Bestehende SAT-Anlage mir Quad LNB erweitern auf SAT-to-IP
wir haben eine funktionierende SAT-Anlage in unserem Häuschen mit einem Quad LNB. Derzeit ist nur 1x Koax angeschlossen (TV Wohnzimmer), ist sehr kompliziert verlegt, u.a. mit 4 Mauerdurchbohrungen. Wir haben überall CAT6 verlegt und ich möchte ungern das Haus aufbohren - Leerrohre sind leider bis auf die, die ich für das Netzwerk neu gemacht habe, Mangelware in diesem Haus.
Ich möchte die Anlage erweitern um 2-3 Anschlüsse für PC's bzw. ein IPAD, ggf. mal ein Android Gerät. Wir brauchen sonst eigentlich nix, auch kein Sky o.ä. Ab und zu mal ein SAT Programm schauen - mehr wollen wir eigentlich nicht.
Ich würde dann 3 der LNB Ausgänge per konfektioniertem Koaxkabel mit dem SAT-IP-Server verbinden und auf den PC's/Handys die Viewer mal durchprobieren, die in anderen Beiträgen erwähnt werden. Mir wäre nur wichtig, das man ohne viel Mühe an die Programmlisten kommt. Da ist mir nicht ganz klar wie das geht. Liefern alle SAT-IP Server die aus?
Der LNB ist bestimmt schon mehr als 10 Jahre alt und die Anschlüsse hatten noch nie Kappen (s. Bild). Würde mich wundern, wenn der noch kontaktfähig ist, daher möchte ich den gleich mittauschen oder einfach drann lassen (bloß nicht abschrauben) und einen neuen daneben mit 40mm Hals mit in die 3er Aufhängung (jetzt ist der LNB in der Mitte, zukünftig dann den alten links und den neuen rechts in die Halterung).
Die Bewertungen im Netz sind durchwachsen, daher würde ich mich über eine Produktempfehlung für einen SAT-to-IP-Server, Outdoor taugliche Koaxkabel und einen Quad LNB sehr freuen.
BTW: Die SAT Antenne hängt vor dem Haus, ich muss also nicht auf's Dach, sondern kann direkt durch Wand und dahinter ist Platz und CAT6. Frage mich allerdings, wie man die 3 Kabel durch die Wand führt, ohne das man gleich eine Wärmebrücke mit einbaut?
Danke für's Lesen und danke für jeden Tipp!
kraeMit
P.S.: Gerade noch mal ein bißchen weitergelesen: Kann ich mir das Rumbohren in der Hauswand auch sparen und an die eine Koax-Leitung sowas anschliessen: 'Jultec JPS0501-8T2/M2 Unicable EN50494 Einkabelumsetzer für 1 Satellit' und daran den SAT-to-IP Server klemmen? Ich würde mir dann das Bohren und die Leitungen durch die Außenwand (Wetterseite) sparen. Dieses Gerät macht die Lösung natürlich teurer, ist in Summe aber überschaubar. Und ich könnte es vor allem in einem Nebenraum montieren.
kraeMit
Zuletzt geändert von kraeMit am 20. Dezember 2016 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: Bestehende SAT-Anlage mir Quad LNB erweitern auf SAT-to-IP
Ich würde da gar kein Quad-LNB mehr montieren, da müssten sie nur 3 neue Kabel von dort zum Sat>IP Router verlegen... das geht heute viel einfacher per "Unicable EN50494", da können sie ganz einfach über nur ein Kabel 4 Tuner voll versorgen mit einem Unicable-LNB (Dur-Line UK102).
Das LNB hätte auch noch einen Legacy-Ausgang der sich genau so verhält wie jeder der bisherigen Ausgänge am Quad-LNB und der weiter verwendet werden könnte für den alten Receiver.
Als Sat>IP Router in ihrem Fall wäre die Digital Devices Octopus NET V2 S2/4 - SAT>IP Netzwerktuner (4x DVB-S2 Tuner + Twin-CI Unterstützung) ein sehr schönes Gerät das auch unicable-tauglich wäre für die Versorgung von so einem Einkabel-LNB hier. Mehr zu der ganzen Sache mit diesen DD-Geräten finden sie in dieser Rubrik vom Forum.
Senderlisten werden auf dem Gerät erstellt das sich dann per LAN/WLAN an dem Sat>IP Router anmeldet, ganz normal wie auch z.B. bei einem Receiver per Suchlauf dort.
Dieser Schalter würde ein Quattro-LNB voraussetzen, von diesem dann 4 Kabel zur Versorgung an diesen Schalter ... dann würde er noch ein Netzteil (Jultec JNT19-2000) benötigen. Vorteil von diesem Schalter wäre das er 8 Umsetzungen raus geben würde, also nicht nur 4 wie das o.g. Unicable-LNB. Da könnten sie aber auch dessen einen Ausgang mit einem 2-fach Verteiler aufsplitten und auch den alten Receiver versorgen (so er den unicable-tauglich ist) und dann auch mal dort eine Twin-Receiver über nur ein Kabel versorgen. Das ist eine Sache die in folgenden Rubriken hier besprochen wird mit sehr vielen Beiträgen dazu:
Das kam gerade noch .....P.S.: Gerade noch mal ein bißchen weitergelesen: Kann ich mir das Rumbohren in der Hauswand auch sparen und an die eine Koax-Leitung sowas anschliessen: 'Jultec JPS0501-8T2/M2 Unicable EN50494 Einkabelumsetzer für 1 Satellit' und daran den SAT-to-IP Server klemmen? Ich würde mir dann das Bohren und die Leitungen durch die Außenwand (Wetterseite) sparen. Dieses Gerät macht die Lösung natürlich teurer, ist in Summe aber überschaubar. Und ich könnte es vor allem in einem Nebenraum montieren.
Oha, hier kommen Antworten schneller als man posten kann! DANKE!
Ich lese mich mal rein.
Nach noch ein paar Emails hier noch ein Screenshot ihrer Bestellung (für die Vollständigkeit vom Beitrag) die heute noch in den Versand gehen wird
Wünsche Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Ihr seit echt zu schnell, da komm ich nicht mehr mit ;-)
DANKE!
DANKE!
Was zum Anschluß des SAT>IP Netzwerktuners noch gefehlt hat ist ein SAT-Splitter, ich habe mir diesen gekauft (4fach, evtl. steige ich auf den Octopus NET V2 S2/4 um).
- 1419 Zugriffe
16. April 2022 08:18
- 715 Zugriffe
24. Dezember 2021 10:57
Twin-Receiver via Verteiler an bestehendes DualLNB System?
Dateianhang von oceanwoolf » 11. Oktober 2021 17:24 - 2 Antworten
- 720 Zugriffe
12. Oktober 2021 15:40
- 525 Zugriffe
16. August 2021 11:01
- 972 Zugriffe
4. August 2021 12:07
- 479 Zugriffe
14. März 2021 11:33
- 1539 Zugriffe
16. Februar 2021 11:20
- 1293 Zugriffe
1. Februar 2021 11:10
- 1043 Zugriffe
Letzter Beitrag von mossi2000
12. November 2020 18:32
Erweiterung einer bestehenden Sat-Anlage um ein weiteres EFH
Dateianhang von tgHN » 27. September 2020 12:40 - 13 Antworten
- 3527 Zugriffe
5. Oktober 2020 10:43
