nachdem sich das Thema 4-Tuner-Receiver von letztem Jahr erst mal zerschlagen hatte, suche ich nun eine modifizierte Variante
Bisher habe ich einen iCord HD mit 2 Sat Anschlüssen im Wohnzimmer.
Bei mir in der Wohnung sieht es folgendermaßen aus:
Wohnzimmer 2 Sat-Anschlüsse - LAN Anschluss
Schlafzimmer 1 Sat-Anschluss - LAN Anschluss
PC mit LAN-Anschluss / Laptop oder Tablet im WLAN
Mit den beiden Sat-Anschlüssen im Wohnzimmer kann ich 2 Transponder gleichzeitig nutzen, klappt bisher prima.
Meine Anforderungen:
- Im Wohnzimmer 3 Transponder nutzen können - Bsp. Pro7 und RTL aufnehmen und Sky anschauen
- Mit dem PC / Laptop / Tablet möchte ich TV schauen können - optimalerweise aufgenommene Sendungen anschauen können
- Im Schlafzimmer auf die aufgenommenen Sendungen im Wohnzimmer zugreifen können
- HD-PIP, daher kommt wohl nur die VU+ Solo2 in Frage
Jetzt war die Idee 2 Vu+ Solo2 zu kaufen und eine im Wohnzimmer und eine im Schlafzimmer anzuschliessen. Haben die Vu+ Geräte eine Möglichkeit, die Transponder über das LAN zu teilen/sharen?
Kann ich im Netzwerk auf ein anderes Gerät zugreifen und diese Sendungen abspielen? Sowohl von einem Vu+ Gerät als auch über Weboberfläche vom PC aus?
Vielen Dank schon mal
Grüße
Rob
Tuner-Sharing bei 2 HD-Receivern
- ist ganz gut am schreiben
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: Tuner-Sharing bei 2 HD-Receivern
Das geht nur wenn die Box im Wohnzimmer auch mind. 3 Tuner hat das man dort direkt 3 Transponder verwalten kann ....
Versorgung dort dann über 3 Kabel (bei 3 Tunern) oder einfacher über "Unicable" mit einem Kabel auch möglich.
Heißt also das ein Streamen von einem SAT-Signal direkt nicht möglich ist !
Da ja HD-Pip gewünscht wird fällt damit die Solo2 aus (nur 2 Tuner) und die VU+ Ultimo ebenfalls (kein wirklich stabiles HD-Pip, davon hatten wir es im alten Beitrag ja schon).... und damit wäre das was gewünscht wird alles nur mit der bald kommenden VU+ Duo² möglich. Und dann reicht im Schlafzimmer auch eine Single-Tuner Box aus (z.B. VU+ Solo / VU+ Uno oder auch ein vergleichbares Gerät wie z.B. der MK-Digital XP-1000).
Ein Streaming von Aufnahmen zwischen den Boxen ist ganz einfach möglich übers Netzwerk, natürlich sollte die Datenrate stimmen die möglich ist im aufgebauten Netzwerk.
Dazu steht in der Box der "Freigabe Manager" zur Verfügung oder auch div. PlugIns wie z.B. "Partnerbox" .... Möglich ist es sogar Aufnahmen auf eine NAS auszulagern (also direkt dorthin mit der Aufnahme zu speichern) und dann von dort aus auf alle Boxen zu streamen/von den Boxen aus aufzurufen.
