Umstieg von Kabel auf SAT
ich möchte von Kabelempfang auf SAT umsteigen.
Dazu habe ich mir zuerst ein Bild von der bestehenden Installation gemacht und mit den neuen Anforderungen folgenden "Plan" entworfen:
Die roten Kabel sind "Bestand" wobei die Leitungen zum 2./4. Receiver wohl über 30 Jahre sind und nicht aus Vollkupfer (sieht eher silber aus) und nur 1-fach (Geflecht) geschirmt.
Wie kann ich das prüfen ? Bzw. ist das relevant ?
Da ich mit 4 Einzelreceivern hinkomme, würde ein Quad/Quadro-LNB ohne Multischalter reichen ?
Oder wäre ein Multischalter ratsam oder auch später nachrüstbar ?
Die Schüssel (88cm?) muss ich wohl auf das Dach montieren. (wegen Sicht bzw. Ansicht :-))
Was benötige ich da an Montagematerial ?
Auch bezüglich Erdung/Potentialausgleich, was ist da notwendig/vorgeschrieben ?
Ich freue mich auf ihre Empfehlungen bezüglich des notwendigen Materials.
Mit freundlichen Grüßen,
Tobias
Tobias
Re: Umstieg von Kabel auf SAT
Achso ich möchte nur einen Satelliten Astra 19.2 empfangen.
Und habe hier schon mal einen Wunschzettel angefangen.
- Hat sich bedankt: 494 Mal
Hallo und Herzlich Willkommen
Dazu fehlt noch die Erdung die sie folgend noch anfragen und die wir in diesem Teil ihrer Anfrage bearbeiten werden.
Das sie an jeden Anschluss nur ein Kabel liegen/vorgesehen haben ist möglich, ich würde aber an jeden viel genutzten Anschlusspunkt (Wohnzimmer ?) auf jeden Fall eine Twin-Versorgung herstellen, d.h. 2 Versorgungskabel dorthin verlegen bzw. eine "Sonderlösung" (kommt auch folgend noch mehr dazu) aufbauen. Nur so können sie mal später, wenn jetzt nicht sofort gewünscht, mal einen Twin-Receiver voll mit Signal versorgen bzw. auch mal einen Sat-Tuner in einem TV eingebaut zusätzlich betreiben. Man weiß ja heute nie was mal später sein wird und dann ärgert man sich das man es nicht gleich gemacht hat.....
Die Abschirmung ist wichtig, hierfür würden aber genauere Angaben zum Kabel benötigt.
Lösung 1: Quad-LNB
4x Single-Receiver direkt ans LNB, keine Erweiterung möglich (außer über "Quad-LNB taugliche Multischalter", aber davon ist abzuraten da diese viel Strom benötigen)
Antennendosen jeweils: 3-Loch Antennendose
Lösung 2: Quattro-LNB + Multischalter 5/8 Jultec JRM0508T (receivergespeister Multischalter mit 8 Anschlüssen)
8 Tuner an den Multischalter anschließbar, Twin-Receiver (=2 Tuner) muss mit 2 Kabeln vom Multischalter aus angefahren werden.
Dort wo nur ein Kabel hin verlegt wird (Single-Versorgung) eine 3-Loch Antennendose wie zuvor genannt, dorthin wo 2 Kabel verlegt wurden eine 4-Loch Antennendose
Lösung 3: Quattro-LNB + Unicable-"Sonderlösung"
Hier gibt es viele Lösungen, eine möchte ich aber hier besonders ans Herz legen da super einfach machbar !
Jultec JRS0502-2+4T
In ihrem Fall werden auch hier einfach 3-Loch Antennendosen benötigt, man könnte hier 2 Ausgänge mit einer Twin-Versorgung über nur ein Koaxkabel versorgen.
Dachziegel mit Kabeldurchführung
Gummimanschette
Klebeband für Isolierung
Mastkappe mit Kabeldurchführung
Hier im Forum sind weiterhin sehr viele Beiträge wo das auch bildlich mit eingezeichnet ist in Kabelpläne, aktuell läuft z.B. gerade dieser Beitrag der dazu mehr zeigt => Stern zu erweiterbarer Unikabel-Verteilung ausbauen . In diesem Beitrag auch viele Daten zu dem oben bereits erklärten "Unicable" System das mit der Lösung 3 oben auch bei ihnen über nur ein Kabel jeden Anschluss "Twin-tauglich" machen würde.
Nachtrag zu ihrem Wunschzettel: das ist Lösung1 ! Die Gummi-Wetterschutzkappen weg lassen, die sind absolut unnötig bei den Kompressionssteckern !
Ihre Zeichnung ist absolut richtig und durchführbar !tobisnet hat geschrieben:Die roten Kabel sind "Bestand" wobei die Leitungen zum 2./4. Receiver wohl über 30 Jahre sind und nicht aus Vollkupfer (sieht eher silber aus) und nur 1-fach (Geflecht) geschirmt.
Zu den akt. verlegten Kabeln könnten man ggf. viel mehr sagen wenn was drauf stehen würde, bitte schauen sie da mal nach. Voll-Kupfer Kabel sind gut und sehr sinnvoll, vor allem wenn man sie eh neu verlegen muss. Sind aber Kabel schon verlegt kann/muss man nicht immer darauf achten, vor allem bei kurzen Kabelwegen unter 20-30m geht es auch damit.tobisnet hat geschrieben:Wie kann ich das prüfen ? Bzw. ist das relevant ?
Wie bereits oben erklärt ist das so eine Sache, jetzt alles machen oder später erweitern können bzw. alles gleich so aufbauen das man für die Zukunft gewappnet ist !?tobisnet hat geschrieben:Da ich mit 4 Einzelreceivern hinkomme, würde ein Quad/Quadro-LNB ohne Multischalter reichen ?
Lösung 1: Quad-LNB
Jultec JRS0502-2+4T
88cm sind ratsam wenn es der Platz zulässt, 10€ mehr als 78cm Antenne und viel mehr Empfangsleistung.tobisnet hat geschrieben:Die Schüssel (88cm?) muss ich wohl auf das Dach montieren. (wegen Sicht bzw. Ansicht :-))
Dachsparrenhalterung Herkules S48/90tobisnet hat geschrieben:Was benötige ich da an Montagematerial ?
Gummimanschette
Siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich in der Zusammenfassung !tobisnet hat geschrieben:Auch bezüglich Erdung/Potentialausgleich, was ist da notwendig/vorgeschrieben ?
Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung.
Ich hab noch mal den Bedarf abgeklopft (baue die Anlage für meinen Vater) und würde trotzdem (auch wenn ich es anders machen würde) bei Lösung 1 bleiben wollen:
Wäre eine Wandmontage mit Wandhalter (15€) eher schlechter oder genauso gut ?
Zum Thema Blitzschutz/Potentialausgleich:
Bei Dachmontage brauche ich 1x16mm² vom Mast zur Poti-Schiene im Keller und einen Pot-Ausgleich (alle Koax-Kabel vom QUAD-LNB aufgelegt) mit 4mm² zum Mast.
Bei Wandmontage mit entsprechendem Abstand zur Dachkante "nur" den Pot-Ausgleich.
Richtig ?
Die Dachmontage treibt die Kosten aber etwas in die "Höhe".Lösung 1: Quad-LNB
Richtig ?
Besser alles gut und verständlich erklärt als das mit ein paar Sätzen abzutun. Das sie alles sehr gut verstanden haben sieht man an ihrer Antwort.tobisnet hat geschrieben:Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung.
Das ist ihre Entscheidung, ich kann ihnen nur aufzeigen was Vor-/Nachteile sind.tobisnet hat geschrieben:Ich hab noch mal den Bedarf abgeklopft (baue die Anlage für meinen Vater) und würde trotzdem (auch wenn ich es anders machen würde) bei Lösung 1 bleiben wollen:
"Schlechter" kann es nicht sein, Empfang ist auch da gegeben wenn da ein freier Platz mit Sicht zum Satelliten vorhanden ist und der Wandhalter fest montiert werden kann.tobisnet hat geschrieben:Die Dachmontage treibt die Kosten aber etwas in die "Höhe".
Es geht hier eher um das Aussehen.
Alles richtig erklärt, ja ! Der Potentialausgleich (innerer Blitzschutz) MUSS aber auch nur dann durchgeführt werden wenn:tobisnet hat geschrieben:Bei Dachmontage brauche ich 1x16mm² vom Mast zur Poti-Schiene im Keller und einen Pot-Ausgleich (alle Koax-Kabel vom QUAD-LNB aufgelegt) mit 4mm² zum Mast.
Richtig ?
1. die Antenne im nicht-Blitzschutz-geschützen Bereich (z.B. auf dem Dach direkt) installiert ist
2. wenn eine wohnungsübergreifende Installation durchgeführt wird
Sonst MUSS der auch nicht gemacht werden, er wird aber AUF JEDEN FALL sehr angeraten.
Wie kann ich das mit der notwendigen "freien Sicht" im Vorfeld abklären.techno-com hat geschrieben:"Schlechter" kann es nicht sein, Empfang ist auch da gegeben wenn da ein freier Platz mit Sicht zum Satelliten vorhanden ist und der Wandhalter fest montiert werden kann.
Haben sie da noch einen Tipp?
Anbei ein Foto aus dem Fenster neben dem die Antenne installiert werden könnte.
Die SAT Richtung ist eingezeichnet.
Freie Sicht abklären => http://www.dishpointer.com
Wenn die Antenne in diese gezeigte Richtung zeigen wird und über den Baum dort rechts vorne drüber/vorbei geht (dran denken, der bekommt wieder "Grün" dran und der wächst noch !) dann wäre die Position OK.
Danke, werde da auch nochmal wegen der Höhe schauen....techno-com hat geschrieben:Freie Sicht abklären => http://www.dishpointer.com
Wegen Wandmontage: Welchen Halter und welches Zubehör benötige ich da für die 88cm Antenne ?
Hier nochmal die Richtung in Bezug zur Hauswand:
Bei der geringen Seitenstellung reicht eine 25cm Wandhalterung aus.
So bin wieder mal da !
Wenn ich jetzt eine Wandinstallation mache, was an Zubehör benötige ich dann noch ?
Ich nehme an die Kabel werden durch den Halter geführt ?
Brauchts da auch einen Deckel, Dichtband etc. ?
Möchte gerne diese Woche die Bestellung fertig machen.
Danke.
Danke.
Schauen sie mal hier (eine etwas aufwendigere Installation mit DiSEqC-Schalter da hier 2 Satelliten empfangen werden):
Man kann auch die Kabel durch den Wandhalter hindurch führen, dann muss man aber GENAU unter dem Wandbefestigungsteil auch die Wanddurchführung vorbereiten/bohren (und diese dann von ihnen wieder mit entsprechendem Material wie z.B. Fugenmörtel, Silikon, etc. verschließen wenn die Kabel durch sind das keine Kältebrücke entsteht bzw. keine Feuchtigkeit überhaupt eindringt). Die Kabeleinführung in den Wandhalter wird von oben durch eine "Mastkappe mit Kabeldurchführung" dann gemacht.
Schrauben + Dübel + Unterlegscheiben je 4x !
Prima, Danke.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen Wunschzettel komplett in den Warenkorb zu übernehmen ?
Hups... gute Frage ! Das kann ich gar nicht beantworten, muss ich selbst mal austesten.
Bin gerade den Warenkorb am füllen.
Was brauche ich um Zwei Koaxkabel zu verbinden (neu -> alt) ?
Ich habe eben die Bestellung abgegeben: Ihre Bestellnummer: 192602011
Ich wäre froh, wenn sie nochmal gegenlesen könnte, ob ich was Wichtiges vergessen habe.
DANKE.
DANKE.
Koaxkabel verbinden => F-Verbinder (haben sie ja aber schon gefunden, ist im Warenkorb drin !)
Beim bestellten Koaxkabel habe ich einen Hinweis ! Das von ihnen bestellte Koaxkabel ist ein CCS-Kabel (Stahl-Kupfer Innenleiter), hier empfiehlt sich auf jeden Fall ein Voll-Kupfer-Kabel zu nehmen.
Noch was ! Wenn sie einen Potentialausgleich (innerer Blitzschutz) ausführen wollen bzw. sogar müssen (z.B. wohnungsübergreifende Installation) dann fehlt dafür das komplette Zubehör (Erdungsblock etc.).
Auch haben sie keine statischen Überspannungsschütze mit bestellt, diese rate ich sehr an (90% der Überspannungsschäden kommen durch statische Überspannungen, z.B. Blitzeinschläge in der weiteren Umgebung).
OK, dann am besten noch dazulegen in den Warenkorb:
- POTENTIALAUSGLEICHSCHIENE FÜR 4 ANSCHLÜSSE MIT F-ANSCHLUSS-TECHNIK (MIT 4X ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ)
- 16m POTENTIALAUSGLEICHSKABEL H07V-U 1X4MM² (GRÜN/GELB - MASSIVER INNENLEITER)
und die 10x F-Stecker Kupplung / F-Stecker Verbinder brauche ich dann nicht mehr -> also löschen.
Ginge das ?
Ginge das ?
Das kann ich sofort machen, kein Problem !
Den "Kabel-Hinweis" haben sie auch gelesen ?
Dazu noch dieser Hinweis vom Shop als Quote:
Koaxialkabel
Bitte beachten !
Die Norm "Class A" beginnt bereits ab einer 2-fachen Abschirmung und 90db Abschirmung (jeweils die "Schirmdämpfung"), alles weitere kann daher auch als "Luxus" bezeichnet werden. Daher sind Angaben wie z.B. ">135db Abschirmung" einfach zu ignorieren, sieht man auch daran das diese Kabel durch die Bank weg alles Stahl-Kupfer Kabel (Stahlkern der oft nur mit Kupfer hauchdünn beschichtet ist, geht tlw. sogar schon bei einem Kratzen mit dem Fingernagel daran ab) sind und keine Voll-Kupfer Kabel (100%iger Kupfer Innenleiter !).
Für mehr Infos zu den Kompressionssteckern (Anleitung Montage, etc.) finden sie einen Beitrag hier in unserem Onlineforum
Sie meinen ich habe das "falsche" Kabel bestellt ?
steht da doch. :-)empfohlen für digitale Satellitenanlagen
Dann wohl besser nur 50m hiervon:
-> SAT-KOAXIALKABEL ESD 90.128 A-S VOLLKUPFER (7,0MM/ >90DB/ 2-FACH GESCHIRMT/ METERWARE)
Kosten 25 Euro ?
Kosten 25 Euro ?
Es gibt von allem "gutes", "besseres" und "gutes" (als sicherlich auch "schlechtes").
Was ein gutes Kabel ist steht in der Rubrik für Koaxkabel ganz oben erklärt, habe ich hier ja auch gequotet.
Habe den Auftrag jetzt vollständig geändert wie hier gewünscht, ist per Email raus an sie und wurde auch im Backend vom Shopsystem aktualisiert.
Habe ich verstanden. Vielen Dank nochmal für ihre Unterstützung.
Werde jetzt die Überweisung rausgeben.
Lieferbar scheint ja alles zu sein, so das ich vor Weihnachten noch mit den Arbeiten beginnen könnte.
Dafür gibt es hier den "Danke-Button"
Versand erfolgt sofort nach Eingang ihrer Zahlung !
- 1288 Zugriffe
30. Mai 2022 12:37
- 570 Zugriffe
5. Februar 2021 11:48
- 1280 Zugriffe
1. Februar 2021 11:10
- 1693 Zugriffe
22. Oktober 2020 11:07
- 2041 Zugriffe
31. August 2020 11:47
Digital-Devices
- 1188 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lunis007
27. Januar 2020 17:01
- 867 Zugriffe
Letzter Beitrag von Keelval
7. November 2019 17:23
- 2131 Zugriffe
22. November 2018 13:13
Dateianhang von techno-com » 20. Juli 2018 10:38 - 1 Antworten
- 2173 Zugriffe
20. Juli 2018 10:42
- 12373 Zugriffe
6. Juli 2018 09:32
