Sat-Anlage auf 16 Teilnehmer erweitern
wir wohnen in einer von 2 Doppelhaushälten.
Für beide DHH gibt es eine gemeinsame Sat-Anlage (12 Teilnehmer).
Folgende Komponenten sind installiert:
Spiegel : Kathrein CAS 90 R
LNB : Kathrein UAS 484
Verstärker : Kathrein VWS 500
Multischalter: Kathrein EXR 554 + EXR 508
Ist eine Erweiterung nur durch einen Austausch der Multischalter möglich ?
Wenn ja, welches Modell von Kathrein ist hierfür geeignet und was gibt es zu beachten ?
Danke schonmal für eure Antworten
Gruß Oli
Gruß Oli
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: Sat-Anlage auf 16 Teilnehmer erweitern
Grundsätzlich geht an ein Kathrein Quattro-LNB JEDER Multischalter, egal von welchem Hersteller !
Ein Quattro-LNB ist ein Quattro-LNB, genau wie Diesel von Aral gleich ist wie Diesel von Shell (tauglich für alle Diesel-Autos).
Rein voll-receivergespeiste Multischalter ( Multischalter ohne Stromanschluss (voll receivergespeist) ) gehen nicht alle an diesem LNB weil es aus der 484er Serie ist und das mal richtige Stromfresser tlw. waren !
Aber was ist den eigentlich der genaua Plan der Erweiterung ? Soll ggf. ein Single-Anschluss zum Twin-Anschluss (oder sogar mehr Tuner-Versorgungen ?) umgerüstet werden und sie planen da jetzt den Einzug von neuen Kabeln dorthin ? Dann wäre ggf. ein Unicable EN50494- bzw. JESS EN50607- Einkabelsystem die richtige Lösung einer Erweiterung, also einfach so einen entsprechenden Multischalter vor ihre jetzige Verteilung hängen !? Mehr dazu in der Rubrik für Sat-Einkabelsysteme.
Obligatorischer Hinweis auf die Erdungsvorschriften, hier in ihrem Fall einer wohnungsübergreifenden Installation sogar unabhängig vom Montageort der Antenne eine Vorschrift im Teil des "Potentialausgleiches", siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Hallo techno-com,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Hintergrund der Erweiterung ist folgender:
Ursprünglich waren für jede DHH 4 Anschlüsse vorgesehen.
Da uns bisher 2 Anschlüsse ausgereicht haben, wurden die weiteren Anschlüsse vom anderen Haus genutzt.
Da wir nun unsere DHH verkauft haben, müssen wir zur Übergabe nun die Funktionalität aller Anschlüsse herstellen (keine zusätzlichen Kabel).
Leider sind nun keine weiteren mehr frei.
Dann könnten wir also die beiden MS EXR 554 + 508 durch einen für 16 Tln. ersetzen ?
Zum Beispiel den EXR 1516 ? Oder würden Sie einen anderen empfehlen ?
Die Erdung müsste ich mir nochmal anschauen, obwohl das seinerzeit vom Elektriker installiert wurde und eigentlich passen sollte.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hallo zurückOli1974 hat geschrieben:Hallo techno-com,
Verlangen sie doch die zur Verfügung gestellten Anschlüsse einfach wieder zurück !? Es sind doch 12 Anschlüsse insgesamt, da haben sie 10 davon abgegeben für das andere Haus ?Oli1974 hat geschrieben:Ursprünglich waren für jede DHH 4 Anschlüsse vorgesehen.
Ich würde da einen ganz normalen 5/16 Schalter dann nehmen, einer für "alles" (also Ersatz für die beiden zusammen kaskadierten Schalter 4+8 Ausgänge).Oli1974 hat geschrieben:Dann könnten wir also die beiden MS EXR 554 + 508 durch einen für 16 Tln. ersetzen ?
Wobei der Verstärker - der Kathrein VWS 500 - der da drin ist vollkommen unnötig ist, warum auch der jemanls dort verbaut wurde ?
Das ist ja gerade das schlimme an der Sache ..... 90% der Satanlagen im relevanten Bereich sind überhaupt nicht geerdet und 50% der restlichen 10% sind falsch geerdet !Oli1974 hat geschrieben:Die Erdung müsste ich mir nochmal anschauen, obwohl das seinerzeit vom Elektriker installiert wurde und eigentlich passen sollte.
Beispiel einer Anlage von qualifizierter Blitzschutzfachkraft ? => Satanlage Umbau Beratung Komponenten
3 verschiedene Aussagen von Elektrikern bei einem Kunden in kurzer Zeit => Jultec Unicable oder Kopfelement (Schwaiger o.ä.)
Mehr noch unter Erdung bzw. Potentialausgleich in Erklärung incl. Folien/Bildern mit Erklärung.
Hallo nochmal,
zu den Anschlüssen:
bei der EXR 554 ist einer defekt, und das andere Haus hat tatsächlich 9 belegt (hier wurden nachträglich noch Kabel verlegt). Die Kosten der Erweiterung werden vom anderen Haus übernommen. Habe mich nur bereit erklärt, nach einer Lösung zu schauen.
Zur Montage:
Einfach den EXR 508 vom Netz nehmen, die Anschlüssen abschrauben, beide MS abbauen, neuen MS dran, Anschlüsse dran und wieder ans Netz ?
Gibt es, außer der Erdung, noch was zu beachten ?
zu den Anschlüssen:
Zur Montage:
Nur darauf achten das die Ebenen-Zuordnung vorher => nachher passt .. siehe unter Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an MultischalterOli1974 hat geschrieben:Gibt es, außer der Erdung, noch was zu beachten ?
Einfach die Beschriftungen beachten und vor dem abmachen der Kabel vom alten Schalter auf die Kabel drauf schreiben das man beim neuen Multischalter wieder weiß welches Kabel welche Ebene ist/war.
Hallo nochmal,
Danke für die Hilfe und Empfehlungen.
Gruß Oli
Gruß Oli
Dateianhang von Maggons » 14. April 2024 22:48 - 2 Antworten
- 80 Zugriffe
16. April 2024 00:14
- 646 Zugriffe
25. September 2023 11:31
- 737 Zugriffe
16. Mai 2023 17:37
- 29 Antworten
- 1662 Zugriffe
27. März 2023 10:05
- 1160 Zugriffe
28. Februar 2023 13:33
- 835 Zugriffe
Letzter Beitrag von swat9876
18. Januar 2023 09:43
- 956 Zugriffe
28. Dezember 2022 12:30
- 1696 Zugriffe
4. Juli 2022 10:53
- 2405 Zugriffe
31. März 2022 15:31
Upgrade vorhandener SAT-Anlage zwecks paralleler Nutzung von Unicable und Multischalter
Dateianhang von crazy69 » 17. März 2022 16:14 - 3 Antworten
- 1006 Zugriffe
21. März 2022 11:47
