Hallo Forum,
ich verzweifle bald. Ich habe folgende Konfiguration:
Cubsat 70, Inverto Quad-LNB, Radix DT-X3 Receiver.
Nachdem ich den Spiegel auf etwa 31° Elev.-Winkel eingestellt habe und die Antenne auch auf Astra (erst nach Süden und dann ca. 20° Rtg. Ost) ausgerichtet habe, empfange ich trotzdem nach wirklich vielen Versuchen lediglich italienische, arabische und andere exotische Sender (z.B. Mediterraneo, Al-Dschasira, Unosat), nur die deutschen nicht.
Wie muß die LNB bei der Cubsat ausgerichtet werden (keine Gradeinteilung vorhanden), oder ist das egal? Wohin soll die LNB auf den Spiegel treffen, z.B. oberes Drittel, genau mittig oder wie?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe, falls überhaupt möglich.
Trueffel
Aufbau, Ausrichtung und Empfang von ASTRA 19,2° O
Ich denke ihre "20° Rtg. Ost" sind der Fehler !! Schauen sie mal bei ihren Nachbarn auf das Dach und schauen in welche Richtung deren Antennen ausgerichtet sind !!
Die genaue "Kompassposition" von Astra können sie sich unter http://www.satlex.de/de/azel_calc.html genau für ihren Wohnort ausrechnen lassen.. heisst dort dann Azimutwinkel !! Auch der Höhenwinkel für ihren Wohnort wird dort genau angezeigt !
Sie stehen meines erachtens nach viel zu weit im Osten mit der Antenne !! Ist aber ein gutes Zeichen für die Antenne wenn sie diese Sender empfangen, diese Satelliten strahlen viel schwächer aus als Astra 19.2 Grad Ost !!
Das LNB wird ganz einfach zentral in der Halterung eingesetzt, genau gerade !!
Habe mein Problem doch noch in den Griff bekommen :D
Mein Fehler war, dass die LNB ca. 90° versetzt war (Kabel waagerecht); nachdem ich die LNB um 90° versetzt habe (Kabel senkrecht) funktionierte es auch mit den gewünschten Sendern.
Ich kannte bis dato nur LNB´s´mit einer Winkelskala und habe mich bei meiner LNB und der LNB-Halterung der Cubsat verwirren lassen. Die LNB hat eine "Nase" oberhalb der Anschlüsse; diese habe ich passend in die Nut der Halterung geschoben, sodass die 90° Verdrehung zustande kam
Was ich bis jetzt schon zu meiner Konfiguration sagen kann ist, dass der Empfang von Pro 7 und Kabel 1 (scheint manchmal problematisch zu sein) keine Probleme bereitet. Mal sehen, wie sich der Empfang bei schlechtem Wetter so macht.
Viele Grüsse, Trueffel
Dieses Problem hatte ich nicht berücksichtigt, dacht das die Abbildung der Antenne (siehe Bild Anhang unten) dieses geklärt hätte !!
- Abbildung Cubsat 50 von innen
- Cubsat50Innen.jpg (83.3 KiB) 8945 mal betrachtet
- 1250 Zugriffe
10. Dezember 2012 09:04
