LBN Einstellung bei Wavefrontier Führungsschiene
Hallo
Ich habe kurz eine Frage zur Einstellung bei den LNB auf der Führungsschiene. Bsp. Ich habe einen Wert errechnet von L 10.0.
Ist das nun die Meinung, dass der LNB genau in der Mitte dort montiert wird oder am rechten oder linken Rand.
Besten Dank im Voraus für eine Antwort.
Gruss Hans-Jörg
Gruss Hans-Jörg
L 10.0 heisst ganz klar auf der LINKEN (l) Schiene auf 10 Grad (Markierung 10 Grad darauf) !!!
In dieser Rubrik finden sie ganz oben eine Aufbauanleitung für die Antenne, damit hat bisher jeder das Einrichten der Antenne hinbekommen. Aber bitte nicht denken das wäre eine Sache von 10 Minuten !!
Das ist mir schon klar ich meine auch nicht das sondern... :D
Wenn es steht L10 kann ich den LNB genau auf die Mitte der Zahl L10 einrichten oder auf die linke oder rechte Seite des LNB's. Beispiel der Halter des LNB's hat eine Breite von 20 mm. Muss nun dieser Halter bei der Schiene L10 genau in der Mitte sein (Konkret 10 mm.) oder muss der Halter an der linken oder rechten Seite beim Strich auf der Schiene bei L10 montiert werden?
Natürlich zählt der Strich, dafür ist er ja auch auf der Schiene drauf.
DAS ist aber eine Vorgabe die dann noch, nachdem sie ein Signal haben, genauer ausgerichtet werden muss. Bitte nicht denken das diese vom Wavefrontier- Rechner ausgerechneten Daten 100%ig genau stimmen, eine Feinjustage ist immer erforderlich.
Manchmal nützt eine Zeichnung :lol:
Ich denke, dass ich meine Frage nicht ganz klar gestellt habe. Mit welcher Variante bei der Montage muss ich die LNB's montieren. Hoffe ich konnte es nun mit der Skizze ein bisschen klarer sagen, wo mein Problem liegt. 8)
Gruss Hans-Jörg
Gruss Hans-Jörg
Wie schon gesagt ist das eigentlich anfangs (vor der Feinjustage) erst einmal egal, ich würde es zentral setzen.
Wenn sie dann Empfang haben müssen sie diesen noch durch verschieben nach links/ rechts + hoch/ runter + weiter rein-/ rausschieben "feinjustieren".
- 1640 Zugriffe
12. August 2014 13:37
