Umbau/Aufbau Unicable System
wir hatten bereits per Mail Kontakt. Danke für die Hilfe. Aber ich denke hier im Forum ist es besser aufgehoben.
Ich habe noch mal einen Plan meiner Zukünftige Sat-Anlagen aufgezeichnet.
Bei mir wird zur Zeit ein EFH Haus (BJ 1978) renoviert. Dabei habe ich die Chance ergriffen, wie kompletten Leitungen (Strom, TV, Elektrik)neu zu verlegen. Um allen Problemen aus dem Weg zu gehen, habe ich einen 60x230mm großen Kabelkanal vom Dachboden bis in den Keller gestemmt. Jetzt verlaufen alle CAT7 und Koaxialkanel Sternförmig über den Dachboden in Leerrohren zu den Zimmern. Bzgl. der Netzwerkanschluss habe ich als Informatiker keine Bauchschmerzen. Bei der Verkabelung fürs TV bin ich auf Hilfe angewiesen.
Istzustand:
Ein Fuba DAA850 Spiegel mit Inverto Quattro LNB ist auf dem Dach. Über einen Erdungswinkel kommen also 4 Kathrein LCD 115 Kabel im Keller an. Weiterhin werden gerade Kabel (LCD 111) in die Zimmer verlegt.Ich kenne daher die Längen noch nicht genau. Siehe Zeichnung.
Sollzustand:
Ich möchte in vier Zimmern Unicable bzw. Jess (Solo4k,..) nutzen. In den weiteren Zimmern sollen reine Legacy Anschlüsse vorhanden sein. Natürlich kann in Zukunft auch hier Unicable zum Einsatz kommen.
Zusammengesucht habe ich folgendes.
1x Jultec JRM0508T
1x Dur-Line DPC-32K (vorprogrammiert 1x32)
1x F-Verteiler 4-fach
4x F-Endwiederstand
2x Kathrein EBC10 (für Anschluss von jeweils zwei Receivern)
21x F-F Quick Patchkabel 30cm
1x Erdnungsblock 17x
1x Lochplatte 60x40
4x JAD307 Dose
5x JAD300 Dose
Wie bereits per Mail angefragt, würde ich die JAD307 als Enddose an jedem Unicable-Anschluss nutzen. An den Legacy die JAD300 Stichdose. Ich habe selbst noch ein bisschen nachgeforst. Wenn ich die Legacy Anschlüsse gegen Unicable Anschlüsse tausche brauch ich auch hier JAD307 Dosen (Und mehr Verteiler im Keller). Also Wechsel von JAD300 auf JAD307? Mir wurde gesagt, ich könnte auch gleich überall die JAD307 einsetzen. Geht das wirklich so einfach? Wegen der 7db.
Auch kenn ich wie gesagt die Leitungslängen noch nicht. Denke aber so 20-30m wird jede Strecke sein. Muss ich da mit extra Widerständen arbeiten?
Danke nochmal für die Hilfe die Tage.
Heiko
Istzustand:
Sollzustand:
1x Jultec JRM0508T
4x F-Endwiederstand
1x Lochplatte 60x40
4x JAD307 Dose
5x JAD300 Dose
Heiko
- Hat sich bedankt: 496 Mal
Re: Umbau/Aufbau Unicable System
Hallo und Herzlich Willkommen jetzt auch im Forumpotty hat geschrieben:Hallo,
Ich hänge dann auch noch einmal meine Zeichnung hier an die ich bei der Email-Anfrage schon erstellt hatte und ihnen per Email zugesendet hatte..... hilft ggf. mehr mal auch für andere die das hier suchen + finden.potty hat geschrieben:wir hatten bereits per Mail Kontakt. Danke für die Hilfe. Aber ich denke hier im Forum ist es besser aufgehoben.
Da muss man sich wenig bis gar keine Sorgen machen.... die 7db Anschlussdämpfung (statt 1-2db bei einer Stichdose) der JAD307TRS gesehen zur JAD300TRS sind absolut unproblematisch da wir ein riesen Pegelfenster von 47-77dbµV haben (und da ist es egal ob am Receiver dann 47 oder 77dbµV ankommen / also nach der Dose).potty hat geschrieben:Wie bereits per Mail angefragt, würde ich die JAD307 als Enddose an jedem Unicable-Anschluss nutzen. An den Legacy die JAD300 Stichdose. Ich habe selbst noch ein bisschen nachgeforst. Wenn ich die Legacy Anschlüsse gegen Unicable Anschlüsse tausche brauch ich auch hier JAD307 Dosen (Und mehr Verteiler im Keller). Also Wechsel von JAD300 auf JAD307? Mir wurde gesagt, ich könnte auch gleich überall die JAD307 einsetzen. Geht das wirklich so einfach? Wegen der 7db.
ok. Also nehme 9x JAD307. Dann kann ich gleich alle Dosen gleich verbauen.
Und sonst passt das so ? Keine Abschlußwiederstände? Ich dachte, da spielt auch die Kabellänge eine Rolle. Bei kurzen Strecken ist zu viel "Saft" auf der Leitung oder liege ich da komplett falsch?
Dazu hatte ich oben schon geschrieben:potty hat geschrieben:ok. Also nehme 9x JAD307. Dann kann ich gleich alle Dosen gleich verbauen.
Dazu auch noch gerade Rückfrage mit Jultec direkt gehabt, Antwort von dort:techno-com hat geschrieben:Da muss man sich wenig bis gar keine Sorgen machen.... die 7db Anschlussdämpfung (statt 1-2db bei einer Stichdose) der JAD307TRS gesehen zur JAD300TRS sind absolut unproblematisch da wir ein riesen Pegelfenster von 47-77dbµV haben (und da ist es egal ob am Receiver dann 47 oder 77dbµV ankommen / also nach der Dose).potty hat geschrieben:Wie bereits per Mail angefragt, würde ich die JAD307 als Enddose an jedem Unicable-Anschluss nutzen. An den Legacy die JAD300 Stichdose. Ich habe selbst noch ein bisschen nachgeforst. Wenn ich die Legacy Anschlüsse gegen Unicable Anschlüsse tausche brauch ich auch hier JAD307 Dosen (Und mehr Verteiler im Keller). Also Wechsel von JAD300 auf JAD307? Mir wurde gesagt, ich könnte auch gleich überall die JAD307 einsetzen. Geht das wirklich so einfach? Wegen der 7db.
Wir haben aber weder lange Kabelwege noch alte Kabel (weil wir ja mit der JAD307TRS "Enddose" dann 7db Anschlussdämpfung bekommen statt 1-2db mit der JAD300TRS "Stichdose" - also MEHR Dämpfung !).Ja kannst du machen. Es sei denn, die Pegel wären knapp weil lange oder alte Leitungen.
Abschlusswiderstände für die Dosen ? Nein, werden keine benötigt da es ja alles terminierte Antennendosen bereits sind und es keine Durchgangsdosen sind die man mit einem Endwiderstand abschließen müsste um darauf eine Enddose zu "machen".potty hat geschrieben:Und sonst passt das so ? Keine Abschlußwiederstände?
Hinweis: wenn man am Legacy-Ausgang den Power-Inserter anschließt kann man das Netzteil dort direkt anschließen, man benötigt also dieses "Zwischenstück" (=Inserter) nicht !
Hi,
jetzt wird bestellt :-) Ich habe noch etwas abgeändert und zwei weitere Unicable Anschlüsse im Haus geschaffen, daher muss jetzt ein 6-Fach Verteiler her. Weiterhin ist noch ein Leagacy dazugekommen.
noch Ergänzungen? Wenn nein, schick ich die Bestellung so ab. Bzgl der F-F Kabel. Ich habe nur 30cm genommen. 50cm sind vom Preis ja gleich. Ich weiss leider nicht, welche Längen bei der Montage passen würden.
Danke
Potty
Danke
Potty
Hallo, guten Morgen
Habe hier jetzt 3 Korrekturen vorgenommen, diese in einem Bild dokumentiert.
ok danke.
weiter oben hatte ich verstanden, das ich die JAD307 auch als Legacy Dose nutzen kann. Irgendwann werden diese auch auf Unicable umgestellt. Ich müsste dann die Dose nicht wechseln.
Zum fehlenden Wiederstand. Hier wollte ich das Kabel direkt an eine DVB-S2 TV Karte anschliessen. Da die Lochplatte genau neben dem Serverrack steht.
Ich habe hier noch eine Aufputz Stichdose. Diese würde ich dann zur Not nutzen.
Ja, wenn das später ggf. mal umgestellt werden soll dann passen die JAD307TRS Enddosen jetzt auch !
Eine Stichdose als Abschluss statt des Widerstandes geht natürlich auch, muss eben nur terminiert werden.
Ok Bestellung ist raus, Überweisung folgt sofort.
Ich habe noch 3 Widerstände mehr dazugenommen. Für Anschlüsse die nicht sofort genutzt werden.
Danke
Danke
Für die Vollständigkeit auch noch ein Screenshot davon meinerseits.
eine blöde Frage. Muss trotz Netzteil am Dur-Line DPC-32K die Spannungsversorgung an den Receivern noch eingeschaltet sein? Und wird der Jultec JRM0508T durch den Dur-Line mitversorgt?
A: ja, wegen den Schaltspannungen
B: der JRM ist doch voll receivergespeist
Beitrag erstellt via Tapatalk
So, und hier jetzt noch 2 Bilder vom Aufbau für die Vollständigkeit vom Beitrag
- 459 Zugriffe
Letzter Beitrag von Bienenbommel
13. Januar 2019 17:15
