Umstellung/Erweiterung einer kleinen SAT-Anlage
satanlagen56
Ungelesener Beitrag von satanlagen56 »
Ein Grundriss ist ein skaliertes Diagramm eines Raums oder Gebäudes von oben gesehen. Der Grundriss kann ein ganzes Gebäude, eine Etage eines Gebäudes oder einen einzelnen Raum darstellen. Es kann auch Maße, Möbel, Geräte oder alles andere enthalten, was für den Zweck des Plans erforderlich ist.
Grundrisse sind nützlich, um Möbellayouts, Verkabelungssysteme und vieles mehr zu entwerfen. Sie sind auch ein wertvolles Instrument für Immobilienmakler und Leasingunternehmen, um beim Verkauf oder der Vermietung eines Raums zu helfen.
satanlagen56
Re: Kaufberatung/Planung einer Satanlage Neubau EFH
Ein Monoblock Single wird an den Offset-Spiegel montiert. Der Monoblock besteht aus zwei LNB´s, die zum Beispiel im Abstand von 6° fest aufgebaut sind. Somit sind sie in der Lage, von zwei Satelliten (Astra und Hotbird) gleichzeitig Signale zu empfangen. Die Montage ist sehr einfach. Schaut man von vorn auf den Monoblock, wird der rechte LNB auf den Astra ausgerichtet. Durch den festen Aufbau des linken LNBs wird dieser automatisch auf den Hotbird ausgerichtet sein. Der eingebaute DiSEqC-Schalter sorgt dafür, dass die gewünschten Signale am Ausgang anliegen. Zusätzlich wird ein DVB-T Signal über eine SAT-Einspeiseweiche auf den Ausgang gelegt, sodass nicht nur ein SAT-Receiver, sondern auch ein DVB-T Receiver angeschlossen werden kann.
satanlagen56
Re: Umstellung/Erweiterung einer kleinen SAT-Anlage
Die einfachste Variante einer Sat-Anlage empfängt einen Satelliten und versorgt einen Empfänger. Entsprechend aufgerüstet lässt sich die Anlagen allen Wünschen anpassen. Das schließt den Anschluss mehrerer Teilnehmer ebenso mit ein, wie die Anzahl der zu empfangenden Programme und Satelliten.
satanlagen56
Re: Umbau von Legacy auf Unicable
Hallo Zusammen,
demnächst seht bei meinem Schwager ein Anlagenumbau an.
Ist-Zustand:
Haus mit 4 Wohnungen
Preisner-Einkabelsystem (DKS400) mit 4 Stammleitungen
vom Dachboden geht jeweils 1 SAT-Kabel in eine Wohnung
pro Wohnung 1 - 3 SAT-Dosen
Soll-Zustand:
2 Wohnungen sollen unicable bekommen
2 Wohnungen sollen weiterhin im Legacy-Modus laufen, jedoch Vorbereitung auf eine spätere Unicable-Umrüstung
Ich habe mal eine schematische Darstellung angehängt, wie aus meiner Sicht ein Umbau aussehen könnte.
Ist dies so möglich ?
satanlagen56
Re: Umbau Satanlage
Bei einer Sendersuche, muß der zu empfangende Satellit ( hier: ASTRA 19° ) im Suchlaufmenü explizit eingestellt werden.
Dann müßte, wenn ASTRA 19° als Satellit eingestellt wurde, ein Sendersuchlauf etwa 1200 Programme empfangen.
Wenn jetzt die Antenne auf HotBird ausgerichtet ist, dann empfängt das Gerät nur die Programme, deren Transponder
sowohl auf der ASTRA Transponderliste als auch auf dem Satelliten Hotbird vorhanden sind.
Umgekehrt ist es ganau so.
Wenn die Antenne auf ASTRA 19° ausgerichtet ist, dann werden mit einem " Hotbird " Suchlauf nur die Programme empfangen,
die sowohl auf der Hotbird-Transponderliste als auch auf dem Satelliten ASTRA 19° vorhanden sind.
Danksagung erhalten: 568 Mal
Alle ihre Beiträge in zig anderen fremden Beiträgen abgeteilt in einen eigenen Beitrag …
Was soll das 4-6 Beiträge zu streuen in jeweils einem anderen Beitrag ???? Totaler Unfug … ab alles in den Mülleimer ….
Zurück zu „Mülleimer“
