Umrüstung von dvb-t auf Satanlage
Hallo und guten Tag,
durch den Wegfall von dvb-t bin ich gezwungen, auf eine Sat-Anlage umzurüsten. Ich habe schon etwas Informationen gesammelt, aber es sind noch einige Fragen offen.
Was ist vorhanden: Sternverkabelung im Haus mit 6 Stck. Sat-Anschlußdosen und Potentialausgleichsleitung auf dem Dachboden sowie dvb-t Antenne. 3 Fernseher mit integriertem digitalem Sat-Tuner.
Nach meinem Empfinden benötige ich einen Multischalter für 1 Satelliten (Astra) und einen Multischalter für 8 Anschlüsse sowie ein Quattro-lnb. Ich habe mir dieses Set ausgesucht:
Satanlage für 8 Teilnehmer (GigaBlue 85 HD Alu + Multischalter JULTEC JRM0508T + Inverto Quattro LNB)
Ich denke das sollte das richtige Set für meine Bedürfnisse sein.
Haus ist ein Holzhaus mit Holzfassade. Die Antenne soll an einen Schuppen auf der Terrasse montiert werden, da ich durch die Ausrichtung und Solar auf dem Dach keine andere Fläche habe.
Das Kabel muss ich unterirdisch bis zum Haus verlegen und dann auf der Fassade und am aussenliegenden Sparren bis in Höhe des Dachbodens aussen verlegen und durch die Wand nach innen verlegen. Leitungslänge ca. 20-25m.
Meine Fragen dazu, hauptsächlich zur Verkabelung :
Ist das Quattro-Kabel für die Verlegung im Aussenbereich geeignet und UV-beständig oder benötige ich einen entsprechenden Kabelkanal(im Erdreich ist es klar). Oder welches Kabel kann ich verwenden? Gibt es entsprechende Kabelschellen um das Kabel an der Fassade zu befestigen?
Muss ich ein Potential-Kabel von der Wandhalterung an den vorh Potentialausgleich im Dachboden parallel zum Sat-Kabel verlegen? Welches wäre für den Aussenbereich geeignet?
Ist die Wandhalterung auch mit Blitzschutz zu versehen? Antenne ist ca. 1m unter Dachkante vom Schuppen. Dann müsste ich noch einen zusätzlichen Staberder in den Boden einbringen und die Wandhalterung daran anschliessen.
Was benötige ich noch an Zubehör (f-Stecker ist klar)
Es ist leider viel Text geworden, aber der Montageort ist halt auch etwas speziell.
Vielen Dank vorab und Grüsse aus Lübeck Chrisitian
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: Umrüstung von dvb-t auf Satanlage
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumChristianHL hat geschrieben:Hallo und guten Tag,
Was haben sie den für Beiträge dazu gelesen und was war an diesen unklar ? Das ist immer sehr wichtig das man auf alles genau eingehen kann .....ChristianHL hat geschrieben:Ich habe schon etwas Informationen gesammelt, aber es sind noch einige Fragen offen.
Hier aber auf jeden Fall ein Beitrag der zu ihrer Anfrage 100%ig passt => Kaufberatung Satanlage
6 Anschlussdosen sind nicht gleich auch 6 benötigte Ausgänge am Multischalter bzw. 6 Koaxkabel vom Multischalter zu jeder Antennendose, da muss man auch an die "Twin-Versorgung" denken. Wird der o.g. Beitrag aber genau erklären (4-Loch Anschlussdosen im Wohnzimmer und überall wo man viel TV schaut).ChristianHL hat geschrieben:Was ist vorhanden: Sternverkabelung im Haus mit 6 Stck. Sat-Anschlußdosen und Potentialausgleichsleitung auf dem Dachboden sowie dvb-t Antenne. 3 Fernseher mit integriertem digitalem Sat-Tuner.
ChristianHL hat geschrieben:Haus ist ein Holzhaus mit Holzfassade. Die Antenne soll an einen Schuppen auf der Terrasse montiert werden, da ich durch die Ausrichtung und Solar auf dem Dach keine andere Fläche habe.
ChristianHL hat geschrieben:Muss ich ein Potential-Kabel von der Wandhalterung an den vorh Potentialausgleich im Dachboden parallel zum Sat-Kabel verlegen? Welches wäre für den Aussenbereich geeignet?
Erdungsvorschriften greifen hier zu 100%, und da reicht es NICHT aus nur einen Staberder in den Boden zu rammen und dort die Erdung anzuschließen da eine blitzkrafttragende Verbindung zur Haupterdungsschiene (HES) vom Haus hergestellt werden MUSS - sonst wäre kein Potentialausgleich möglich !ChristianHL hat geschrieben:Ist die Wandhalterung auch mit Blitzschutz zu versehen? Antenne ist ca. 1m unter Dachkante vom Schuppen. Dann müsste ich noch einen zusätzlichen Staberder in den Boden einbringen und die Wandhalterung daran anschliessen.
Auch im oben verlinkten Beitrag alles .. hier noch die relevanten Beiträge dazu hier im Forum:
Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus (Erkärung vom "Mast-nahen Potentialausgleich")
Weiterhin auch meine Fußnote sehr interessant die jedem meiner Beiträge anhängt .... Arbeiten an Blitzschutzanlagen unterliegen dem qualifizierten Fachpersonal !
Vom LNB bis zum Mast-nahen Potentialausgleich immer UV-beständige Koaxkabel, von dort aus kann man dann mit normalen Satkabeln weiter fahren.ChristianHL hat geschrieben:Das Kabel muss ich unterirdisch bis zum Haus verlegen und dann auf der Fassade und am aussenliegenden Sparren bis in Höhe des Dachbodens aussen verlegen und durch die Wand nach innen verlegen. Leitungslänge ca. 20-25m.
20-25m vom LNB bis zum Multischalter stellen auch bei einem voll-receivergespeisten Multischalter kein Problem dar.
Eine Möglichkeit bei einer nur schwer möglichen Kabelverlegung wäre auch eine optische Signalversorgung, da würde nur ein optisches Kabel und ein Koaxkabel für die Spannungsversorgung vom LNB fällig (+ Sachen für die Erdung die auch hier anfallen würde ... da aber möglich das man über einen Staberder arbeitet für den äußeren Blitzschutz und den Potentialausgleich von innen her "erledigt", also das Potentialausgleichskabel dann direkt an die Haupterdungsschiene anschließen dürfte). So ein Aufbau ist aber sehr komplex und bedarf sehr vieler Kentnisse.
Frage an den Holz-Fachmann/Häusle-Bauer.ChristianHL hat geschrieben:Gibt es entsprechende Kabelschellen um das Kabel an der Fassade zu befestigen?
Verstehe ich nicht Eine ganz normale MontageChristianHL hat geschrieben:Es ist leider viel Text geworden, aber der Montageort ist halt auch etwas speziell.
Hallo und vielen Dank für die Antworten,
ich habe mich jetzt einmal durch die o.a. Hinweise gequält. Ich möchte die Anlage von unserem Elektriker montieren lassen, keine Angst, will es aber verstehen, um zu sehen, wo evtl. Fehlmontagen drohen.
Ich denke mal, ich habe die Verkabelung, PA und Erdung für den Fall soweit verstanden. Mein Gedankenfehler war, dass ich dachte, dass der PA direkt an die HES angeschlossen werden muss und hatte nicht verstanden, dass die Erdungsblöcke an den Mast und dann der Mast per Erdungskabel an die HES angeschlossen wird.
Nun haben sich meine Voraussetzung in sofern geändert, dass doch ein 16mm²-Kabel bereits auf dem Dachboden als Erdung vorhanden ist (und nicht nur 4mm2 wie von mir gedacht), ich also doch das Dach mittels Dachsparrenhalter als Montageort nehmen werde, da es einfacher und günstiger ist, als die Kabel an der Fassade und außen zu führen.
Da habe ich eine Frage zum Trennungsabstand der Kabel: Es werden ja nur die Kabel durch die Dämmebene (bei uns 30cm wg. Passivhaus) nach außen zum Dachsparrenhalter geführt. Zum einen die Koax-Kabel und parallel das PA-Kabel vom Erdungsblock an den Mast/LNB und dann mit Trennungsabstand das 16mm² Erdungskabel an den Mast/ Sparrenhalter. Wie groß sollte der Trennungsabstand auf dem Weg nach außen ca. sein?
Und dann: Ist die Auswahl der o.g. Komponenten/ Anlage für meinen Fall die grundsätzlich richtige Wahl für die (nähere) Zukunft?
Den Hinweis mit den 4-Loch Dosen habe ich nicht verstanden: Bei uns im Haus sind die 3er-Kombidosen bereits verbaut (also 1 Satanschluß), benötigen die 4-Loch Dosen nicht auch ein 2.Koaxkabel ? Das zu verlegen ist nicht mehr wirklich möglich, ich habe aber auch nur die Fernseher mit jeweils 1 Tuner und keine weiteren Zusatzgeräte, daher benötige ich zur Zeit keine weiteren Anschlüsse. Im Wohnzimmer ist aber eine 2 Dose (an einer anderen Wand) vorhanden.
Vielen Dank Grüße aus Lübeck Christian
ChristianHL hat geschrieben:Hallo und vielen Dank für die Antworten,
Wie kann man diese Voraussetzungen "ändern" ? Das Kabel ist doch schon verlegt, oder ?ChristianHL hat geschrieben:Nun haben sich meine Voraussetzung in sofern geändert, dass doch ein 16mm²-Kabel bereits auf dem Dachboden als Erdung vorhanden ist (und nicht nur 4mm2 wie von mir gedacht),.....
Sie brauchen vom Dach runter grob gesagt:
1x Erdungskabel 16mm² vom Antennenmast auf die Haupterdungsschiene (HES)
4x UV-beständige Koaxkabel vom LNB bis unters Dach (bis zum "Mast-nahen Potentialausgleich")
4x Koaxkabel vom "Mast-nahen Potentialausgleich" bis runter zum Multischalter-Aufbau
1x Potentialausgleichskabel 4mm² parallel geführt zu den Koaxkabeln vom geerdeten Antennenmast bis runter zum Multischalter-Aufbau (auch angeschlossen an den "Mast-nahen Potentialausgleich").
Siehe dafür im oben verlinkten Beitrag unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus , dort sogar mit einem recht guten Bild dazu das dies an dem Beispiel der dort verbauten Multischalter-Anlage zeigt.
Siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich erklärt !ChristianHL hat geschrieben:Da habe ich eine Frage zum Trennungsabstand der Kabel: Es werden ja nur die Kabel durch die Dämmebene (bei uns 30cm wg. Passivhaus) nach außen zum Dachsparrenhalter geführt. Zum einen die Koax-Kabel und parallel das PA-Kabel vom Erdungsblock an den Mast/LNB und dann mit Trennungsabstand das 16mm² Erdungskabel an den Mast/ Sparrenhalter. Wie groß sollte der Trennungsabstand auf dem Weg nach außen ca. sein?
Bisher haben wir nur einen Teil der Anlage ? Das passt ja soweit wenn die 8 Anschlüsse bei ihnen ausreichenChristianHL hat geschrieben:Und dann: Ist die Auswahl der o.g. Komponenten/ Anlage für meinen Fall die grundsätzlich richtige Wahl für die (nähere) Zukunft?
Ein gewerblicher Monteur schuldet ihnen einen Aufbau der Anlage nach DIN-/VDE-Normen/Vorschriften ... siehe letzter Absatz im folgenden Quote und den Link zur DIN18015 die genau zeigt wohin wie viele Kabel verlegt werden müssen bzw. wie viele Steckdosen/Lichtschalter/etc. in einem Raum sein müssen (entnommen dem Beitrag unter Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tipps ).ChristianHL hat geschrieben:Den Hinweis mit den 4-Loch Dosen habe ich nicht verstanden: Bei uns im Haus sind die 3er-Kombidosen bereits verbaut (also 1 Satanschluß), benötigen die 4-Loch Dosen nicht auch ein 2.Koaxkabel ? Das zu verlegen ist nicht mehr wirklich möglich, ich habe aber auch nur die Fernseher mit jeweils 1 Tuner und keine weiteren Zusatzgeräte, daher benötige ich zur Zeit keine weiteren Anschlüsse. Im Wohnzimmer ist aber eine 2 Dose (an einer anderen Wand) vorhanden.
Das heißt also das man zu einer 4-Loch Antennendose dann natürlich 2 Koaxkabel verlegen muss.techno-com hat geschrieben:ANTENNENDOSEN
Haben sie Antennendosen verbaut ?
Da diese bei älteren Anlagen oft nur bis zu einer Frequenz von ca. 1600Mhz tauglich sind, jetzt das obere Frequenzband aber bis 2450 MHz geht, müssen diese getauscht werden. Weiterhin haben die alten Dosen (vor allem wenn man von Kabel auf SAT umrüstet) nur 2 Ausgänge für TV und Radio. SAT-Dosen haben zusätzlich noch einen 3. Ausgang für einen F-Stecker wo dann der SAT-Receiver angeschlossen wird bzw. sogar 4 Ausgänge wenn man eine 4-Loch-Dose verbaut für Twin-Receiver-Versorgung (diese muss dann aber auch mit 2 Kabeln von der SAT-Verteilung, also dem LNB bzw. dem Multischalter her, angefahren werden - mehr dazu folgt bei "Twin-Receiver" weiter unten). Bei speziellen Anwendungen wie z.B. Einkabelsystemen (Unicable/EN50494/SatCR/SCR/CSS oder JESS) müssen auch spezielle Antennendosen eingesetzt werden (je nach Einsatzort eine "Stichdose" / "Durchgangsdose" oder "Enddose") und die Auskoppel-/Anschlussdämpfung muss richtig gewählt werden. Bei solchen Planungen ist natürlich das Forum da, hier findet man auch schon sehr viele solche Planungen incl. Pegelberechnungen (dbµV Pegelberechnungen). Siehe dazu z.B. unter Unicable System in bestehende Sat-Anlage einbinden und unter HILFEEEE!24 Teilnehmer Unicable Anlage .
Es gibt hierfür übrigens eine DIN-Vorschrift wie viele Steckdosen, Antennendosen etc. in einer Wohnung/in einem Haus angebracht werden müssen (interessant bei Anlagen die erbaut werden vom Fachpersonal, zur eigenen Prüfung der geleisteten Arbeit) => DIN 18015-2:2010-11: neue Anforderungen Mindestausstattung
RECEIVER
Dann gibt es Single-, Twin-, Triple- und sogar Quad- Tuner Receiver !
Twin-/Triple-Receiver Versorgung / gleichzeitige Aufnahmen
Bei einem Single- Receiver können sie immer nur ein Programm anschauen oder eines aufnehmen (Ausnahme tlw. wenn 2 Programme auf dem gleichen Transponder liegen ! Das machen aber auch nicht alle Receiver), ein Versorgungskabel vom LNB/Multischalter zu einem solchen Gerät reicht aus.
Bei einem Twin- Receiver, diese werden meist auch gleich mit einer internen Festplatte für Aufnahmen ausgeliefert oder lassen ein direktes "streamen" einer Sendung auf Festplatte vom PC zu), können sie ein Programm anschauen und bis zu 4 Stk. parallel auf die interne Festplatte des Geräts aufnehmen.
Um hierbei vollkommen frei wählen zu können welche Programme das sind sollten 2 Kabel vom LNB/Multischalter zu diesem Gerät verlegt sein da diese Receiver auch 2 Empfangs-Tuner haben.
Danke für die ausführliche und superschnelle Antwort!
Die Anlage wäre jetzt meine Wahl. Kann ein gewerblicher Elektriker das direkt auch bei Ihnen bestellen? (wenn er das möchte, muss ich mit ihm mal klären, mir telefonisch angeboten hat er eine Wisi-Antenne mit Triax-Multischalter als "seinen Standard angeboten)
Also an der vorh. Verkabelung werden wir nichts ändern, danke aber für den Hinweis.
Mir fällt noch zum Dachsparrenhalter folgendes ein: Passen die Formdachsteine (z.B. Braas Durovent Antennen/ Satellitenaufsatz) einfach über den Mast und auf den Dachsparrenhalter (klar muss er in der entsprechenden Position liegen) ?
Soweit danke erstmal und viele Grüße Christian
Ja, Kabel ist bei der Errichtung verlegt worden, Erkenntnisgewinn durch Brille aufsetzen und Kabelbezeichnung lesen und nicht aus 1m Entfernung abschätzentechno-com hat geschrieben:Wie kann man diese Voraussetzungen "ändern" ? Das Kabel ist doch schon verlegt, oder ?
Das habe ich verstanden und mir erlesen, danke dafür. Es bleibt die Frage, wie mastnaher Potentialausgleich definiert wird: Bei uns wären zwischen Multischalter/ Erdungsblock noch ca. 40-50 cm Kabel bis zum Dachsparrenhalter/ Mast, da ich keinen Antennenmast von außen durchgehend bis nach Innen verlegen möchte (Stichwort Dämmung/ Winddichtigkeit), sondern nur die Kabel nach außen führe. Ist hier dann noch ein mastnaher Pot-Ausgleich erforderlich oder reicht dann der am Multischalter?Überspannungsschutzfilter in den Koax-Kabel sind auf jeden fall empfehlenswert habe ich aus den Posts entnommen. Die werde ich dann noch einplanen.techno-com hat geschrieben:Sie brauchen vom Dach runter grob gesagt:
1x Erdungskabel 16mm² vom Antennenmast auf die Haupterdungsschiene (HES) Vorhanden
Trennungsabstand wären dann nach meinen Recherchen l ca. 8,5m x 0,04 = 0,34m, richtig?techno-com hat geschrieben:.. Trennungsabstand ....
Satanlage für 8 Teilnehmer (GigaBlue 85 HD Alu + Multischalter JULTEC JRM0508T + Inverto Quattro LNB)techno-com hat geschrieben:Bisher haben wir nur einen Teil der Anlage ? Das passt ja soweit wenn die 8 Anschlüsse bei ihnen ausreichen
Das fällt eh aus, da eine nachträgliche Verkabelung bei uns im Holzhaus nur Aufputz und schwierig zu realisieren wäre. Die Dosen/ Verkabelung sollten aktuellem Standard entsprechen, das Haus ist BJ 2011. Fernsehsendungen nehmen wir eh nicht auf, da es zu 90% eh nur Schrott gibt und den Rest sehen wir online über die Mediathekentechno-com hat geschrieben:Ein gewerblicher Monteur schuldet ihnen einen Aufbau der Anlage nach DIN-/VDE-Normen/Vorschriften ... siehe letzter Absatz im folgenden Quote und den Link zur DIN18015 die genau zeigt wohin wie viele Kabel verlegt werden müssen bzw. wie viele Steckdosen/Lichtschalter/etc. in einem Raum sein müssen (entnommen dem Beitrag unter Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tipps ).
Zuletzt geändert von techno-com am 16. November 2016 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
ChristianHL hat geschrieben:Danke für die ausführliche und superschnelle Antwort!
Hinweis: ihren Beitrag musste ich komplett aufräumen, das mit den "Quotes" haute da wohl nicht so hin .... war total durcheinander, habe es aber angepasst !
D.h. bei ihnen wird der Multischalter nicht in einem Technik-Raum montiert (Keller etc.), sondern auf dem Dach oben direkt nach Eintritt der Kabel ins Haus ?ChristianHL hat geschrieben:Das habe ich verstanden und mir erlesen, danke dafür. Es bleibt die Frage, wie mastnaher Potentialausgleich definiert wird: Bei uns wären zwischen Multischalter/ Erdungsblock noch ca. 40-50 cm Kabel bis zum Dachsparrenhalter/ Mast, da ich keinen Antennenmast von außen durchgehend bis nach Innen verlegen möchte (Stichwort Dämmung/ Winddichtigkeit), sondern nur die Kabel nach außen führe. Ist hier dann noch ein mastnaher Pot-Ausgleich erforderlich oder reicht dann der am Multischalter?
Dann wäre der Potentialausgleich rund um den Multischalter gleichzeitig auch der "Mast-nahe Potentialausgleich" bei dieser Entfernung nur ...
ABER ... so etwas macht man heute nicht mehr, absolute Fehlplanung vom Erbauer/Planer der Vorverkabelung. Heute vermischt sich die Netzwerk-Technik mit der Koaxverkabelung immer mehr das man ALLES zentral in einem Raum zusammen installiert ... aber, zu spät !
Nein, falsch ! Hier zählt die 0.08 ! Also doppelter Abstand wie ihr Ergebniss ....ChristianHL hat geschrieben:Trennungsabstand wären dann nach meinen Recherchen l ca. 8,5m x 0,04 = 0,34m, richtig?
Bitte beachten sie dazu auch meine Fussnote die jedem Beitrag anhängt, Arbeiten an Blitzschutzsystemen unterliegen dem Fachpersonal (und dazu gehört kein Elektriker etc. ohne die Zertifizierung dafür...).Trennungsabstand "s" = Länge bis PA-Ebene "l" * 0,04 in Luft bzw. 0,08 durch und über feste Stoffe.
Das ist eine Frage an ihren Elektriker !ChristianHL hat geschrieben:Die Anlage wäre jetzt meine Wahl. Kann ein gewerblicher Elektriker das direkt auch bei Ihnen bestellen? (wenn er das möchte, muss ich mit ihm mal klären, mir telefonisch angeboten hat er eine Wisi-Antenne mit Triax-Multischalter als "seinen Standard angeboten)
Dann würden bei ihnen diese DIN-/VDE-Vorschriften (die auch 2011 schon so waren) nicht eingehalten .... Vorschrift ist im Wohnzimmer (und in entsprechenden Zimmern nach der verlinkten Liste) eine Twin-Versorgung.ChristianHL hat geschrieben:Das fällt eh aus, da eine nachträgliche Verkabelung bei uns im Holzhaus nur Aufputz und schwierig zu realisieren wäre. Die Dosen/ Verkabelung sollten aktuellem Standard entsprechen, das Haus ist BJ 2011. Fernsehsendungen nehmen wir eh nicht auf, da es zu 90% eh nur Schrott gibt und den Rest sehen wir online über die Mediatheken
Mehr noch, wenn die Kabel einfach so in der Wand verlegt wurden ist das auch nicht nach Vorschrift... den "Kabel der Telekommunikation" (TV/Radio, also Koaxkabel, und Netzwerkkabel und Telefonkabel) müssen "austauschbar" verlegt werden. D.h. diese müssen in Leerrohren verlegt werden das man sie später immer wieder erweitern oder austauschen kann. Das ist aber nicht der einzige Grund ! Werden diese Kabel einfach mit Nagelschellen gegen die Wand/Decke "genagelt" verletzt man damit die Abschirmung der Kabel und diese kann damit kaputt gehen. Aber -- ebenfalls alles zu spät jetzt für eine Standard-Legacy-Versorgung ! Sie können so niemals einen Twin-Receiver (wie sind mittlerweile schon bei Octo-Receivern mit 8 Tunern !) voll versorgen, also niemals eine Sendung aufnehmen und nach freier Wahl paralle ein anderes Programm live schauen.
Wie man so etwas löst wird gerade parallel in einem Beitrag erklärt, siehe unter Einkabelsystem VU+ Solo 4k ! Das würde ich durchführen und dem Bauunternehmen das dies verpfuscht hat in Rechnung stellen (den Aufpreis), hat gerade ein Freund von mir der neu gebaut hat und gleiches wie bei ihnen alles falsch gemacht wurde auch gemacht und die haben das anstandslos übernommen - werden wohl auch die Vorschriften kennen und ihre Falsch-Verkabelung die nicht mehr gerade zu biegen ist so gerade gebogen haben bevor er noch die vollständige Neuverkabelung fordert.
Müssen sie bei Braas etc. erfragen ...ChristianHL hat geschrieben:Mir fällt noch zum Dachsparrenhalter folgendes ein: Passen die Formdachsteine (z.B. Braas Durovent Antennen/ Satellitenaufsatz) einfach über den Mast und auf den Dachsparrenhalter (klar muss er in der entsprechenden Position liegen) ?
- postet ab und zu
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Braas DuroVent Antennenaufsatz Harzer Pfanne
Bild entnommen dem Beitrag unter Umbau EFH von Kabel Unitymedia auf Sat Unicable/Jess
Grüße
Michael S.
Passt super, sieht dann mir Braas Harzer Pfanne so aus:ChristianHL hat geschrieben:Mir fällt noch zum Dachsparrenhalter folgendes ein: Passen die Formdachsteine (z.B. Braas Durovent Antennen/ Satellitenaufsatz) einfach über den Mast und auf den Dachsparrenhalter (klar muss er in der entsprechenden Position liegen) ?
Grüße
Michael S.
- 832 Zugriffe
14. Januar 2023 08:54
- 879 Zugriffe
6. Januar 2023 20:10
- 1135 Zugriffe
5. September 2022 13:18
- 1660 Zugriffe
Letzter Beitrag von makern
14. März 2022 12:49
- 1552 Zugriffe
13. Dezember 2021 09:09
- 976 Zugriffe
12. April 2021 10:55
- 826 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 699 Zugriffe
30. November 2020 09:09
- 2381 Zugriffe
12. Mai 2022 17:58
- 790 Zugriffe
20. August 2020 10:30
