Aufnahme geht nicht
Aufnahme geht nicht
Hallo mal wieder,
ich bin ja vielleicht zu blöd, aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem helfen, die Bedienungsanleitung des Inverto 7000 pvr sat ist ja an Minimalismus kaum zu überbieten.
Wie ich's dreh und wende, ich bekomme die Aufnahme von Sendungen nicht hin.
OK, ich habe derzeit nur ein LNB angeschlossen, aber das alleine erklärt es auch nicht.
1. Frage:
muss ich den Inverto eigentlich eingeschaltet lassen, wenn ich eine Aufnahme programmiert habe? Oder genügt Stand-by?
2. Frage:
wie schafft man es, dass eine Aufnahme nicht noch immer extra bestätigt werden muss? Ich habe schon alle möglichen Kombinationen ausprobiert, aber keine hat funktioniert
3. Frage:
schaltet der Inverto nicht selbst auf den entsprechenden Kanal um? Oder ist das ein Feature, das erst bei zwei LNB zum Tragen kommt?
Danke euch schon mal!
1. Frage:
2. Frage:
3. Frage:
Re: Aufnahme geht nicht
Stand-by ist ausreichend.b'Teph hat geschrieben:1. Frage:
Ist unerheblich, wenn die Kiste aus ist. Dann kommt die Frage nicht.2. Frage:
Der Inverto schaltet auch bei einem LNB selbst um.3. Frage:
Tschüß
Dirk
Aufgenommen wird übrigens auch ohne Bestätigung.b'Teph hat geschrieben:2. Frage:
Gruß Jörg
Hallo an alle
Danke für die Antworten.
So steht es auch in allen Quellen hier im Board
Das Problem ist nur: warum tut er's nicht?
ich nehme ein Programm aus der Vorschau in den pers. Planer.
Dort hat die Sendung ein rotes R und ein blaues A
Dann schalte ich die Kiste aus - keine Aufnahme
Muss da noch irgendwas eingestellt werden?
Danke schon mal
Danke schon mal
ich sehe nichts wieso er nicht aufnehmen sollte.
Du darfst ihn natürlich nur mit dem Knopf an der Vorderseite in Stand-By versetzen und musst bedenken das Du äußerlich auch keine Veränderung siehst wenn er aufnimmt, also es schaltet kein TV an und das Display ändert sich nur für ein paar Sekunden auf "REC".
Ist denn schon die neuste Software auf dem Gerät?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
HI again.
So, another problem today ! I have a 1 LNB system with loop-through.
First question : how do I plug the loop through system ? LNB1 (bottom) to LNB2 (bottom) or LNB1 (bottom) to LNB2 (up) ? It's not clear at all !!
I have the CANALSAT package here in France with an Astoncrypt module. So I mixed free to air and crambled channels.
First example : I'm recording a crambled channel and I watch it : I can read it in the Library.
Second example : I'm recording a crambled channel and I watch this channel for a minute and then I watch another channel : I can watch the first minute on the library and then, nothing.
Third example : my PVR is switched off and a programmed recording begins and ends (scrambled channel) : I cannot watch it on my library (the file exists but I have no image and sound).
I have to say that my module and my card are constantly in the PVR. My settings are : Loop-through 1-2 / Tuner 1 / LNB type universal / Motorised NO / Satellite Astra 19.2.
Thanks, I'm gonna cry, I spent my afternoon making a lot of tests and I don't understand what happens.
Hello,
Seca Mediaguard is the same Encryption the dutch people use, I think you will get/find a answer at the Inverto support forum (dutch/german).
http://satplaza.com/phpBB/index.php
Your problem:
The Inverto can only decrypt one stream at one time, if you record and watch the same it will be saved decrypted, but if you watch an other scrambled channel it will be saved encrypted.
Normally it should be no porblem to watch this recording afterwards if the encryption key is already the same. Only if the provider change the key the recordings are not playable.
I´m not 100% sure, I don´t watch any scrambled channel.
Greets Jörg
Your problem:
Greets Jörg
No, there is no key changes. I had another PVR whitch recorded encrypted channels and I had to use the card to watch my recordings.
I'm gonna try tonight or tomorrow because Paris was very windy today and I had some reception troubles.
Just give me an answer about the "loop-through" system. My LNB is plugged to LNB1 (top) but how do I plug the loop-through : LNB1 (bottom) to LNB2 (bottom) or to LNB 2 (top) ?
And tell me if my settings are correct.
Thanks
Thanks
joeben means the new software 1.3 (FW = Firmware)... this one should behave some failtures of the receiver... exactly the one with the connection to the PC Connection !
von techno-com » 30. Oktober 2025 11:30 - 0 Antworten
- 1238 Zugriffe
- 3301 Zugriffe
19. Dezember 2020 14:05
- 3360 Zugriffe
24. Juli 2020 15:49
Vantage
DVR-Recode UHD - DVB-T2 Aufnahme für DVD und BluRay Export konvertieren
von Ralf Haenlein » 21. September 2018 19:52 - 0 Antworten
- 3093 Zugriffe
Haenlein-Software
- 3082 Zugriffe
6. Februar 2018 11:36
- 2098 Zugriffe
Letzter Beitrag von albeka
8. Januar 2018 14:47
8-fach Multischalter für Quatro LNB mit geringer Stormaufnahme?
von Infosucher » 13. August 2017 22:35 - 1 Antworten
- 3456 Zugriffe
14. August 2017 14:12
- 2766 Zugriffe
20. Februar 2017 13:51
Welcher Sat-Receiver für gleichzeige Aufnahme/Live-TV von 3 oder 4 Sendern
von wolle_elsen » 31. Dezember 2016 13:21 - 10 Antworten
- 4468 Zugriffe
Letzter Beitrag von wolle_elsen
3. Januar 2017 16:20
- 4919 Zugriffe
Letzter Beitrag von prinzeso
18. Mai 2016 10:50
Panasonic
