herzlichen Dank, dass es solch ein Forum mit solch vielfältigen Informationen noch gibt!
Ich habe dank des Forums hoffentlich jetzt einiges verstanden, vieles aber sicher noch nicht. Aber der Reihe nach.
Ich habe 2012-2013 ein Zwei- Parteien-Haus in ein EFH umgewandelt dort provisorisch eine vorhandene Satanlage an die neuen Wohngegebenheiten angepasst.
Die Schüssel hängt eher ungewöhnlich auf dem von uns nicht genutzten Balkon in der 1. Etage:
Die Erschließung des Hauses ließ sich nur so vorbereiten, dass das EG durch den Keller und das 1.OG durch den Dachboden angefahren werden muss.
Im Wohnzimmer ist aktuell ein Twin-Receiver vorhanden, der perspektivisch einem Triple-Receiver weichen soll und der TV soll jetzt zusätzlich auch angeschlossen werden
Im EG gibt es noch einen weiteren Raum in dem zwei Receiver betrieben werden sollen.
Im OG sind 4 Schlafzimmer, die jeweils mit einem Anschluss ausgestattet werden sollen. Zusätzlich steht auf dem Dachboden auch noch ein Receiver.
In der Bauphase hatte ich sehr kurzfristig die Möglichkeit 1 Tag ein Gerüst an der Giebelwand nutzen zu können und habe Aufputz in Kabelkanälen 4 Kabel von der Antenne auf den Dachboden gezogen und 2 Kabel in den Keller.
Meine Idee ist nun mit dem Dur-Line DCR 5-1-8L4 V2 zu arbeiten. 3 Schlafzimmer bekommen Legacy-Anschlüsse, das 4. und der Dachboden kommen über den Jultec JPT01-12 an das Unicable. Das Erdgeschoss mit seinen 5-6 Tuner nutzt die restlichen Unicable- Plätze.
Den Blitzschutz würde ich so machen wollen, dass die Schüssel über die Regenrinne mit dem Blitzabweiser verbunden wird und der Potentialausgleich mit der Hauserdung verbunden wird.
Ich habe das hier mal versucht aufzuzeichnen:
F-Kompressionsstecker und Kabel ist vorhanden (Modell suche ich heute Abend raus), den Rest habe ich versucht im Warenkorb zusammenzustellen.
Über Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen.
MfG,
Tabaluga27
EFH Dauerprovisorium soll endlich beendet werden
Zuletzt geändert von techno-com am 18. November 2020 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu digitalen SAT-Einkabelsysteme")
Re: EFH Dauerprovisorium soll endlich beendet werden
Moderation: Beitrag verschoben in die passende Rubrik ("Fragen zu digitalen Einkabelsystemen")
Was hatten sie den bisher hier gelesenTabaluga27 hat geschrieben: 17. November 2020 16:47herzlichen Dank, dass es solch ein Forum mit solch vielfältigen Informationen noch gibt!
Fangen wir mal an
Hier sehe ich ggf. schon ein Problem mit der Position, eine Verschattung der Antenne im oberen Bereich und damit nicht voller Wirkungsgrad (da eben der Balkon obendrüber ggf. die Signale vom Satelliten kommend blockt).Tabaluga27 hat geschrieben: 17. November 2020 16:47Die Schüssel hängt eher ungewöhnlich auf dem von uns nicht genutzten Balkon in der 1. Etage:
Um die Antenne aus dem nicht-Blitz-geschützten Bereich raus zu bekommen könnte man diese jetzt versetzen, einfach etwas tiefer (Abstand zur Regenrinne 2m einhalten) ... ABER:
1. ist dann immer noch das Regenfallrohr näher als 2m (das zählt dazu - siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich )
2.
.. würden die Koaxkabel eh weiterhin in den nicht-Blitz-geschützten Bereich dann eindringen, auch diese zählen dazuTabaluga27 hat geschrieben: 17. November 2020 16:47Die Erschließung des Hauses ließ sich nur so vorbereiten, dass das EG durch den Keller und das 1.OG durch den Dachboden angefahren werden muss.
Fazit: Antenne muss geerdet werden oder ein Punkt gefunden werden so sie sicher hängt
1. eine Regenrinne, ein Regenfallrohr ("Dachkantel", "Regenrohr") darf NICHT für eine Erdung herangezogen werden ....Tabaluga27 hat geschrieben: 17. November 2020 16:47Den Blitzschutz würde ich so machen wollen, dass die Schüssel über die Regenrinne mit dem Blitzabweiser verbunden wird und der Potentialausgleich mit der Hauserdung verbunden wird.
2. Blitzabweiser kann ich auf keinem Bild ersehen .. wo ist der genau und wie ist der angeschlossen ? Dieser MUSS eine Verbindung mit der HES haben, das muss geprüft werden ....
3. Arbeiten an Blitzschutzsystem unterliegen dem Fachpersonal (siehe auch dazu im o.g. Link).
Tabaluga27 hat geschrieben: 17. November 2020 16:47Im OG sind 4 Schlafzimmer, die jeweils mit einem Anschluss ausgestattet werden sollen. Zusätzlich steht auf dem Dachboden auch noch ein Receiver.
Das geht alles aus ihrer Zeichnung nur schlecht hervor ... auch z.B. der Anschluss mit "Tuner 1,2,3,(4)" ist für mich sehr fraglich warum dort ein Verteiler hin sollTabaluga27 hat geschrieben: 17. November 2020 16:47Im Wohnzimmer ist aktuell ein Twin-Receiver vorhanden, der perspektivisch einem Triple-Receiver weichen soll und der TV soll jetzt zusätzlich auch angeschlossen werden
Der gewählte Multischalter (Dur-Line DCR 5-1-8L4 V2) hat einen "Ausgangspegel Sat-SCR= 80 dBµV", das ist recht wenig in ihrer Planung und mit so viel Kabelweg, Verbindern (was sollen den diese 90 Grad Winkelstecker da überall ?) und noch Verteilern ..... das sind ja alles Verluste die man kompensieren muss und die Pegel müssen einfach stimmen ( tag/Pegelberechnung ).Tabaluga27 hat geschrieben: 17. November 2020 16:47Meine Idee ist nun mit dem Dur-Line DCR 5-1-8L4 V2 zu arbeiten. 3 Schlafzimmer bekommen Legacy-Anschlüsse, das 4. und der Dachboden kommen über den Jultec JPT01-12 an das Unicable. Das Erdgeschoss mit seinen 5-6 Tuner nutzt die restlichen Unicable- Plätze.
Die Jultec JPT-Verteiler (besser gesagt "Abzweiger") sind auch ggf. falsch, aber dazu kann ich nicht viel sagen weil ich ihre Stückliste nicht lesen kann... sehr klein, wenn ich sie vergrößere kann ich nichts mehr erkennen wie die Anzahlen der JAD307TRS Antennendosen sind oder ob da ggf. eine alte Dose (eine alte "Stichdose") weiter verwendet werden muss wo danne in Abzweiger dieser Bauart richtig wäre im Einsatz ... wenn dort überall neue Dosen (JAD307TRS Enddose als letzte Dose jeweils im Stang) verwendet werden sollen dann snid dort ganz einfach Verteiler (Kathrein EBC110 2-fach Verteiler) richtig ...
Zusätzlich zu dem oben bereits erklärten, schauen sie sich mal diese Multischalter an (die haben einen Ausgangspegel von 93dbµV) ... die dort gefunden Beiträge mal lesen, das wird sicherlich viel mehr erklären auch zu dem was ich oben schon geschrieben hatte (passende Verteiler etc. etc.).Tabaluga27 hat geschrieben: 17. November 2020 16:47Über Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen.
tag/JultecJPS0502-8plus4T (2 Ausgänge a 8 UBs - spart den einen Verteiler schon einmal ein - und zusätzlich noch 4x Legacy-Ausgänge)
tag/JRS0502-4plus4T (gleich wie oben, nur das die beiden CSS-Ausgänge nur 4 UBs haben .. dafür aber voll receivergespeist)
- 731 Zugriffe
15. November 2024 12:02
- 833 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1288 Zugriffe
14. August 2024 11:25
Dateianhang von neubau.holzrahmenbau » 28. Mai 2024 16:13 - 11 Antworten
- 8682 Zugriffe
12. Juni 2024 11:06
- 6896 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 5488 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 2428 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 2519 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 21 Antworten
- 7012 Zugriffe
8. Februar 2024 13:32
- 29 Antworten
- 3846 Zugriffe
27. März 2023 10:05
