Absegnung Sat Anlage Neubau
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
zuerst muss ich ein bisschen schleimen. Die Information und, vor allem die Beratung, hier im Forum sucht seinesgleichen. Vielen Dank für die Mühe.
Nun aber zu meinem Anliegen:
Unser EFH ist nun fertig, jetzt ist die SAT Anlage an der Reihe. Ich habe bisher keine solche aufgebaut, daher habe ich viel gelesen und mir einen Warenkorb zusammengestellt, den ich gerne absegnen lassen würde.
Kurz zur Situation:
Die Antenne kommt an die Garagenmauer, die ans Haus angrenzt. Der Abstand zur Hausmauer beträgt unter 1,5 m (inkl Antennengröße) und mehr als 2 m zum Dach. Daher sind keine Blitzschutzmaßnahmen erforderlich.
Im Haus sind 5 Doppelantennendosen verbaut, also 10 Teilnehmer wenn alle mit Twin-Receiver ausgestattet wären. (Braucht vermutlich kein Mensch aber wenn dann gleich richtig.)
Die Kabel sind schon verlegt allerdings alle noch ohne Stecker.
Mein Warenkorb bisher:
Komplettpaket - Antenne Multischalter und LNB
Endwiderstand mal 2
18 Kompressionsstecker. 4 am LNB 4 am Multischaltereingang und 10 am -ausgang
Wandhalterung
Kompressionszange
Abisolierzange
Signalmessgerät
Sollte so funktionieren denke ich mir, aber für Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus und eine schöne Woche
Dominik
Kurz zur Situation:
Endwiderstand mal 2
Wandhalterung
Kompressionszange
Abisolierzange
Signalmessgerät
Dominik
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: Absegnung Sat Anlage Neubau
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumgrauslich hat geschrieben:Hallo,
Der Potentialausgleich wird trotzdem immer "sehr nahe gelegt", den sollte man auf JEDEN FALL durchführen (rund um den Multischalter-Aufbau). Siehe dazu z.B. unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleichgrauslich hat geschrieben:Die Antenne kommt an die Garagenmauer, die ans Haus angrenzt. Der Abstand zur Hausmauer beträgt unter 1,5 m (inkl Antennengröße) und mehr als 2 m zum Dach. Daher sind keine Blitzschutzmaßnahmen erforderlich.
Im Außenbereich immer UV-beständige Koaxkabel verlegen/verwenden !grauslich hat geschrieben:Die Kabel sind schon verlegt allerdings alle noch ohne Stecker.
Da werden mind. 3 benötigt, der ggf. unbenutzte terrestrische Eingang vom Multischalter (CATV beschriftet) muss auch abgeschlossen werden.grauslich hat geschrieben:Endwiderstand mal 2
Entsprechend dann eben mehr Stecker für den Potentialausgleich etc. !grauslich hat geschrieben:18 Kompressionsstecker. 4 am LNB 4 am Multischaltereingang und 10 am -ausgang
Auch ggf. ein paar Stecker mehr nehmen um damit die Kabel von den Dosen zum Receiver selbst anzufertigen, nichts geht über solche Anschlusskabel (billiger + besser).
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Dann füge ich noch 4 Varistoren und einen Erdungsblock hinzu. Die Anzahl der Stecker muss ich mir dann nochmal in Ruhe überlegen.
Die Außenleitungen wurden vom Elektriker verlegt, ich hoffe er hat UV beständige benutzt.
grauslich hat geschrieben:Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Der Erdungsblock müsste ein 17-fach sein (4x die Kabel vom LNB kommend + alle abgehenden Kabel in die Zimmer müssen darüber geführt werden).grauslich hat geschrieben:Dann füge ich noch 4 Varistoren und einen Erdungsblock hinzu. Die Anzahl der Stecker muss ich mir dann nochmal in Ruhe überlegen.
Verbunden werden muss dieser Erdungsblock mit einem Potentialausgleichskabel 4mm² hin zum geerdeten Antennenmast (hoffen wir mal das dieser geerdet wurde, siehe oben verlinkte Beiträge dazu).
Kann man recht einfach ersehen, UV-beständige Koaxkabel sind schwarz ! Die Chance das solche dort verwendet werden geht aber aus Erfahrung gegen 0 !grauslich hat geschrieben:Die Außenleitungen wurden vom Elektriker verlegt, ich hoffe er hat UV beständige benutzt.
Wäre aber auch egal, bei ihnen fällt eh der "Mast-nahe" Potentialausgleich an und da könnte man dann von dort aus neue, kurze UV-beständige Koaxkabel neu raus zum LNB legen. Siehe Referenzbeitrag dazu unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus der das alles ganz genau erklärt.
Natürlich sind es keine schwarzen Kabel. Das werde ich bei der Bauabnahme auf jeden Fall noch ansprechen.
Ganz verstanden hab ich das mit der Erdung allerdings immer noch nicht. Die Antenne steht im geschützen Bereich des Hauses. Das heißt doch ich brauche keinen geerdeten Antennenmast bzw. mastnahen Potentialausgleich oder macht sonst der Erdungsblock um den Multischalter keinen Sinn?
Das ist ja keine Vorschrift das so zu machen, das ist nur ganz einfach eine Sache von "man macht es richtig" ! Aber das ist eben keine Vorschrift, sondern setzt einfach das Wissen und den Willen dazu voraus.grauslich hat geschrieben:Natürlich sind es keine schwarzen Kabel. Das werde ich bei der Bauabnahme auf jeden Fall noch ansprechen.
Sorry, Fehler von mir ! Bei ihnen wird ja nur der Potentialausgleich dann rund um den Multischalter notwendig und der wird dann verbunden mit der Haupterdungsschiene (HES) vom Haus wenn die Antenne im geschützten Bereich steht.grauslich hat geschrieben:Ganz verstanden hab ich das mit der Erdung allerdings immer noch nicht. Die Antenne steht im geschützen Bereich des Hauses. Das heißt doch ich brauche keinen geerdeten Antennenmast bzw. mastnahen Potentialausgleich oder macht sonst der Erdungsblock um den Multischalter keinen Sinn?
Alles klar, dann sind (im Moment) alle Fragen geklärt und der Warenkorb gut gefüllt.
Ich muss nur noch nachsehen ob ich noch Antennenkabel zuhause habe und evtl. ein paar Stecker hinzufügen dann geb ich die Bestellung auf.
Wegen den UV Kabeln kann ich ja wenigstens mal meckern.
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier noch ein Screenshot davon Wenn sie das fertig montiert auf einer Lochblechplatte / im abschließbaren Schaltschrank erhalten möchten (siehe unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich ) würde noch fehlen:
Lochblechplatte 40x40cm
oder
Schaltschrank 40x40cm
Weiterhin:
- "Mast-naher Potentialausgleich" ?
- UV-beständige Koaxkabel ?
oder
Weiterhin:
Zur Vollständigkeit:
An diesem Wochenende habe ich die Anlage aufgebaut und es funktioniert alles.
Fazit:
Die Kompressionsstecker montieren macht Blasen an den Fingern.
Bei den Patchkabeln muss man aufpassen dass man den Innenleiter nicht verbiegt.
Das Ausrichten der Antenne ging erstaunlich einfach.
Nochmals vielen Dank für die Beratung und schnelle Lieferung!
Fazit:
Vielen Dank für die Rückmeldung und jetzt weitehin
