ich habe ein Haus, bei dem vor 10 Jahren 5 Kabel (WISI MK95 wenn ich mich nicht täusche) nach außen (aufs Dach) gelegt wurden und dort 10 Jahre lang ungenutzt herumhingen.
Nun habe ich versucht diese anzuschließen. Bei keinem Kabel kam oben etwas an. Kann das an den Kabeln liegen oder auch an den angebrachten Steckverbindungen (Cabelcon F-56 5.1W Self-Install)? Das Dielektrikum war blau verfärbt und das Metall zwischen den Litzen und dem Dielektrikum war zum Großteil nicht mehr vorhanden.
Wenn es an dem Kabel liegt, müsste ich wohl neue Kabel verlegen, wäre hier das Kabel Kathrein LCD 115 eine gute Wahl, oder gibt es bessere Kabel?
VIelen Dank und schöne Grüße
Zaller
SAT-Kabel im Außenbereich geht nicht
Re: SAT-Kabel im Außenbereich geht nicht
Hallo und willkommen im ForumHallo,
Dieses Kabel ist für aussen ungeeignet, da nicht UV-beständigich habe ein Haus, bei dem vor 10 Jahren 5 Kabel (WISI MK95 wenn ich mich nicht täusche) nach außen (aufs Dach) gelegt wurden und dort 10 Jahre lang ungenutzt herumhingen.
Schwer zu sagen. Möglicherweise ist das Geflecht aufgrund von Feuchtigkeit durchgegammelt. An den Steckverbindern liegt es - korrekte Montage vorausgesetzt - aber eher nicht.
Oder kurz: Der Zahn der Zeit, UV-Licht und Feuchtigkeit durch die offen Enden haben das Kabel zerstört. Selbst wenn sie noch funktionieren, solltest Du die Kabel austauschen, da nicht UV-beständig und wahrscheinlich auch im Geflecht feucht.Das Dielektrikum war blau verfärbt und das Metall zwischen den Litzen und dem Dielektrikum war zum Großteil nicht mehr vorhanden.
Empfehlung: Schmeiß weg, mach neu, aber diesmal richtig, d.h. UV-beständig und wasserdicht.
Da es dieses Kabel im Shop hier nicht gibt, lautet die Empfehlung:Wenn es an dem Kabel liegt, müsste ich wohl neue Kabel verlegen, wäre hier das Kabel Kathrein LCD 115 eine gute Wahl, oder gibt es bessere Kabel?
Hirschmann KoKA 799B Koaxkabel UV-beständig
Dazu passend die notwendigen, zusätzlichen Stecker:
PPC Aqua Kompressionsstecker
Herr Uhde teilt das Kabel auf Wunsch in passende Stücke und presst die wassersichten Aussenstecker auf, so daß man keine Kompressiunszange kaufen muss -einfach bei Bestellung angeben. Habe ich auch so gemacht - hat super geklappt.
Innen kannst Du dann die Cabelcon F-56 5.1 Self-Install verwenden
Werner
- 4596 Zugriffe
4. Oktober 2019 21:56
UKW/DAB einspeisen auf SAT-Kabel zwischen Breitband-LNB und Unicable-Switch
von CGN » 1. April 2018 18:27 - 4 Antworten
- 6815 Zugriffe
Letzter Beitrag von CGN
3. April 2018 21:58
- 5109 Zugriffe
24. August 2017 11:24
- 1254 Zugriffe
23. Februar 2017 18:37
- 12713 Zugriffe
27. Juni 2016 08:51
1 Sat-kabel mit Technirouter an Twinreceiver anschliessen, funkt. nicht / was mach ich falsch?
von phakiel » 18. Januar 2016 22:47 - 6 Antworten
- 6434 Zugriffe
Letzter Beitrag von phakiel
21. Januar 2016 20:02
- 13969 Zugriffe
17. März 2015 07:42
- 1254 Zugriffe
16. November 2011 09:40
- 2192 Zugriffe
8. August 2010 09:36
- 16388 Zugriffe
25. Juni 2010 13:28
