Philips 55OLED854 an bestehendem Unicable System
celticscull
Ungelesener Beitrag von celticscull »
ich habe mir einen neuen Philips 55OLED854 gekauft und ihn an dem bestehenden Unicable 1 Installation in Betrieb genommen.
Die Aufnahme auf den DVB-S Tunern SAT1 und SAT2 funktioniert nicht, dazu stehe ich bereits auch parallel mit Philips in Kontakt.
Sobald die Aufnahme gestartet wird, kommt "Kein Signal. Prüfen Sie Ihre Satellitenantenne und die Verbindungen. Das Signal kann möglicherweise durch schlechte Witterung beeinträchtigt werden. Wenn die Verbindung in Ordnung ist, wählen Sie "Senderliste" und dann einen anderen Sender."
Die Aufnahme auf dem DVB-T Tuner funktioniert dagegen einwandfrei.
Vorher war ein Samsung UE40D6500 mit TechniSat Digit ISIO STC+ in Betrieb und Unicable 1 lief einwandfrei mit 1210 und 1420 MHz.
Ich möchte nur parallel ausschließen, das hier die Installation das Problem verursacht.
Also zu meiner Anlage
3015 SP-IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP (Inverto Unicable Quad 40mm LNB, 2 Legacy)
Kathrein Kabel 7m, sorry Bezeichnung weiß ich nicht.
axing SWE 20-01 SAT Einspeiseweiche (habe ich testweise schon mal rausgenommen, ohne Erfolg)
Kathrein Kabel 8m
WISI DB53 Stichdose (habe ich testweise schon mal rausgenommen und durch axing SSD 5-07 Enddose ersetzt, ohne Erfolg, seitdem habe ich die WISI DB53 wieder drin)
Kathrein Kabel 1,5m
TechniSat 2-Wege Verteiler mit beidseitigem DC-Durchlass
2x Kathrein Kabel 1m
DVB-S Tuner SAT1 am Philips (Konfig UB1: 1210 MHz)
DVB-S Tuner SAT2 am Philips (Konfig UB2: 1420 MHz)
Konfiguriert ist der TV auf Unicable 1 Standard (EN 50494)
Die Info eines Kanals sagt 100% Signalstärke und 100% Signalqualität.
Es hängt nur dieser TV an dem Unicable Ausgang des LNB, an einem Legacy Ausgang des LNB hängt noch der "alte" Samsung TV.
Wie gesagt der TechniSat Digit ISIO STC+ lief einwandfrei mit der Konfig.
Die Doku von Philips sagt folgendes
Unicable oder MDU
Wenn Sie ein Unicable-System verwenden, schließen Sie das Kabel an den Anschluss SAT 1 an. Verwenden Sie ein Koaxialkabel, das sich zum Anschluss einer Parabolantenne eignet, und
verwenden Sie nur mit Unicable kompatible Kabelsplitter. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Parabolantenne korrekt ausgerichtet ist.
Wählen Sie während der Satelliteninstallation Zwei Tuner und später Unicable aus.
* Hinweis: Unterstützt nur Unicable-Systeme vom Typ EN50494.
Aus der Doku kann man auch nicht rauslesen, ob das Signal von Tuner1 durchgeschleift wird. Also habe ich den TechniSat Splitter drin und dann auf SAT1 und SAT2 angeschlossen.
Hab dann mal den TechniSat Splitter vor dem Fernseher rausgenommen und nur eine Leitung an SAT1 des TV angeschlossen. Dann bekomme ich beim Sendersuchlauf gar nichts mehr rein.
Ich denke ich bekomme kein Signal am SAT2 Tuner des Philips. Habe mal die SAT1 Leitung abgezogen abgezogen und dann habe ich keinen Empfang mehr.
Der Philips Support ist zwar bemüht, hat mich aber schon den ganzen Fernseher plattmachen lassen und ich glaube das ist nicht zielführend.
Entweder ist der SAT2 Tuner hin oder keine Ahnung.
Danke euch schon mal und ich hoffe einer hat eine Idee.
Thomas
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
Re: Philips 55OLED854 an bestehendem Unicable System
Moderation: kein Fremdkauf Support !
Boardregeln beachten => Beitrag verschoben in den Mülleimer.
Wenden sie sich an ihren FACHverkäufer der für ihren After-Sales-Support zuständig ist.
P.S. und das abgesehen davon das dies alles erklärt ist unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver , ein Beitrag auf der Startseite sogar fest angepinnt.
4. Thema erstellen
4.1 Wähle das passende Forum
celticscull
Philips 55OLED854 welche Teile für Unicable?
ich habe einen neuen Philips 55OLED854 gekauft. Den möchte ich jetzt auf Unicable umstellen.
Vorhanden sind der TV, 80cm Schüssel, 4 Kabel Kathrein von der Schüssel bis in meinen Unterverteiler im 1.Stock.
Unicable: ca. 8m Kathrein Kabel bis zu einer Dose, leider nur ein Kabel... :-(
Aus dem Unterverteiler gehen noch in 3 Räume Kabel zu jeweils nur einer Stichdose. Es läuft aber nur ein weiterer Fernseher mit Legacy, könnte auch im Unterverteiler rangiert werden.
DVB-T soll im Unterverteiler eingespeist werden, da geht auch vom Dach ein Kabel rein.
Was brauche ich alles?
Welches LNB?
Welcher Multischalter?
Welcher Unicable Standard für den Philips?
Welche Dose vor dem Philips, also Unicable?
Welcher Splitter vor dem Fernseher?
Das Ziel soll sein, das der Philips mit Unicable auf jedem der zwei SAT Tuner läuft.
Schon mal besten Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Re: Philips 55OLED854 welche Teile für Unicable?
Jetzt ein neuer Versuch im zweiten Beitrag und auf einmal haben sie noch gar nichts ??? Was sollten das ?????
-> Philips 55OLED854 an bestehendem Unicable System
Und auch wenn …. Was hatten Sie denn vorher hier genau gelesen und was war daran unklar ? Nur wenn Sie mir das genau sagen kann ich auch genau darauf eingehen.
Unwichtig ist übrigens was für ein Gerät versorgt werden soll, den Unicable ist Unicable und daher für alle Geräte als Empfänger gleich. Was mit fehlt ist aber das genaue Material was vorhanden ist (LNB, was ist eine „Unterverteilung“ den genau etc etc etc..). Das wären wichtige Sachen die hier aber nicht genau genannt werden !?
Hatten sie vor dem Beitrag einen Beitrag überhaupt gelesen ? Ist sehr unwahrscheinlich für mich, sonst wären hier viele Sachen vorab vollkommen klar gewesen und sicherlich fast alles schon klar gewesen … vor allem was für Daten relevant sind bei so einer Anfrage !
Passender Such-TAG:
tag/Unicable-Erweiterung
Super Beitrag der sicher gepasst hätte:
Bestehende SAT-Anlage mit EXR158 Multischalter um 2 Unicable Anschlüsse Erweitern
Aber auch egal… der Beitrag wird dem Beitrag der schon im Mülleimer ist jetzt mit angehängt … unfassbar !
Zurück zu „Mülleimer“
