Hallo Forum,
wir haben einen CoaxLan Multiswitch 9/8 im Haus der gerade langsam stirbt (die Internetverbindung im Haus ist nicht mehr gegeben, nur Geräte die direkt am Router hängen funktionieren weiter). Aktuell ist es nötig 1-2x die Woche den Strom zu trennen, 5 Minuten zu warten und dann wieder einzustecken. Da das Gerät ja schon einige/viele Jahre gute Dienste geleistet hat würde ich es gerne ersetzen. Es ist aktuell wohl ein CL58NT als Multischalter zu haben (1x SAT LNB reicht uns), damit könnte man es wohl ersetzen, zuzüglich eines CL500 Modem für die Anbindung des Routers (bisher steckt das LAN Kabel direkt zwischen Multiswitch und Router ca 5 Meter). An den Dosen in den Zimmern sind aktuell CoaxLAN 14 Dosen verbaut (6 Stück).
Nun die Fragen:
-Wäre der Ersatz für Multiswitch 9/8 durch CL58NT und CL500 zu machen?
-bleibt im gesamten System die Peer to Peer funktionalität erhalten?
Viellecht hat hier ja jemand Erfahrung mit dem Austausch sammeln können und kann mir eine kurze Hilfestellung geben.
Christian
Erneuerung CoaxLan Multiswitch 9/8
ChristianN
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Erneuerung CoaxLan Multiswitch 9/8
hier möchte ich jetzt nicht enifach pauschal antworten, den Beitrag möchte ich etwas erweitern und das erklären wie es geht bei einem 2-Satelliten Empfang. Daher habe ich auch ihre Anfrage an CoaxLAN direkt mal weitergeleitet, hatte noch ein paar Rückfragen. Also bitte etwas Geduld !
Aber 2 Fragen und eine Bitte vorab:
1. wie viele Modem-Dosen haben sie insgesamt in ihrem Aufbau installiert ?
2. haben sie zwischen Router und dem aktuellen CoaxLAN CL98NT (das wird ja ihr aktueller sein) einen Sperrfilter (Rückkanalfilter/Hochpassfilter) aktuell installiert ?
CoaxLAN CL5065BKSF - BK/CATV Hochpassfilter / Rückkanalfilter zum Sperren des Rückkanalbereiches 5-65 MHz
(vergessen sie diese Frage bitte schnell wieder
Sperrfilter benötigt man nur bei Docsis / Kabel-TV Anlagen)
Eine Bitte:
Könnten sie von ihrem Aufbau eine Zeichnung machen und diese hier hoch laden ? Würde ihren Aufbau sehr viel deutlicher aufzeigen, wichtig für eine 100%ige Planung einer solchen Sache.
Ich hatte in anderer Sache, ein anderer Aufbau, gerade z.B. so etwas gezeichnet (so ein Aufbau geht aber für eine Sat/DVB-S2 Anlage nicht, das ist nur bei einer Einkabelanlage - Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607 - bzw. bei Kabelfernsehen/DVB-C möglich in dieser Art von Verteilung)
Eine Bitte:
Aber dazu auch gleich noch was ...
Das CL58NT hat keinen LAN-Eingang, sie müssten also an einen Teilnehmerausgang vom Schalter ein "Einspeise-Modem" installieren (siehe dazu auch Bild das ich mir hochgeladen habe). D.h. eine Antennendose die tauglich ist (CL602 für Sat => KLICK , das ist noch die "alte" CL502S aber, ausgeliefert wird aber schon der Nachfolger CL602S) und darauf ein Aufsatz-Modem (CL500 Modem). Das Modem benötigt noch ein Netzteil CL1NT in diesem Fall hier (da der Multischalter keine "Remote-Stromversorgung" hat).
Da sie schon Dosen haben gehen diese bei diesem System sicher weiterhin (Klärung mit CoaxLAN läuft aber, der Link zu diesem Beitrag wurde auch dorthin gesendet mit der Bitte das mal zu lesen). Wer das neu aufbaut muss das jetzt an allen Ausgängen auf diesem Weg mit CL602 + Aufsetz-Modem machen, alternativ zu dem o.g. Modem steht hier dann auch noch die WLAN-Version zur Verfügung => CL500WLAN Modem ).
Die alten Modems könen noch peer-to-peer, die neuen aus der CL600er Reihe nicht mehr ....
Bei den CL500er Modems steht bei Auslieferung drauf ob das Modem "peer to peer" oder "Slave" vorprogrammiert ist.
Software zum umprogrammieren Link: https://www.coaxlan.de/index.php?id=6
In ihrem Fall ja, aber ....ChristianN hat geschrieben: 2. Dezember 2020 19:48-Wäre der Ersatz für Multiswitch 9/8 durch CL58NT und CL500 zu machen?
Was meinen sie damit genau ?ChristianN hat geschrieben: 2. Dezember 2020 19:48-bleibt im gesamten System die Peer to Peer funktionalität erhalten?
ChristianN
Hallo techno-com,
DANKE für die vielen Infos.
Ich habe mir das auch nochmal durch den Kopf gehen lassen und etwas gelesen. Der CL58NT hat keine Speisespannung für die Modems und somit werden noch 2x CL44NT nötig. Dann kann man auch das CL120 Modem verwenden.
Da der ganze Aufwand viel höher wird als erwartet werde ich nun erstmal versuchen den Multiswitch 9/8 zu reparieren.
Nochmals danke für die schneller Rückmeldung
Christian
Christian
Nein, das ist falsch !ChristianN hat geschrieben: 4. Dezember 2020 12:40Ich habe mir das auch nochmal durch den Kopf gehen lassen und etwas gelesen. Der CL58NT hat keine Speisespannung für die Modems und somit werden noch 2x CL44NT nötig. Dann kann man auch das CL120 Modem verwenden.
Beim CL58NT müssten nur für die Modems dann Netzteile (CL1NT) eingesetzt werden ... aber das geht bei ihren CL14 Modems leider nicht !
Bei ihnen wäre es möglich das so zu machen:
1x Satellit (Quattro-LNB am besten)
1x Standard-Multischalter 5/8 (versorgt vom Quattro-LNB)
dahinter dann CL44NT Sat-Einspeiseweiche (bzw. 2 Stück wenn es für 8 Leitungen sein soll, das CL44NT wäre kaskadierbar und dafür wäre dann nur ein Netzteil notwendig)
Vom CL44NT dann auf ihre vorhandenen Modem-Dosen (CL14, die ganz alten)
wenn jetzt ihre Modem-Einspeisung weiter weg steht und das nicht direkt dort gemacht werden kann am Aufbau-Ort der o.g. Bauteile kann man das via einem CL120NT (Mastereinheit) machen, dieses Bauteil hat einen LAN-Eingang und der Ausgang davon versorgt die CL44NT Bautele (per Koax dann schon).
P.S. das wäre eben mit dem notwendigen Mehraufwand auch möglich für 2 Satelliten, dann eben 9/8 Multischalter und entsprechend die Bauteile dahinter ...
Bitte berichten sie was da raus gekommen ist ... ggf. sind es ja wirklich nur ausgetrocknete Elkos im Netzteil !?ChristianN hat geschrieben: 4. Dezember 2020 12:40Da der ganze Aufwand viel höher wird als erwartet werde ich nun erstmal versuchen den Multiswitch 9/8 zu reparieren.
- 8394 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 2982 Zugriffe
4. Juli 2022 10:53
- 3107 Zugriffe
8. September 2020 11:12
- 2412 Zugriffe
Letzter Beitrag von bwler
2. November 2017 08:56
Erneuerung/Erweiterung bestehender Anlage Komponentenauswahl
Dateianhang von dstockm » 30. Juli 2017 21:39 - 42 Antworten
- 11106 Zugriffe
Letzter Beitrag von dstockm
24. Februar 2018 20:40
- 20 Antworten
- 4976 Zugriffe
18. Dezember 2017 09:24
- 1995 Zugriffe
30. März 2017 12:21
- 3291 Zugriffe
26. Januar 2017 11:54
Erneuerung Kopfstation / Kanalaufbereitungsanlage PAL
Dateianhang von Friedrich Weygand » 4. August 2014 14:32 - 7 Antworten
- 4864 Zugriffe
5. August 2014 11:22
