Komlettanlage ? alles komplett ! Oder ???
Siegfried
Foren-As
Ungelesener Beitrag von Siegfried »
hallo, :shock:
in der Beschreibung zu Ihrer Komplettanlage DUR EK- 1 steht etwas von 75 Ohm :oops: Abschlußwiderstand der unbedingt benötigt wird !
Wo finde ich den denn? :?: :idea:
mfG Siegfried
Ich weiss nicht genau was sie meinen mit dem 75 Ohm Abschlusswiderstand !?!?!
Dieser ist eigentlich bei keiner Anlage von nöten da er in jeder SAT-End-Antennendose eingebaut ist !!! Also nur bei den Sat- Einkabelsystemen darauf achten das man die "Richtkoppler- Antennendosen" ohne DC- Durchlass verwendet (diese sperren die vom Satreceiver abgegebene Gleichspannung ab !!).
P.S. ihren Beitrag habe ich in die richtige Kategorie verschoben !!
Siegfried
Foren-As
ich meine die nicht verwendeten Ausgänge am LNB!
Laut Beschreibung sollen die mit einem Abschlußwiderstand bestückt werden.
Die finden sie im Shop unter "Stecker" wo sie auch die "F-Stecker" gefunden haben !!
Siegfried
Foren-As
ist das dieser ?
SAT-DS80
F-Endwiderstand
JOO
Siegfried
Foren-As
1. Frage zu den Antennendosen.
Sind End- und Durchgangsdose baugleich, das bedeutet es muß nur zusätzlich bei der Enddose der kleine Widerstand eingesetzt werden?
2. Habe zufällig einige Antennenkabel entdeckt die wohl an der Verteilung angeschlossen sind, aber an denen keine A.-Dose istalliert ist !
D.h. diese enden in einer Leerdose und werden auch nie angeschlossen.
Kann das so bleiben? Oder muß dort eine Enddose dran?
1.
Nein, natürlich nicht. Wie der Name schon sagt sind "Durchgangsdosen" die für "mittenrein" (also ein Kabel rein und eines wieder raus). Die Enddose ist dann die Dose die am Ende gesetzt wird (und diese hat dann auch den Endwiderstand für den Abschluss der Leitung eingebaut !!).
2.
Dann machen sie einfach dort die Enddose hin wo SIE das ganze beenden möchten !
Siegfried
Foren-As
dann stimmt da etwas nicht mit den Dosen oder wir reden an einander vorbei !?
Ich habe Enddosen und Durchgangsdosen bestellt !
Erhalten habe ich, laut Beschriftung auf der Packung, 17 x Durchgangsdose !!! Dazu 10 Abschlußwiderstände die ich am Ausgang der " Enddose "??? einschrauben soll.
Ich versteh das so, dass aus einer D.-Dose nach dem Einschrauben der Abschlußwiderstände eine Enddose wird. :idea: :?:
Oder wurde falsch geliefert ?
GENAU !! Das steht aber auch GENAU so auf der Rechnung drauf !!!!!!!!
Siegfried
Foren-As
dann ist ja alles gut :D
will nämlich noch ein paar Dosen bestellen, wo ich mir z.Z nicht sicher bin, ob es End- oder Durchgangsdosen sind !
So kann ich jetzt Enddosen bestellen und diese, wenn es denn sein soll, als Durchgangsdose benutzen :wink:
Ein schönes Wochenende
P.S Auf der Rechnung steht : es wird eine Enddose mit Abschlußwiderstand geliefert, diesen einfach ...........................!!
Richtig wäre dann aber : es wird eine Durchgangsdose mit Abschl......... !!
Ups... werde das am Montag im Büro gleich korrigieren !!!!
Sorry, das ist natürlich vollkommen falsch und irreführend !!
Hoffe ihnen aber hiermit jetzt alles genau erklärt zu haben...
