 Receiver .
J
Siehe Anlagen.
J
- TV Verteilung0001.PDF
- (40.11 KiB) 391-mal heruntergeladen
- TV Verteiler 2 klein.jpg (21.61 KiB) 2348 mal betrachtet
Das ist dann eine ganz simple Anlage und ganz einfach zu realisieren:
Sie benötigen dazu:
1x Antenne an den Antennenmast (der sieht ja noch ganz gut aus auf dem Bild) auf dem Dach (empfehle TRIAX TDA88cm aus Aluminium)
1x Unicable- LNB
zur Auswahl hier:
1. Inverto Unicable Quad LNB (siehe Unicable- / Einkabel- LNB´s )
2. Etronix Unicable Quad LNB mit "Legacy Ausgang" (siehe Unicable Quad LNB mit Legacy- Ausgang für bis zu 5 Endgeräte )
1x Kabel vom LNB zu dem Verteiler und dort das Kabel angeschlossen das in ihre Wohnung geht
2x SAT- 3 Loch- Durchgangsdose (bei uns im Shop Art. Nr. SAT-DS25)
1x SAT- 3 Loch- Enddose (bei uns im shop Art. Nr. SAT-DS20)
3x Unicable-tauglicher Receiver (z.B. INVERTO IDL-7000m also Twin-Receiver oder OCTAGON SF-718/SF-818/SF-908 oder alle anderen die in der Beschreibung der LNBs wie o.g. mit drinstehen)
Zum durchverbinden des Kabels zu ihnen in die Wohnung wird ein "F-Verbinder" und 2x "F-Stecker" benötigt.
Mehr Details und jede Menge Beiträge zu dieser ganzen Sachen finden sie auch noch hier in der Rubrik unter Unicable- / Einkabel- LNB´s
P.S. Dosen müssen getauscht werden da ihre Dosen nur für Kabel-TV ausgelegt sein werden und die Frequenz für SAT viel höher ist als das diese Dosen das mitmachen würden !
Sie benötigen dazu:
1x Unicable- LNB
zur Auswahl hier:
Hab noch eine Frage.techno-com hat geschrieben:Das ist dann eine ganz simple Anlage und ganz einfach zu realisieren:
Sie benötigen dazu:
1x Unicable- LNB
zur Auswahl hier:
Welche Sender (deutsch) kann man empfangen.
Alle wie bei KabelBW derzeit (Analog)
ALLE !!!! Bei "Unicable" ohne Einschränkung (also ALLES deutsche und auch alle z.B. Premiere- Sender). Auch in der Zukunft, wenn mal wieder ein Sender seinen Sendeplatz wechselt oder neue Programme aufgeschalten werden sind diese immer zu empfangen (zumindest bei der aktuellen Lage unteres + oberes Frequenzband vertial + horizontal- sollte da aber mal irgendwann mal was anderes/neues kommen dann müssen auch die "Standard-Anlagen" alle umgerüstet werden und wenn überhaupt wird das erst in ganz ganz langer Zeit kommen).
Eine Übersicht welche Programme das alles sind finden sie z.B. unter http://www.lyngsat.com/astra19.html
- 54 Antworten
- 787 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
- 296 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 1423 Zugriffe
3. Juli 2023 11:09
- 1342 Zugriffe
7. September 2022 12:07
- 1336 Zugriffe
6. Oktober 2021 08:17
- 546 Zugriffe
7. Juni 2021 13:18
- 1936 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
24. Juni 2021 22:58
- 645 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 1108 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
- 2136 Zugriffe
Letzter Beitrag von dazulrich
23. April 2021 11:21
