Hallo und guten Abend,
ich heiße Olaf und bin neu hier.
nach einigem lesen hier habe ich noch einige Fragen.
Wir haben eine Unicableanlagen mit einem Twin LNB.
Ein Kabel geht ins Obergeschoss mit einem Singlereceiver-
Eins ins Erdgeschoss mit einem Twinreceiver.Beide sind von Kathrein.
Jetzt mussten wir einen neuen Fernseher kaufen.
Den Sendersuchlauf gestartet und alles in Ordnung.
Das Kabel an einen Verteiler angeschlossen Schwaiger 7842.
Eins in den Twin,eins in den Fernseher.Wir haben vor zwei aufzunehmen und eins am Fernseher ansehen.
Wenn der Fernseher läuft und ich den Twin einschalte,hackt das Bild für einen Moment und läuft den kurz weiter usw.
Was habe ich übersehen oder falsch gemacht.
Für eure Hilfe bin ich dankbar
Olaf
Unicable
Unicable
Zuletzt geändert von techno-com am 5. August 2015 05:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: aus der Rubrik "Neuzugänge/Vorstellungen" verschoben in passende Rubrik für Einkabel-Systeme
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: Unicable
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumleader$ hat geschrieben:Hallo und guten Abend,
Soweit war die gewählte Rubrik für den ersten Beitrag im Forum richtig, wurde ja unter "Neuzugänge/Vorstellungen" eingestellt .....leader$ hat geschrieben:ich heiße Olaf und bin neu hier.
Da dann aber eine Anfrage folgte habe ich das entsprechend in die passende Rubrik verschoben jetzt.
Was haben sie bisher hier gelesen ?leader$ hat geschrieben:nach einigem lesen hier habe ich noch einige Fragen.
Was für eine "Unicableanlage" ?leader$ hat geschrieben:Wir haben eine Unicableanlagen mit einem Twin LNB.
Mit einem Twin-LNB kann man übrigens KEINE Unicableanlage versorgen .....
Wie sind die Bezeichnungen der Single- und Twin-Receiver Modelle von Kathrein ?leader$ hat geschrieben:Ein Kabel geht ins Obergeschoss mit einem Singlereceiver-
Wie sind die Unicable-Einstellungen an den Geräten jeweils für den einen / die 2 Tuner vom Gerät GENAU ?
Bis hierhier habe ich mehr Rückfragen als irgendwelche notwendigen Infos erhalten mit denen ich nur annähernd irgendetwas anfangen könnte um eine Antwort zu geben !
Je nachdem was für Antennendosen nach diesem Verteiler/vor den Receivern kommen ist der richtig .... aber auch nur wenn passende, diodenentkoppelte Antennendosen verbaut wurden (einfach mal irgendeinen Beitrag hier in der Rubrik lesen, dort werden in jedem Beitrag auch die passenden Dosen zu Unicable-Anlage beschrieben).leader$ hat geschrieben:Das Kabel an einen Verteiler angeschlossen Schwaiger 7842.
Was für ein neuer Fernseher (Hersteller/Typ) ?leader$ hat geschrieben:Jetzt mussten wir einen neuen Fernseher kaufen.
Wie sind die Unicable-Einstellungen vom diesem Gerät im Antennenmenu ?
Warum neuer Fernseher ? Wurde da ein Receiver ersetzt oder wurde der TV neu angeschlossen (zusätzlich zu den 3 Tunern die bisher schon da waren mit dem Single- + Twin-Receiver) ?
Wenn der TV jetzt zusätzlich hinzu kam wie wurde der dann an die Unicable-Anlage angeschlossen ? Vorher gab es ja wie hier beschrieben nur einen 2-fach Verteiler .....
Hat dies zu bedeuten das der Single-Receiver jetzt also nicht mehr da ist und vom Verteiler je ein Kabel in den Twin-Receiver und eines in den TV-Tuner geht ?leader$ hat geschrieben:Eins in den Twin,eins in den Fernseher.Wir haben vor zwei aufzunehmen und eins am Fernseher ansehen.
Hört sich nach einer falschen Unicable-Einstellung an, einer doppelt vergebenen Unicable-ID/-Frequenz ! Wird in dem in dieser Rubrik hier oben fest angepinnten Beitrag => Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver erklärt !leader$ hat geschrieben:Was habe ich übersehen oder falsch gemacht.
Ohne Angaben ihrer ganzen Einstellungen im Antennenmenu für die Unicable-IDs/-Frequenzen kann man aber wenig dazu sagen ......
Zur Not wenn das in Worten nicht erklärt werden kann einfach Bilder machen und hier einstellen => Bilder / Anhänge einstellen ins Forum - Wie geht das ?
Obligatorischer Hinweis auf die Erdungsvorschriften (Blitzschutz) bei Sat-Empfangsanlagen => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Re: Unicable
Hallo techno-com,
Erst einmal vielen Dank für dein Antwort.
Es ist doch nicht so einfach wie gedacht.
Der Single ist noch da und wird wie der Twin jeweils über ein Kabel versorgt.
So jetzt habe ich es geschafft die Einstellungen an den Geräten zu fotografieren.
Es ist ein UFS 932 und ein UFS 926.
Die Antennendose hat die Bezeichnung:Kreiling Sat SD3uk ClassA.
Das erste Bild Ist der 932 und die beiden anderen der 926.
Re: Unicable
Die Einstellungen auf Bild 1 sind ja auch absolut nicht für Unicable, einfach mal den Beitrag oben von mir nochmal genau lesen, die Links darin und dazu noch die Anleitung von den Receivern.....
Die neue Antwort wirft jetzt mehr Fragen auf als sie Antworten auf alle meine Hinweise/Fragen bringt.... Alleine schon fehlen die relevanten Bilder der Unicable-Einstellungen für Gerät 2, ein Bild der Empfangsstärke/-qualität bringt da nichts.
- 104 Zugriffe
Letzter Beitrag von KoSy
24. März 2024 18:30
- 152 Zugriffe
13. März 2024 11:21
- 121 Zugriffe
Letzter Beitrag von honkenheimer
3. März 2024 16:26
- 250 Zugriffe
13. Februar 2024 15:10
- 266 Zugriffe
2. Januar 2024 09:36
- 349 Zugriffe
15. Dezember 2023 14:43
- 365 Zugriffe
1. Dezember 2023 06:39
- 444 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ralfi
11. Dezember 2023 13:06
- 639 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 627 Zugriffe
28. Juli 2023 12:51
