ich muss im Außenbereich die vorhandenen 4 Koaxialkabel unmittelbar am LNB um je ca. 2m verlängern, da sich der Standort der Schüssel geringfügig geändert hat.
Ich kaufte bei Satshop-Heilbronn.de dieses Material:
F- Kompressionsstecker Schwaiger FVS710 201 (Voll-Metall) samt passender Schwaiger Kompressionszange sowie Ören HD163 PE (1,6/7,2/10,0) Koaxkabel
Da ich bisher noch nie Kompressionsstecker montiert hatte, habe ich mich an eure Anleitung Anleitung Montage F Kompressions- und SelfInstall- Stecker gehalten.
Ich habe das Kabel wie in der Anleitung beschrieben lediglich abisoliert, also nur die Kabel-PVC-Ummantelung entfernt und das Abschirmgeflecht auf dem Innen-PVR belassen.
Dann gingen die Probleme los:
Zum einen drehte ich mit erheblichen (aua-Finger!) Druck den Kompressionsstecker IN den weißen Innenleiter, da dieser für die Öffnung im Inneren des Kompressionssteckers schon zu dick war. Dadurch war es auch unmöglich das Abschirmgeflecht irgendwie IN den Stecker zu bekommen - es staute sich vor dem Stecker mehr und mehr auf. Bei der relativ kleinen Öffnung am Stecker frage ich mich allerdings schon, ob dies mit einem geringfügig dünneren Kabel tatsächlich möglich wäre.
Muss der Stecker nicht die Außenisolierung "komprimieren", damit nicht die ganzen Zugkräfte auf dem Innen-PVR lasten und das Ganze dann wirklich wasserdicht ist?
Wie kann das überhaupt jemals wasserdicht sein, wenn zwischen dem Ende der äußeren Kabel-Ummantelung und dem Anfang des Steckers immer ein kleiner Spalt übrig bleibt durch den Wasser direkt auf das Geflecht geraten kann.
Was mache ich falsch?
Falsche Kombination von Stecker und Kabel?
Bin ratlos und würde mich über euren Rat sehr freuen!
Gruß,
Kalli
Montage F-Kompressionsstecker
Zuletzt geändert von techno-com am 30. Januar 2018 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik
- Hat sich bedankt: 496 Mal
7mm Stecker passen nicht auf ein 10mm Kabel (das mal alleine wegen dem Aussendurchmesser und ganz abgesehen vom Durchmesser vom Dielektrikum)...
Daher steht in der Beschreibung vom Kabel auch drin:
Passende F-Kompressionsstecker
Cabelcon FM-RG11-CX3 QM 10.5 - Quick Mount
Passende Kompressionszange für diese Stecker:
Cabelcon CX3 All Size Tool Verpresswerkzeug / Kompressionszange (100% baugleich mit z.B. Kathrein ZAW 13)
Re: Montage F-Kompressionsstecker
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
Verdammt, das hab ich überlesen, dass das Kabel außen 10mm dick ist. Ich dachte es wären nur 7,2mm.
Welches Kabel für den Außeneinsatz (nicht unter Erde) passt denn zu dem F- Kompressionsstecker Schwaiger FVS710 201?
Danke!
Danke!
Es kommt bei der Wahl von Kompressionssteckern nicht nur auf den Aussendurchmesser an, auch auf den Durchmesser vom Dielektrikum.
Welche Stecker passen zu welchem Stecker steht bei jedem dabei, für diese Stecker wohl aber nur das Hirschmann Koka 799B dann als UV-beständiges Kabel.
- 1624 Zugriffe
9. November 2022 06:51
- 987 Zugriffe
12. September 2022 10:05
Lärmbelastung und Wandmontage von Jultec JRM0916T Multischalter und Jultec JPS0901-16M (Gen 2)
von TomTomTom » 29. Mai 2021 19:14 - 1 Antworten
- 738 Zugriffe
29. Mai 2021 19:15
- 1790 Zugriffe
Letzter Beitrag von T90Oesi
5. November 2019 19:11
Selfsat Snipe 3 R Single/Twin Vollautomatische Satelliten Antenne (selbstausrichtend) incl. Montageplatte
Dateianhang von techno-com » 14. Oktober 2019 13:03 - 0 Antworten
- 5885 Zugriffe
- 5183 Zugriffe
13. Februar 2012 12:23
F-Stecker Kompressions-/Verpressstecker Montageset FVS315 21
Dateianhang von techno-com » 27. März 2012 11:55 - 0 Antworten
- 559 Zugriffe
27. März 2012 11:55
- 3067 Zugriffe
4. November 2017 06:26
- 1416 Zugriffe
13. September 2017 16:36
- 1139 Zugriffe
10. August 2017 10:38
