Neuer Twin Receiver an 1 Kabel einer Stern-Verteilung
jetzt habe ich hier schon einiges gelesen und auch die Suche bemüht, aber obwohl ich mein Problem für so allgemein halte, dass es sicher schonmal beantwortet wurde, war ich leider nicht in der Lage, die Lösung selbst zu finden.
Ich habe eine Schüssel auf dem Dach meines Hauses mit einer Quattro-LNB und im Dach einen Multischalter TRIAX TMS 5x4 P, an dem alle vier Ausgänge belegt sind.
An einem dieser Ausgänge möchte ich nun mit meiner Dreambox 7020HD auch die Twin-Sat-Receiver-Funktionalität nutzen.
Stacker / Destacker geht ja wohl nicht, weil alle Ausgänge am Multischalter belegt sind.
Aber was brauche ich für den Unicable-Betrieb?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
G. Fischer
G. Fischer
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: Neuer Twin Receiver an 1 Kabel einer Stern-Verteilung
Hallo...
ohne einen weiteren Ausgang am Multischalter wird das dann nicht gehen.
Wenn sie jetzt bereits 3 andere Abnahmeplätze versorgt haben und nur einen freien Ausgang für den Twin-Receiver haben geht das also nicht.
Es würde nur gehen mit dem Johansson Stacker-Destacker oder dem Dur-Line UCP3. Beim Stacker-Destacker wird aber zwingend ein weiterer Ausgang am Multischalter benötigt, am UCP3 sogar 2 weitere.
Es gibt hier also jetzt verschiedene Wege das zu bewerkstelligen:
1. einen Ausgang am Multischalter "frei machen" und dann den Stacker-Destacker einsetzen
2. den Multischalter erneuern gegen einen 5/8 Multischalter, dann haben sie 4 weitere Ausgänge am Multischalter frei (z.B. mit dem receivergespeissten Multischalter JULTEC JRM0508T). Dann müssen aber auch alle im Endausbau noch unbelegten Ausgänge vom Multischalter (+ auch der terrestrische Eingang wenn dieser nicht belegt ist) mit einem "F-Endwiderstand DC-entkoppelt" abgeschlossen werden)
3. einen sehr speziellen Multischalter einsetzten, eine Kombi aus Standard-Multischalter mit 4 Anschlüssen und 2 Unicable-Ausgängen an die jeweils 2 Receiver per "Unicable" versorgt werden können (ihre Dreambox ist ja auch "unicable-tauglich" - dieser Beitrag passt da gut dazu !). Das wäre dann der JULTEC JRS0502-2+4T, auch ein voll receivergespeisstes Verteilsystem (es ist also wie bei dem o.g. JULTEC JRM0508T kein Stromanschluss mehr nötig). Dieses System ist aber akt. ausverkauft und wird erst wieder in ca. 1-2 Wochen kommen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich glaube, der 5/8 + UCP3 ist die günstigere und flexiblere Lösung.
Wie erfolgt dann die Verteilung von der Unicable-Dose auf die beiden Anschlüsse der SAT-Tuner?
Gehen da ganz normale Verteiler wie auf dem anliegenden Foto, oder brauchts da was spezielles. Die Dose kann ja bleiben bei Unicable (?).
G. Fischer
G. Fischer
Schauen sie sich mal den Beitrag an den ich ihnen vorab schon verlinkt hatte.
Und die von ihnen gezeigten Verteiler sind auch TV-Verteiler für Kabelfernsehen, die arbeiten nicht für SAT da hier die Frequenz viel höher ist.
Bei der Dreambox ist das genau so zu machen, sie benötigen also keinen Verteiler etc. vor der Box.techno-com hat geschrieben:..... per "Unicable" versorgt werden können (ihre Dreambox ist ja auch "unicable-tauglich" - dieser Beitrag passt da gut dazu !)......
ganz herzlichen Dank für die kompetenten Antworten und die schnelle Lieferung.
Eine Frage habe ich noch:
Muss man den JRM0508T an den Potentialausgleich anschließen? Ich habe von dem alten Multischalter noch ein Kabel "übrig", aber keine entsprechend beschriftete Klemme am JRM0508T gefunden ...
Mit freundlichen Grüßen
G. Fischer
G. Fischer
Der Multischalter muss an den Potentialanschluss angeschlossen werden, aber nicht einfach mit einem Kabel das mal so "übrig ist" !
Was ist das für ein Kabel GENAU ?
Wo kommt dieses Kabel her ?
Wo war dieses Kabel vorher angeschlossen ?
Der Jultec JRM0508 (wie auch alle anderen Jultec-Multischalter in diesem Alu-Druckgussgehäuse) hat an allen 4 Ecken dafür eine Klemme, siehe Bild in der Anlage.
Aber nur dieses anschliesen reicht nicht aus, die DIN-Verordnung des Potentialausgleiches sagt aus "... der Potentialausgleich muss auch nach Ausbau der Verteilkomponenten erhalten bleiben..." und das setzt dann voraus das ALLES Kabel einzeln dem Potentialausgleich unterzogen werden (+der Multischalter über diese Anschlussklemmme). Mehr dazu hier im Forum unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich.
Danke für die Antwort.
Das "übrige" Kabel ist schon ein echter grün-weißer Potentialausgleich, der am alten Multischalter dran war.
MfG
G. Fischer
MfG
G. Fischer
Alles klar...
Wenn dann noch die Fragen von zuvor:
1. 1x16mm² massiv Kabel
2. kommt direkt von der HES (Haupterdungsschiene) im Keller
.... dann ist dieses Kabel nach DIN passend für den Blitzschutz.
Das Kabel für den Potentialausgleich wird dann genau an dem Punkt abgenommen wo auch das 1x16mm² Kabel AM MAST angeschlossen ist (das darf nicht an die HES angeschlossen werden da sonst eine Schleifenbildung entstehen kann und das negative Auswirkungen haben kann).
beantwortet werden können mit:techno-com hat geschrieben:Was ist das für ein Kabel GENAU ?
Dateianhang von Maggons » 14. April 2024 22:48 - 2 Antworten
- 82 Zugriffe
16. April 2024 00:14
- 590 Zugriffe
30. Dezember 2023 09:39
- 1696 Zugriffe
4. Juli 2022 10:53
Optische Sat-Anlagen (optische LNBs) erneuern - das neue System von POLYTRON
Dateianhang von techno-com » 30. September 2021 14:07 - 1 Antworten
- 1530 Zugriffe
6. Juli 2022 11:43
- 845 Zugriffe
27. Mai 2021 17:06
- 1182 Zugriffe
25. Februar 2021 10:03
- 1753 Zugriffe
4. Dezember 2020 13:02
Fragen zu co@xLAN
- 1958 Zugriffe
8. September 2020 11:12
Neuer TV findet nicht mehr alle Sender (Unicable SAT Anlage bei zwei Wohneinheiten)
von Shaggy1982 » 1. März 2020 10:54 - 2 Antworten
- 971 Zugriffe
1. März 2020 16:50
- 929 Zugriffe
7. März 2020 18:56
