Zuerst einmal ein herzliches "Hallo" an alle Forumsmitglieder!
Ich stehe vor einem Problem. Wir haben uns letztes Jahr ein Reihenhaus gekauft, welches eine Sat-Anlage auf dem Dach hat. Dort ist ein Quad-LNB angeschlossen. Von dort aus führen vier Kabel vom Dach in den Keller (Unterputz), die dort an einem Multischalter angeschlossen sind. Vom Multischalter gehen die Kabel dann an die Dosen in den Zimmern.
Ich würde gerne neben Astra auch Hotbird wieder haben (wie in unserer Mietswohnung). Ich konnte zwar die Firma erreichen, die vor ca. 10 Jahren die Anlage montiert hat und die sagte mir, dass keine vier weitere Kabel durch das Rohr gehen würden, so dass ich nicht einfach ein schielendes LNB dranhängen kann. Man müsste wieder Schlitze aufklopfen und neu verlegen. Günstig würde das nicht sein. Meine Frau bekommt bei dieser Idee schon die Krise, weil das wieder Dreck macht...
Mein Wunsch wäre es, keine Schlitze aufklopfen und wieder verputzen zu müssen, um 4 Kabel vom Dach in den Keller zu führen. Habe ich die Möglichkeit mit den 4 vorhandenen Kabeln zu arbeiten und die auf 2 LNB verteilen, indem ich etwas dazwischen schalte? Einfach so zwei Kabel "stehlen" und an das 2. LNB anbringen geht ja nicht, weil mir dann Astra-Sender verloren gehen oder? Oder habt ihr andere Vorschläge?
Ich sage vorab schon einmal !
Sat Anlage auf dem Dach um ein LNB erweitern
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: Sat Anlage auf dem Dach um ein LNB erweitern
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumscusi81 hat geschrieben:Zuerst einmal ein herzliches "Hallo" an alle Forumsmitglieder!
Ihr Quad-LNB wird ein Quattro-LNB sein => Hinweise/Erklärungen zu LNB´s (Satanlagen How To)scusi81 hat geschrieben:Dort ist ein Quad-LNB angeschlossen. Von dort aus führen vier Kabel vom Dach in den Keller (Unterputz), die dort an einem Multischalter angeschlossen sind.
Wie viele gehen da ab ? Wichtige Sache für alles weitere .....scusi81 hat geschrieben:Vom Multischalter gehen die Kabel dann an die Dosen in den Zimmern.
Mit einem "schieldenen" LNB (da wird wohl ein Monoblock Quad-LNB gemeint sein mit ?) kann man dann aber max. 4 Receiver (4 Tuner weil ein Twin-Receiver ja 2 Tuner hat) versorgen. Das auch weil ja nur 4 Kabel runter führen zur Haus-Verteilung.scusi81 hat geschrieben:Ich konnte zwar die Firma erreichen, die vor ca. 10 Jahren die Anlage montiert hat und die sagte mir, dass keine vier weitere Kabel durch das Rohr gehen würden, so dass ich nicht einfach ein schielendes LNB dranhängen kann.
Schlitze klopfen müssen sie ggf. eh weil ....scusi81 hat geschrieben:Man müsste wieder Schlitze aufklopfen und neu verlegen. Günstig würde das nicht sein. Meine Frau bekommt bei dieser Idee schon die Krise, weil das wieder Dreck macht...
.. hier bei dieser Art der Montage die Erdungspflichten greifen => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleichscusi81 hat geschrieben:..... welches eine Sat-Anlage auf dem Dach hat.
In den meisten Fällen fehlt das notwendige Erdungskabel (16mm² vom Antennenmast auf die Haupterdungsschiene vom Haus), in fast allen Fällen fehlt aber das Potentialausgleichskabel (4mm² parallel geführt vom geerdeten Antennenmast zum Multischalter-Aufbau).
In fast allen Fällen fehlt auf jeden Fall der hier notwendige "Mast-nahe Potentialausgleich" => Referenzbeitrag unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus
Das geht recht einfach und ist hier im Forum schon mehrmals von A-Z besprochen und auch in diesen Beiträgen dann umgesetzt ... siehe Beitrag unter Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie) und dort dann am Ende die Beiträge die verlinkt sind in die Umsetzungen im Forum. Am besten der Beitrag unter Erweiterung SAT-Anlage für drei Haushalte bzw. Unicable Planung (Jultec JPS Breitband-LNB Versorgung 2 Satelliten) oder auch Umbau EFH von Kabel Unitymedia auf Sat Unicable/Jessscusi81 hat geschrieben:Mein Wunsch wäre es, keine Schlitze aufklopfen und wieder verputzen zu müssen, um 4 Kabel vom Dach in den Keller zu führen. Habe ich die Möglichkeit mit den 4 vorhandenen Kabeln zu arbeiten und die auf 2 LNB verteilen, indem ich etwas dazwischen schalte? Einfach so zwei Kabel "stehlen" und an das 2. LNB anbringen geht ja nicht, weil mir dann Astra-Sender verloren gehen oder? Oder habt ihr andere Vorschläge?
Dort sind auch die Einschränkungen GENAU erklärt, also z.B. das man dann nur noch Geräte (Receiver) verwenden kann die Einkabel-tauglich (Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607 => Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ) sind ... das sind ja mittlerweile aber die meisten Geräte.
Viel zu lesen, packen sie es an !
Wow, vielen Dank für die superschnelle Antwort. Werde mich dann mal durch die Beiträge und Fachbegriffe kämpfen.
Es sind 8 Kabel, die vom Multischalter in die Zimmer führen - also quasi in fast jedes Zimmer, wobei 2 Kabel im Wohnzimmer landen (wovon eins nicht funktioniert...). Zurzeit werden aber nur 3 TV genutzt (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Keller). In einigen Jahren werden dann wohl noch 2 TV hinzukommen, wenn unsere Tochter ein gewisses Alter erreicht hat und wir mit einem 2. Kind "beschenkt" werden.
Da die Anlage damals von einer Fachfirma gemacht wurde, hoffe ich, dass man sich an die Normen gehalten hat und die Anlage auch fachgerecht installiert wurde.
Dateianhang von Maggons » 14. April 2024 22:48 - 2 Antworten
- 80 Zugriffe
16. April 2024 00:14
- 54 Antworten
- 790 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
- 151 Zugriffe
28. Februar 2024 10:51
- 117 Zugriffe
27. Februar 2024 06:46
- 234 Zugriffe
Letzter Beitrag von noxbuzz
6. Februar 2024 20:12
- 650 Zugriffe
Letzter Beitrag von Martin83
4. Januar 2024 20:56
SAT>IP
- 268 Zugriffe
2. Januar 2024 09:36
- 377 Zugriffe
23. November 2023 12:02
- 298 Zugriffe
16. November 2023 18:05
- 327 Zugriffe
15. November 2023 12:43
