Release Notes:
Folgende Dateien gehoeren zu diesem Release:
EV-8000S_Main_V1.08_15.03.2006.img : Neues Main Application Image(Ausdruckswechsel "Firmware" -> "Main")
EV-8000S_System_V1.07A_Hotfix_02.03.2006.img : Standby Image (Keine Aenderungen gegenueber Hotfix vom 02.03.2006)
EV-8000S_Emergency_V1.08_10.03.2006.img : Neues Emergency Update Image. Mehr Infos siehe unten.
EV-8000S_Kernel_V1.08_10.03.2006.img : Neues Kernel Image. Mehr Infos siehe unten.
EV-8000S_GameImage_lbreakout.img
EV-8000S_mfserver_10.03.2006
EV-8000S_mfclient_10.03.2006
EV-8000S_wincramfs_10.03.2006 : Laeuft unter Windows. Mehr Infos siehe unten.
EV-8000S_PVR-Manager_10.03.2006
Old_Applications : aeltere bereits veroeffentlichte Applikationen, kein update, fuer neue Benutzer.
Readme1st_English_EV-8000S_ReleaseNotes_V1.08_15.03.2006.txt
Readme1st_English_EV-8000S_mfclient_mfserver_15.03.2006.txt
Readme1st_German_EV-8000S_ReleaseNotes_V1.08_15.03.2006.txt
Readme1st_German_EV-8000S_mfclient_mfserver_15.03.2006.txt
WICHTIG:
Bitte gehen Sie beim Update nach folgender Reihenfolge vor:
1. EV-8000S_System_V1.07A_Hotfix_02.03.2006.img
2. EV-8000S_Main_V1.08Beta_10.03.2006.img
3. EV-8000S_Emergency_V1.08Beta_10.03.2006.img
4. EV-8000S_Kernel_V1.08Beta_10.03.2006.img (Optional, fuer mehr Infos siehe unten)
Nicht unbedingt notwendig, aber empfehlenswert ist es, nach komplett abgeschlossenen Updates die Werkseinstellungen zu laden,
vor allem, wenn Sie auf unerwartete Probleme nach der Installation stossen.
ChangeLog:
1. External recording playback : Unterstuetzung von *.ots.
2. Gefixt: External Recording playback : Dateien groesser als 4GB.
3. Gefixt: Timer Recording Problem bei Benutzung von Rotorantennen.
4. Neu: DiSEqC 1.1.
5. VLC: Box zu PC
- Einstellung: Systemparameter > VLC & External Recording Setup
- Vorgehensweise: On/Off, Einstellung fuer PC IP, Ports
- VLC Media Player oeffnen (Netzwerkstream oeffnen / UDP-RTP / Port einstellen)
- VLC On/Off wird nicht gespeichert bei Standby, aber:.
- Im Live-Betrieb kann VLC-Streaming mit der FF-taste einfach ein-/ausgeschaltet werden
- Automatic Timeshift muss eingeschaltet sein, damit dies hier funktioniert.
- Sendungen, die gerade aufgenommen werden, koennen nicht gestreamt werden.
6. External Recording ("ngrab") zum grabben auf Netzwerk-freigabe
mfserver: Neuer Verzeichnistyp "RECORD" wird hierfuer verwendet, hiervon darf nur ein Verzeichnis existieren.
Auf dieser Freigabe werden dann entsprechende External Recordings abgespeichert, wenn per Menue aktiviert.
*) External Recordings koennen nicht waehrend der Aufnahme wiedergegeben werden.
*) External Recording On/Off Option wird nicht abgespeichert. Wenn einer interne Festplatte existiert: Off = default, wenn keine interne Festplatte installiert ist, Default = On.
Nicht vergessen, einen evtl. bereits laufenden mfserver zuerst zu beenden, bevor die neue installiert wird.
7. mfclient : Windows Login Passwort wird jetzt verschluesselt
Bitte zuerst das alte mfclient-Verzeichnis komplett loeschen, bevor die neue hinkopiert wird.
mfclient darf nicht laufen, wenn es per Samba komplett entfernt werden soll.
8. Max speicherbare Satelliten: statt 32 jetztbis zu 128.
- Die ersten 32 werden wie sonst auch im flash memory gespeichert.
- Die restlichen 96 Satelliten werden auf der internen Festplatte gespeichert.
- Einstellung: Senderorganisation > Channel Storage Option
- Diese Option kann nur genutzt werden wenn Senderdaten ebenfalls auf der Festplatte abgelegt werden.
- Nach Einstellung bitte rebooten, bevor mit Sat/Sender abspeichern begonnen wird.
9. VCR SCART zeigt FBAS Signal, waehrend an TV SCART = S-Video anliegt.
10. Main Menu: Zifferntasten zum direkten Menuezugriff.
11. Gefixt: Game Images. Bitte die alten Game-Images anhand des Menues zuerst deinstallieren.
12. Application In Flash
- User Interface des Menues "Applications" wurde abgeaendert, entspricht jetzt mehr einer Baumstruktur
Folgende Verzeichnisse werden angezeigt:
- /program (Interne HDD),
- /flash (Internes Flash Memory, bei getaetigtem Kernel-Update)
Ein angeschlossenes USB device wird hier ebenfalls angezeigt.
- Applikationen aus allen drei Speichermedien koennen von hier aus aufgerufen werden.
- Autostarteinstellungen werden jeweils im Root-Verzeichnis der jeweiligen Applikation abgespeichert bei Flash memory oder USB device.
Der interne Flash ist schreibgeschuetzt.
Deswegen ist es notwendig, eine eigene autostart.conf zu erstellen, bevor man diese als Image in den Flash laedt.
- So wird ein Image erstellt:
Benutzen Sie das zur Verfuegung gestellte Windows-programm "wincramfs".
Dieses Programm erstellt ein Image aus einem beliebigen Verzeichnis.
Erstellen Sie in diesem Verzeichnis eine Datei mit Namen "autostart.conf".
In dieser Datei sollte folgender Eintrag stehen:
"/tmp/flash/mnt17/$Verzeichnis$Dateiname"
Beispiel: Die Datei mfclient im Verzeichnis mfclientdir soll als autogestartet werden:
Datei erstellen: mfclientdir/autostart.conf.
Die Datei autostart.conf hat folgenden Inhalt: /tmp/flash/mnt17/mfclient .
- Um diese Funktion zu Nutzen, ist das oben bereits erwaehnte Kernelupdate notwendig: EV-8000S_Kernel_V1.08Beta_10.03.2006.img.
- Falls Sie diese Funktion nicht brauchen, koennen Sie dieses Update ueberspringen, sonstige Auswirkungen brauchen nicht befuerchtet zu werden.
- Die Imagegroesse darf ca. 320kb nicht ueberschreiten.
13. mfclient unterstuetzt jetzt mehrere PCs oder NAS (per SMB)
14. Decrypt Recording:
- Dateien werden nun nach dem Entschluesseln nicht mehr automatisch geloescht. Der Anwender ist aufgefordert, sich zu vergewissern, das die Datei richtig und komplett entschluesselt wurde, danach kann die Datei geloescht werden.
15. Emergency Updates koennen ab sofort statt per USB-Stick auch per Ethernet durchgefuehrt werden
- Wenn kein USB-device erkannt wird, wird automatisch in den Ethernet-modus gesprungen
- Bis Standby wird auf Update-aufforderung gewartet.
- Der Emergency Ethernet Update funktioniert wie folgt:
1. IP Set-up : Benutzen Sie die Fernbedienung (Left, Right, OK, Numpad) und das VF-Display auf der Frontblende, um Ihre IP-Adresse einzustellen.
2. Danach sollte die Box auf ein Update warten.
3. Jetzt koennen Sie den PVR Manager zum updaten benutzen.
4. Reboot.
Note: Der PVR Manager kann eine sogenannte "Lower-Version"-Warnung herausgeben, welche in diesem Fall aber ignoriert werden kann.
16. Hinzugefuegt: "Reset" option. Nach dreimaligem Fehlschlag des Bootvorgangs hintereinander wird die Option angezeigt, das man ein Reset durchfuehren kann.
Diese setzt alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurueck und formatiert zusaetzlich die Festplatte neu.
17. Weitere kleinere Fixes und Aenderungen in der Main firmware.
18. Neuer PVR-Manager und mfserver, um den neu hinzugekommenen Funktion gerecht zu werden.
Neue Firmware Elanvision EV-8000S V1.08 Final
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Dateianhang von Maggons » 14. April 2024 22:48 - 2 Antworten
- 81 Zugriffe
16. April 2024 00:14
- 588 Zugriffe
30. Dezember 2023 09:39
- 685 Zugriffe
12. Dezember 2023 09:32
HDTV- News
- 801 Zugriffe
Digital-Devices
- 330 Zugriffe
15. November 2023 12:43
- 390 Zugriffe
9. Oktober 2023 18:49
- 368 Zugriffe
5. Oktober 2023 10:10
- 3308 Zugriffe
23. Februar 2023 10:23
- 958 Zugriffe
28. Dezember 2022 12:30
- 1413 Zugriffe
13. September 2022 11:51
Digital-Devices
