Austausch Twin bzw Quad-LNB
- Powerposter
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Moin
ich habe mal wieder 2 kleine Anlagenänderung (die ähnlich sind)
In einem soll ein Quad, in dem anderen ein Twin-LNB jeweils gegen Unicable-LNBs getauscht werden. Hier fehlt mir bis jetzt die Erfahrung... Ich bräuchte eine Empfehlung welche man da am besten nimmt.
Bei dem Twin ist die Anforderung: 1 evtl. 2 Legacy und 1x Unicable Quad. Kabel je 10m. (Hier ist auch ein Kabel auf dem Dachboden verlängert. Diese Verbindung soll auch erneuert werden. Was nimmt man dafür am besten? Ich habe die gelben Self-Install-Stecker. Diese sind aber zu groß. Durchmesser Dielektrikumdurchmesser ca 4mm.)
Bei dem Quad ist die Anforderung: An 2 Kabeln (je 15m) sollen Twin-Receiver an den anderen 2 (je10m) Kabeln sollen je Solo4K möglich sein.
Wie sieht das bei den LNBs mit den Ausgangspegeln aus?
Dosen? Verteiler?
Welche Infos fehlen noch?
Danke
Marc
Dosen? Verteiler?
Danke
Marc
- Hat sich bedankt: 495 Mal
Re: Austausch Twin bzw Quad-LNB
Hallo zurückmabe hat geschrieben:Moin
Langsam mutieren sie ja zum Antennen-Installateur bzw. Berater dafürmabe hat geschrieben:ich habe mal wieder 2 kleine Anlagenänderung (die ähnlich sind)
Unicable-LNB mit 1 oder 2 Legacy-Ausgängen:mabe hat geschrieben:Bei dem Twin ist die Anforderung: 1 evtl. 2 Legacy und 1x Unicable Quad. Kabel je 10m.
1x Legacy => Dur-Line UK102 Unicable Quad LNB 1x Legacy (Einkabel-LNB/EN50494)
2x Legacy => Inverto Unicable Quad LNB IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP mit 2x Legacy- Ausgang (Einkabel-LNB / EN50494)
Also 2x Twin-Receiver an je einen Strang und an die anderen zwei Sträng je eine Solo 4k ?mabe hat geschrieben:Bei dem Quad ist die Anforderung: An 2 Kabeln (je 15m) sollen Twin-Receiver an den anderen 2 (je10m) Kabeln sollen je Solo4K möglich sein.
Wären also 4 Stränge ..... Tuner insg. 20 Stück die man zum Einsatz bringen könnte via einer Einkabelversorgung (2x2 bei den Twin + 2x8 bei den Solo 4K wegen deren FBC-Tunern).
Da wäre der Einsatz eines neuen JESS-LNBs wohl die beste wahl !!!
Dur-Line UK 124 Unicable 2 / JESS LNB (24 Teilnehmer/ EN50494 + EN50607)
Inverto Unicable 2 / JESS LNB SP-IDLU-32UL40-UNMOO-OPP (32 Teilnehmer/ EN50494 + EN50607)
Das kann man generell nie sagen ! Anders wie bei Unicable-Multischaltern haben solche LNBs keine AGC (Auto Gain Control) die einen fixen Ausgangspegel gewährleisten/herstellen würde. Hier hängt das also von der Antenne (Antennengewinn ... Durchmesser) ab und natürlich auch wie genau diese ausgerichtet ist ! Sollte bei einer guten Antenne dann bei "ca." 77-83dbµV liegen. Aber das ist absolut nicht einzuschätzen, das kann man nur genau messen.mabe hat geschrieben:Wie sieht das bei den LNBs mit den Ausgangspegeln aus?
Einkabelversorgung => Jultec JAD307TRS Enddosenmabe hat geschrieben:Dosen? Verteiler?
Legacy-Versorgung => Jultec JAD300TRS Stichdosen (aber da werden ja sicherlich jetzt schon solche "Stichdosen" sein die man weiter verwenden kann)
Verteiler ..... da kann man hier jetzt auf vielen Wegen arbeiten, auch so das man die vorhandenen Stichdosen an den dann umgestellten Einkabel-Versorgungen weiter verwendet (nur in so einem Fall wie hier das pro Strang nur eine Dose/ ein Receiver hängt).
Ändert man auf "Enddosen" ab (die o.g. die schon diodenentkoppelt sind) dann darf dieser Verteiler nicht noch einmal diodenentkoppelt sein (Standard 4-fach Verteiler an der Anlage mit dem Quad-LNB jetzt also z.B.). Behält man aber die Stichdosen bei dann muss der Verteiler diodenentkoppelt sein um die Entkopplung zwischen den Anschlüssen/Receivern herzustellen (dann z.B. ein Kathrein EBC14 hier).
ABER ..... das ist ja auch alles wieder eine Sache von Pegeln ! Um diese nicht in den Bereich einer Übersteuerung zu bringen werden daher oftmals Antennendosen benötigt die eine höhere Auskoppeldämpfung als Standard Stichdosen haben (Stichdose ca. 1-2db nur ! Enddose ca. 7db .... man kann aber auch eine Jultec JAD314TRS z.B. mit 14db Auskoppeldämpfung nehmen und der einen BK-Endwiderstand DC-entkoppelt in den Ausgang setzen um daraus wieder eine Enddose zu machen wenn der Pegel da mal richtig hoch sein sollte und das notwendig wird/wäre).
Dachboden = eigentlich immer eine Antennenanlage die der Erdungspflicht unterliegt => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleichmabe hat geschrieben:(Hier ist auch ein Kabel auf dem Dachboden verlängert. Diese Verbindung soll auch erneuert werden. Was nimmt man dafür am besten? Ich habe die gelben Self-Install-Stecker. Diese sind aber zu groß. Durchmesser Dielektrikumdurchmesser ca 4mm.)
Von daher muss dort eh ein Potentialausgleich dann hergestellt werden, man kann für diese Verbindung dann also einfach einen Erdungsblock/Erdungsschiene (z.B. eine 4-fach) nehmen ....
Ansonsten => F-Verbinder
Was für einen F-Stecker man da genau benötigt entscheidet nicht nur das Dielektrikum, da kommt es auch auf den gesamten Außendurchmesser an .... das hier hört sich aber sehr "speziell" an.
- Powerposter
Moin
Ich habe einfach nochmal ein Bild gemalt. Erdung vorhanden, aber nicht gezeichnet.
Kann ich die Pegel mit einem smartmeter S10 messen. Hätte ich von einem Kumpel (aber auch kein Sat-Profi) zur Hand.
Antennedurchmesser muss ich noch sehen, war noch nicht vorort.
Marc
Marc
Hallo und auch noch einmal Herzlich Glückwunsch zum Gewinn beim Haenlein-Software Oster-Gewinnspiel ( Ostern 2016: Wir verlosen Produkte von Haenlein-Software )mabe hat geschrieben:Moin
Die Bilder werde ich mal trennen und genau rein zeichnen was mir dazu alles einfällt ....mabe hat geschrieben:Ich habe einfach nochmal ein Bild gemalt. Erdung vorhanden, aber nicht gezeichnet.
Zur Erdung: diese besteht ja nicht nur aus dem äußeren Blitzschutz, sondern auch aus dem inneren Blitzschutz (Potentialausgleich), auch das habe ich mal eingezeichnet ... diese Erdungsblöcke die dafür benötigt werden dienen in dem einen Fall dann auch zur Kabel-Flickstelle .... verbunden werden müssen diese Erdungsblöcke (hier z.B. der 9er Erdungsblock) dann mit dem geerdeten Antennenmast über ein 4mm² Potentialausgleichskabel ( Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich ).
Habe das mal nachgeschaut (Smart Homepage S10)mabe hat geschrieben:Kann ich die Pegel mit einem smartmeter S10 messen. Hätte ich von einem Kumpel (aber auch kein Sat-Profi) zur Hand.
Gerät ist unicable-tauglich nach EN50494 ! Das heißt aber bei dem JESS-LNB (32 Umsetzungen) das man dort nur die Umsetzung (ID/UB) 1-8 damit messen kann da die restlichen ja nur per JESS EN50607 ( Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ) zur Verfügung stehen und das Gerät diese nicht kann ! Gleiches gilt dann natürlich auch für die daran angeschlossenen Receiver, da muss also der Sky-Receiver der kein JESS kann eine bzw. zwei da es ja ein Twin-Receiver ist von 1-8 bekommen. Die VU+ Geräte können JESS ( JESS (EN50607) auf Linux-Enigma² Geräten (Dreambox, VU+...) ) und sind daher auch in der Lage zusätzlich noch die IDs 9-32 zu erhalten (gerade am 2. Vorhaben mit den vielen Receivern werden ja viel mehr als 8 IDs benötigt, die alleine können ja schon der Solo 4K zugeteilt werden) Es kann aber auch sein das man das Smartmeter S10 zuerst einem Update unterziehen muss auf die neueste Software-Version, siehe dazu folgenden Screenshot.
Eine gute 75cm Antenne sollte es auf jeden Fall sein.mabe hat geschrieben:Antennedurchmesser muss ich noch sehen, war noch nicht vorort.
Und hier jetzt noch die geänderten Bilder (incl. Kommentaren/Erklärungen darin)
- Powerposter
Hi
Twin-Projekt liegt erstmal auf Eis...
Quad wird morgen bestellt...
Danke mal wieder
Marc
So war es auch geplant...da muss also der Sky-Receiver der kein JESS kann eine bzw. zwei da es ja ein Twin-Receiver ist von 1-8 bekommen. Die VU+ Geräte können JESS ( JESS (EN50607) auf Linux-Enigma² Geräten (Dreambox, VU+...) ) und sind daher auch in der Lage zusätzlich noch die IDs 9-32 zu erhalten (gerade am 2. Vorhaben mit den vielen Receivern werden ja viel mehr als 8 IDs benötigt, die alleine können ja schon der Solo 4K zugeteilt werden)
Sind 85er...Eine gute 75cm Antenne sollte es auf jeden Fall sein.
Danke mal wieder
Marc
mabe hat geschrieben:Hi
Für die Vollständigkeit vom Beitrag wie immer davon ein Screenshotmabe hat geschrieben:Quad wird morgen bestellt...
mabe hat geschrieben:Danke mal wieder
- Powerposter
Moin,
gestern ist der Austausch des Quad-LNB erfolgt. Verkabelt ist wie oben auf dem Bild (die Solo4K ist noch nicht dran).
Der Sky-Receiver läuft mit den ersten zwei Frequenzen (CH1 1210MHz und CH2 1420MHz)
Die VU-Duo (1 Dual-Tuner im Moment) läuft mit CH3 1680MHz und CH4 2040MHz.
Ab CH5 funktioniert es nicht mehr. Die VU-zero bekomme ich nicht zum laufen weder mit Unicable- noch mit JESS-Freuquenzen.
Die Duo funktioniert auch nur mit den 2 o.g. Frequenzen.
Bilder der Tuner-Einstellungen reiche ich nach..
Danke
Marc
Danke
Marc
Ohne die Daten für die Einstellung am Receiver kann ich akt. nichts sagen !mabe hat geschrieben:Moin,
Folgende Daten hat das Inverto JESS-LNB:
CH1 1210MHz (EN50494+EN50607)
CH2 1420MHz (EN50494+EN50607)
CH3 1680MHz (EN50494+EN50607)
CH4 2040MHz (EN50494+EN50607)
CH5 984MHz (EN50494+EN50607)
CH6 1020MHz (EN50494+EN50607)
CH7 1056MHz (EN50494+EN50607)
CH8 1092MHz (EN50494+EN50607)
CH9 1128MHz (EN50607)
CH10 1164MHz (EN50607)
CH11 1256MHz (EN50607)
CH12 1292MHz (EN50607)
CH13 1328MHz (EN50607)
CH14 1364MHz (EN50607)
CH15 1458MHz (EN50607)
CH16 1494MHz (EN50607)
CH17 1530MHz (EN50607)
CH18 1566MHz (EN50607)
CH19 1602MHz (EN50607)
CH20 1638MHz (EN50607)
CH21 1716MHz (EN50607)
CH22 1752MHz (EN50607)
CH23 1788MHz (EN50607)
CH24 1824MHz (EN50607)
CH25 1860MHz (EN50607)
CH26 1896MHz (EN50607)
CH27 1932MHz (EN50607)
CH28 1968MHz (EN50607)
CH29 2004MHz (EN50607)
CH30 2076MHz (EN50607)
CH31 2112MHz (EN50607)
CH32 2148MHz (EN50607)
Legende:
EN50494 = steuerbar über unicable-taugliche Geräte
EN50607 = steuerbar über JESS-taugliche Geräte
CH = Unicable/JESS ID (Achtung, im Auslieferungszustand beschrieben mit einer Zählung ab CH0 und nicht bei 1, d.h. an den Geräten wo man nur eine ID einstellen kann, also Zählung ab "1", einfach die CH0 = ID1 nehmen - siehe Anleitung vom Receiver ob die Eingabe dort bei 0 oder 1 beginnt)
Die o.g. Zuordnungen sind Beispiele und entsprechen nicht der tatsächlichen Vorprogrammierung (diese können sie der beiliegenden Bedienungsanleitung entnehmen)
Bitte auch die Zeichnung oben ( download/file.php?id=7508&mode=view ) ergänzen wo das welches Bauteil eingebaut wurde und an welcher Stelle welcher Receiver installiert ist das man sich davon überhaupt einen Überblick machen kann !
- Powerposter
Hier die Bilder:
VU zero: (läuft nicht) VU Duo: (läuft so) Schema vom Sky Receiver kann ich keine machen. Mieter ist nicht da. Hier aber ganz sicher die ersten beiden Frequenzen genommen!
Bei der VU+ Firmware "VTI" sagen diese Bilder akt. nicht viel aus !mabe hat geschrieben:Hier die Bilder:
Grund dafür => Solo 4K - kein Empfang (dort mal meine Beiträge lesen was ich davon halte und was schon viele Ursachen war für viele Probleme in der Konfiguration).
Schauen sie mal bei ihren Receivern ob ihre SCR-Zählung bei 0 oder 1 beginnt ! Erst ab einem Update um diese Zeit meiner Beitrags herum veröffentlicht gab es diese Umstellung das in der VTI-Software nicht mehr ab der 1 gezählt wurde, sondern ab der 0.
Ggf. auch einfach mal den Software-Stand der beiden Boxen anschauen und hier rein schreiben (akt. Version ist die "Release 9.0.2 2016-01-21").
Wenn also ihre Zählung bei 0 beginnt ist die Einstellung in ihrem Bild richtig !
Wenn die Zählung aber bei 1 beginnt dann müssen sie die SCR9 einstellen mit der Frequenz 1128 MHz !
Weiterhin, hatte gerade auch das Problem hier bei mir als ich einen Testlauf mit meiner Box gemacht habe ..... Nach dem Umstellen des Antennenmenus den Receiver immer in den Deep-Standby fahren und dann neu starten ! Ich sass gerade hier und wollte nicht glauben das ich da was falsch eingestellt hatte, meine Einstellungen passten alle für meine hier anliegende Unicable-/JESS-Versorgung - hatte aber kein Bild nach Verlassen des Antennenmenus ! Erst nach einem Neustart über den Deep-Standby war dann das Bild da.
Haben sie die Zero mal an dem Aufstell-Platz der Duo2 getestet ? Nicht das dort wo jetzt die Zero steht schon ein Problem mit der Signalversorgung vorliegt, z.B. eine Antennendose ist mal schnell nicht richtig angeschlossen. F-Anschlusskabel von der Dose zur Box sind auch sehr oft ein riesen Problem, also auch mal die Duo2 mit den Einstellungen die an ihr funktionieren mal an dem Aufstell-Platz der Zero testen.
Die wären aber auch wichtig, nicht das dort ggf. IDs ("SCRs") verwendet sind die sich dann mit ihren Einstellungen überschneiden ! Gerade bei Sky-Receivern ist das so eine Sache weil die ihre LNB-Speisung nie ganz abschalten und so auch im Standby oft noch Befehle senden.mabe hat geschrieben:vom Sky Receiver kann ich keine machen. Mieter ist nicht da. Hier aber ganz sicher die ersten beiden Frequenzen genommen!
- Powerposter
Danke
Rest prüfe ich heute abend...
Ja, sie beginnt bei SatCR0Wenn also ihre Zählung bei 0 beginnt ist die Einstellung in ihrem Bild richtig !
- Powerposter
Moin
Habe jetzt mal ein bisschen getestet.
Die zero funktioniert im Wohnzimmer wo normal die Duo² steht, andersrum nicht. Also Schlafzimmerkabel erstmal ab und Endwiderstand drauf um im Wohnzimmer weiter zu testen.
Duo² wieder ins Wohnzimmer. Hier tritt folgendes Problem auf:
Timer-Aufnahmen im Standby funktioniern mal und mal nicht (50:50), dh manchmal ist die Aufnahme angelegt, aber keine Zeit zu sehen und nicht abspielbar (kenne ich so nur wenn kein Tuner verfügbar ist?)
Ausserdem ist oft beim Einschalten kein Bild da. Erst wenn dann einmal auf ARD oder ZDF geschaltet wird, funktioniert alles wieder.
Marc
Marc
Himabe hat geschrieben:Moin
Was zeigt das:mabe hat geschrieben:Die zero funktioniert im Wohnzimmer wo normal die Duo² steht, andersrum nicht. Also Schlafzimmerkabel erstmal ab und Endwiderstand drauf um im Wohnzimmer weiter zu testen.
1. die Zero OK ist
2. das LNB OK ist (da es ja mit gleichen Einstellungen am anderen Aufstellplatz funktioniert)
3. das der Strang dorthin ins Schlafzimmer das Problem ist (ob Stecker, Kabel oder Dose eben noch zu klären...)
Dazu fehlt immer noch das was am 10.5.16 13.52 Uhr geschrieben wurde, die Daten von der Sky-Box:mabe hat geschrieben:Duo² wieder ins Wohnzimmer. Hier tritt folgendes Problem auf:
Wenn diese parallel gleich eingestellt ist wie einer der Tuner der Duo2 kommt es eben zu Konflikten !mabe hat geschrieben:Rest prüfe ich heute abend...
Achtung ! Sky-Boxen beginnen oft mit ihrer Zählung bei 0 (=SCR-Angabe). Darauf achten !
Man kann ja auch mal einfach andere IDs/Frequenzen in der Duo2 verwenden (für alle Tuner neue/andere !!!), dort auch gerne in der JESS-Konfiguration im Antennenmenu (also IDs höher als 8 was andere Receiver, z.B. der hier noch fragliche Sky-Receiver, erst gar nicht könnte und somit eine Überschneidung mit diesem dann wegfallen würde/unmöglich wäre).
---- Nachtrag: oder einfach mal den Tuner2 ganz deaktivieren/abschalten und erst einmal nur mit Tuner1 arbeiten um zu schauen ob auch dann diese Probleme beim ersten Mal Einschalten wieder kommt oder ob das nur daher kommt das diese Box zu diesem Zeitpunkt einfach mit Tuner2 arbeiten möchte und der das Problem ist -- Verkabelung/Einstellungen dafür mal kontrollieren ebenfalls !
- Powerposter
hierzu noch eine kurze Frage:
Die Anlage läuft ja inzwischen sehr stabil, seit ich nur den Sky-Receiver im Unicable-Bereich habe und die VUs unter JESS.
Jetzt habe ich öfter gelesen das die Unicable-LNBs eine hohe Stromaufnahme haben. Wie würde sich das denn auswirken bzw. wie merkt man das der Strom des Receivers nicht ausreicht?
Würde dann einfach kein Bild erscheinen (zB Tunen fehlgeschlagen) und was könnte man dagegen tun?
Könnte man einfach ein Netzteil an einen vorhandene, freien Ausgang des "8-fach-Verteilers mit DC-Durchgang" anschliessen?
Danke
Marc
Danke
Marc
Hallo zurückmabe hat geschrieben:Hallo,
Referenzbeitrag für das Strom"problem" bei diesen LNBs => Fusion Kabel & Sat zu Unicable (2-FMH)mabe hat geschrieben:Jetzt habe ich öfter gelesen das die Unicable-LNBs eine hohe Stromaufnahme haben. Wie würde sich das denn auswirken bzw. wie merkt man das der Strom des Receivers nicht ausreicht?
Dann wird es einfach Störungen geben und tlw. ein Receiver (vor allem die mit den langen Leitungswegen) nicht funktionieren wenn nur dieser eingeschaltet ist (siehe Beitrag oben verlinkt).mabe hat geschrieben:Würde dann einfach kein Bild erscheinen (zB Tunen fehlgeschlagen) und was könnte man dagegen tun?
Nein, das wäre fatal und würde die komplette Anlage lahm legen (auch in dem oben verlinkten Beitrag erklärt).mabe hat geschrieben:Könnte man einfach ein Netzteil an einen vorhandene, freien Ausgang des "8-fach-Verteilers mit DC-Durchgang" anschliessen?
In dem Beitrag und auch in dem unter Neue Unicable Lösung gesucht. ist aber das Bauteil verlinkt das hier als Spannungs-/Strom-Unterstützung richtig wäre. Der Inverto Unicable2 (JESS) Power Inserter inkl. Netzteil, 5-2400 MHz
Bei solchen LNBs auf keinen Fall !
- Powerposter
Moin mal wieder,
Ich bräuchte zum Anhang mal ein Dosenempfehlung/berechnung...
Kabel ist Kathrein LCD115
Danke und Gruß
Marc
Danke und Gruß
Marc
Hallölemabe hat geschrieben:Moin mal wieder,
Siehe im Bild aus der Anlagemabe hat geschrieben:Ich bräuchte zum Anhang mal ein Dosenempfehlung/berechnung...
- Powerposter
Hi,
erstmal für die Berechnung
und hier kommt schon die nächste Anlage, die ziemlich ähnlich ist.
Hier bitte auch die Dosen einzeichnen, dann kann ich alles bestellen.
Marc
Marc
Servus
Das ist das gleiche wie oben, nur eben eine Dose weniger im Strang !
Siehe Anlage.
Siehe Anlage.
Für die Vollständigkeit des Beitrags hier ein Screenshot der Bestellung Und dann mal
- Powerposter
Moin
Ich habe den Power Inserter jetzt in zwei Anlage installiert. Es treten trotzdem ab und zu Aussetzer auf (in beiden Anlagen). Sobald das Netzteil des Power Inserters mal gezogen und wieder eingesteckt wird, ist das Bild sofort wieder da.
Hast du hierfür eine logische Erklärung?
In einer Anlage hängt nur ein Panasonic-TV in der anderen Anlage eine Uno4K dran.
Anschluß des Inserters:
DC in = Netzteil
STB/IF out = Reciever bzw. TV
Outdoor Unit = LNB
Marc
DC in = Netzteil
Outdoor Unit = LNB
Marc
Hallomabe hat geschrieben: Moin
Was bedeutet "ab und zu" ?mabe hat geschrieben:Ich habe den Power Inserter jetzt in zwei Anlage installiert. Es treten trotzdem ab und zu Aussetzer auf (in beiden Anlagen).
Passiert das beim Umschalten oder auch einfach während dem normalen Live-Betrieb während man etwas anschaut bzw. ggf. nur nach dem direkten Einschalten ?
Das ist dann wie ein "Reset" vom LNBmabe hat geschrieben:Sobald das Netzteil des Power Inserters mal gezogen und wieder eingesteckt wird, ist das Bild sofort wieder da.
Nein, wirklich absolut keine bisher.mabe hat geschrieben:Hast du hierfür eine logische Erklärung?
Heißt das rot markierte das dort die Antennendosen noch nicht in Betrieb sind und der Receiver/TV-Tuner direkt angeschlossen ist ?mabe hat geschrieben:Anschluß des Inserters:
DC in = Netzteil
Outdoor Unit = LNB
Was zeigen die Signalstärke und Signalqualitäts Anzeigen der Geräte an ?
Ggf. mal versuchen die Antenne wirklich 100%ig genau auszurichten Wirklich recht ratlos aktuell.
- Powerposter
Huhu,
Wenns läuft, dann läufts.
Wenn es passiert, dann geht direct nach dem Einschalten nix.Was bedeutet "ab und zu" ?
Am STB/IF out Anschluss des Power Inserters hängt bei beiden Anlagen eine JAD307 und daran der TV bzw. die Uno4kHeißt das rot markierte das dort die Antennendosen noch nicht in Betrieb sind und der Receiver/TV-Tuner direkt angeschlossen ist ?
Prüfe ich heute abend.Was zeigen die Signalstärke und Signalqualitäts Anzeigen der Geräte an ?
Hallo
Das 2. Bild kann man kaum lesen, habe es mal vergrößert und eingestellt
Kann also eine Übersteuerung hier vorliegen .... bauen sie mal die Anlage so auf wie in den Bildern oben beschrieben, also verschiedene Auskoppeldämpfungen von Dose zu Dose und ganz am Ende erst die JAD307TRS Enddose.
Auf beiden Bildern sehe ich eine super hohe Signalstärke, erklärt auch ggf. das sie direkt an den Ausgang vom Power-Inserter nur die eine JAD307TRS angeschlossen haben (nicht nach dem Schema also wie sie es oben aufgezeichnet haben - dort ist ein Verteiler und weiterhin viel mehr Dosen in der Anlage verbaut und somit mehr Dämpfung drin).mabe hat geschrieben:Am STB/IF out Anschluss des Power Inserters hängt bei beiden Anlagen eine JAD307 und daran der TV bzw. die Uno4k
- 1463 Zugriffe
20. März 2022 10:16
- 3095 Zugriffe
12. August 2020 15:41
- 1609 Zugriffe
26. Mai 2020 12:56
- 823 Zugriffe
16. Juli 2019 12:37
EKLD-3 austauschen gegen UniCable Fachwerkhaus
Dateianhang von FachwerkhausGT » 27. April 2018 09:18 - 14 Antworten
- 3071 Zugriffe
16. November 2021 09:10
- 2112 Zugriffe
Letzter Beitrag von jackzone
3. April 2018 20:51
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 2045 Zugriffe
4. Dezember 2017 10:00
- 936 Zugriffe
5. November 2017 09:35
- 1943 Zugriffe
Letzter Beitrag von nina2001
12. August 2014 11:30
- 1316 Zugriffe
29. August 2012 07:17
