Umbau bestehende Sat mit Octo-LNB auf Unicable
bei uns wird das wohl eine Großbestellung für mich, mein Schwager und meine Eltern eine neue Anlage...
Hier meine neue Aufgabenstellung bei meinem Schwager.
Es Besteht eine Sat Anlage (Astro) mit einem LNB mit 8 Ausgängen, es sind 6 Dosen im Haus als Stichdosen, diese sind meines wissens direkt mit dem LNB Verbunden. Jetzt sollen mindestens 2 Anschlüsse für ein Twintuner über Unicable versorgt werden, der Rest kann normal über ein Legacy versorgt werden.
Was wäre hier die beste Vorgehensweise?
Meine Idee war es die Kabel einfach unter die Ziegel zu ziehen und dort ein Multischalter JRS0502-4+4T zu Platzieren, das LNB gegen ein Quattro tauschen und so mit dem Multischalter zu verbinden. ? oder gibt es bessere oder einfachere Alternativen?
Besteht die Möglichkeit von direkt Patchkabel in UV beständig fertig Konfektioniert zu bekommen?
Vielen Dank für die kompetente Beratung
Bastian
Bastian
Zuletzt geändert von techno-com am 29. November 2016 07:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Umbau bestehende Sat mit Octo-LNB auf Unicable
Hallo ...mogul19 hat geschrieben:Hallo,
Hinweis: Beitrag verschoben von "technische Fragen zu Satanlagen" in Rubrik für "Sat-Einkabelsysteme" (wo sie auch ihren ersten Beitrag einstellt hatten schon).
Wir bewegen uns parallel zum Beitrag unter Umstellung auf Unicable EN50494 ! In diesem Beitrag und auch schon am Telefon vorher habe ich ihnen alle Möglichkeiten erklärt die es gibt, incl. Verlilnkungen zu Beiträgen hier im Forum die diese dann haarfein beschreiben. Weiterhin habe ich dort schon mehrmals erklärt das jegliche Aufbau-Variante von ihrer Entscheidung abhängt ... wo ist jetzt hier der Unterschied zu dem anderen Beitrag ?mogul19 hat geschrieben:Hier meine neue Aufgabenstellung bei meinem Schwager.
In ihrer bisherigen Planung die sie hier in den 2-3 Sätzen niedergeschrieben haben fehlt die komplette Erdung (Blitzschutz), das hatte ich im Parallelbeitrag alles haargenau erklärt (die Notwendigkeit und die Durchfürung).
Das wären die Kabel vom Quattro-LNB bis zum Mast-nahen Potentialausgleich, keine "Patch"kabel (das sind die Kabel auf dem Lochblechplatten-Voraufbau).mogul19 hat geschrieben:Besteht die Möglichkeit von direkt Patchkabel in UV beständig fertig Konfektioniert zu bekommen?
Wie man solche Kabel bestellt ist erklärt im Beitrag z.B. unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus (das ist der Beitrag den ich im parallel laufenden Beitrag gerade als letztes verlinkt hatte zur Erklärung der Erdung/des Mast-nahen Potentialausgleiches - bitte lesen sie die Beiträge, nur so werden sie überhaupt technisch die komplette Umsetzungen verstehen die sie in 2 Häusern durchführen möchten).
Hier kann ich ihnen gleich antworten noch auf die Email die nach dieser Anfrage kam (alles bitte ins Forum, ich bearbeite hier so viel parallel das ich sonst nicht mehr durchblicke):mogul19 hat geschrieben:bei uns wird das wohl eine Großbestellung für mich, mein Schwager und meine Eltern eine neue Anlage...
Wäre es hier nicht mal besser die Beiträge von mir parallel verlilnkt genau zu lesen/studieren und erst einmal diese Planung richtig abzuschließen bevor man überhaupt an die Frage für einen Nachlass/Rabatt denkt und noch überhaupt nicht ein Bauteil feststeht das überhaupt benötigt wird da noch keine Auwahl getroffen ist ?Ich muss 2 Anlagen von Sat auf teils Unicable umrüsten (wie schon beschrieben im Forum) und noch eine Komplette Neuanlage mit Schüssel erstellen. Diese bin ich gerade mit meinem Eltern noch an der Bedarfsanalyse.
ich würde gerne Die Anlagen alle bei Ihnen bestellen gibt es da noch eine Möglichkeit auf einen Rabatt.
Eine Großbestellung für tlw. über 100 Wohneinheiten wird bei uns nach Fertigstellung der Planung von hier aus auch oft aufgegeben, das nennt man dann übrigens "Großbestellung" ! Bei ihnen hier handelt es sich um 2 kleine EFH-Anlagen.
Ich habe die Beiträge gelesen, trotzdem bleibt die Frage ob man den Multischalter direkt unter den Ziegeln montieren kann nicht im Haus, da innen Alles Verkleidet und Ausgebaut ist.
Meine Planung steht für die Projekte eigentlich fest, es geht nur noch um Details.
Gruß Bastian
Gruß Bastian
Moinmogul19 hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Wie im Beitrag unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus das Bild: .. wo der Schalter wassergeschützt unter den Ziegeln montiert werden könnte.mogul19 hat geschrieben:... trotzdem bleibt die Frage ob man den Multischalter direkt unter den Ziegeln montieren kann nicht im Haus, da innen Alles Verkleidet und Ausgebaut ist.
Aber hier gibt auch ein Bild von einem Multischalter der ganz im Freien montiert wurde: Ersteres wäre gar kein Problem wenn man dort wasserfeste F-Kompressionsstecker verwendet für die Montage. Beim 2. Beispiel hätte ich Kopfschmerzen, vor allem wenn dort wirklich ggf. noch Regen direkt hinkommen würde. Man darf die Luftfeuchtigkeit niemals außer acht lassen !
Unter Welche Durchgangsdosen finden sie eine Anlage die in einem wasserdichten/wasserfesten Montagekasten aufgebaut wurde, dort auch mit Bildern davon. Aber nie vergessen das dieser recht groß sein muss das dort alles rein passt was gemacht werden muss außer dem Multischalter, also alles was auch zum Potentialausgleich noch dazu gehört (Erdungsblock, Stecker ...).
Hallo ....
zuerst noch ein Link der gerade hier rein passt, der zeigt sehr viele Bilder vom Mast-nahen Potentialausgleich (vom Kunden nach Umbau der Anlage dort erstellt) und auch einen sehr schönen Erfahrungsbericht allgemein => Umbau EFH von Kabel Unitymedia auf Sat Unicable/Jess
Dann zu ihrer Email (das machen wir im Forum weiter, soll ja jedem zu Gute kommen und der Beitrag hier sollte nicht unabgeschlossen stehen bleiben):
1. habe ich nicht den vollen Überblick über ihr Vorhaben und über jede der 3 Anlangen das ich viel "genaues" dazu sagen kann, dafür fehlt mir einfach ein Kabelplan/Aufbauplan zu jeder der 3 Anlagen (eine Aufbau-Zeichnung wie sie z.B. in dem hier oben jetzt neu verlinkten Beitrag ersehen können - nur damit kann ich von hier aus ohne die Anlage vor Ort zu sehen genaue Sachen dazu sagen).
2. schreiben sie "... bei manchen Positionen wusste ich allerdings den Preis nicht" - das waren folgende (konnte ich hier nur in ihrem Excel Sheet ersehen, habe ich nicht in das dort raus kopierte Bild oben mit rein genommen):
2.1. Patchkabel
2.2. montiert auf Platte 60x40cm
Dazu ein Quote mit den Links zu diesen Artikeln im Shop aus dem Beitrag Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
3. wie soll die Anlage B aufgebaut werden das dort an die 2 Einkabelausgänge ein 4-fach Verteiler rein soll, aber insg. nur 4 Antennendosen bestellt wurden (1x Dose für einen Ausgang und dann 4x Dose für nach dem Verteiler wären 5 Dosen ? Oder soll da einer abgeschlossen werden mit einem F-Endwiderstand ? Das dort dürfte auch KEIN Kathrein EBC14 mit Diodenentkopplung sein, sondern muss ein Kathrein EBC114 ohne Diodenentkopplung dann sein (da danach die diodenentkoppelten Antennendosen kommen würden).
Bei dieser Anlage, warum nur eine Potentialausgleichsschiene mit 4 Anschlüssen ? Das wären ja nur die 4 Kabel die vom Quattro-LNB kommen, fehlen aber alle Kabel die ebenfalls über einen Erdungsblock gehen müssten in die Zimmer !
4. Anlage "A": ebenso hier mit dem Verteiler, kein EBC10 mit Dioden, sondern ein EBC110 ohne Diode wenn der ein Verteiler sein soll wo danach die JAD-Antennendosen (mit eigener Diode) folgend werden.
Die Mastkappe mit Kabeldurchführung, für was für einen Antennenmast soll die sein und hat der überhaupt die Möglichkeit einer Mastdurchführung, also hat der unten Ausgänge die Kabel wieder heraus aus dem Mast zu bekommen ?
5. Anlage "E": warum 11 Patchkabel ? Es können max. 10 benötigt werden da vom LNB 4 Kabel kommen die über einen Erdungsblock geführt werden müssen (und von dort dann per Patchkabel auf den Multischalter im Voraufbau auf Lochblech folgen) + der Schalter ja max. 6 Ausgänge hat (und diese ebenfalls per Patchkabel zum Erdungsblock dafür geführt werden müssen von wo es dann in die Zimmer weiter geht mit den Kabeln).
Für was sollen die 8 F-Aqua-Tight Kompressionsstecker sein, wollen sie die vor Ort auf ihre vorhandenen Kabel im Außenbereich montieren ? Dann fehlt das entsprechende Montagewerkzeug (PPC-Kompressionszange EX 6) für diese Kompressionsstecker.
Siehe Erklärung beim Artikel PPC Aqua-Tight F-Kompressionsstecker im Shop:
Weiß gar nicht so ich anfangen soll .... machen wir das mal per Stichworte:......
dies wäre meine Zusammenstellung für die Bestellung für die 3 Projekte, Ich wusste nicht genau wie ich es am Besten darstelle. Wenn Sie noch Änderungsvorschläge haben würde ich mich freuen wenn Sie mir nochmal Rückmeldung geben bei manchen Positionen wusste ich allerdings den Preis nicht.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
2.1. Patchkabel
Hier die Preise und die direkten Links also in den Shop.techno-com hat geschrieben:Für einen anderen Beitrag hier im Forum fertig gemacht => ...
Bestandteile:
1x Lochblechplatte (ohne Schaltschrank) => 29€ (*1)
8x Patchkabel 20cm gerade
8x Patchkabel 30cm
*1: Preise für Lochblechplatten + Schaltschränke mit Potentialausgleich-Voraufbau
Lochblechplatte 40x40cm incl. PA-Aufbau: 29€
Lochblechpaltte 40x60cm incl. PA-Aufbau: 34€
Schaltschrank abschließbar mit Lochblechplatte 40x40cm incl. PA-Aufbau: 79€
Schaltschrank abschließbar mit Lochblechplatte 40x60cm incl. PA-Aufbau: 99€
Größe der benötigten Lochblechplatte hängt vom Materialumfang ab, größere Lochbleche auf Anfrage auch ab Lager verfügbar
Artikel sind im Onlineshop hier eingestellt und können entsprechend dort mitbestellt werden.
Ich war mir nicht sicher ob ich die Bestellung hier posten soll...
zu 3. hier der geplante Aufbau zu Projekt B:
Der Große Erdungsblock ist schon vorhanden, es fehlt nur einer direkt an der Satschüssel im freien. Kabel und Stecker will mein Elektriker machen er verwendet Cabelcon QuickMount 7.0 hat er gesagt. der 4-fach Verteiler ist an Stichdosen angeschlossen und nur ein Ausgang im Wohnzimmer ist mit der JAD318 direkt verbunden, für die 4 Anschlüsse wollte ich die Stichdosen verwenden.
Bei Punkt 4. ist es ebenfalls so, dass die alten Dosen bleiben sollen und nur an einem Ausgang die neue Dose verwendet wird deshalb habe ich Diodenentkoppelte Verteiler genommen.
zu 5. Ich dachte für die Anbindung an den 2 Fach Verteiler benötige ich ein Kabel extra.
Die Wasserdichten wollte mein Elektriker sich angucken ob es mit seiner Zange zu verpressen sind.
Ich Arbeite mal Stück für Stück ab...
Gruß Bastian
Gruß Bastian
Zuletzt geändert von techno-com am 30. November 2016 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: 3 Antworten zu einem Beitrag zusammengefasst
Hallo zurückmogul19 hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Das ist in jedem Beitrag so gemacht den ich ihnen verlinkt habe, dort falls Fragen zum Warenkorb waren immer ein Bild von diesem einfach mit drin und dazu dann die entsprechenden Fragen.mogul19 hat geschrieben:Ich war mir nicht sicher ob ich die Bestellung hier posten soll...
So eine Kompressionszange sollte das Standard-Equipment sein von einem Installateur.mogul19 hat geschrieben:Die Wasserdichten wollte mein Elektriker sich angucken ob es mit seiner Zange zu verpressen sind.
mogul19 hat geschrieben:Ich Arbeite mal Stück für Stück ab...
Ist es ein Problem, die Sat Installation in einem Schrank zusammen mit der Kabel+ internet Installation auszufuhren oder sollte man das separieren?
Ja, sonst bekommt der Potentialausgleich eine Schleifenbildung (PA angeschlossen am geerdeten Antennenmast und zusätzlich unten über den Netzwerk Schaltschrank bzw. dem Kabel Aufbau der auch dem PA direkt über die HES unterzogen ist).
Gibt dazu duzende Beiträge im Forum, vom Handy aus suchen kann ich die jetzt aber nicht.
Hallo
Erst einmal vielen Dank für ihre Bestellung
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier noch ein Screenshot davon. Der Versand ging soeben schon vor Eingang ihrer gewünschten Vorauskassen-Zahlung raus (außer die Antenne, die habe ich im Direktversand vom Großhändler raus gehen lassen müssen da die Farbe "anthrazit" akt. nicht lagernd war - denke aber das geht auch nachher noch raus, habe es sehr früh in Auftrag zum Versand dort gegeben).
Und hier noch ein Sheet von User @Dipol für die Erdung/den Potentialausgleich.
Und dann wünsche ich eine gute Installation, ein paar Bilder davon wären sehr erwünscht
Aus dem 2. Beitrag der parallel läuft rüber kopiert in diesen Beitrag (wo es auch um den Versand geht).
mogul19 hat geschrieben:Vielen Dank nochmal die 1. Teillieferung ist heute angekommen. Jetzt geht die bauzeit los ;-)
Gruß Bastian
- 1803 Zugriffe
- 1061 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1462 Zugriffe
2. Januar 2024 09:36
- 1722 Zugriffe
31. August 2023 10:07
- 1500 Zugriffe
19. Dezember 2022 22:11
- 4933 Zugriffe
10. August 2022 13:25
SAT>IP
- 3190 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
- 1158 Zugriffe
24. Dezember 2021 10:57
- 899 Zugriffe
22. Oktober 2021 06:23
Optische Sat-Signalversorgung (DVB-S/S2/S2x) über Glasfasterkabel - Umbau von optischem LNB
Dateianhang von techno-com » 27. Mai 2021 14:04 - 0 Antworten
- 7146 Zugriffe
27. Mai 2021 14:04
