Kaufberatung EFH mit 3 Sat-Leitungen und VU+ Receivern
Hi zusammen,
bisherige persönliche technische Ausgangslage im Sat-Bereich: Größe/Anzahl der Anschlüsse des LNB´s nach Anzahl der anzuschließenden Empfangsgeräten. Ergo: Äußerst geringer technischer Stand von vor 15-20 Jahren und versuche mich nun auf einen neueren Stand zu bringen und die Anlage entsprechend anzupassen. Beispiel, das Thema Unicable ist bisher voll an mir vorbei gegangen... Nun gut, ich hoffe auf jeden Fall, dass mir hier geholfen werden kann und ich entsprechend eine Bestellung abschicken darf... :)
Ausgangslage Hardware:
Kathrein Sat Schüssel 80cm
Kathrein Quad LNB
3 Sat Hausanschlüsse (also 3 Kabel (Länge ca. 15 Meter vom LNB direkt ins Haus und von dort an die Dosen / Busch Jäger der einzelnen Zimmer)
1x VU+ Solo2
1x VU+ Solo SE
1x VU+ Zero
Nun soll mindestens in einem weiteren Zimmer Sat-Empfang entstehen. Hier würde sich dann wohl (mit einigen weiteren Vorteilen) Unicable anbieten, oder?
Idee:
Neue VU+ Uno 4K Sat Box kaufen und per Unicable anschließen. Auf diese Box greifen dann per Remotechannel die anderen Boxen per Heimnetzverbindung drauf. Gute Idee?
Doch was tun?
Quadro LNB gegen Unicable LNB tauschen?
Unicable Switch mit einem 4. Kabel an Quadro LNB anschließen?
Habt ihr da einen oder zwei Tipps und oder Geräte für mich? :)
Vielen Dank vorab!
Kathrein Quad LNB
1x VU+ Solo2
1x VU+ Solo SE
1x VU+ Zero
Idee:
Doch was tun?
Vielen Dank vorab!
					Zuletzt geändert von techno-com am 6. Juli 2020 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Formatierung angepasst (unnötige Leer-Zeilen entfernt) + unnötige TAGs entfernt
Re: Kaufberatung EFH mit 3 Sat-Leitungen und VU+ Receivern
Hallo undTermina hat geschrieben:Hi zusammen,
 Welchen Beitrag hier haben sie den bisher gelesen um sich auf einen neueren Stand zu bringen ? Nur wenn sie mir das sagen und was sie an diesem Beitrag nicht verstanden haben kann ich auch direkt und genau darauf eingehen ... bisher ist hier vieles sehr lückenhaft bis falsch !Termina hat geschrieben:bisherige persönliche technische Ausgangslage im Sat-Bereich: Größe/Anzahl der Anschlüsse des LNB´s nach Anzahl der anzuschließenden Empfangsgeräten. Ergo: Äußerst geringer technischer Stand von vor 15-20 Jahren und versuche mich nun auf einen neueren Stand zu bringen und die Anlage entsprechend anzupassen. Beispiel, das Thema Unicable ist bisher voll an mir vorbei gegangen...
Verstehe ich jetzt nicht was sie hier planenTermina hat geschrieben:Nun soll mindestens in einem weiteren Zimmer Sat-Empfang entstehen. Hier würde sich dann wohl (mit einigen weiteren Vorteilen) Unicable anbieten, oder?
Idee:
 Möchten sie sich die Verkabelung in das neue Zimmer einsparen oder warum per Remote-Channel-Stream-Converter ?
Andere Beiträge die das erklären was das überhaupt ist => tag/Remote-Channel-Stream
1. was haben sie jetzt GENAU (das ist wichtig !) ? Hier schreiben sie das sie ein "Quadro LNB" (= Quattro-LNB) tauschen möchten, das also habenTermina hat geschrieben:Doch was tun?
 Oben schreiben sie aber das sie ein Quad-LNB haben:
Das sind riesen Unterschiede => Hinweise/Erklärungen zu LNB´s (Satanlagen How To)Termina hat geschrieben:Ausgangslage Hardware:
Kathrein Quad LNB
2. gegen ein "Unicable-LNB" tauschen ? Was haben sie den damit dann vor ? Hier in dieser Rubrik geht es um Einkabel-MULTISCHALTER (siehe Hinweis in dieser Rubrik ganz oben => Fragen zu Einkabel-LNBs ? Bitte Kategorie beachten
Mit einem Unicable-LNB kann man keinen Multischalter versorgen, dafür wird ein Quattro-LNB benötigt (4 Kabel von dort zum Multischalter).
So wie es dann hier folgend von ihnen geschrieben wird (wobei das "Quadro-LNB" ein "Quattro-LNB" ist).Termina hat geschrieben:Unicable Switch mit einem 4. Kabel an Quadro LNB anschließen?
Viel lesen, genauer ihr Vorhaben beschreiben. Hier ist doch sehr viel unklar oder kreuz und quer irgendwelche Begrife verwendetTermina hat geschrieben:Habt ihr da einen oder zwei Tipps und oder Geräte für mich?
 da blick ich wirklich nicht durch.
 da blick ich wirklich nicht durch.Lesen sie mal Beiträge zu folgenden Schaltern:
tag/JultecJRS0502-4plus4T
tag/JultecJPS0502-8plus4T
Diese Beiträge die sie dort finden sollten alles von A-Z ganz genau erklären, incl. Bildern vom Aufbgau und Planungs-Skizzen im Detail ....
Herzlichen Dank, dass Sie sich meinem Problem annehmen und entschuldigen Sie, wenn etwas zu sehr durcheinander und zu unkonkret war. Ich werde versuchen dies ein wenig deutlicher darzustellen.
Grundsätzlich gilt: Ich bin in dem Thema wirklich ein Laie daher fällt es auch schwer bei den gesamten Begriffen auch hier im Forum den Überblick zu behalten und die Dinge zu verstehen, daher ja die Bitte um Hilfe.
Zu meinem LNB, das ist das Kathrein UAS 584.
Wir haben im Haus nur 3 Sat-Dosen (Busch Jäger) mit je einem Sat-Anschluss verbaut. Wir benötigen nun aber in einem weiteren Kinderzimmer einen TV-Anschluss. Eine Ausweitung ist mangels Leerrohre o.ä. leider ausgeschlossen. Daher die Idee Remote-Channel Stream von einem Receiver, der quasi bis zu 8 Tuner zur Verfügung stellen könnte und diese per Unicable empfängt. Wenn es da bessere Lösungen gibt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir diese nennen könnten.
Eine Idee ist z.B. das UAS 584 gegen folgendes zu tauschen: Dur-Line UKS 146 + Kathrein LNB-Adapter
Dies würde bedeuten, ich benötige von der Sat-Schüssel nur noch 1 Kabel und könnte meine VU+ Receiver unter Unicable anschließen, oder?
Dies ist das bisherige Ergebnis meiner Recherche und entsprechenden Möglichkeiten. Ich erhoffe mir hier natürlich die bestmöglichste Variante aufzufinden.
Was haben sie den für einen Multischalter hinter ihrem Quattro-LNB ? Da MUSS ein Multischalter dahinter sein, an ein Quattro-LNB kann man keine Receiver direkt anschließen (auch dazu hatte ich das "LNB-Know-How" verlinkt welches das genau erklärt.
Aber auch für das UKW146 gibt es hier Beiträge die dessen Aufbau ganz genau erklären => tag/Dur-LineUKS146
 keine Ahung was sie hier meinen ..... von ihrem Quattro-LNB MÜSSEN akt. 4 Kabel zu einem Multischalter gehen, und von dort aus geht es dann zu den Receivern. Was Unicable ist, was man wie und warum für einen Multischalter wählt wird alles für sie schlüssig wenn sie mal die von mir gesetzten TAG-Beiträge oben anschauen und durchlesen.
Ich bin hier fast am glauben das sie gar kein Kathrein UAS584 Quattro-LNB haben, sondern ein UAS485 / UAS585 Quad-LNB und einfach nur vom Aussehen vom LNB das hier jetzt oben genannt haben ohne genau wirklich nachzuschauen Den wenn es ein Quattro-LNB wäre (UAS484 / UAS584) dann hätten sie etwas über einen Multischalter geschrieben der dort folgen MUSS bei einem solchen LNB.
Weiterhin schreiben sie:
 Termina hat geschrieben:Herzlichen Dank, dass Sie sich meinem Problem annehmen und entschuldigen Sie, wenn etwas zu sehr durcheinander und zu unkonkret war. Ich werde versuchen dies ein wenig deutlicher darzustellen.
 Daher hatte ich ja darum gebeten mir zu sagen was sie bisher gelesen hatten und was daran unklar war , weiterhin noch Beiträge (TAGs) verlinkt die sie mal lesen sollten um sich Eindrücke über das Machbare zu erlesen... haben sie davon jetzt etwas gelesen vor diesem neuen Beitrag ? Das ist zwingend notwendig, den es gibt keinen anderen Weg über ein Forum um ihnen Sachen zu erklären.Termina hat geschrieben:Grundsätzlich gilt: Ich bin in dem Thema wirklich ein Laie daher fällt es auch schwer bei den gesamten Begriffen auch hier im Forum den Überblick zu behalten und die Dinge zu verstehen, daher ja die Bitte um Hilfe.
Also ein Quattro-LNB, richtig gut und GENAU passend zu einer Eweiterung per Multischalter wie ich es zuvor zu 2 TAGs verlinkt hatte .......Termina hat geschrieben:Zu meinem LNB, das ist das Kathrein UAS 584.
Auch dafür hatte ich einen TAG gesetzt der erklärt was der Remote-Channel-Stream-Converter ist und in diesen Beiträgen dann auch GENAU erklärt wird auf was zu achten ist und wie man solche Anlagen umsetzt.Termina hat geschrieben:Wir haben im Haus nur 3 Sat-Dosen (Busch Jäger) mit je einem Sat-Anschluss verbaut. Wir benötigen nun aber in einem weiteren Kinderzimmer einen TV-Anschluss. Eine Ausweitung ist mangels Leerrohre o.ä. leider ausgeschlossen. Daher die Idee Remote-Channel Stream von einem Receiver, der quasi bis zu 8 Tuner zur Verfügung stellen könnte und diese per Unicable empfängt. Wenn es da bessere Lösungen gibt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir diese nennen könnten.
Warum ein super Quattro-LNB von Kathrein tauschen gegen ein anderes und warum besteht die Notwendigkeit wenn doch eh 4 Kabel vom LNB bis zum Multischalter da sind diese nicht auch weiterhin zu nutzen ?Termina hat geschrieben:Eine Idee ist z.B. das UAS 584 gegen folgendes zu tauschen: Dur-Line UKS 146 + Kathrein LNB-Adapter
Termina hat geschrieben:Dies würde bedeuten, ich benötige von der Sat-Schüssel nur noch 1 Kabel und könnte meine VU+ Receiver unter Unicable anschließen, oder?
 keine Ahung was sie hier meinen ..... von ihrem Quattro-LNB MÜSSEN akt. 4 Kabel zu einem Multischalter gehen, und von dort aus geht es dann zu den Receivern. Was Unicable ist, was man wie und warum für einen Multischalter wählt wird alles für sie schlüssig wenn sie mal die von mir gesetzten TAG-Beiträge oben anschauen und durchlesen.Wir sind noch einen weiten Weg von weg um hier nur eine Anfangsplanung zu machen, dafür müssen sie sich erst einmal in die Materie einlesen. Es bringt ihnen nichts wenn ich jetzt hier schreiben "kaufen sie das und das ...", den das hilft ihnen dann beim späteren Aufbau auch nicht weiter.Termina hat geschrieben:Dies ist das bisherige Ergebnis meiner Recherche und entsprechenden Möglichkeiten. Ich erhoffe mir hier natürlich die bestmöglichste Variante aufzufinden.
 Den wenn es ein Quattro-LNB wäre (UAS484 / UAS584) dann hätten sie etwas über einen Multischalter geschrieben der dort folgen MUSS bei einem solchen LNB.Weiterhin schreiben sie:
Ist diese Anlage auch so alt schon ? Dann wäre zu diesem Zeitpunkt ein UAS584 noch gar nicht auf dem Markt gewesen (damals was das noch das UAS484).Ergo: Äußerst geringer technischer Stand von vor 15-20 Jahren ...
Das ist der Grund, warum ich mich hier angemeldet habe - hier sind Profis am Werk!
Die Typenbezeichnung meines LNB´s ist oberflächlich nicht mehr vorhanden - sie haben aber recht, nach Durchsuchung meiner ganzen Unterlagen - es ist ein Kathrein UAS 485.
Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich habe mich hier in der Hoffnung angemeldet, das man Tipps bekommt. Die Verlinkungen sind ganz nett, aber wenn ich dann etwas von Axing SSD, Kopfstation und die ganzen Verlinkungen in der Verlinkung lese, dann wird mir schwindelig, da ich bei der Suche nach der Beantwortung der einzelnen Begriffe immer wieder auf Neues treffe (z.B. Lochplatten, Verteiler, Switch, Adapter, extra Antennendosen, Diodenentkopplung usw).
Ich hatte hier die Hoffnung, das wenn ich meinen derzeitigen Stand und das was ich möchte erkläre, mir eine Hilfestellung gegeben wird, was ich da machen kann bzw. was zur heutigen Zeit der technische Standard ist und was ich bei Ihnen davon kaufen kann. So habe ich hier sicherlich die Möglichkeit mich bis ins kleinste Detail mit sämtlichen Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen, zu lernen und anzuwenden, was mir schwer fällt bis unmöglich erscheint und danach wahrscheinlich die nächsten 10-15 Jahre nicht mehr von mir benötigt wird. Da geht es Ihnen als Fachmann selbstverständlich ganz anders - das ist mir schon klar.
Vielleicht gibt es hier ja nun aufgrund meines "Seelenstriptees" die Möglichkeit doch noch mit recht kleinem Aufwand zu einer Lösung meines Problems zu kommen. An den Anschlussfertigkeiten wird es am Ende bei mir nicht Scheitern, am Verständnis bis ins letzte kleinste technische Detail vermutlich schon.
Wenn ich das jetzt hier von vorne erklären würde und dabei noch die 50 Variaten einzeln erklären würde die möglich wären dann würde ich das mit genau den gleichen Worten und den gleichen Aufbauten erklären wie es in den verlinkten Beiträgen auch gemacht wäre. Wo wäre dann der UnterschiedTermina hat geschrieben:Das ist der Grund, warum ich mich hier angemeldet habe - hier sind Profis am Werk!
 Es gibt NUR diesen Weg das zu erklären ......... und die einzige Möglichkeit das dann zu verstehen ist viel zu lesen, es gibt keinen anderen Weg !
Hätten wir jetzt eine Planung nur angefangen mit den Daten die sie hier als "Ist-Zustand" geliefert haben wäre am Ende nichts gegangen ..... es gibt einfach riesen Unterschiede bei den LNBs und korrekte Angaben sind immer die Voraussetzung das man etwas zu 100% planen kann, und 100% ist immer die Voraussetzung hier.Termina hat geschrieben:Die Typenbezeichnung meines LNB´s ist oberflächlich nicht mehr vorhanden - sie haben aber recht, nach Durchsuchung meiner ganzen Unterlagen - es ist ein Kathrein UAS 485.
Einen "kleinen" Aufwand gibt es NIE. Vor allem weil es bis dahin duzende Wege gibt, und man IMMER selbst entscheiden muss was für einen der richtge Weg (die richtige Lösung) ist. Aber dafür muss man wirklich viel lesen. Hier finden sie tausende Beiträge wo Leute als Laie angefangen haben, am Ende dann aber tlw. ihrem Elektriker erklären konnten was der falsche gemacht hat in der Planung und/oder sogar der Ausführung. Diese Leute haben sich dies angeeignet über Lesen hier im Forum, und dam Ende war dann jeder froh das gemacht zu haben und für sich entscheiden zu können welchen Weg der Umsetzung er wählt. Den nur so hatten sie am Ende das was für sie sinnvoll und gut war, über Jahre hinweg.Termina hat geschrieben:Vielleicht gibt es hier ja nun aufgrund meines "Seelenstriptees" die Möglichkeit doch noch mit recht kleinem Aufwand zu einer Lösung meines Problems zu kommen. An den Anschlussfertigkeiten wird es am Ende bei mir nicht Scheitern, am Verständnis bis ins letzte kleinste technische Detail vermutlich schon.
Also ist man in diesem Forum nur richtig, wenn man alles bis ins Detail (sie sprachen von 50 Varianten) angelesen hat und dann selber zu einem Entschluss kommt!?
Kathrein Satschüssel, Kathrein LNB 485, 3 VU+ Receiver, 3 Leitungen -> Möglichkeit für eine 4. VU+ schaffen = 50 mögliche Varianten?
Ich möchte ja gar nicht, dass mir hier nur etwas vorgekaut wird, aber es wird doch bei meinen Gegebenheiten 1-2 gängige Praxistipps / Produktempfehlungen geben, die ich mir dann anschauen kann!?
Ich denke, man kann nicht abstreiten, dass man von einem Link zum anderen geschickt wird und die Begrifflichkeiten für einen "Newbie" auch sehr verwirrend sein können...
Genau deshalb hatte ich hier im meinem ersten Beitrag schon von 50 auf 2 reduziert ....Termina hat geschrieben:Kathrein Satschüssel, Kathrein LNB 485, 3 VU+ Receiver, 3 Leitungen -> Möglichkeit für eine 4. VU+ schaffen = 50 mögliche Varianten?
Dafür wird aber ein Quattro-LNB (kein Quad-LNB wie sie es haben) notwendig dann.techno-com hat geschrieben:Lesen sie mal Beiträge zu folgenden Schaltern:
Wie soll man es den anders erklären das sie es verstehen ohne was zu lesen ? Hier wären genau die gleichen Erklärungen im Beitrag die dann 100% identisch für sie nicht verständlich wären ... und das man das versteht hilft nur eines, lesen ! Anders geht es nicht ..... Es gibt keine Pauschal-Aussagen zu nur einer Sache, das ist ALLES eine 100%ige Planung die gemacht werden muss.Termina hat geschrieben:Ich denke, man kann nicht abstreiten, dass man von einem Link zum anderen geschickt wird und die Begrifflichkeiten für einen "Newbie" auch sehr verwirrend sein können...
Ich weiß nicht, ob wir aneinander vorbei schreiben, oder ob es hier extra kompliziert zugehen soll!?
Egal welchen der beiden links ich öffne kommen wieder eine Menge neuer Threads mit zum Teil vollkommen unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielen! Und die meisten haben dann wieder fortwährend andere Umgebungen oder gar Bestandshardware oder sogar weitere Fragen bei denen dann wieder weiter verlinkt wird usw.
Ich frage mal konkret: würde ich nun hiermit meine gewünschten Ziele erreichen? Dur-Line UKS 146 + Kathrein LNB-Adapter
Oder würden sie mir anraten das Kathrein LNB zu behalten und darauf aufzubauen?
Dazu hatte ich jetzt sogar hier im Beitrag ohne Verlinkungen etc. geschrieben das man auf ihrem Quad-LNB nicht aufbauen kann bei einer vernünftigen Lösung ... dafür wird ein Quattro-LNB benötigt. "LNB-Know-How" Link der das erklärt wurde hier auch schon gesetzt .....Termina hat geschrieben:Oder würden sie mir anraten das Kathrein LNB zu behalten und darauf aufzubauen?
Und zu der Alternative, die ich geschrieben habe? Dur-Line UKS 146 + Kathrein LNB-Adapter? Ist das gängig bei meinen Anforderungen?
Auch dazu hatte ich oben schon was geschrieben, 4 (nur 4 !!) die das erklären !
tag/Dur-LineUKS146
						tag/Dur-LineUKS146
Ja, und da sind jeweils auch wieder unzählige weiterführende Links mit irgendwelchen Infos über Dualsysteme usw. Hätten wir hier glaube ich einfacher haben können, aber scheint nicht gewollt. Dann bin ich hier leider falsch. Trotzdem danke für die Zeit.
Beitrag verschoben in den Mülleimer, bringt keinem anderen etwas ....
- 637 Zugriffe
 1. Mai 2025 12:28
- 1721 Zugriffe
 23. Dezember 2024 20:53
 Dateianhang von Rafi » 13. August 2024 21:01
- 1411 Zugriffe
 14. August 2024 11:25
 Dateianhang von Maggons » 14. April 2024 22:48
- 7315 Zugriffe
 26. Juni 2024 11:40
- 2341 Zugriffe
 22. Februar 2022 14:54
- 2329 Zugriffe
 17. Mai 2021 14:18
- 31 Antworten
- 5221 Zugriffe
 11. Januar 2024 11:15
- 1064 Zugriffe
 6. April 2021 12:15
- 1148 Zugriffe
 27. März 2021 17:31
- 4871 Zugriffe
 4. März 2021 18:28
