VU+ 4k duo 4k se Tunerkonfiguration
Niko47
Ungelesener Beitrag von Niko47 »
Hallo liebes Forum,
ich habe das Image von "experimental" auf "Open ATV 7.5.1" gewechselt und seitdem Probleme mit der Tunerkonfiguration. Es gibt 2 Sat Kabel von der TechniSat Multitenne für Astra und Hotbird. Diese sind an die beiden physischen Tuner A und B angeschlossen.
Das Problem: wenn eine Aufnahme zB. 3sat läuft bleibt RTL schwarz.
Alle möglichen Varianten der Tunerkonfiig. auch mit den virtuellen Tunern habe ich (auch mit Hilfe der KI) ausprobiert. Alles ohne Erfolg.
Hat jemand von euch eine Idee?
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
Re: VU+ 4k duo 4k se Tunerkonfiguration
Google
Für eine 2-LNB-Konfiguration (2 Satelliten) bei Verwendung von zwei Kabeln an einer Enigma2-Box mit openATV konfigurieren Sie Tuner A mit DiSEqC A/B für alle 2 Satelliten und stellen Tuner B auf „gleich wie Tuner A“ oder weisen ihm die DiSEqC-Befehle separat zu, damit das zweite Kabel unabhängig für Aufnahmen und PiP genutzt werden kann.
Schritt-für-Schritt-Anleitung in openATV
Menü öffnen: Gehen Sie auf Menü -> Einstellungen -> Empfang -> Tuner-Konfiguration.Tuner A einrichten: Wählen Sie Tuner A aus und drücken Sie OK.
Konfigurationsmodus: Einfach
Modus: DiSEqC A/B
Port A (Satellit 1, z. B. Astra 19.2°E): Satellitenposition zuweisen
Port B (Satellit 2, z. B. Hotbird 13.0°E): Satellitenposition zuweisen.
Spannung und 22kHz: Auf An / Standard belassen.
Tuner B einrichten: Wählen Sie Tuner B aus.
Konfigurationsmodus: Entweder ebenfalls Einfach mit denselben DiSEqC-Port-Zuordnungen für die 2 Satelliten oder (falls von der Box unterstützt) als Gleich wie Tuner A (verbunden mit Kabel 2 für echten Parallelbetrieb auf anderen Ebenen).
Speichern: Mit der grünen Taste die Einstellungen sichern und einen anschließenden Kanalsuchlauf (manuell oder automatisch für alle 4 Positionen) starten.
Zurück zu „VU+“
