SAT Antennenanlage Quad Universal LNB ASTRTA 19,2 °Ost.
Bei der Problemsuche : Ein Antennenmessgerät WS-6940 , einen SAT - Receiver und ein Grundig TV Gerät vorhanden.
Zum Problem:
Mit dem TV Gerät automatischen Sender Suchlauf durchgeführt.
1.Es lassen sich "nur" SD Sender anschauen, manche HD Sender OK ,bei manchen HD Sender setzt nach kurzer Zeit die Klötzchenbildung ein bis der Sender kein Signal zeigt.
bis dahin ist mir das schon alles klar das dies mit der SAT Anlage zusammen hängt warum auch immer !
(Schüssel nicht richtig justiert ,defektes LNB, defekte F-stecker , defektes Koaxialkabel usw.....)
2.Dann habe ich festgestellt das die reionalen Sender (z.B. münchentv,intv....) beim Sendersuchlauf vorhanden waren, jedoch beim Programmaufruf bekam ich die Meldung
"Kein Signal" !
3.TV Gerät ausgeschaltet , Antennenkabel vom TV abgetrennt und das Antennenkabel an einen SAT- Receiver angeschlossen und ein Scart Kabel zwischen Sat Reciever und TV Gerät
angeschlossen. Also das TV Gerät als Monitor verwendet. Dann die SAT Sender kontrolliert.
Auch bei diesem Anschluss zeigte sich das gleiche verhalten wie unter 1 und 2 beschrieben.
4.Jetzt kommt das mir unerklärbare !!!
Wenn ich das Antennenmessgerät anschliese, werden alle SAT Sender ob SD,HD oder regionale Sender auf dem Messgerät angezeigt !!
Frage:
Wiso wird das SAT Antennensigal bei Punkt 1 - 3 nur teilweise wiedergegeben und warum kann ich alle SAT Antennensignale mit dem Messgerät empfangen ?
Hab auch schon die DISEqC Einstellungen für das LNB geändert , kein Erfolg.
Wer kann mir bei der Fehlersuche einige Typs geben !
Vielen Dank im vorraus
Ludwig
Seltsames SAT Antennensignal !
Zuletzt geändert von techno-com am 18. September 2016 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "Neuzugänge" in "Foren-Talk")
Re: Seltsames SAT Antennensignal !
Beitrag verschoben von "Neuzugänge/Vorstellung" in die Rubrik "Smalltalk" hier im Forum .... dort ist sie auf jeden Fall besser aufgehoben wie unter Neuzugänge wo oben extra noch der Hinweis als Beitrag drin steht was dort in diese Rubrik rein gehört und was nicht an Beiträgen ! Überlesen oder die erste Rubrik einfach für die Frage ausgewählt ?
Zur Sache selbst kann ich nur sagen:
1. F-Stecker Montage kontrollieren (Spannungsfluss für Versorgungsspannungen)
2. Quad-LNB austauschen und dann testen (diese Dinger sind bekannt dafür das sie solche Fehlerbilder gerne wegen einem Defekt darstellen)
3. Erdung/Potentialausgleich (Blitzschutz) der Anlage kontrollieren, so etwas kann auch durch Potential-Spannungen (Brummspannungen) verursacht werden.
- 3828 Zugriffe
19. Juni 2017 14:58
