Satellitenantenne einrichten. Multifeed. Hilfe benötigt
Paneologe
postet ab und zu
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Ungelesener Beitrag von Paneologe »
ich versuche eine Satellitenantenne mit Multifeed-Halter und 4 LNB einzurichten.
Die Kurzfassung:
beim groben Ausrichten konnte ich zunächst den Astra 2E 28.2E, Sky-Transponder/Channel 4 perfekt empfangen (aber mit einem anderen als den vorgesehenen LNB).
Bei der genauen Einrichtung, glückt mir dies nicht mehr.
Die ausführliche Fassung:
Die gewünschten Satelliten:
Eutelsat 13.0E
Astra 1 19.2E (zentral auf multifeed-Halter)
Astra 3 23.5E
Astra 2 28.2E (Empfang definitiv möglich, s.U.)
Es handelt sich um einen 85cm Multifocus Parabolspiegel MAXIMUM T 85
zunächst habe ich die LNB entsprechend auf dem Multifeedhalter montiert (anleitung nach http://www.satellitenempfang.info/lnb_abstaende.html)
Die LNBs und Multischalter funktionieren einwandfrei. Die Anlage war vorher tlw. mit anderen Satelliten und LNBs aktiv.
Dann die Antenne montiert, elevation grob (und falsch (s.U.)) eingestellt und testweise ohne Hilfsmittel die Antenne ausgerichtet.
Nur unter Verwendung des TV-Geräts bzw. Linux-STB versucht auf 19.2E einzustellen. Als das Gerät den anvisierten Satellieten als Astra 1 (falscherweise erkannte), habe ich einen Sendersuchlauf gestartet.
Es waren Sender vom Astra 2E satelliten (Channel 4, etc.) - die in guter Qualität empfangen wurden.
Danach ging ich an die korrektere Einrichtung unter Verwendung eines DUR-line SF 4000 BT Sat-Finder (Variante mit Stromversorgung 5-18VDC). Der Masthalter ist geneigt, demnach die Elevation korrigiert (war auf 32° eingestellt, zum Ausgleich musste ich auf 41°)
Danach den Satellitenspiegel auf Astra 19.2E optimal ausgerichtet, festgeschraubt.
Sendersuchlauf auf der Linux-STB für alle Satelliten durchgeführt. Es wurden auch Sender auf allen Satelliten gefunden (Astra 1 auf jeden Fall komplett). Bei Astra 28.2E fehlten aber viele Sender.
Dann habe ich versucht die LNB-Positionen manuell unter Verwendung des SAT-Finders zu optimieren.
Das Gerät zeigte bei Hotbird, Astra 1 und 3 optimale Werte (LEDs), aber bei Hotbird und Astra 3 keine Qualität bei je einem (vorprogrammierten) Transponder.
bei Astra 2 (28.2E) zeigte das Gerät bei keinem Transponder Werte, mit dem Handy manuell 10714H/22k eingestellt und versucht den LNB irgendwie zu positionieren, dass es was anzeigt. Dies ist mir nicht geglückt.
LNB auch getauscht... kein Erfolg...
Nochmals Antenne gelöst und versucht durch Verstellen des Spiegels (auch Elevation, Neigung) Werte zu erhalten - ohne Erfolg. Die LNB Position, die für 28.2E gedacht ist, konnte ich aber ohne weiteres durch drehen der Antenne auf 19.2E ausrichten...
Nun, hat jemand eine Idee, einen Tipp?
-Versuchen die LNB-Positionen auf dem Multiufeed-Halter zu verstellen? Ausrichtung der Antenne (Mitte) auf 23.5E oder gar auf 28.2E?
Weitere Infos kann ich gerne nach Verfügbarkeit liefern.
z.B. die Senderliste des Sendersuchlaufs (fehlende/vorhandene Transponder?)
die geografische Lage: 49.6°N/9.5°E ( ~ 70km NNW von Heilbronn)
Zuletzt geändert von techno-com am 2. Mai 2020 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: eBay links gelöscht + Beitrag verschoben in Mülleimer + TAGs gelöscht
Hat sich bedankt: 506 Mal
Re: Satellitenantenne einrichten. Multifeed. Hilfe benötigt
Moderation: kein Fremdkauf Support (abgesehen davon dass die Anfrage schon in der ganz falsche Rubrik stand, was er darauf hindeuten dass überhaupt gar nichts gelesen wurde hier vor der Anfrage) !
Boardregeln beachten => Beitrag verschoben in den Mülleimer
Wenden sie sich an ihren FACHverkäufer der für ihren After-Sales-Support für alle ihre neu gekauften Komponenten zuständig ist.
Übrigens, lesen darf hier jeder ...
4. Thema erstellen
4.1 Wähle das passende Forum
Paneologe
postet ab und zu
Hallo, entschuldigung und danke.
Wäre mir der sat-shop heilbronn bekannt gewesen, hätte ich sicherlich bei Verfügbarkeit auch da gekauft. Da ich selbst Heilbronner bin. Teile der Anlage sind jedoch älter und habe ich übernommen.
Auf einer Drittseite wurde mir das Forum für Support empfohlen. Zunächst habe ich mich wegen des Hinweises auch nicht registriert, später aber doch dafür entschieden.
Zurück zu „Mülleimer“
