Anforderungen co@xLAN exklusiv auf Koaxkabel
Liebes Forum, ich spiele mit dem Gedanken, in meinem gebraucht erworbenen Haus co@xLAN oder eventuell eine alternative Technik (MoCA 2.0 (z.B. Hirschmann Inca 1G)) "exklusiv" über die Coax Hausverteilung zu nutzen. Gibt es bezüglich VDE Normen/Stand der Technik/Blitzschutz hier Anforderungen, die zu erfüllen sind, wenn ich
Fall 1) Die existierende Koaxialkabelanlage im Haus komplett von SAT/Kabelanschluss trenne, und nur hausintern exklusiv für co@xLAN/MoCA verwende? Dabei kommt eine Sternverkabelung zum Einsatz, wobei alle Koaxialkabel im Dachgiebel zusammengeführt werden.
Fall 2) Zusätzlich Internet über den Kabelanschluss bereitgestellt wird, aber das bestehende Koaxialkabelnetz nicht mit dem Kabelanschluss verbunden wird. Einzelne Multimediadose im Keller am existierenden Kabelanschlussverteiler im Keller - alles von einer Fachfirma im Auftrag von Kabel Deutschland installiert (inkl. Anbindung von HÜP, Rückkanalverstärker usw an den Fundamenterder):
Kabelanschluss <-> Kabelmodem <-> Router <-> co@xLAN Modem/MoCA Modem <-> bestehende Koaxialkabelanlage
Fall 3) Wie Fall 1, aber mit Nutzung von DSL:
Telefonanschluss <-> DSL Router <Ethernet> co@xLAN Modem/MoCA Modem <-> bestehende Koaxialkabelanlage)
Fall 3) Wie Fall 1/2, aber die bestehende Satellitenanlage würde zusätzlich über einen SAT>IP Server im Dachboden an das interne Netzwerk angebunden werden. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Sat Anlage/SAT>IP Server selbst den entsprechenden VDE Normen entspricht (wird alsbald von einem Fachbetrieb überprüft):
SAT Anlage <-Ethernet-> co@xLAN Modem/MoCA Modem <-> bestehende Koaxialkabelanlage
Re: Anforderungen co@xLAN exklusiv auf Koaxkabel
Hallo ...
die Blitzschutz-Vorschriften (äußerer + innerer Blitzschutz) sind klar definiert und greifen natürlich nur dann im äußeren Blitzschutz wenn da etwas installiert ist das im nicht-Blitz-geschützten Bereich installiert ist. In ihrem Fall also nur dann wenn die Sat-Antennen in diesem Bereich ist. Anders natürlich der Potentialausgleich, für diesen gelten andere Vorschriften wann er erichtet/aufgebaut werden muss (wobei dieser IMMER dringend empfohlen wird).
Siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Mehr dazu auch in der passenden Rubrik für dieses Thema => KLICK
Vielen Dank für die Informationen. Die Regeln zum Potentialausgleich kommen also auch dann zur Anwendung, wenn das interne Koaxialkabelnetzwerk 1) gar nicht mit der SAT Anlage verbunden wird oder 2) nur per SAT-IP Server mit dem Koaxialkabelnetzwerk verbunden wird?
Der Sat-IP Server ist automatisch IMMER eine Satanlage mit im Spiel ......
Okay, einfacherer Fall - wenn die SAT Anlage komplett ausgebaut wird, ist dann der Potentialausgleich für die Koaxialverkabelung im Haus noch relevant? DVB-T2 mit Zimmerantenne wäre für mich eine Alternative.
Dazu hatte ich doch oben schon alles geschrieben:
techno-com hat geschrieben:Anders natürlich der Potentialausgleich, für diesen gelten andere Vorschriften wann er erichtet/aufgebaut werden muss (wobei dieser IMMER dringend empfohlen wird).
Ich glaube mein Verständnis hakt an der folgenden Stelle: Auf Dem Dach wäre nach Abbau der Satanlage keine Antenne mehr verbaut. Dennoch möchte ich die interne Koaxialverkabelung als Datennetzwerk nutzen. Kommt die VDE 0855-1 dann noch zur Anwendung, oder sind andere Normen (oder eben gar keine) relevant?
Bitte nochmal langsam lesen was ich oben alles geschrieben und auch verlinkt habe ......
Dabei auch lesen wer solche Arbeiten vor Ort genau beurteilen muss und wer solche Arbeiten überhaupt auch durchführen darf, steht alles erklärt im verlinkten Beitrag.
Für Satanlagen kann ich ggf. was aus der Ferne sagen, aber nichts zu Netzwerk Sachen. Das ist nicht Sache vom „Satanlagen“- Forum und artenfremd zu den Thematiken die hier behandelt werden.
- 46551 Zugriffe
14. November 2018 11:47
