Digital-Devices OctopusNet CI bzw. ORF
Moderator: Digital Devices
Habe eine Frage zum Digital Devices OctopusNet.
Die freien Sender laufen auf meinem Octopus einwandfrei. Nun möchte ich jedoch auch den ORF hinbekommen.
Ist das überhaupt möglich bzw. ist dazu ein spezielles CI Modul erfoderlich?
Das gerät hat die Firmware 1.0.40 ...
Grüße
Stg26
Grüße
Stg26
Zuletzt geändert von techno-com am 21. Juni 2016 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in Rubrik für "Digital-Devices" Anfragen
Re: Digital-Devices OctopusNet CI bzw. ORF
Hallo ...
Siehe in der Digital-Devices Knowlege-Base Hilfe unter:
Kann ich ein CI Modul eines Fremdherstellers nutzen ?
Unterstützt jedes CAM MTD?
Digital Devices Octopus Twin CI - Doppel CI Slot mit 2 Erweiterungsports (CI4All Funktion)
Eycos Irdeto CI+ Modul für den Betrieb der neuen ORF ICE Karte in Receiver und TV`s (nur für die neue ORF-Karte geeignet)
Da sie ja aber ein OctopusNET haben ist da ja schon ein CI integriert => Firmwareupdate für Octopus Net Serie (jetzt CI tauglich)
Siehe auch Seite 20 der Bedienungsanleitung dazu.
Habe ich eine Möglichkeit zu erkennen ob ein Ci Modul erkannt wird bzw. funktioniert?
Ich habe bis Dato das Problem das ich die ORF Sender zwar einmalig zum laufen bekomme (VLC) jedoch nach schließen und erneuten Aufruf keine Bild mehr.
Sofern ich im Octopus Cast die Funktion Tuner/Ci Selection (Testmode) einmalig wieder deaktiviert habe und neu gestartet habe funktioniert es widerum einmalig!?
Ich Versteh es einfach nicht....
- Digital Devices
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo Stg26,
Grundlegend die erste Frage, was für ein CAM Modul verwendest du denn ?
Die Version 1.0.40 ist bereits einige Tage älter, daher solltest du auf jeden Fall auf die aktuelle Version erstmal updaten, dies ist die 1.0.55 - einfach im Web Interface auf "Update" klicken und anschließend auch "check", es sollte jetzt die neue Version gefunden werden, diese einfach installieren. Hier wurden auch Verbesserungen für das CI implementiert.
Greetz DD
(aka Cumpy Rules)
War der Tuner zu dem Zeitpunkt auf der Octopus NET bereits wieder im Idle oder noch am laufen. Es kann immer nur ein Tuner für einen Sender ein CI nutzen, MTD ist bei der Octopus NET nicht möglich. Das abstellen de "Tuner / CI Selection (Testmode)" im OctopusCast Tool hat keine Auswirkung auf das Verhalten der Octopus NET, es kann hier rüber lediglich bestimmt werden, welche Parameter im erzeugten RTSP Link manipuliert werden, also für die Auswahl des Tuners und welches CI angesteuert werden soll über den Link oder ob kein CI verwendet werden soll.Ich habe bis Dato das Problem das ich die ORF Sender zwar einmalig zum laufen bekomme (VLC) jedoch nach schließen und erneuten Aufruf keine Bild mehr.
Greetz DD
(aka Cumpy Rules)
Digital Devices GmbH Support
Habe bereits Update auf OctopusNet 1.0.55 vorgenommen.
Das mit dem Testmode habe ich verstanden (glaub ich zumindest).
Beim Modul handelt es sich die Marke/Modell ESTRO Irdeto CI+ Modul
Gibt es ein Modul das definitiv läuft? Von den Modulen in der Beschreibung z.B. "SMIT Irdeto/Cryptoworks mit ORF" gibt es ja auch x verschiedene...
Wurde von mir oben schon geschrieben/verlinkt.
techno-com hat geschrieben:Unterstützt jedes CAM MTD?
Danke für die Antworten.
Hab nun eine alte UNICAM ausgegraben, mit der funkt das einwandfrei...
Unicable mit Digital Devices OctopusNET S2 V2/S2 liefert kein Signal
von kraeMit » 23. Dezember 2016 23:09 - 3 Antworten
- 3784 Zugriffe
Letzter Beitrag von kraeMit
26. Dezember 2016 01:02
Digital-Devices
- 2993 Zugriffe
1. August 2016 09:14
Digital-Devices
Unicable mit Digital Devices OctopusNET S2 V2 liefert kein Signal
von uschoell » 20. März 2016 01:33 - 4 Antworten
- 2972 Zugriffe
23. März 2016 12:30
Digital-Devices
- 2299 Zugriffe
Letzter Beitrag von basti76nie
29. April 2014 08:38
Digital-Devices
