bin eher Laie und taste mich beim Versuch, meine Anlage zu reparieren, vorsichtig voran.
Was ist passiert? SAT Anlage (Quattro LNB an Multischalter Hirschmann CKR 5061) funktionierte einwandfrei, bis dann eine PV Anlage installiert wurde - da zeigte der Receiver dann irgendwann "Kein Empfang" an.
Meine Vermutung war, dass die Installateure die Schüssel auf dem Hausdach unbeabsichtigt verstellt haben. Kein Problem, habe mir ein entsprechendes Messgerät beschafft (DUR-line SF 2400 Pro - SATfinder) und losgelegt. Habe dann den SATfinder im WZ vor den Receiver gestöpselt und den Nachwuchs instruiert, während ich auf dem Dach herumturnte - das hat aber nicht wirklich gut geklappt (Kommunikationsprobleme und so - angeblich änderte sich am SATfinder gar nix, egal, in welche Richtung ich die Schüssel schwenkte). Mir ist aber aufgefallen, dass der LNB wirklich übel aussah - also einen neuen Quattro LNB beschafft (DUR-line +Ultra Quattro LNB - für Multischalter) und eingebaut. Verkabelung nochmal überprüft, also dass H/H, H/L usw. auch wirklich korrekt am Multischalter angeschlossen sind, und die Ausrichtung der Schüssel nochmal nachjustiert. Das ging mit dem SATfinder zwischen LNB und Receiver direkt (also ohne Multischalter dazwischen) auch ganz gut, wenn ich das auch nur auf "mittlere" Sensitivität optimieren konnte: Beim SATfinder gibts ja einen Drehregler, mit dem man die Sensitivität einstellen kann - das ging aber nicht bis auf niedrigste Sensitivität, sondern irgendwo bei mittlerer Sensitivität war Schluss - ist das normal?
Jedenfalls findet der Receiver noch immer keine Programme. Also den SATfinder zwischen Multischalter und Receiver gehängt - und, siehe da, dort bekomme ich nur noch auf deutlich(!) höherer Sensitivität als mit ohne Multischalter dazwischen ein Signal.
Frage: Kann es sein, dass der Multischalter defekt ist, oder könnte hier noch ein anderer Fehler vorliegen? Stromversorgung des Multischalters ist nicht offensichtlich - an dem Hirschmann leuchtet nix, auch nicht nach Wechsel der Steckdose - ich kann aber nicht sagen, ob das normal ist. Da die Dinger jetzt nicht sooooo billig sind, wollte ich nicht auf gut Glück einen neuen anschaffen, daher meine Frage.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Multischalter defekt?
Re: Multischalter defekt?
Ich bitte um eine Auftrags- bzw. Rechnungsnummer für den Kauf eines der Teile beim Sat-Shop Heilbronn wo sie im Forum für deren Kunden sind (siehe Boardregeln, oder nur Startseite lesen).
4. Thema erstellen
4.1 Wähle das passende Forum
- 391 Zugriffe
- 1041 Zugriffe
4. August 2024 15:58
- 4450 Zugriffe
7. Juli 2024 12:34
- 5315 Zugriffe
27. Februar 2024 06:46
- 2015 Zugriffe
30. Dezember 2023 09:39
- 953 Zugriffe
19. Oktober 2023 13:42
- 969 Zugriffe
9. Oktober 2023 18:49
- 5906 Zugriffe
- 1534 Zugriffe
31. August 2023 10:07
- 1416 Zugriffe
23. Februar 2023 11:52
