jetzt hab ich mich schon einige Tage im Netz umgeschaut und bin hier endlich auf dieses Forum gestossen, wo ich glaube Hilfe zu finden:
ich habe folgende Konstellation (2 Jahre alt):
2 Satelliten (Astra 19° und Türksat 42°) mit je einem Quatro-LNB. Es gehen 7 Kabel (4 Astra und 3 Türksat - das H-Low ist nicht verlegt worden) in den Keller (ca 15m) zum Multischalter (KAMM CHESS 9/8 HQ NT) und von dort sternförmig ein Kabel in jedes Zimmer (derzeit 6 Empfänger - alle ohne Anschlussdosen, d.h. direkt verkabelt).
Leider geht ins Wohnzimmer nur ein Kabel!
Da ich keine Möglichkeit habe ein weiteres Kabel dorthin zu ziehen, ich aber einen Festplattenrecorder dort unabhängig nutzen möchte, wollte ich fragen, welche Möglichkeiten bestehen und welche zusätzlichen Geräte ich dazu benötige.
Kann man z.B. nach dem Multischalter eine Einkabellösung für die eine Leitung einsetzen? Geht mir dadurch meine bisherige Programmvielfalt (inklusive Premiere und Türksat nutze ich dort etwa 160 Programme) verloren?
Bin eigentlich blutiger Leihe, was das Thema betrifft.
Die Hausverkabelung ist für Kabelanschluss angelegt worden.
Für jede Info dankbar.
opemic
Zwei Empfänger nach Multischalter an einem Kabel?
Dafür gibt es keine Lösung !! Einkabellösungen sind nur für Astra, da wäre bei Verwendung einer solchen ihr Türksat im Wohnzimmer ganz weg !!
Wenn sie als Twin-Festplattenrecorder einen Inverto IDL-7000 verwenden (oder Lemon 070) dann können sie desen beiden internen Tuner "durchverbinden", d.h. sie können im Menu des Gerätes einstellen das er das ankommende Signal von Tuner 1 an Tuner 2 weitergeben soll... Hier kommt dann natürlich nur der Satellite und die Ebene (horizontal oder vertikal) an was sie am Tuner 1 gerade sehen, also sie haben nicht die freie Wahl was der Tuner 2 empfängt.
Lesen sie doch hier im Forum mal was so im Forum "Sat-Einkabelsysteme" bzw. "Einkabel-LNB´s" so steht .....
Hallo und danke erstmal für die ernüchternde Antwort.
Wäre es möglich das Astra-Einkabelsystem (DUR EK-1) bzw die Lösung mit dem UniKabel-LNB für 4 Empfänger quasi als terristisches Signal über den Multischalter zu verteilen. Das heisst vor dem Multischalter wird aus dem Sat-Signal erstmal ein Kabel-Signal?
Ich glaube, dass das terristische Signal dann überall ankommt und wie das normale Kabel-Signal verwendet werden kann.
Den Türksat würde ich dann normal über Multischalter schauen. Und der wäre dann nicht unabhängig.
Würde sowas gehen, oder liegt ihr jetzt mit einem Lachkrampf unter dem Tisch?
opemic
opemic
Ja, das würde gehen... sie müssten dann die beiden digitalen Ausgänge des ASTRA-LNB´s (VH+HH) mit einem 2-fach Verteiler aufteilen und den 2. Ausgang dann jeweils zum DUR EK-1 führen. Den Strang an dem sie dann den Twin-Receiver betreiben möchten müssten sie von dem Multischalter abklemmen und an das DUR anschliesen. An diesem steht dann aber NUR das Signal des DUR zur Verfügung unf nicht das von Türksat.
Nach meiner Meinung wäre es aber viel besser (mehr Programme) eine kleine Antenne extra auf Astra auszurichten und dann mit einem Unicable-LNB zu arbeiten... an diesem können aber nur spezielle Receiver (diese müssen das Multiplexverfahren CENELEC EN 61319-1 Standard unterstützen) betrieben werden.. das wäre aber auch der sehr gute INVERTO IDL-7000 SAT-Twinreceiver mit 80GB Festplatte oder jeder andere Inverto oder Lemon Receiver (hier auch der Lemon 070 der bauglich mit dem Inverto IDL-7000 ist, nur ein anderes Gehäuse in silber und aus Metall hat).
Lesen sie dazu mal im Forum "SAT Einkabelsysteme" oder "Einkabel-LNB´s" hier im Forum, das wurde dort schon mehrfach gemacht bzw. besprochen.
ANDERST GEHT ES NICHT !!
- 1005 Zugriffe
3. Oktober 2024 20:28
- 1031 Zugriffe
24. August 2023 11:54
- 2992 Zugriffe
12. September 2022 10:07
- 1348 Zugriffe
14. Mai 2022 06:18
- 2122 Zugriffe
13. April 2022 10:23
- 1195 Zugriffe
7. März 2022 12:48
- 1033 Zugriffe
6. Mai 2021 12:49
- 811 Zugriffe
5. April 2021 17:43
- 2233 Zugriffe
30. Januar 2021 03:50
- 837 Zugriffe
7. November 2020 18:59
