ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir hier jemand bei meinem Anliegen helfen kann. Ich wohne in einem Mietshaus und möchte mich auf die Satellitenschüssel meines Nachbarn draufklinken. Das Problem ist aber, es ist eine relativ kleine Schüssel (60 cm) mit einem Single-LNB. Erschwerend kommt hinzu, dass der Nachbar etwas "speziell" ist. Fingerspitzengefühl ist hier das Gebot der Stunde. Arbeiten, die von außen erledigt werden können wären kein Problem. Wenn ich Ihm aber seine Sender durcheinanderwürfle, wäre das sehr wohl ein Problem.
Wie kann ich ein zweites Sat-Kabel an eine Single-LNB Anlage hängen ohne dass der bereits bestehende Zweig beeinflusst wird, also z.B. ein Sendersuchlauf notwendig wird?
Mir würden folgende Möglichkeiten einfallen, wobei ich euch gerne um eure Einschätzung bitten möchte:
1. Single-LNB durch Twin-LNB austauschen. Die offensichtlichste Methode. Hier bin ich mir aber eben nicht sicher, ob dass ohne Sendersuchlauf funktioniert.
2. Im Baumarkt, habe ich einen Abzweiger für 12 € gesehen (1 F-Stecker => 2 F-Stecker). So einfach kann es doch nicht sein, hier gibt es doch sicher einen Haken, oder?
3. Es gibt Adapter um ein zweites LNB an der SAT-Schüssel zu montieren. Das LNB des Nachbarn rutscht dann aber rund 5 cm weiter nach links. Hat das einen Einfluss?
Ich freue mich auf euren Rat. Vielen Dank jedenfalls schon mal!
Single-LNB Erweiterung ohne Sendersuchlauf
Re: Single-LNB Erweiterung ohne Sendersuchlauf
1. was soll der Anschluss eines Receiver an ein LNB an den Einstellungen ändern ?
2. wie soll man 2 Receiver an ein Single-LNB (Single = 1 Ausgang) anschließen ? Warum gibt es dann Twin-LNBs (Twin = 2) oder Quad-LNBs (Quad = 4) oder gar Octo-LNBs (Octo = 8) wenn man doch enifach über Verteiler das aufsplitten kann ?
3. wollen sie wirklich ein neues LNB an eine Antenne nebendran montieren das dann mehr Anschlüsse an Teilnehmern zulässt ?? Haben sie mal nachgedacht was dieses LNB dann auf einer anderen Position an der Antenne angebracht empfangen würde ?
4. kennen sie die Erdungsvorschriften, genauer gesagt in ihrem Fall zumindest die Vorschrift der Potentialausgleiches der anfällt wenn eine wohnungsübergreifende Installation aufgebaut wird ? Nein ? Dann würde ich damit erst einmal anfangen ( Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich ) , den das wird ein 4-stelliger Betrag der dafür an eine qualifizierte Fachkraft fällig wird.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Leider verstehe ich Ihre Antworten nur zu einem Teil. Vielleicht könnten Sie mir bei den offenen Punkten nochmal etwas auf die Sprünge helfen.
Nichts, ein Teil meiner Fragen bezog sich darauf, ob der Austausch eines LNBs etwas an den Einstellungen des bestehenden Systems ändert. Wenn nicht, liegt die Lösung ja auf der Hand. Das Single-LNB durch ein Twin-LNB zu ersetzen. Haben Sie Erfahrungen, ob sich beim LNB-Austausch etwas an den Sendern ändern kann?1. was soll der Anschluss eines Receiver an ein LNB an den Einstellungen ändern ?
Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Schade! Allerdings verstehe ich denn Sinn solcher Abzweiger dann nicht.2. wie soll man 2 Receiver an ein Single-LNB (Single = 1 Ausgang) anschließen ? Warum gibt es dann Twin-LNBs (Twin = 2) oder Quad-LNBs (Quad = 4) oder gar Octo-LNBs (Octo = 8) wenn man doch enifach über Verteiler das aufsplitten kann ?
Nein, mir ist nicht klar welchen/ob eine leichte Positionsänderung (das eine rutscht ein paar cm nach links, das andere ein paar cm nach rechts) des LNBs einen Einfluss hat. Können Sie es mir bitte kurz erklären?3. wollen sie wirklich ein neues LNB an eine Antenne nebendran montieren das dann mehr Anschlüsse an Teilnehmern zulässt ?? Haben sie mal nachgedacht was dieses LNB dann auf einer anderen Position an der Antenne angebracht empfangen würde ?
Okay, das war mir nicht klar. Ergänzend sollte ich vielleicht hinzufügen, dass die Schüssel nicht im Blitzschutzbereich steht - macht aber wahrscheinlich keinen Unterschied. Hier wäre der Ansatz mit zwei getrennten LNBs ja eine praktikable Lösung, da die beiden Leitungsstränge keine leitfähige Verbindung haben.4. kennen sie die Erdungsvorschriften, genauer gesagt in ihrem Fall zumindest die Vorschrift der Potentialausgleiches der anfällt wenn eine wohnungsübergreifende Installation aufgebaut wird ?
2 LNB nebeneinander geht nicht ....
- 3038 Zugriffe
Letzter Beitrag von hardware.bas
22. September 2019 12:17
