ich erwäge, einen Vorrangschalter zu verwenden, um zusätzlich zum neuen Sat-TV mit eingebautem Sat-Empfangsteil auch noch den alten Festplattenreceiver benutzen zu können. Nun sehe ich da zwei Typen: Beim einen steht ausdrücklich, dass zur Aktivierung des Slave 0 Volt am Master liegen müsssen, der andere scheint eine Toleranz bis zu 7 V zu haben. Ich habe bei mir nachgemessen: Am Festplattenreceiver liegen im Standby noch 1 bis 2 mV, es schwankt ein wenig. Frage nun: Geht das noch als 0 V durch, oder muss ich das "tolerantere" Teil nehmen, weil ich Probleme erwarten muss?
Danke und schöne Grüße
Lisa
Frage zu Vorrangschalter
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: Frage zu Vorrangschalter
Ich kopiere die Antwort aus einem anderen Forum auf die gleiche Frage ......
Die Vorrangschalter benötigen zum Umschalten eine Spannung von mindestens ca. 12V. Deine paar milliVolt gelten auf jeden Fall als 0V, selbst mit 0,5V würde keine Umschaltung erfolgen.
Und hier noch die Artikelbeschreibung (für die Vollständigkeit):
SAT- Prioritätsschalter / -Vorrangschalter (2 Receiver an einer Ableitung)
Prioriäts- / Vorrang- Schalter
Zur Verteilung der SAT-ZF auf einen analogen u.einem digitalen SAT-Receiver oder zur Aufsplittung von 2 digitalen oder analogen Receivern über ein Kabel mit Schaltsignal.
Dieser Schalter erlaubt es Ihnen, zwei Satelliten Receiver an einem Koaxialkabel zu betreiben. Dabei werden an diesem Schalter beide Receiver gleichzeitig angeschlossen. Dafür sind an dem Switch ein Master und ein Slave-Anschluss vorgesehen.
Der Receiver an dem Master-Anschluss ist immer der bevorrechtigte Empfänger, der immer alle Programme vollkommen frei auswählen kann.
Wenn der Master-Receiver in Betrieb ist zeigt der Receiver am Slave-Anschluss nur Programme die der Master-Receiver bestimmt (es werden nur Programme freigegeben die auf der gleichen Ebene ausgestrahlt werden, also V/L, V/H, H/L oder H/H Band).
Ist der Master-Receiver ausgeschaltet, kann man auch mit dem Slave-Receiver alle Programme frei auswählen.
Eingänge: 1x 950-2500 MHz
Ausgänge: 2x 950-2500 MHz
Umschaltung: on / stand by (Receiver)
Dämpfung: SAT 2 dB +/- 1 dB
Dämpfung: TER 1 dB +/- 1 dB
Entkopplung der Eingänge: >25dB
Stromaufnahme Ausgänge: <30 mA
DiSEqC-tauglich
Qualität "Made in Germany" !
- 344 Zugriffe
23. November 2023 12:02
- 406 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ralfi
11. Dezember 2023 13:06
- 882 Zugriffe
16. Februar 2022 11:33
- 617 Zugriffe
3. September 2021 06:15
- 1593 Zugriffe
7. Februar 2021 16:28
- 816 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 24 Antworten
- 4581 Zugriffe
Letzter Beitrag von mg0
6. Mai 2021 11:40
- 3722 Zugriffe
2. November 2023 10:33
- 684 Zugriffe
13. Mai 2020 14:48
- 1690 Zugriffe
31. März 2020 16:03
