Mute-Taste schaltet Ton nicht ab
ich habe 2 kleine Probleme:
1. Wenn ich die MUTE-Taste auf der Fernbedienung drücke, wird zwar das Mute-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt, der Ton schaltet aber nicht ab.
2. Die Lautstärkeregelung am Inverto reagiert nicht, obwohl sich der Balken auf dem Bildschirm bewegt.
Angeschlossen ist der Inverto über ein Scart-Kabel, die Software ist die aktuellste Version.
Noch ein anderes Thema:
Ich hatte eine täglich wiederkehrende Sendung programmiert. Dann wollte ich eine weitere Sendung hinzufügen. Während des Eintragens der Einstellungen hat der Receiver jedesmal gebootet. Es ging erst, nachdem ich die tägliche Sendung gelöscht hatte.
Da ich den Inverto erst seit heute habe, werde ich wohl noch etwas experimentieren müssen.
Ansonsten ist es eine tolles Gerät. Auch die Übertragung von Dateien zu PC und USB-Festplatte funktioniert gut.
Problem 1. + 2. kann ich ihnen sofort sagen woran es liegt !!!!
==> sie haben ihr Scart-Kabel am Inverto in den Video-Scart-Ausgang gesteckt statt in den TV-Scart-Ausgang !! Dieser Video-Scart-Ausgang lässt sich nicht regeln über die FB (klar, sonst würde ja auch mit diesen Tonschwankungen aufgenommen !!).
Zum anderen Thema kann ich derzeit nichts sagen.. hast du dein Gerät schon auf den neuesten Softwarestand gebracht ???
- raptor-if22
Datenübertragung zum PC
Hallo klausd
Hatte das Bootproblem auch --- alte Software ---
Das bei mir installierte Update ist glaub ich vom 26.12.1005 (am 03.10.2006 OTA Upgedatet). Kann ich gerdae nicht genau sagen, da das Ding zuhaus steht. Funktioniert alles bis auf ... ->
Welchen USB-Port benutzt Du ?
Ich habe dabei das Problem das der Download zum PC abgebrochen wird.
Meine Externe Festplatte wird garnicht erkannt.
Vieleicht hast Du ja für mich nen Tipp.
Michael
Wie machst Du das ?Auch die Übertragung von Dateien zu PC und USB-Festplatte funktioniert gut.
Michael
Re: Datenübertragung zum PC
ich hatte tatsächlich die Anschlüsse vertauscht. Danke
USB-Platte am rechten Port.
Zuerst sagte er, die USB-Platte (4GB) sei nicht formatiert. OK, da war vor der FAT32 noch eine Servicepartition drauf, die ich aber mit WINXP nicht löschen konnte. Die Platte habe ich dann vom Inverto formatieren lassen. Ich kann jetzt direkt Dateien kopieren und der PC kanns auch lesen.
PC mit der Suite am linken Port:
Dateien lassen sich nach der Einstellungsprozedur (Port auswählen, Suite neu starten) auch auf Anhieb zum PC übertragen.
Gruss Klaus
Die neue Software habe ich schon drauf. T. Uhde hat das Gerät schon so geliefert.raptor-if22 hat geschrieben: Hatte das Bootproblem auch --- alte Software ---
Ich hab's mit beiden USB-Ports getestet:raptor-if22 hat geschrieben: Funktioniert alles bis auf ... -> die Übertragung von Dateien zu PC und USB-Festplatte
Wie machst Du das ?
Gruss Klaus
Re: Mute-Taste schaltet Ton nicht ab
Ich muss mich hier selbst zitieren.klausd hat geschrieben:Ich hatte eine täglich wiederkehrende Sendung programmiert. Dann wollte ich eine weitere Sendung hinzufügen. Während des Eintragens der Einstellungen hat der Receiver jedesmal gebootet. Es ging erst, nachdem ich die tägliche Sendung gelöscht hatte.
Ich habe den Inverto mit fertiger Senderliste erhalten. Es traten immer wieder Abstürze beim Programmieren von Aufnahmen auf.
Daraufhin habe ich heute das Gerät komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu programmiert, alle Senderlisten gelöscht und den Suchlauf durchgeführt und die Sender im Inverto neu sortiert (mit der Fernbedienung, nicht mit dem PC).
Seitdem habe ich keinen Absturz mehr provozieren können.
Vielleicht war in der Senderliste etwas krumm ?
Gruss Klaus
- raptor-if22
