Kurz vor der Bestellung eine Frage
vielen Dank für Ihr umfangreiches Forum. Eigentlich habe ich die Sat-Planung beim Neubau als nebensächlich betrachtet - nun waren es doch drei Tage und am Ende steht eine große Frage: Stimmt alles?
Vorab zum Vorhaben:
- Neubau eines Einfamilienhauses
- Insgesamt wird es neun Kabel geben: 2x Wohnzimmer, 2x Gästezimmer, 2x je Kinderzimmer (2 Stück), 1x Schlafzimmer.
- Realisiert wird eine Sternverkabelung, da die Dosen so verstreut liegen, dass sich keine mit einer anderen sinnvoll einen Kabelstrang teilen könnte.
- Aufgenommen werden soll per Netzwerk (Sat>IP), daher sind (außer im Wohnzimmer) keine Twin-Tuner vorgesehen.
- Daher soll es "vorerst" ein einfacher Legacy-Aufbau werden.
- Im Gästezimmer und den Kinderzimmern wird die nächsten Jahre kein Fernseh stehen, und eine der beiden Dosen ist jeweils an einer anderen Wand als Möbel-Neustrukturierungsreserve gedacht, d.h. muss nicht parallel scharf geschalten werden
- Der Multiswitch sollte kaskadierbar sein, um später einen Unicable-Switch anzudocken, um so einzelne Stränge vllt. doch Twin- oder Mehr-Tuner fähig zu machen.
Die folgenden Leistungen wurden im Zuge des Baus bereits durch die jeweiligen Gewerke erbracht:
- Mastmontage (HERKULES S48-90), Mastdurchführungsziegel+Abdichtung und 5-fach Abdichtungsmanschette für Unterspannbahn durch den Dachdecker
- Montage Spiegel (Gibertini OP 85 SE), LNB (Inverto Premium Quattro), Mastkappe (DUR-line MaKa 50) durch den EL
- Erdung des Masts mittels Erdungsschelle und massivem NYY-J 1x16mm² außen am Haus durch den EL
- Mastnaher PA mit Überspannungsschutz (Dur-Line DLBS 3001/S), verbunden mit dem Masthalter durch den EL
- Montage 17er Erdungsblock auf dem Dachboden, an der Stelle, wo später die Verteilung erfolgen soll, verbunden mit dem mast-nahen PA durch den EL
- 4x Koax-Kabel (DUR-line 95KN) vom LNB zum ersten PA durch den EL
- 9x Koax-Kabel (DUR-line 95KN) vom Erdungsblock in die jeweiligen Zimmer durch den EL
Unterm Dach und an den Dosen beginnt nun meine Eigenleistung. Mein EL überwacht, ich führe aus (komme aus dem Netzwerk-Bereich) und habe bereits als Gehilfe Sat-Anlagen mit montiert (Kabel gezogen, Dosen angeschlossen, LNB auf dem Dach festgehalten ;-)).
Nach meinen ganzen Recherchen bin ich soweit mit der bisherigen Materialauswahl zufrieden, abgesehen, dass die Kabel vom LNB zum ersten PA nicht UV-beständig sind (dieses will ich austauschen). Er hat mir seine Liste mit Komponenten gegeben, die er empfiehlt und die ich über ihn beziehen könnte (u.a. EMP Centauri T 5/10 und Busch-Jaeger 0232-101 als Stickdosen), womit ich allerdings nach meiner Recherche nicht so glücklich wäre. Daher nun meine Bitte um Überprüfung des Warenkorbs und Beantwortung einer letzten Frage. :-)
Diese bezieht sich auf den Sat>IP Server. Ich möchte für die Zukunft insofern gewappnet sein, als das ich mit 4+ Clients gleichzeitig über das Netzwerk streamen/aufnehmen möchte. Ich habe die Auswahl (u.a. auch aufgrund des Preises) auf den Digital Devices Octopus NET entweder V2 S2x Max Basic oder den V2 Max M4 eingeschränkt. Der Aufpreis für den V2 S2X Max ist derzeit nicht drinnen - zumal mir der Mehrwert im Privatbereich nicht ersichtlich wird. Ich möchte den Sat>IP Server gerne an den Kaskadenausgänge des Multiswitches betreiben. Der S2X Max Basic kann das, der Max M4 nicht. D.h. fällt die Wahl auf Max M4, bräuchte ich den nächstgrößeren Multischalter. Der Aufpreis beim Legacy-Multiswitch macht den Preisunterschied zwischen dem Max M4 und S2X Max Basic fast wieder wett. Daher meine Frage, welchen der beiden Sat>IP Server würden sie empfehlen?
Aktueller Warenkorb:
- 1x Hirschmann KOKA 799 B (4x 5m), um das Kabel LNB-Mast-naher PA auszutauschen
- 1x Jultec JRM0508M oder Jultec JRM0512M (je nach Sat>IP Server), da nicht alle Dosen parallel angeschlossen werden müssen
- 1x Digital Devices Octopus NET V2 S2x Max Basic oder Digital Devices Octopus NET V2 Max M4
- 1x Schaltschrank + Lochblechplatte 60x40cm
- 1x DUR-Line EW F-75 DC - Endwiderstand, für den terr. Eingang des Mutliswitchs
- 17x Patchkabel (zwischen 3050cm)
- 17x Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM
- 1x Doppel-Stichdose SAT-BK DSA 62700, für das Wohnzimmer
- 7x Stichdose SAT-BK DSA 62600 für den Rest
Wie geschrieben, sollen im Gästezimmer und Kinderzimmer nicht beide vorhandenen Dosen zeitgleich angeklemmt sein am Multiswitch. Daher fiel meine Wahl auf den 8er bzw. 12er Multiswitch. Der Aufpreis für den nächstgrößeren lohnt sich aus meiner Sicht nicht, um Dosen, die nie benutzt werden, anzuschließen.
Vorab zum Vorhaben:
Zuletzt geändert von techno-com am 18. April 2023 10:58, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: TAGs zum Beitrag hinzugefügt
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: Kurz vor der Bestellung eine Frage
Werden wir sicher alles klären können
Wie ist das geplant insgesamt ? Ich habe da noch keine einfache und kostengünstige Lösung gefunden wie das gemacht werden kann
Und dann immer 2 Fernbedienungen, für den Sat-Receiver (bzw. TV mit eingebautem DVB-S/S2 Tuner) und noch extra für ein Sat-IP Empfänger (wo es eh nur sehr wenige gibt die was taugen).
Ich nehme alles im Wohnzimmer auf (FBC-Frontend Receiver, mehr dazu folgend, mit genug Tuner-Versorgungen). Und das nehme ich nicht auf eine interne Festplatte auf, sondern auf eine NAS die im Keller beim Internet-Router (z.B. Fritzbox) steht.
https://www.google.com/search?client=fi ... me+auf+nas
Das kann sehr schnell schon veraltet sein, wir sind akt. nicht nur mehr bei Twin-Tuner-Geräten, vielmehr gibt es ja jetzt schon FBC-Frontend Empfänger (ein Kabel per Einkabelversorgung und bis zu 8 Tuner voll versorgt).
tag/FBC-Frontend
tag/FBC-Frontend-VU-Plus
Reicht ja in Kinderzimmer, Küchen und im Schlafzimmer auch normal immer aus ....
Solange keine Aufnahmen dort gemacht werden sollen, den dann wäre der einfache Legacy-Aufbau (= Single-Versorgung) mit der Aufnahme schon beschäftigt und man kann nur noch sehr eingeschränkt parallel was anderes schauen.
Twin/Triple/Quad Receiver Versorgung/gleichzeitige Aufnahmen
Das wäre auf jeden Fall möglich ....
Was für ein Inverto Premium Quattro-LNB den genau ?
Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP wäre gut und richtig, leider gibt es das seit langer Zeit nicht mehr ....
Das wurde ersetzt durch das Inverto Premium Quattro Universal PLL LNB IDLP-QUTL410-PREMU-OPN ... aber das ist ein PLL-LNB das nicht mit Jultec receivergespeisten Multischaltern zusammen arbeitet, siehe dazu Hinweis bei uns zu diesem Artikel:
Passend wäre aktuell das => Polytron OSP-AP 95 Quattro Universal LNB (geringe Stromaufnahme / hellgrau / 40mm)WICHTIGER HINWEIS: dieses Quattro-LNB arbeitet erst ab 11 Volt Versorgungsspannung voll funktionsfähig mit guten Signalqualitäts-Werten und ist damit NICHT tauglich für Jultec JRS bzw. JRM voll-receivergespeiste Multischalter da diese mit Spannungswandlern arbeiten und den/die LNB/s nur mit 9 Volt versorgen (Strom-Ersparnis).
Ist das schon aufgebaut ? Bitte mal ein Bild davon hier einsetzen wie das durchgeführt wurde (bitte den Bildern passende Namen vor dem Hochladen vergeben !).mg0 hat geschrieben: ↑16. November 2020 02:06- Mastnaher PA mit Überspannungsschutz (Dur-Line DLBS 3001/S), verbunden mit dem Masthalter durch den EL
Bitte dazu auch ein Bild wie das Erdungskabel und das PA-Kabel am Mast angeschlossen wurden.
Der gehört aber nicht einfach da einzeln hin gesetzt, der gehört mit auf das Lochblech montiert.mg0 hat geschrieben: ↑16. November 2020 02:06- Montage 17er Erdungsblock auf dem Dachboden, an der Stelle, wo später die Verteilung erfolgen soll, verbunden mit dem mast-nahen PA durch den EL
Quelle: Sat-Anlage eine Neubaus. Zusammenstellung prüfen.
Quelle: EFH Sat Anlage
Hinweis: hier sind die Überspannungsschütze falsch herum eingebaut, die gehören nach "innen" hin montiert. Siehe folgendes Bild.
Quelle: Planung Sat Neubau für Altbau EFH
Und dann ... warum eigentlich der 4-fach Erdungsblock + die Überspannungsschütze daran ? Wenn doch der Multischalter-Aufbau direkt im DG erfolgt wo die Koaxkabel das erste Mal ins Haus eindringen reicht doch der 13er Erdungsblock dort aus ... da muss dann kein extra Mast-naher Potentialausgleich erstellt werden.
Warum das im Schaltschrank ? Ist das auf dem DG notwendig ? Reicht nicht einfach nur die Lochblechplatte 60x40cm ohne Schaltschrank außenrum da aus ? Mit Schaltschrank wird das nur enger, bleibt weniger Platz nachher um zu erweitern (wegen dem Schrank außenrum ist das dann immer eng). Preisunterschied auch immerhin 65€ mehr mit dem Schaltschrank außenrum.
Warum 17 Patchkabel ? Ich zähle 4x vom LNB kommend + 8x vom Multischalter weg gehend auf die Antennendosen + 4x für den IP-Server dann über die Kaskadenausgänge anschließen (= 16 Stück).
Hier ein Beitrag der aufzeigt welche Digital-Devices Produkte per Quattro-LNB (also über Kaskadenausgänge) versorgt werden können.mg0 hat geschrieben: ↑16. November 2020 02:06Diese bezieht sich auf den Sat>IP Server. Ich möchte für die Zukunft insofern gewappnet sein, als das ich mit 4+ Clients gleichzeitig über das Netzwerk streamen/aufnehmen möchte. Ich habe die Auswahl (u.a. auch aufgrund des Preises) auf den Digital Devices Octopus NET entweder V2 S2x Max Basic oder den V2 Max M4 eingeschränkt. Der Aufpreis für den V2 S2X Max ist derzeit nicht drinnen - zumal mir der Mehrwert im Privatbereich nicht ersichtlich wird. Ich möchte den Sat>IP Server gerne an den Kaskadenausgänge des Multiswitches betreiben. Der S2X Max Basic kann das, der Max M4 nicht. D.h. fällt die Wahl auf Max M4, bräuchte ich den nächstgrößeren Multischalter. Der Aufpreis beim Legacy-Multiswitch macht den Preisunterschied zwischen dem Max M4 und S2X Max Basic fast wieder wett. Daher meine Frage, welchen der beiden Sat>IP Server würden sie empfehlen?
Digital Devices Vergleichstabelle Max SX8 / Max S8 / Cine S2 V7A / Max M
291118 Octopus NET V2 SX2 Basic - 8 Tuner 2 CI Version (V2) 4260217681805 reicht da sicher aus !
vielen Dank für die schnelle Antwort. :-D
Effektiv sieht es genau so aus, wie in Ihrem Beitrag hier gezeigt. Einzig der Mast-nahe PA ist auf der Pfette unterhalb der Unterspannbahn montiert.
Die Erdungsschelle ist von Dehn. Sah aus wie Edelstahl. Rückfrage an EL -> ist explizit für die Erdung von Antennenmasten zulässig -> auf der Baustelle flog auch ein Zettel von Dehn mit dem Aufbau einer Antennen-/Sat-Masterdung rum. Für mich gibt es da keinen Grund zu zweifeln
1. Die Kabel kommen direkt am Sparren neben der Bodenluke an. Daneben ist ein Kopfband, also ein senkrechter Pfosten, an dem der Sat-Aufbau befestigt werden soll. Wenn ich einen z.B. leeren Karton dort hochwerfe, möchte ich nicht jedes Mal erst nach dem *Dong* daran denken, dass ich wahrscheinlich den Multischalter getroffen habe. Daher der schützende Schaltschrank.
2. Ich bilde mir ein, dass der Schaltschrank ein wenig dem Brandschutz dient. Im Multischalter, Sat>IP Server etc. fließen zwar keine hohen Ströme, aber man weiß ja nie. Letztes Jahr ist das Haus einer guten Bekannten abgebrannt - aus einem völlig trivialen Grund entstand ein Kabelbrand. Ich bin da wohl etwas paranoid geworden.
Selbst wenn wir den ersten Punkt etwas entstören durch einen etwas anderen Platz (es gibt noch einen Pfosten weiter von der Luke entfernt), bleibt der zweite Punkt.
Summa summarum scheint es ja gar nicht so schlecht auszusehen.
Mein aktualisierter Warenkorb stellt sich nun wie folgt dar (die geänderten Positionen fett markiert):
- 1x Polytron OSP-AP 95 Quattro Universal LNB
- 16x Patchkabel (zwischen 30-50cm)
Zum vorgeschlagenen LNB... es klingt vielleicht komisch, aber gibt's da auch was in anthrazit? Ich bin detailverliebt - meine Frau noch mehr. Die Schüssel wurde schon wegen des dunklen Arms ausgewählt, da kann ich nicht mit einem hell-grauen LNB ums Eck kommen
Also es wird wohl keine einfache und auch nicht kostengünstige Variante werden. Ich komme aus dem Netzwerkbereich und habe dort entsprechend mein Steckenpferd. Eingesetzt wird ein großes NAS von Synology und aufgenommen mit vermutlich Tvheadend, tvstreamrecord oder etwas anderem. Das Frontend wird entsprechend in die Visualisierung der Haussteuerung integriert (OpenHAB), um eine Aufnahme von überall aus starten zu können (Garten, Klo, Unterwegs).techno-com hat geschrieben: ↑16. November 2020 10:01Wie ist das geplant insgesamt ? Ich habe da noch keine einfache und kostengünstige Lösung gefunden wie das gemacht werden kann ...
Dass ein Twin-Tuner schon nicht mehr "state of the art" ist, habe ich durch das Lesen im Forum schon erfahren. Mit den beiden gelegten Kabelsträngen stehen mir (zukünftig) aber nahezu sämtliche Türen offen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wie oben angedeutet - der Hauptdrehpunkt des Fernsehempfangs wird nicht zwangsweise im Wohnzimmer stattfinden. Daher soll auch das Wohnzimmer erstmal nur mit Legacy-Umsetzung starten.techno-com hat geschrieben: ↑16. November 2020 10:01Das kann sehr schnell schon veraltet sein, wir sind akt. nicht nur mehr bei Twin-Tuner-Geräten, vielmehr gibt es ja jetzt schon FBC-Frontend Empfänger (ein Kabel per Einkabelversorgung und bis zu 8 Tuner voll versorgt).
Genau! Sobald sich hier an den Anschlüssen die Anforderungen ändern, wird der vorhandene Multischalter mit einem Unicable-tauglichen Multiswitch kaskadiert oder ersetzt.techno-com hat geschrieben: ↑16. November 2020 10:01Reicht ja in Kinderzimmer, Küchen und im Schlafzimmer auch normal immer aus ....
Dem Aussehen nach ist es der IDLP-QTL410-PREMU-OPN - also der inkompatible LNB. Ich habe die Rechnung noch nicht, gehe aber davon aus, dass ein Austausch mich finanziell nicht komplett ruiniert.techno-com hat geschrieben: ↑16. November 2020 10:01Was für ein Inverto Premium Quattro-LNB den genau ?
Das wurde ersetzt durch das Inverto Premium Quattro Universal PLL LNB IDLP-QUTL410-PREMU-OPN ... aber das ist ein PLL-LNB das nicht mit Jultec receivergespeisten Multischaltern zusammen arbeitet, siehe dazu Hinweis bei uns zu diesem Artikel: ...
Die genannten Montagen sind bereits durchgeführt. Ich war zwar dabei, habe aber leider vergessen Bilder zu machen - die Ziegeln konnte ich vom Gerüst aus eben nicht noch einmal anheben :-( Daher muss ich es skizzieren, wie es umgesetzt ist:techno-com hat geschrieben: ↑16. November 2020 10:01Ist das schon aufgebaut ? Bitte mal ein Bild davon hier einsetzen wie das durchgeführt wurde (bitte den Bildern passende Namen vor dem Hochladen vergeben !).
Vollkommen richtig! Deswegen möchte ich diesen abmontieren und an diese Stelle die Lochplatte/den Schrank bringen. Den Block möchte ich natürlich weiterverwenden, weswegen kein zusätzlich im Warenkorb aufgeführt ist.techno-com hat geschrieben: ↑16. November 2020 10:01Der gehört aber nicht einfach da einzeln hin gesetzt, der gehört mit auf das Lochblech montiert.
Gute Frage, habe ich direkt weitergegeben. Antwort vom EL (sinngemäß): "Als ich die Anlage geplant habe, wusstest du noch nicht, wo der Verteiler sitzen wird. Sicher ist sicher." <- Punkt für ihn, ich habe wirklich erst letzten Dienstag entschieden den Multiswitch auf den Dachboden zu setzen und nicht in den direkt darunter liegenden Abstellraum. Bedeutet jetzt, der 17er Block ist übertrieben, würde doch aber auch nicht weh tun?!techno-com hat geschrieben: ↑16. November 2020 10:01Und dann ... warum eigentlich der 4-fach Erdungsblock + die Überspannungsschütze daran ? Wenn doch der Multischalter-Aufbau direkt im DG erfolgt wo die Koaxkabel das erste Mal ins Haus eindringen reicht doch der 13er Erdungsblock dort aus ... da muss dann kein extra Mast-naher Potentialausgleich erstellt werden.
Das hat zwei Gründe:techno-com hat geschrieben: ↑16. November 2020 10:01Warum das im Schaltschrank ? Ist das auf dem DG notwendig ? Reicht nicht einfach nur die Lochblechplatte 60x40cm ohne Schaltschrank außenrum da aus ? Mit Schaltschrank wird das nur enger, bleibt weniger Platz nachher um zu erweitern (wegen dem Schrank außenrum ist das dann immer eng). Preisunterschied auch immerhin 65€ mehr mit dem Schaltschrank außenrum.
Guter Punkt. Ich habe alles gezählt, was am Erdungsblock ankommt, also auch der eine abgestöpselte Ausgang in Richtung Gästezimmer/Kinderzimmer.techno-com hat geschrieben: ↑16. November 2020 10:01Warum 17 Patchkabel ? Ich zähle 4x vom LNB kommend + 8x vom Multischalter weg gehend auf die Antennendosen + 4x für den IP-Server dann über die Kaskadenausgänge anschließen (= 16 Stück).
Genau diesen Beitrag habe ich in dem Zusammenhang gelesen - sehr gut. Schade, dass sich diese Informationen nicht (oder nur sehr schwer) auf den Seiten von DD wiederfinden lassen. Und gut, dass es Ihr Forum gibttechno-com hat geschrieben: ↑16. November 2020 10:01Hier ein Beitrag der aufzeigt welche Digital-Devices Produkte per Quattro-LNB (also über Kaskadenausgänge) versorgt werden können.
Ich habe mal unter https://www.openhab.org/ etwas gelesen, ganz verstanden habe ich das aber nichtmg0 hat geschrieben: ↑16. November 2020 16:18Also es wird wohl keine einfache und auch nicht kostengünstige Variante werden. Ich komme aus dem Netzwerkbereich und habe dort entsprechend mein Steckenpferd. Eingesetzt wird ein großes NAS von Synology und aufgenommen mit vermutlich Tvheadend, tvstreamrecord oder etwas anderem. Das Frontend wird entsprechend in die Visualisierung der Haussteuerung integriert (OpenHAB), um eine Aufnahme von überall aus starten zu können (Garten, Klo, Unterwegs).
D.h. sie versorgen dann in einem PC einen tvheadend-Tuner ... wie geht das ? Direkt per Sat-IP dann in den PC ? Was kommt dort für eine PC-Karte dafür dann rein ?
Hier wäre es ggf. sogar einfacher diesen tvheadend-Server (heißt ja so, richtig ?) per Unicable (per Koax) zu versorgen ? Die PC-Karte kann das doch auch, auf jeden Fall die Karten von Digital-Devices dann da drin dann ....
Digital Devices Cine S2 V7A (Advanced) Twin DVB-S2 UHD / 4K (Unicable EN50494 / JESS EN50607)
Digital Devices OctopusCI S2 Pro Advanced Twin DVB-S2 UHD / 4K (PCIe Slot / Twin-CI Slot / Unicable EN50494 / JESS EN50607)
Digital Devices Max M4 TV PC-Karte, 4x Multi-Band Tuner DVB-S2/C/T2, HDTV mit Unicable-/JESS-Unterstützung
Digital Devices Max SX8 (4/8) Basic 8 Tuner TV PC-Karte, Quad/Octo DVB-S2/S2X, Full-Spectrum, HDTV mit Unicable-/JESS-Unterstützung
Digital Devices Max SX8 (4/8) 8 Tuner TV Karte - DVB-S2/DVB-S2X Full Spectrum (Unicable-/JESS-Unterstützung)
ACHTUNG ! Auch hier wieder darauf achten welche Karten direkt per Kaskadenausgänge (ohne Unicable-Schalter dann ja auch möglich) versorgt werden können, der zuvor angesprochene Beitrag unter Digital Devices Vergleichstabelle Max SX8 / Max S8 / Cine S2 V7A / Max M erkärt auch das für diese PC-Karten ... also nicht nur für die Sat-IP Geräte !
Wäre es da nicht sinnvoll gleich z.B. einen Jultec JRS0501-8M mit einzubauen fürs Wohnzimmer ? Das wäre dann fetig im Schaltschrank, später nachrüsten ist immer - wegen der angesprochenen Platz-Problematik, etwas schwerer. Der muss ja nicht per Unicable (der hätte 8 UBs für 8 Tuner-Versorgungen) gleich die Daten an den Wohnzimmer TV/Receiver übertragen, der kann ja auch Legacy erst einmal nur => Jultec Legacy-/CSS-Kombifunktionmg0 hat geschrieben: ↑16. November 2020 16:18Dass ein Twin-Tuner schon nicht mehr "state of the art" ist, habe ich durch das Lesen im Forum schon erfahren. Mit den beiden gelegten Kabelsträngen stehen mir (zukünftig) aber nahezu sämtliche Türen offen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wie oben angedeutet - der Hauptdrehpunkt des Fernsehempfangs wird nicht zwangsweise im Wohnzimmer stattfinden. Daher soll auch das Wohnzimmer erstmal nur mit Legacy-Umsetzung starten.
Genau! ... Sobald sich hier an den Anschlüssen die Anforderungen ändern, wird der vorhandene Multischalter mit einem Unicable-tauglichen Multiswitch kaskadiert oder ersetzt.
Der wäre also vorhanden, könnte von mir dann aber bei einer gewünschten Vormontage ( Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich ) nicht gleich verbaut werden. Da dann einfach bei der Bestellung im Mitteilungsfeld dazu schreiben "bitte ein paar Linsenkopfschrauben beilegen für eigene Montage von Bauteilen". Dann leg ich eben ein paar dieser speziellen Linsenkopfschrauben bei das sie diesen selbst noch montieren und verkabeln können.
Sicher ist sicher, ganz sicher richtig ... aber eben unnötig ! Der muss da in ihrem Fall nicht hin ..... Weg lassen, die Überspannungsschütze dann einfach am Erdungsblock auf der Lochblechplatte montieren (HINTER dem Erdungsblock, also zwischen Erdungsblock und Eingang Multischalter).mg0 hat geschrieben: ↑16. November 2020 16:18Gute Frage, habe ich direkt weitergegeben. Antwort vom EL (sinngemäß): "Als ich die Anlage geplant habe, wusstest du noch nicht, wo der Verteiler sitzen wird. Sicher ist sicher." <- Punkt für ihn, ich habe wirklich erst letzten Dienstag entschieden den Multiswitch auf den Dachboden zu setzen und nicht in den direkt darunter liegenden Abstellraum. Bedeutet jetzt, der 17er Block ist übertrieben, würde doch aber auch nicht weh tun?!
Nein, akt. haben wir kein schwarzes LNB im Programm (Standard Quattro-LNB) das mit receivergespeisten Schaltern von Jultec zusammen arbeitet, also ein LNB das mit 9V-Versorgung zurecht kommt (wegen den Spannungswandlern bei den Jultec JRM/JRS Schaltern - siehe unter JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge erklärt).mg0 hat geschrieben: ↑16. November 2020 16:18Zum vorgeschlagenen LNB... es klingt vielleicht komisch, aber gibt's da auch was in anthrazit? Ich bin detailverliebt - meine Frau noch mehr. Die Schüssel wurde schon wegen des dunklen Arms ausgewählt, da kann ich nicht mit einem hell-grauen LNB ums Eck kommen
Hallo Herr Uhde
Als Sat>IP Server soll der Digital Devices Octopus NET V2 S2x Max Basic fungieren. Dieser speist das SAT-Signal im Netzwerk ein. Das Synology-NAS ist dann lediglich ein Sat>IP Client. Die genannten Apps fungieren als Empfängersoftware und stellen die Möglichkeit der Aufnahme bereit. Die Apps unterstützen neben den klassischen Empfangsprotokollen, für welche eine TV-Karte nötig wäre, eben auch das SAT>IP Protokoll.techno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 09:21D.h. sie versorgen dann in einem PC einen tvheadend-Tuner ... wie geht das ? Direkt per Sat-IP dann in den PC ? Was kommt dort für eine PC-Karte dafür dann rein ?
Ihr Gedanke, den Server zum SAT>IP Server zu machen, ist folgenrichtig. Jedoch habe ich mich für ein Fertig-NAS eines Herstellers mit proprietärer Software entschieden und bewusst gegen eine Selbstbaulösung. Die perfekt aufeinander abgestimmte Hardware und die künstlich gesetzten Softwaregrenzen machen das ganze wesentlich wartungsärmer - so zumindest meine Erfahrung der letzten 18 Jahre. Das hat jedoch auch zur Folge, dass die Kompatibilitätsliste für TV-Karten für dieses NAS sowie die verfügbaren Treiber sehr übersichtlich sind.
Dazu kommt, dass der gesamte Netzwerkschrank galvanisch vom Rest des Hauses entkoppelt ist, also vor Über- und Unterspannungen aus dem internen und externen Strom-, externen Telekommunikations- und internen Datennetz hermetisch getrennt ist. Diese Trennung müsste dann auch für die vier zusätzlichen Koax-Kabel, die in den Netzwerkschrank laufen würden, durchgeführt werden. Auf die schnelle habe ich nur kapazitiv Trennungen für Koax-Leitungen gefunden. Da bleibt das ungute Gefühl, dass Kabel vom Mast im blitzungeschützten Bereich des Dachs direkt in das "Herz" des Hauses führt.
Also lieber ein zusätzliches Gerät auf dem Dachboden mit 2 Watt Stromaufnahme im Falle eines Blitzeinschlags opfern, als Technik im mittleren vierstelligen Wert und natürlich unbezahlbare Daten (mal unabhängig von der offsite Backup-Strategie).
Ich hoffe, das brachte etwas Licht in meine Gedankenwelt
Die JRS-Modelle habe ich eigentlich zuerst ins Auge gefasst - dann jedoch als standalone Multischalter und nicht nur als Kaskade des JRM. Da wir aber mit der aktuellen Planung schon 21% über dem gesetzten SAT-Budget liegen (und da habe ich die Rechnung für den Sparrenhalter, LNB und die Montage des Ganzen noch nicht), muss ich hier jetzt erstmal auf das beste Preis-/Leistungsverhältnis der derzeitigen Anforderungen ans System achten . Daher sind 220 Euro on top aktuell nicht mehr drinnen, zumal der konkrete Bedarf auch nicht besteht und ich nicht absehenkann, wann und ob er jemals besteht.techno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 09:21Wäre es da nicht sinnvoll gleich z.B. einen Jultec JRS0501-8M mit einzubauen fürs Wohnzimmer ? Das wäre dann fetig im Schaltschrank, später nachrüsten ist immer - wegen der angesprochenen Platz-Problematik, etwas schwerer. Der muss ja nicht per Unicable (der hätte 8 UBs für 8 Tuner-Versorgungen) gleich die Daten an den Wohnzimmer TV/Receiver übertragen, der kann ja auch Legacy erst einmal nur => Jultec Legacy-/CSS-Kombifunktion
Vom Aufbau her würde ich den Platz für den vielleicht irgendwann einmal kaskadierten Multischalter vorsehen.
Ich stelle mir das ähnlich Ihrer Beiträge unter EFH Installation für 6 Teilnehmer inkl. SAT>IP + DVBT2 + Prüfung Warenkorb für EFH + Was ist Sat>IP ? Übertragung via Netzwerk, LAN, WLAN... vor:
Den Jultec JRM0508M relativ weit rechts platziert, direkt unten drunter Platz für eine spätere Kaskade. So weit wie möglich links dann den DD Sat>IP Server. Sie haben da sicher noch eine bessere Idee aufgrund Ihrer Erfahrung. In meinen 19 Zoll Schränken ist zum Glück keine Kreativität gefragt bei der Platzierung der Komponenten. Dafür bin ich geübt im akuraten Verlegen von Kabeln, daher traue ich mir eine spätere Erweiterung zu, wenn Sie das einmal vorsehen.
Das klingt gut. Den würde ich dann noch montieren. Meine Finger sind schmerzresistent vom Patchpanel auflegen, Netzwerkdosen setzen, KeyStones zusammendrücken und Netzwerkkabel crimpen der letzten Jahretechno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 09:21Der wäre also vorhanden, könnte von mir dann aber bei einer gewünschten Vormontage ( Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich ) nicht gleich verbaut werden. Da dann einfach bei der Bestellung im Mitteilungsfeld dazu schreiben "bitte ein paar Linsenkopfschrauben beilegen für eigene Montage von Bauteilen". Dann leg ich eben ein paar dieser speziellen Linsenkopfschrauben bei das sie diesen selbst noch montieren und verkabeln können.
Guter Punkt. Ich lass das den EL noch mal durch den Kopf gehen. Die Überspannungsmodule sind ja problemlos dran geschraubt. Müssten nur platztechnisch im Schrank vorgesehen werden. Falls es allerdings für den Reservebereich der späteren Kaskade eng wird, lass ich den PA mit Überspannungsschutz außerhalb vom Schrank. Das Teil ist schon da, und ob es abgebaut und unbenutzt daneben auf dem Dachboden im Karton liegt oder genutzt, wenn auch "überflüssig", kommt aufs gleiche raus.techno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 09:21Sicher ist sicher, ganz sicher richtig ... aber eben unnötig ! Der muss da in ihrem Fall nicht hin ..... Weg lassen, die Überspannungsschütze dann einfach am Erdungsblock auf der Lochblechplatte montieren (HINTER dem Erdungsblock, also zwischen Erdungsblock und Eingang Multischalter).
Schade, dass Sie da nichts da haben. Damit hätten wir die Bestellung direkt festzurren können. Aus meiner Sicht haben wir die folgenden Möglichkeiten:techno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 09:21Nein, akt. haben wir kein schwarzes LNB im Programm (Standard Quattro-LNB) das mit receivergespeisten Schaltern von Jultec zusammen arbeitet, also ein LNB das mit 9V-Versorgung zurecht kommt (wegen den Spannungswandlern bei den Jultec JRM/JRS Schaltern - siehe unter JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge erklärt).
1. Hellgrauer, aber passender LNB (passt nicht zum Dach, zu den Rahmen und Rollladen der Fenster und Dachfenster, zum geschotterten Weg - ja, wirklich, auch der Schotter wurde entsprechend ausgesucht - und zur Attikaabdeckung )
2. Aktuellen LNB behalten, aber Umstellung auf JRS-Multischalter mit allem drum und dran (Mehrkosten mindestens 150 Euro)
3. Legacy-Multischalter mit Netzteil (welchen?)
Ich bespreche das, ob die Mehrkosten und Neuplanung es Wert ist.
Guten Tag
Bei mir läuft der LNB Inverto Black MultiConnect Quattro LNB IDLB-QUTL24-MULTI-0PP an einem JRM1712T (altes Gehäuse) von 2017 ohne Probleme
Gruss
Gruss
Ich dachte das ganz ganz anders ... ich will den DD Sat-IP Server weg bringen (sparen).mg0 hat geschrieben: ↑17. November 2020 12:03Als Sat>IP Server soll der Digital Devices Octopus NET V2 S2x Max Basic fungieren. Dieser speist das SAT-Signal im Netzwerk ein. Das Synology-NAS ist dann lediglich ein Sat>IP Client. Die genannten Apps fungieren als Empfängersoftware und stellen die Möglichkeit der Aufnahme bereit. Die Apps unterstützen neben den klassischen Empfangsprotokollen, für welche eine TV-Karte nötig wäre, eben auch das SAT>IP Protokoll.
Ich möchte in ihren Server-PC (tvheadend) eine PC-Karte rein bringen die per Unicable EN50494 das Sat-Signal empfängt ... also z.B. einen Jultec JRS0501-8M nach dem JRM0508M geschaltet die über nur ein Kabel diesen PC dann mit Sat-Signal versorgt. Und das hat absolut nichts mehr mit Sat-IP dann mehr zu tun dann ... es muss ja nur das Sat-Versorgungssignal zum PC kommen und die Sat-PC-Karte dort das empfangen und umsetzen.
Da muss dann die PC-Karte nur unicable-tauglich sein (DIN EN50494, SatCR, SCR, Einkabel auch genannt).
Ggf. ein Beitrag der das erklärt (hier allerdings mit einem Unicable-LNB nur versorgt das System) => Kompatibilität SAT-IP Komponeten
Und da wäre eine Sat-PC-Karte bereits drin ? Was für eine ? Ggf. ist die ja schon unicable-tauglich ......mg0 hat geschrieben: ↑17. November 2020 12:03Jedoch habe ich mich für ein Fertig-NAS eines Herstellers mit proprietärer Software entschieden und bewusst gegen eine Selbstbaulösung. Die perfekt aufeinander abgestimmte Hardware und die künstlich gesetzten Softwaregrenzen machen das ganze wesentlich wartungsärmer - so zumindest meine Erfahrung der letzten 18 Jahre. Das hat jedoch auch zur Folge, dass die Kompatibilitätsliste für TV-Karten für dieses NAS sowie die verfügbaren Treiber sehr übersichtlich sind.
Per Sat-IP würde man das aber sicherlich direkt machen können, mit einem entsprechenden Programme dann (TDVB-Viewer etc., siehe unter https://www.satip.info/resources/products/ , dort unter "Software").
Verbunden via Netzwerk-Kabel wäre das aber ehmg0 hat geschrieben: ↑17. November 2020 12:03Dazu kommt, dass der gesamte Netzwerkschrank galvanisch vom Rest des Hauses entkoppelt ist, also vor Über- und Unterspannungen aus dem internen und externen Strom-, externen Telekommunikations- und internen Datennetz hermetisch getrennt ist. Diese Trennung müsste dann auch für die vier zusätzlichen Koax-Kabel, die in den Netzwerkschrank laufen würden, durchgeführt werden. Auf die schnelle habe ich nur kapazitiv Trennungen für Koax-Leitungen gefunden. Da bleibt das ungute Gefühl, dass Kabel vom Mast im blitzungeschützten Bereich des Dachs direkt in das "Herz" des Hauses führt.
Weiterhin ist ja bei richtigem Aufbau (Erdung/Blitzschutz/Überspannungsschutz) die Sat-Versorgung eh schon geschützt, vor dem Multischalter schon.
Das ist einfach nicht mein Steckenpferd ....
Sie meinen einen JRS0508-4M bzw. sogar JRS0508-8M statt dem JRM0508M und damit alle Ausgänge unicable-tauglich (+ Jultec Legacy-/CSS-Kombifunktion) ?mg0 hat geschrieben: ↑17. November 2020 12:03Die JRS-Modelle habe ich eigentlich zuerst ins Auge gefasst - dann jedoch als standalone Multischalter und nicht nur als Kaskade des JRM. Da wir aber mit der aktuellen Planung schon 21% über dem gesetzten SAT-Budget liegen (und da habe ich die Rechnung für den Sparrenhalter, LNB und die Montage des Ganzen noch nicht), muss ich hier jetzt erstmal auf das beste Preis-/Leistungsverhältnis der derzeitigen Anforderungen ans System achten. Daher sind 220 Euro on top aktuell nicht mehr drinnen, zumal der konkrete Bedarf auch nicht besteht und ich nicht absehenkann, wann und ob er jemals besteht.
Das finde ich in ihrem Fall für total übertrieben .... JPS/JRS (eben ein Einkabelschalter) nur mit so vielen Ausgängen wie benötigt, den kompletten Rest per Legacy (JRM-Schalter).
Das wird zu eng im Schaltschrank !!!! Das ist ja schon sehr lange hier meine Befürchtung .... das Lochblech kann man weder nach oben/unter noch links/rechts voll ausnutzen mit der Montage der Schalter da ja noch die Kabel ran müssen. Bei "nur Lochblech" wäre das anders, da könnten die Kabel bei Montage in alle Richtungen seitlich überstehen.mg0 hat geschrieben: ↑17. November 2020 12:03Vom Aufbau her würde ich den Platz für den vielleicht irgendwann einmal kaskadierten Multischalter vorsehen.
Sehe ich als absolut zu eng an ...mg0 hat geschrieben: ↑17. November 2020 12:03Den Jultec JRM0508M relativ weit rechts platziert, direkt unten drunter Platz für eine spätere Kaskade. So weit wie möglich links dann den DD Sat>IP Server. Sie haben da sicher noch eine bessere Idee aufgrund Ihrer Erfahrung. In meinen 19 Zoll Schränken ist zum Glück keine Kreativität gefragt bei der Platzierung der Komponenten. Dafür bin ich geübt im akuraten Verlegen von Kabeln, daher traue ich mir eine spätere Erweiterung zu, wenn Sie das einmal vorsehen.
Schauen sie sich mal diese Bilder an:
Wird dann noch einmal natürlich ca. 5cm kürzer alles durch die Überspannungsschütze hinter dem Erdungsblock auf dem Lochblech.mg0 hat geschrieben: ↑17. November 2020 12:03Guter Punkt. Ich lass das den EL noch mal durch den Kopf gehen. Die Überspannungsmodule sind ja problemlos dran geschraubt. Müssten nur platztechnisch im Schrank vorgesehen werden. Falls es allerdings für den Reservebereich der späteren Kaskade eng wird, lass ich den PA mit Überspannungsschutz außerhalb vom Schrank. Das Teil ist schon da, und ob es abgebaut und unbenutzt daneben auf dem Dachboden im Karton liegt oder genutzt, wenn auch "überflüssig", kommt aufs gleiche raus.
Quelle:
Spraypistole mit wasserfester Farbe und das LNB überall AUßER VORNE auf der Kappe ansprayen wie gewünschtmg0 hat geschrieben: ↑17. November 2020 12:03Schade, dass Sie da nichts da haben. Damit hätten wir die Bestellung direkt festzurren können. Aus meiner Sicht haben wir die folgenden Möglichkeiten:
1. Hellgrauer, aber passender LNB (passt nicht zum Dach, zu den Rahmen und Rollladen der Fenster und Dachfenster, zum geschotterten Weg - ja, wirklich, auch der Schotter wurde entsprechend ausgesucht - und zur Attikaabdeckung)
Was ist das für ein aktueller LNB, kommt der mit 9V zurecht ?
Kann ich keine Empfehlung dafür geben wenn wir 100%ig was super gutes planen und das dauerhaft erweiterungsfähig sein soll
Das mit diesen Raketenfeedhorn-LNBs empfehle ich absolut nur in Not-Situationen .. und da gibt es nur eine einzige ! Der Multifeed-Empfang von Sateliten die 3 Grad zusammen stehen und somit der LNB-Abstand sehr gering sein muss (z.b. Hotbird 13 Grad Ost + Eutelsat 16 Grad Ost + Astra 19.2 Grad Ost).guba hat geschrieben: ↑17. November 2020 12:14Bei mir läuft der LNB Inverto Black MultiConnect Quattro LNB IDLB-QUTL24-MULTI-0PP an einem JRM1712T (altes Gehäuse) von 2017 ohne Probleme
Warum ?
1. fängt es schon an das diese LNBs nur einen Feeddurchmesser von 22mm haben (Standard = 40mm) .. es muss also mit einem Adapter gearbeitet werden !
2. Signalqüte bei diesen dünnen LNBs ist nicht so gut wie bei Standard-LNBs (guten)
3. sind diese LNBs bekannt für Probleme tlw. bei Regen (war nicht so bei den alten ALPS-LNBs die es leider nicht mehr gibt, aber auch die waren hellgrau )
Hallo, ich komme ja kaum noch hinterher
Die Intention ist mir schon klar, dass es drum geht den Sat>IP Server wegzusparen. Wenn wir uns diesen sparen (499 Euro) und direkt einen JRS0501-8M an den JRM0508M kaskadieren, reden wir über eine Ersparnis von 350 Euro. Das ist schon nicht von der Hand zu weisen...techno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 13:36Ich dachte das ganz ganz anders ... ich will den DD Sat-IP Server weg bringen (sparen).
Ich habe mich jetzt kurz damit beschäftigt. Also Synology supported keine TV-Karten (da hatte ich wohl was falsches im Kopf), sondern nur USB-Sticks. Bei den USB-Sticks kommt man an der Firma PCTV im Zusammenhang mit den Synology NAS nicht vorbei. Allerdings ist da nichts Unicable-tauglich. Synology hat die USB-Sticks (DTV-Dongle) allerdings als "end of life" deklariert => hier. Das ist also keine langfristige Lösung. Zumal ich mittlerweile von den Bastellösungen abgekommen bin und lieber ein, zwei Geräte mehr aufstelle, wenn ich damit meine Ruhe habe.techno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 13:36Und da wäre eine Sat-PC-Karte bereits drin ? Was für eine ? Ggf. ist die ja schon unicable-tauglich ......
Wären wir also doch wieder beim DD Sat>IP-Server und dem NAS als reinen Sat>IP-Client (im Synology App Store steht DVB Logic/Link bereit). Das ist mir auch lieber, weil... (folgendes)
Der Sat>IP Server (Digital Devices Octopus NET V2 S2x Max Basic) kommt auf dem Dachboden direkt an einen Switch (für Außenkameras, Outdoor-AccessPoint). Dieser ist per LWL-Kabel mit dem Switch im Netzwerkschrank verbunden. Schlägt also der Blitz im Nahfeld oder indirekt ein, geht mir da oben alles kaputt, wahrscheinlich auch die Fernsehgeräte/Receiver an den Stichdosen. Netzwerkseitig ist aber am Switch Schluss, weil das Glasfaserkabel keinen Strom leitet. Alle Netzwerkkabel, z.B. von den Fernsehgeräten kommend, sind galvanisch entkoppelt, bevor sie in den Netzwerkschrank eingeführt werden.
Der Überspannungsschutz ist schön und gut, aber sie schützen im Besten Fall vor den Folgen von Einschlägen im Nahfeld (Baum im Garten, Nachbargebäude, Metalzaun [tatsächlich schon in der Nachbarschaft gehabt]). Bei Bekannten ist der Multiswitch und zwei Receiver trotz SAT-Überspannungsschutz von DEHN (das Teil ist zehn Mal teurer als das DUR-Line Pendant) bei einem indirekten Blitzeinschlag kaputt gegangen.techno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 13:36Weiterhin ist ja bei richtigem Aufbau (Erdung/Blitzschutz/Überspannungsschutz) die Sat-Versorgung eh schon geschützt, vor dem Multischalter schon.
Führe ich nun noch ein oder mehrere Sat-Kabel in den Netzwerkschrank, hole ich mir ein trojanisches Pferd direkt da rein.
Ja, so meinte ich das, aber sehr gut, dass Sie das als zu übertrieben ansehen - das bestätigt mein Bauchgefühl. Bedeutet gemäß der aktuellen Entwicklung, dass wir erstmal wieder beim (fast) Start-Setup wäre.techno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 13:36Sie meinen einen JRS0508-4M bzw. sogar JRS0508-8M statt dem JRM0508M und damit alle Ausgänge unicable-tauglich (+ Jultec Legacy-/CSS-Kombifunktion) ?
Okay, da haben Sie vollkommen Recht. Das Volumen der Kabel habe ich unterschätzt. Ich überlege, ob...techno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 13:36Das wird zu eng im Schaltschrank !!!! Das ist ja schon sehr lange hier meine Befürchtung .... das Lochblech kann man weder nach oben/unter noch links/rechts voll ausnutzen mit der Montage der Schalter da ja noch die Kabel ran müssen. Bei "nur Lochblech" wäre das anders, da könnten die Kabel bei Montage in alle Richtungen seitlich überstehen.
... das Lochblech reicht oder
... der SAT>IP Server aus dem SAT-Schrank in den kleinen Netzwerkverteiler auf dem Dachboden wandert. Würde bedeutet, es werden 4 weitere Abgänge am Erdungsblock benötigt.
Folgende Idee hierzu:techno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 13:36Wird dann noch einmal natürlich ca. 5cm kürzer alles durch die Überspannungsschütze hinter dem Erdungsblock auf dem Lochblech.
- Der 4er Block mit den Überspannungsmodulen bleibt, wo er ist
- Die 4 LNB-Kabel werden im Schaltschrank nicht noch einmal über den Erdungsblock geführt
- Da der Mast-nahe PA und der Erdungsblock im Schaltschrank mit 4mm² verbunden sind, herrscht das gleiche Potential
- Dadurch verschenken wir die 5cm Platz nicht und hätten auf dem Erdungsblock die 4 Steckplätze für die Ausführung zum SAT>IP-Server frei, falls wir ihn außerhalb des Schranks platzieren.
- Der PA des Netzwerkverteilers wird mit dem SAT-Schrank verbunden (wäre sogar schleifenfrei, da der Netzwerkschrank keine stromführenden Kabel nach unten hat)
Ich hoffe, dass das Smily nicht bedeutet, dass es nicht ernst gemeint ist, denn die Idee ziehe ich wirklich in Betrachttechno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 13:36Spraypistole mit wasserfester Farbe und das LNB überall AUßer VORNE auf der Kappe ansprayen wie gewünscht
Meine Vermutung ist ja der IDLP-QTL410-PREMU-OPN. Ich war heute nochmal oben auf dem Gerüst (da es morgen abgebaut werden soll) und habe mir überlegt, wie ich da dann hoch komme, um die Kabel auszutauschen. Das wird gar nicht mal so einfach Jedenfalls sieht der LNB aus der Nähe irgendwie eckiger aus wie auf den Bildern - ich konnte allerdings keine genaue Typbezeichnung lesen. Er hat auf alle Fälle ein rotes "rt"-Logo ist auf der linken Seite (von hinten in den Spiegel schauend gesehen) und vier Anschlüsse. Auf der Inverto-Website habe ich ihn nicht gefunden. Sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus dem IDLB-QUTFO1-OOPRO-OPP (der Körper) und dem IDLB-QUTL40-ULTRA-OPP (der Feed). Ich habe den Eli angeschrieben und gebeten die genaue Bezeichnung rauszusuchen. Ich hoffe mal, dass er morgen antwortet. Ansonsten würde ich mal ein Bild hochladen und auf Ihre Hilfe hoffentechno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 13:36Was ist das für ein aktueller LNB, kommt der mit 9V zurecht ?
Ich dachte gelesen zu haben, dass die JRS-Multischalter ein Netzteil zum Versorgen des LNB haben. Die Idee vergessen wir lieber wieder - wir müssen die Kirche nicht ums Dorf tragen, weil uns die Kutte vom Pfarrer nicht gefällt
Okay, leuchtet ein. Die Vorstellung einen Multischalter ohne Standby-Verbrauch zu haben, ist sehr attraktiv.techno-com hat geschrieben: ↑17. November 2020 13:36Kann ich keine Empfehlung dafür geben wenn wir 100%ig was super gutes planen und das dauerhaft erweiterungsfähig sein soll
Ich fasse nochmal zusammen:
- "Keep it small and simple": Nachvollziehbarer, einfacher Aufbau, statt Super-Sonder-Individuallösung, durch die nur ich (und Sie) durchblicken (Stickwort "Busfaktor")
- Am SAT>IP-Server möchte ich eigentlich nicht vorbei kommen, auch wenn die Ersparnis attraktiv ist: Der Digital Devices Octopus NET V2 S2x Max Basic ist gesetzt
- Mit den acht Legacy-Abgängen vom Multischalter komme ich die nächsten 10 Jahre dicke hin: Ein kaskadierter JRS-Multischalter ist nicht nötig
- Wir müssen uns jetzt nicht alle Türen für irgendwann oder sogar niemals offen halten: Kaskadenausgänge ja, Reserveplätze auf dem Lochblech nicht unbedingt; wenn irgendwann erweitert werden muss, darf das ruhig ein Tagesprojekt werden und muss nicht in fünf Minuten erledigt sein. Vielleicht habe ich in 10 Jahren Anforderungen, an die wir jetzt noch gar nicht denken, weil deren Technologie es jetzt noch gar nicht gibt, um sie zu erfüllen.
Daraus leite ich Folgendes ab:
- Ich kläre die Ungereimtheiten mit dem LNB
- Ich entscheide, ob Lochblech oder Schrank
- Zielstellung: Bestellung Mittwochabend
Edit:
Gerade die Nachricht vom EL erhalten. Es ist wohl ein Idlp-Qtl40-Premu-Opn (ldlp statt ldlb?!). Hat er wohl aus dem lokalen Großhandel. Ich klettere morgen in der Früh nochmal hoch und fotografiere das Typschild ab - die Ungewissheit ertrage ich nicht mehr lange.
Input, input, input ... aber es gibt eben so viele Wege die nach Rom führen, man muss eben mal alles mögliche ansprechen
Achtung ! Das ist auch bei optischen Sat-Empfangsanlagen oft ein Trugschluss (Beispiele für Beiträge darüber: https://www.google.com/search?client=fi ... ll+armiert ) !mg0 hat geschrieben: ↑18. November 2020 00:07Der Sat>IP Server (Digital Devices Octopus NET V2 S2x Max Basic) kommt auf dem Dachboden direkt an einen Switch (für Außenkameras, Outdoor-AccessPoint). Dieser ist per LWL-Kabel mit dem Switch im Netzwerkschrank verbunden. Schlägt also der Blitz im Nahfeld oder indirekt ein, geht mir da oben alles kaputt, wahrscheinlich auch die Fernsehgeräte/Receiver an den Stichdosen. Netzwerkseitig ist aber am Switch Schluss, weil das Glasfaserkabel keinen Strom leitet. Alle Netzwerkkabel, z.B. von den Fernsehgeräten kommend, sind galvanisch entkoppelt, bevor sie in den Netzwerkschrank eingeführt werden.
Es gibt immer mehr Kabel die metallarmiert sind (und die meisten optischen Kabel im Bereich der Sat-Optik sind es sogar, auch wenn es nicht dabei steht) ... das dient als Einzugshilfe, soll gegen reissen vom Kabel helfen .....
Das aber nur als grundlegender Hinweis das es so etwas gibt ...
Ggf. liegt dort aber auch ein Installationsfehler vor ... eine solche Schutzvorrichtung arbeitet natürlich nur dann sicher und zuverlässig wenn alles richtig aufgebaut ist. Habe da schon so viel gesehen, mich wundert oft gar nichts mehr.mg0 hat geschrieben: ↑18. November 2020 00:07Der Überspannungsschutz ist schön und gut, aber sie schützen im Besten Fall vor den Folgen von Einschlägen im Nahfeld (Baum im Garten, Nachbargebäude, Metalzaun [tatsächlich schon in der Nachbarschaft gehabt]). Bei Bekannten ist der Multiswitch und zwei Receiver trotz SAT-Überspannungsschutz von DEHN (das Teil ist zehn Mal teurer als das DUR-Line Pendant) bei einem indirekten Blitzeinschlag kaputt gegangen.
Mal ein Beispiel, der "wireless Blitzschutz" von der Fachfirma (Fangstange am Mast, aber nicht angeschlossen )
Wurde dann nachgebessert nach Hinweis darauf wohl dort:
Wenn ich genau weiß was sie möchten kann ich einen Test-Aufbau mal fertig machen und davon ein Bild einstellen dann (mit Schaltschrank dann mal außenrum gesetzt und auch den Überspannungsschützen mal mit montiert).mg0 hat geschrieben: ↑18. November 2020 00:07Okay, da haben Sie vollkommen Recht. Das Volumen der Kabel habe ich unterschätzt. Ich überlege, ob...
Wie schaut das aber aus ?mg0 hat geschrieben: ↑18. November 2020 00:07Folgende Idee hierzu:
Naja, ich denke mal so lange vorne auf der Kappe nichts drauf kommt sollte das OK sein.
Nein, alls JRM/S Schalter sind voll receivergespeist im Einsatz. Nur bei ganz ganz speziellen Sachen wird an einem JRS ggf. mal ein Netzteil benötigt, daher ist das optional vorbereitet.
Jultec-Typenschlüssel
Jultec JRS-Artikelbeschreibung:
Produktbeschreibung:
Bei den Geräten JRS0501-8M und JRS0501-8T handelt es sich um Einkabelmultischalter für komplett receivergespeiste Verteilnetze für ein Satellitensystem (im Breitbandmodus zwei Sat-Systeme). Durch ein neues energieeffizientes Powermanagement-Konzept ist ein einzelner Receiver in der Lage, sowohl den Multischalter als auch das angeschlossene Quatro-LNB mit Energie zu versorgen. Dadurch ist am Multischalter kein Netzteil erforderlich und es treten keine Standby-Verluste auf (also absolut kein Stromverbrauch, wenn alle Empfangsgeräte ausgeschaltet sind). Ein Netzteil kann aber optional angeschlossen werden.
Dazu auch mal ein paar Worte
Die Energie muss ja immer irgendwo her kommen, aus einem extra Netzteil oder eben receivergespeist (dann kommt sie von den Receiver-Schaltspannungen).
Dann gibt es neben den voll receivergespeisten Multischaltern auch noch Geräte mit einer Standby-Schaltung, d.h. auch diese gehen "aus" wenn kein Gerät das daran angeschlossen ist eingeschaltet ist (Abschaltung LNB-Spannungsversorgung + eigene Spannungsversorgung vom Multischalter dann - das machen übrigens auch die JPS-Geräte mit Netzteil das dazu benötigt wird - das Netzteil bei diesen Geräten übrigens NUR für die LNB-Spannungsversorgung, der Multischalter selbst ist auch receivergespeist).
Aber dann gibt es eben auch noch Unterschiede im Energie-Verbrauch, und da schlägt Jultec keiner ! Ein JRM-Multischalter (z.B. JRM0508T, JRM0512T oder auch der JRM0516T) benötigt gerade einmal 38mA. Ein JRS0501-8T benötgit im worst-case (Jultec gibt IMMER worst-case Werte an und niemals wie die meisten anderen den best-can-be Wert !) 185mA. Und das auch nur dann wenn alle 8 UBs die er raus geben kann in Betrieb sind. Dazu kommen bei diesen Schaltern immer noch die LNB-Versorgung. Aber das wird per Schaltwandler gemacht, der LNB wird nicht - wie normal - mit 14/18V (14V bei einem vertikalen Programm, 18V bei einem horizontalen Programm das am Receiver eingeschaltet ist) versorgt, sondern immer nur mit 9V. Daher geht der Energie-Verbrach vom LNB drastisch runter, aber daher gehen eben auch nur LNBs die mit diesen 9V zurecht kommen.
Aus dem oben bereits verlinkten Beitrag unter JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge
Da gibt es schon Sachen, da hätte man vor ein paar Jahren wirklich nicht dran gedachtmg0 hat geschrieben: ↑18. November 2020 00:07- Wir müssen uns jetzt nicht alle Türen für irgendwann oder sogar niemals offen halten: Kaskadenausgänge ja, Reserveplätze auf dem Lochblech nicht unbedingt; wenn irgendwann erweitert werden muss, darf das ruhig ein Tagesprojekt werden und muss nicht in fünf Minuten erledigt sein. Vielleicht habe ich in 10 Jahren Anforderungen, an die wir jetzt noch gar nicht denken, weil deren Technologie es jetzt noch gar nicht gibt, um sie zu erfüllen.
Sehr aktuell aus diesem Monat gerade die neuen LWL-Produkte von Jultec (die können aber alle KEIN Legacy, nur Einkabel-Betrieb damit möglich, eben Jultec a²CSS2-Technologie) => JULTEC ist einer der Preisträger des Innovationspreises Baden-Württemberg 2020 ("Dr.-Rudolf-Eberle-Preis")
Einen solchen LNB finde ich nicht ... das kann wohl nicht ganz stimmen mit dieser Bezeichnung.mg0 hat geschrieben: ↑18. November 2020 00:07Edit:
Guter und wichtiger Hinweis! Bei für Netzwerk konfektionierten LWL-Streckenleitungen ist mir das noch nicht untergekommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass DAC Patch Kabel drahtverstärkt sind, damit der Biegeradius besser eingehalten werden kann. Ich schau mir das morgen mal an.techno-com hat geschrieben: ↑18. November 2020 10:59Achtung ! Das ist auch bei optischen Sat-Empfangsanlagen oft ein Trugschluss (Beispiele für Beiträge darüber: https://www.google.com/search?client=fi ... ll+armiert ) !
Einen Installationsfehler können wir im geschilderten Fall ausschließen - der Bekannte ist Elektromeister mit entsprechenden Weiterbildungen für Blitz- und Überspannungsschutz (damals gab es die "VDE Blitzschutzfachkraft" noch nicht), aber nicht mehr handwerklich tätig (aber an der Physik hat sich seit dem nichts geändert). Ich kann es nur noch einmal betonen: Diese Überspannungsschutzmodule bieten auch bei perfekter Integration in den inneren Blitzschutz keine 100% Sicherheit. Sie schützen die sensible Technik wahrscheinlich in 90% der Fälle vor Überspannungen aufgrund von Einschlägen im Nahbereich. Bei einem indirekten oder sogar direkten Treffer lösen sich die Teile in Luft auf - genau wie das 16mm² Kupferkabel außen am Haus. Mit etwas Glück leitet es den Blitzstrom so gezielt nach unten in den Fundamenterder, ohne dass der Strom durch die Hauswände fließt und damit unkontrolliert durch Elektro- und Wasserleitungen und auch durch die Stahlarmierung im Ringanker, Zwischendecken. Das bisschen 4mm² bis 10mm² PA-Kabel im Haus ist den Millionen Volt und 100.000 Ampere auch nicht gewachsen ;-)techno-com hat geschrieben: ↑18. November 2020 10:59Ggf. liegt dort aber auch ein Installationsfehler vor ... eine solche Schutzvorrichtung arbeitet natürlich nur dann sicher und zuverlässig wenn alles richtig aufgebaut ist. Habe da schon so viel gesehen, mich wundert oft gar nichts mehr.
Abschließend (weil wir sonst ewig über das Dauerthema auslassen könnten ) ist festzuhalten, dass eine richtig durchgeführte Erdung natürlich 100% mehr Sicherheit bietet, als gar keine oder eine fehlerhafte (der wireless Ableiter ist das perfekte Beispiel). Sie haben das im Thema Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich perfekt erklärt, was an dieser Stelle auch reichen sollte.
Ja, dieses Negativ-Beispiel habe ich hier im Forum schon gesehen.techno-com hat geschrieben: ↑18. November 2020 10:59Mal ein Beispiel, der "wireless Blitzschutz" von der Fachfirma (Fangstange am Mast, aber nicht angeschlossen )
Es wird der 60x40cm Schrank mit den folgenden Komponenten:techno-com hat geschrieben: ↑18. November 2020 10:59Wenn ich genau weiß was sie möchten kann ich einen Test-Aufbau mal fertig machen und davon ein Bild einstellen dann (mit Schaltschrank dann mal außenrum gesetzt und auch den Überspannungsschützen mal mit montiert).
Danke für die Klarstellung. Dann war meine Annahme falsch und das "LNB-Problem" wäre auch mit JRS-Multischalter nicht gelöst. Bleibt es also bei dem JRM0508M in Verbindung mit einem 9V fähigem LNB.techno-com hat geschrieben: ↑18. November 2020 10:59Nein, alls JRM/S Schalter sind voll receivergespeist im Einsatz. Nur bei ganz ganz speziellen Sachen wird an einem JRS ggf. mal ein Netzteil benötigt, daher ist das optional vorbereitet.
Das war eine sehr aufschlussreiche Erklärung für mich. Die Umschaltspannungen hatte ich im Hinterkopf, allerdings nicht, wie die Grundversorgung zustande kommt. Beim weiteren Aufschlauen im Netz bin ich noch über den DUR-line Blue ECO Quattro - LNB mit einer Stromaufnahme von 120mA gestolpert. Leider finden sich keine Informationen, ob der LNB mit 9V Eingangsspannung zurecht kommt (die Durasat-Website ist dahingehend misserabel).techno-com hat geschrieben: ↑18. November 2020 10:59Dazu auch mal ein paar Worte
Dann gibt es neben den voll receivergespeisten Multischaltern auch noch Geräte mit einer Standby-Schaltung, d.h. auch diese gehen "aus" wenn kein Gerät das daran angeschlossen ist eingeschaltet ist ((Abschaltung LNB-Spannungsversorgung + eigene Spannungsversorgung vom Multischalter dann - das machen übrigens auch die JPS-Geräte mit Netzteil das dazu benötigt wird - das Netzteil bei diesen Geräten übrigens NUR für die LNB-Spannungsversorgung, der Multischalter selbst ist auch receivergespeist).
Dem Jultec-Katalog nach zu urteilen, ist die Zielgruppe für die neuen Produkte eher das Gastgewerbe mit vielen Zimmern oder Neubaublöcke mit zentraler Einspeisung (damit nicht mehr jeder eine Sat-Schüssel am Balkon braucht). Im Ein-, Mehr- oder Reihenhaus sehe ich nicht den Einsatzzweck.techno-com hat geschrieben: ↑18. November 2020 10:59Da gibt es schon Sachen, da hätte man vor ein paar Jahren wirklich nicht dran gedacht
Ging mir genau so - Google konnte sich nicht zwischen dem alten ...Qtl40... und dem neuen ...Qtl410... entscheiden. Heute morgen um 6:30 Uhr war es leider noch zu dunkel, weswegen ich nicht bis oben war und kein Foto machen konnte. Morgen bin ich gegen Mittag wieder auf der Baustelle - da stelle ich die Leiter an und mache ein Foto. Dann haben wir endlich Gewissheit, ob ich eine Spraydose "RAL 7016 Anthrazitgrau" kaufen muss:techno-com hat geschrieben: ↑18. November 2020 10:59Einen solchen LNB finde ich nicht ... das kann wohl nicht ganz stimmen mit dieser Bezeichnung.
Die Sache mit dem LNB klärt sich morgen, dann machen wir die Bestellung fertig:techno-com hat geschrieben: ↑18. November 2020 10:59Naja, ich denke mal so lange vorne auf der Kappe nichts drauf kommt sollte das OK sein.
- die oben genannte Komponenten
(- 1x Polytron OSP-AP 95 Quattro Universal LNB)
Das muss ich aufbauen, davon ist oben schon ein Bild das abgesehen das der Multischalter jetzt anders ausschaut, das schon zeigt:mg0 hat geschrieben: ↑18. November 2020 23:15Es wird der 60x40cm Schrank mit den folgenden Komponenten:techno-com hat geschrieben: ↑18. November 2020 10:59Wenn ich genau weiß was sie möchten kann ich einen Test-Aufbau mal fertig machen und davon ein Bild einstellen dann (mit Schaltschrank dann mal außenrum gesetzt und auch den Überspannungsschützen mal mit montiert).
Das würde in einen Schaltschrank 60x40cm rein passen, dann den Sat-IP Multischalter unten etwas mehr mittig angesetzt passt das noch rein.
Vorschlag von mir, das wäre ggf. einfacher ..... ich verbaue einen 17er Erdungsblock gleich, auch gleich 4 Überspannungsschütze von hier mit dazu. Dann wäre das alles fertig, ich kann dann auch gleich die PA-Verkabelung auf dem Lochblech mit vornehmen (fehlt auf dem Bild oben, eben das 4mm² grün/gelb Kabel zwischen den Komponenten Erdungsblock, Multischalter etc. wie auf mind. einem der Bilder oben zu ersehen schon).
Sie senden mir dann einfach ihren 17er Erdungsblock + 4x Überspannungschütze zurück zur "Entlastung".
Idee gut
Bild mit PA-Verkabelung
So, das hat mich jetzt mal interessiert
Passt rein, sogar mit einer Erweiterung (hier mal einen JRS0501-8M genommen, der JRS0502-8M wäre aber genau gleich groß - hätte eben nur einen 2. Ausgang noch links der aber auch zugänglich wäre noch).
17er Erdungsblock montiert, auch 4x Überspannungsschütze sind mit drauf ...
Nach oben genug Platz gelassen das man die Kabel rein bekommt und noch gut auf den Erdungsblock anschrauben kann (dieser Erdungsblock "ginge" noch ca. 1-3cm auch höher wohl, sind aber nur 2 Schrauben die ihn halten und kann jederzeit auch dann noch vor Ort bei ihnen angepasst werden).
ACHTUNG !!! Hier ist das noch krumm und schepp (Bautele nur halbherzig zusammen gesteckt und fest gemacht), habe das nicht zu 100% aufgebaut. Das ist ein reiner Test mit der Darstellung dazu. Auch fehlen natürlich etliche Patchkabel, aber die habe ich mal weg gelassen das man mehr sehen kann.
Ebenso fehlt noch die komplette PA-Verkabelung (4mm² grün/gelb).
Edit/Nachtrag:
So ein Aufbau wurde mittlerweile hier richtig fertig gemacht für einen anderen Kunden, das Bild davon hier noch mit rein in den Beitrag da genau passt
Hier im Aufbau ein Jultec JRM0508M (8x Legacy) + Jultec JRS0502-8T (2x Unicable - je 8 UBs) ... an den 2 CSS-/Einkabel-Ausgängen je ein Dämpfungsglied mit 10db und dahinter je eine Jultec JAD307TRS Enddose
Alternativ hätte man den JRS0502-8T hier auch als JRS0502-8M nehmen können und die 4 Kaskadenausgänge so lange sie nicht benötigt werden mit je einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abschließen können ... so wäre später eine Erweiterung möglich gewesen bzw. der Anschluss z.B. eines Sat-IP Routers/Schalters möglich gewesen.
Ebenso hätte der JRM-Schalter auch größer gewählte werden können (JRM0512M bzw. JRM0516M) bzw. auch der Einkabel-Schalter hätte ein kleinerer/größerer sein können (JRS0501-8T/M - JRS0504-8T/M - JRS0506-8T/M - JRS0508-8T/M).
"Verbunden" (kaskadiert) wurden diese beiden Schalter über 4x Jultec JFQ1 Kaskadenverbinder ... für die Montage vom F-Endwiderstand am unteren Schatler wurde ein Jultec JFL1 90-Grad Winkelstecker verwendet.
Edit/Nachtrag:
Das sind doch erfreuliche Nachrichten!!! Irgendwas muss "heute" ja auch mal klappen. Ansonsten gab es heute nur Probleme und Rückschläge auf der Baustelle... ich war auf dem Dach und musste feststellen, dass...
... es sich beim LNB um den IDLP-QUTL410-PREMU-OPN handelt.
... der mast-nahe PA etwa einen Meter über dem Masten untet den Ziegeln ist und nur die Koax- und das PA-Kabel aus der Unterspannbahn rausschauen. Gefühlt muss ich da das halbe Dach abdecken, um ran zu kommen. Das bekomme ich nicht hin, da ich nur hinterm Schneefang stehen und mich am Mast festhalten kann. Deswegen bleibt das so und die vier Kabel werden im Sat-Schrank nochmal über den PA geführt.
Der Aufbau sieht sehr gut aus, genau wie ich es mir gewünscht habe. Gerne können Sie den Aufbau fertig machen, aber vorm Verschrauben des Lochblechs mit dem Schrank den Erdungsblock entfernen. Da würde ich dann meinen aufschrauben. Das Hin- und Zurückschicken möchte ich vermeiden - aktuell habe ich so viel um die Ohren und muss ständig neu priorisieren. Da bleibt viel liegen und ich möchte Ihnen nichts schuldig bleiben!!
Aber jetzt habe ich schlechte bzw. sogar gute Nachrichten (wie man es sieht)
Habe gerade bei Digital-Devices eine Nachbestellung von Ware machen wollen, darunter auch ihren gewünschten "NET V2 S2x Max Basic".....
NICHT LIEFERBAR !
Aber, habe ja gute Kontakte zu Hr. Auge und habe mal per Skype kurz mit ihm geschrieben ...
Grund sind fehlende Gehäuse "einfach" nur, eine gelieferte Charge der Gehäuse war fehlerhaft (er hat es beschrieben mit "Kratzer, unterschiedliche Farben von ober und unter Deckel, Lackpickel etc."). Sehe ich "technisch" als nicht problematisch an, vor allem da dieses Bauteil bei ihnen eh uneinsehbar montiert wird im DG.
Habe jetzt einen fertigen lassen der heute noch an mich raus geht, also den "NET V2 S2x Max Basic" mit diesem Gehäuse.
Jetzt zum guten an der Sache, sie können darauf 10% Nachlass erhalten ... wieder mit den orig. Worten "ich kann aber nur 10€ Rabatt geben, da die Technik darin ja am teuersten ist und nicht das Blech".
Wenn das für sie OK ist muss ich also ihre Bestellung manuell abändern nach deren Eingang, also die 10% manuell hinzufügen. Heißt aber für sie das sie nicht gleich bezahlen können, müssen sie auf die manuelle Änderung vom Auftrag warten (bzw. einfach gleich 10% vom Preis der Hardware abziehen und so dann die Zahlung vornehmen (499€ normal - 10% = 449,10€).
Danke für den Schreck! Das ist das zweite Mal, dass mir das Herz heute kurz stehen bleibt - meine 28 Jahre alte GTW Mauernutfräse (letzter Service Ende Juli dieses Jahr) ist heute in Rauch aufgegangen und hat mir dabei einen Stromschlag verpasst.
Mit den 10% Rabatt auf den DD NET V2 S2x Max Basic kann ich mit einem verkratzen oder pickeligem Gehäuse leben, zumal Sie ja schon richtig feststellten, dass er sein Dasein uneinsehbar fristet.
Vielleicht haben Sie eine ähnlich "schlechte" Nachricht für den Polytron OSP-AP 95 Quattro Universal LNB - dass die letzte Charge des Gehäuses "leider" anthrazitgrau statt hellgrau ist
Zum Schreck kam ja dann noch 2x eine gute Nachricht
1. günstiger
2. doch noch lieferbar dann
Ist notiert, Auftrag wurde schon entsprechend geändert und ihnen per Email zugesendet.
Hier für die Gesamtübersicht vom Beitrag gleich noch ein Screenshot ihrer Bestellung ... dafür
Da kann ich leider nicht mit schlechten Nachrichten dienen
Der IP-Server wird heute noch kommen, schau das ich das dann gleich zusammen schraube (bzw. Teile vom Aufbau vorher runter mache und den IP-Server noch drauf installiere).
Linsenkopf-Schrauben lege ich ihnen mit bei dann ....
Wünsche dann mal vorab
das Paket kam heute sicher verpackt und wohl behalten bei mir an. Die Kabel zum LNB habe ich direkt ausgetauscht, den LNB angebaut und die Montageplatte zum Einstellen in Betrieb genommen:
Zwei Problemchen habe ich mir allerdings eingebrockt, weil ich scheinbar zu doof zum Lesen und Zählen bin:
- Ich habe nur einen 11er Erdungsblock. Ist mir erst beim Abschrauben aufgefallen. Macht aber nichts, da die Kabel vom LNB kommend ja bereitsüber den Mast-nahe PA geerdet sind.
- Es ist völlig an mir vorbei gegangen, dass die QuickMount-Stecker nur mit Hilfe einer Kompressionszange montiert werden können. Nun muss ich mir eine beim EL borgen.
Morgen kommt der Schrank dann auf den Dachboden.
Vielen Dank für die gute Beratung und den ausgezeichneten Service!
Der ist bereits da.
Siehe Beschreibung beim Artikel:
Anleitung hier im Forum => Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-SteckerPassendes Verpresswerkzeug:
- Schwaiger Kompressionszange
- PPC VT150DK (EX6) Kompressionszange
- Cabelcon CX3 All Size Tool
- Cabelcon CX3 Multimedia Tool
- 3H-CTU06
- Cabelcon CX3 Pocket Tool for F and IEC 5/59
Und auch das .pdf File beim Artikel zeigt und beschreibt diese Montage Aber ... so eine Kompressionszange sollte ein Standard-Werkzeug beim Eli sein, ich habe davon in meinem Koffer sicher 5 Stück (und noch mehr ...).
Wenn alles läuft und sie zufrieden war wäre ein Bewertung bei Goolge-Places ganz nett
Auch Backetechno-com hat geschrieben: ↑20. November 2020 10:55..... (bzw. einfach gleich 10% vom Preis der Hardware abziehen und so dann die Zahlung vornehmen (499€ normal - 10% = 449,10€).
Wollte gerade neue Geräte noch bestellen ... dabei kam raus, das waren damals 10€ (Euro) Nachlass von Digital-Devices Nicht 10% (Prozent) ....
Ich brauche dringend eine Brille für den PC-Betrieb hier ..........
Aber egal, das Ding ist durch .... Viel Spaß mit ihrem Schnäppchen
Bitte denken sie an einen End-Bericht mit Bildern (Bildern bitte passende Namen vergeben das Mr. Google-Bildersuche die auch findet).
Und bitte auch an eine Bewertung wie zuvor verlinkt !
Re: Kurz vor der Bestellung eine Frage
Die Kompressionszange bekomme ich von ihm.techno-com hat geschrieben: ↑1. Dezember 2020 09:50Aber ... so eine Kompressionszange sollte ein Standard-Werkzeug beim Eli sein, ich habe davon in meinem Koffer sicher 5 Stück (und noch mehr ...).
Vielen Dank für das Schnäppchen! Ich empfehle Sie schon fleißig weitertechno-com hat geschrieben: ↑3. Dezember 2020 14:08Aber egal, das Ding ist durch .... Viel Spaß mit ihrem Schnäppchen
Der Schrank und die restlichen Kabel werden erst gesetzt bzw. verlegt, wenn die Temperaturen im Haus eine Weile fünf Grad Celsius betragen (aktuell fehlen noch die Fenster und die Dämmung im DG). Die Anlage wird wohl Mitte nächstes Jahr in Betrieb gehen.techno-com hat geschrieben: ↑3. Dezember 2020 14:08Bitte denken sie an einen End-Bericht mit Bildern (Bildern bitte passende Namen vergeben das Mr. Google-Bildersuche die auch findet).
Dann gibt es, wenn auch verspätet, den Abschlussbericht.
Die Bewertung gibt es natürlich schon jetzt.
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Bitte denken sie daran ... es ist immer sehr schade wenn Beiträge wie diese dann ohne Abschlussbericht hier stehen, und Bilder vom Aufbau sind auch immer sehr hilfreich und schön
Nicht das ich sie drängen möchte, aber viele sagen aktuell sie hätten bewertet und ich bekomm dann keine Infos das neue Bewertungen vorliegen .. .haben sie das schon gemacht, und wo dann ? Es kam keine Email mit einem Hinweis auf neue Bewertungen ....
Das kann ich nachvollziehen, weswegen ich natürlich das Mini-Projekt "Sat-Anlage" dokumentiere. Der Schrank wird in den nächsten Wochen seinen Platz auf dem Dachboden bekommen, und dann gibt es wieder ein Bild.techno-com hat geschrieben: ↑7. Dezember 2020 13:48Bitte denken sie daran ... es ist immer sehr schade wenn Beiträge wie diese dann ohne Abschlussbericht hier stehen, und Bilder vom Aufbau sind auch immer sehr hilfreich und schön
Völlig verständlich. Mir kam da nur das Google-Zwangs-Konto dazwischen, vor dem ich mich bis jetzt sehr gut drücken konnte. Bewertung ging eben raus!techno-com hat geschrieben: ↑7. Dezember 2020 13:48Nicht das ich sie drängen möchte, aber viele sagen aktuell sie hätten bewertet und ich bekomm dann keine Infos das neue Bewertungen vorliegen .. .haben sie das schon gemacht, und wo dann ? Es kam keine Email mit einem Hinweis auf neue Bewertungen ....
Durch einen anderen Beitrag den ich gerade erstelle wieder auf ihren gekommen (ist schon fast ein Referenzbeitrag da hier wirklich sehr viel erklärt ist ).
Haben sie schon neue Bilder ? Wäre super wenn sie die noch einstellen könnten
Bildern bitte immer passende Namen vergeben, nur so findet die dann auch mal die Google-Bildersuche
Tatsächlich gibt es leider nicht viel Neues. Ich habe Ende des Jahres den Schrank auf dem Dachboden aufgehangen (siehe Anhang) und die Verkabelung (SAT-Leitung und H07V-U Erdungsleitung) vom mastnahen Potentialausgleich bis in den Schrank gezogen. Testweise habe ich aus Stichdosen eine SAT-Leitung aufgelegt. Getestet habe ich noch nichts - es geht auch frühstens im Herbst mit dem Projekt weiter
- 276 Zugriffe
14. Januar 2024 10:49
- 919 Zugriffe
22. März 2023 12:27
Sky- News
- 1528 Zugriffe
6. Februar 2022 19:45
Kurzschluss am LNB?, keine HD-Programme, Einkabelsystem DES411
Dateianhang von Mo77 » 2. Juni 2019 12:24 - 7 Antworten
- 5205 Zugriffe
5. Juni 2019 10:02
- 740 Zugriffe
5. Februar 2019 07:50
Sky-Sender über Satellit werden kurzfristig abgeschaltet (Uplink-Wechsel)
von techno-com » 7. November 2016 11:52 - 0 Antworten
- 2037 Zugriffe
Sky- News
- 1597 Zugriffe
Letzter Beitrag von SunSurfer
18. Januar 2017 14:46
- 2738 Zugriffe
22. September 2016 06:36
alle Smartcards + Pay-TV Cards
- 912 Zugriffe
11. Dezember 2014 06:22
Sky- News
Sky Go in Kürze auch für Android-Geräte verfügbar
Dateianhang von techno-com » 31. Oktober 2014 07:09 - 2 Antworten
- 983 Zugriffe
Letzter Beitrag von newone
18. Dezember 2014 15:39
Sky- News
