Umstellung von einer analogen auf eine digitale Kopfstation im Hotel „Pfeiffermühle“ im Allgäu.
Problem:
Das Hotel „Pfeiffermühle“ in Wertach befindet sich im Allgäu in Alleinlage. Kabelfernsehen ist nicht möglich, DVB-T nur eingeschränkt (Tallage) und auch nur öffentlich-rechtlich.
Seit Anfang der 90er Jahre werden über zwei analoge Kopfstationen 12 Programme aufbereitet, ins Hausnetz gespeist und über normale TV-Geräte empfangen.
!! Im Frühjahr 2012 wird das analoge Satellitenfernsehen abgeschaltet!!
Es baten sich 2 Möglichkeiten an:
1. Die Kopfstationen durch Geräte ersetzen, die digitale Satellitenprogramme aufbereiten können und diese ins Netz einspeisen (PAL-Umsetzung).
2. Die Kopfstationen durch ein Gerät ersetzen, das komplette digitale Transponder aufbereitet und diese als digitales Kabel-TV ins Netz einspeist (QAM-Umsetzung).
PAL-Umsetzung:
Vorteil: die alten TV-Geräte können weiter benutzt werden.
Nachteil: wenig Programmvielfalt, Kosten
QAM-Umsetzung:
Vorteil: mehr Programmvielfalt bei ungefähr gleichen Kosten für die Kopfstation.
Nachteil: Umstellung auf digitales Kabel-TV -> jedem TV einen Kabelreceiver vorschalten oder TVs mit DVB-C Tuner anschaffen (Kosten).
Wir haben uns für die QAM-Umsetzung mit einer Polytron SPM 1000 mit 4 SPM-DQT- Modulen für insgesamt acht Transponder entschieden.
Vor Ort ergaben sich noch weitere besondere Umstände:
- das Anwesen besteht aus 2 Häusern, die ca. 30m auseinander liegen.
- die alte Satellitenschüssel steht im Garten vor Haus 2, Leitungslänge ca. 12m.
- da wir auch britische Gäste haben, sollte evtl. der Empfang von englischen Programmen möglich sein.
- Die privaten TVs sollten nicht ersetzt, sondern mit SAT-Receivern betrieben werden.
- Neue TVs für die Gästezimmer oder DVB-C-Receiver?
Lösung:
- in die bestehende Leitung zwischen den Häusern muss ein kapazitives Trennglied (galvanische Trennung) geschaltet werden.
- Es wird eine neue Schüssel auf Haus 1 installiert. Die neue Kopfstation wir neben dem Fuß des Antennenmastes positioniert -> Leitungslänge ca. 4m. Das Signal wird dann einfach „umgekehrt“ in Haus 2 geschickt und dort noch einmal verstärkt.
- Bei acht verfügbaren Transpondern können zwei für britische Programme genutzt werden. Es müssen allerdings zwei LNBs zum Empfang von Astra 19,2° und Astra 28,2° auf einem Multifeed installiert werden, die Schüssel sollte bei uns in Süddeutschland mindestens 80 cm haben.
- Zwischen die LNBs und der Kopfstation muss ein Multischalter 9/4 geschaltet werden. Dort kann man die Leitungen zu den privaten Receivern anschließen.
- Wir haben uns für neue TVs entschieden (22VLC2001 von Grundig) um den Gästen mehr Komfort zu bieten. Die DVB-C-Receiver wären deutlich günstiger (ab ca. € 30-50 für einfache Geräte) allerdings müsste der Gast dann mit 2 Fernbedienungen „kämpfen“. Bei den neuen TVs kann man außerdem auf Hotelmode schalten. Bei den alten TVs haben die Gäste gerne mal selber „rumgestellt“.
Wir trafen folgende Transponder-Auswahl:
Astra 19 HH 11836/1236 27500: ARD, BR3, HR3, SWR3, WDR3
Astra 19 HH 11954/1354 27500: ZDF, 3sat, Kika, ZDF Info, ZDF neo, ZDF Theater
Astra 19 HL 10744/994 22000: ARTE, Eins Extra, Eins Plus, Einsfestival, Phoenix
Astra 19 HH 12545/1945 22000: Sat 1, Pro Sieben, Kabel Eins, N24, 9 Live
Astra 19 HH 12226/1626 27500: RTL Austria, RTL2, Super RTL, Vox, Viva, Nick, Comedy Central, EuroNews, HSE24, Eurosport Germany,
Astra 19 VH 12246/1646 27500: DMAX, Deluxe Music, Lokale Stationen, Kanäle für Erwachsene
Astra 28 VL 10758/1008 22000: ITV1, ITV2, ITV4, CITV
Astra 28 HL 10773/1023 22000: BBC One, BBC Two, BBC Three, CBBC, Channel 5
Anmerkung:
- Der RTL Austria Transponder hat mehr Programme als der RTL Deutschland Transponder
- Die „Erwachsenen“-Kanäle beim DMAX-Transponder filtert man am TV raus.
Hotel: Umstellung analog auf digital
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- Poytron-Kopfstation mit Multischalter und Potentialausgleich
- K1600_DSCF2304.JPG (91.44 KiB) 3885 mal betrachtet
- Schüssel mit Multifeed für Astra 19,2 und 28,2
- K1600_DSCF2305.JPG (55.66 KiB) 3885 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: Hotel: Umstellung analog auf digital
Super Beitrag ! Dann hat sich das ja alles gelohnt... sind eigentlich die fehlenden TV-Gerät schon angekommen ?
Das sie jetzt mittlerweile das 28 Grad LNB montiert haben sehe ich auf den Bildern.
Anmerkungen:
1. Antennengröße bei ihnen ist 88cm, ist eine "Triax-Hirschmann TDA88 Antenne"... das LNB für 28 Grad wurde zentraler im Focus der Antenne montiert da dieser schwächer als der Astra 19 Grad ausstrahlt und dem 19er das weniger ausmacht wenn er nach außen geschoben/verschoben montiert wird
2. die galvanische Trennung der Antennenzuleitung Haus2 in Haus1 erfolgte das diese Häuser getrennt dem Potentialausgleich unterzogen werden konnten, also jede Antennenleitung pro Haus auf das Potential des Hauses gebracht wurde in welchem sie verlegt sind (Potentialunterschiede in den Häusern wurde unterbunden !).
3. beim Multischalter war zu berücksichtigen das er "kaskadierbar" war, man also die Stammeingänge von den LNBs alle durchleiten konnte für die Versorung der Kopfstation
Aber super Beitrag, sehr ausführlich ! Und auch ein sauberer Aufbau der Anlage, Glückwunsch !
P.S. was mir gerade noch auffällt... die Antenne können sie viel tiefer an den Mast setzen und somit aus "dem Wind nehmen" der ja bei ihnen sehr stark sein wird..... aber .... quatsch.... ich denke sie haben sie so hoch gesetzt weil ja auch der Schnee bei ihnen viel sein wird und somit die Antenne vom Schnee weiter weg kommt der auf dem Dach liegen bleibt..... also alles richtig gemacht !
Anmerkungen:
Die TV-Geräte fehlen noch....vielleicht hängt das auch mit zunehmender Nachfrage oder Karneval zusammen.
Wie schon geschrieben, kommt man bei GRUNDIG mit dem 8500 Code in alle Servicebereiche sodaß die Hotel-einstellung und das USB-Cloning kein Problem sein wird.
Bei der Antennenhöhe muss ich tatsächlich auf den Schnee achten. Dieses Jahr hatten wir nicht so viel Schnee. Mal schauen wie es nächsten Winter aussieht, normalerweise bleibt am First nicht soviel liegen. Wir haben meistens Westwind oder Nordostwind.
!!!Jeder, der noch umstellen muss sollte das mit den Lieferengpässen zum Jahresende bedenken!!! Wir wollten eigentlich auch erst im November umstellen. Haben es aber nun vorgezogen damit nicht das ein oder andere Teil nicht Lieferbar ist.
Es muss natürlich auch darauf hingwiesen werden, dass Sie, Herr Uhde, mit TOP-Beratung zur Seite gestanden sind. Wenn Sie mal im Allgäu sind...Apfelstrudel oder Kässpatzen?
Anleitung Grundig TV Zugang Hotel Modus incl. USB-Cloning
Bevor ich das mal noch aus meinen Unterlagen verliere lade ich das hier mal noch hoch !
Anleitung Grundig TV für Zugang Hotel-Modus incl. USB-Cloning-Funktion
Bei neueren Modellen hat sich der Zugangscode tlw. geändert, diesen bitte bei ihrem Verkäufer dann jeweils anfragen (nur für gewerbliche Nutzer in Hotels, Pensionen etc. !)
- GrundigTV_klonen_SU_T5.pdf
- Anleitung Grundig TV Zugang Hotel-Modus incl. Cloning-Funktion
- (76.6 KiB) 17567-mal heruntergeladen
