nomispetrus hat geschrieben: 7. Dezember 2024 22:50Hallo, guten Abend!
nomispetrus hat geschrieben: 7. Dezember 2024 22:50Ich habe bisher keine Ahnung von Sat-Technik
Aber ich bin fleißig am suchen/lesen...
Sieht man dass sie sehr viel gelesen haben
nomispetrus hat geschrieben: 7. Dezember 2024 22:50Meine Idee war jetzt folgende:
-LNB ersetzen durch
Fuba DEK 584 (1x Unicable, 4x Legacy) (könnte ich dieses auch bei Ihnen kaufen?)
Ja, ein schönes LNB und genau passend für ihre Wünsche/Anforderungen !
Wir werden dieses LNB nicht listen aber ... mir ist gerade die Kinnlade runter gefallen als ich angefragt habe bei diversen Großhändlern ! Unser EK dort (Fachhandel) wäre teurer als dieses LNB tlw. von Misch-Masch-Anbietern an Endkunden direkt angeboten wird .... keine Chance dass wir solche Ware daher listen ! Keine Ahnung wo diverse Kistenschieber solche Preise her bekommen
Oder ist das einfach schon seit Ewigkeiten dort gelistet und die haben nie eine Kontrolle gemacht über ggf. aufgekommene Preisänderungen (die akt. immer weiter hoch gehen).
nomispetrus hat geschrieben: 7. Dezember 2024 22:50-die 4 Legacy Anschlüsse wie vorher nutzen, da sich für die 3 bisherigen Parteien definitiv nichts ändern soll (und darf)
nomispetrus hat geschrieben: 7. Dezember 2024 22:50Meine Fragen sind aber noch folgende:
-Sehen Sie eine Chance, dass das so funktionieren könnte? Speziell die Fensterdurchführung bei HF und der sehr lange Kabelweg machen mir sorgen. Erfahrungsberichte in Verbindung mit Unicable habe ich nicht finden können.
Gar kein Problem !
nomispetrus hat geschrieben: 7. Dezember 2024 22:50-da ich keine Dosen setzen kann und laut Überschlag auf etwa 77 dBµV Pegel komme, würde ich bei Bedarf mit DUR-Line DG 10dB dämpfen. Ist das ok oder ist das ein Problem?
Hm .... habe die technischen Daten jetzt mal gelesen !
Ausgangspegel Standard Sat: 85 dBµV
Ausgangspegel Einkabel: 90 dBµV
Diese Angaben für den Einkabelausgang würden darauf hindeuten dass dieser LNB eine
AGC-Regelung hat. Aber irgendwie lese ich davon nichts .....
Selbst der Erfinder von JESS EN50607 schreibt mir auf meine Nachfrage dazu:
kann man schon so bauen. Wer weiß, vielleicht werkelt da die öffentliche Version von unserem Einkabelchip
Er kann also davon auch nichts sagen .... wäre ungewöhnlich dass in einem Einkabel-LNB eine AGC vorhanden ist, davon aber in der Beschreibung dann nichts näheres steht (wäre ja eine super Sache die man doch auch so erklären/nennen würde). Ich kann also weder zustimmen noch was anderes dazu sagen dass dem wirklich so ist.
nomispetrus hat geschrieben: 7. Dezember 2024 22:50Besonders die fensterdurchführung scheint ja eine Unbekannte in der Dämpfung zu sein.
Die ist zu vernachlässigen .... hier die Werte die in der Artikelbeschreibung angegeben sind:
- Dur-Line-Profi-Fensterkabeldurchfuehrung-Profi-technische-Daten.JPG (17.47 KiB) 799 mal betrachtet
nomispetrus hat geschrieben: 7. Dezember 2024 22:50Datenblatt Ausgangspegel SCR: 90 dBµV - 42m * 0,3dB/m = ~77 dBµV > 50 - 70 dBµV
Und gilt diese Überschlagsrechnung auch bei Unicable? Wegen der unterschiedlichen Frequenzen der einzelnen UBs und höherer Dämpfung höherer Frequenzen.
Bei DUR 110 (bei 800MHz 0,175dB/m und bei 2GHz 0,3dB/m) bedeutet das ja einen Unterschied von 3dB zwischen UB1 (975 MHz, Pegel 82 dBµV) und UB8 (1325 MHz, Pegel 79 dbµV). Ist das schon zu didaktisch gedacht?
Das stimmt alles, und ist auch genau so angedacht und deswegen gibt es dann ja auch (wenn man mehrere Dosen an einen Strang macht) unterschiedliche Antennendosen in der Auskoppeldämpfung. Bringt natürlich nichts wenn man, wie sie, das alles an nur einem Endgerät betreiben möchte. Aber diese ca. 3dB sind auch nicht wild im Unterschied.
Das mit dem Dämpfungsglied ist auch richtig, wenn das mit der AGC und wirklich dem immer so geregelten Ausgangspegel am Einkabelausgang mit 90dBµV wirklich stimmt /so ist.
Alternativ kann man natürlich auch die notwendige Dämpfung über eine Unicable-Antennendose herstellen, die muss ja nicht unbedingt in eine Wand eingebaut werden.
nomispetrus hat geschrieben: 7. Dezember 2024 22:50Also, könnte die Erweiterung so funktionieren oder habe ich etwas übersehen?
Bin da sehr positiv davon überzeugt dass es so funktionieren würde.
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein
Discounter oder reiner
Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum
https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (
Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und
abnehmen.
Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Bitte unbedingt vor einem Post lesen =>
Boardregeln / Datenschutz
