Für unserer Hausgemeinschaft ist z.Zt. eine analoge Satelittenschüssel mit folgender Grundkonzeption installiert:
-Analoge Sat-Schüssel auf dem Dach
-Einkabel-Führung in den Keller (weil für das Haus - Bj.1999 - ursprünglich Kabelfernsehen vorgesehen war)
-Einspeisung dort in einen Verteiler (mit Verstärker)
-Jeweils ein Antennenstrang pro Wohneinheit (6 Wohneinheiten mit je 2 bzw. 3 Dosen)
-Die Kabel vomDach in den Keller und vom Keller in die Wohneinheiten können NICHT ausgetauscht werden !!
Kann eine solche Konzeption durch ein digitales Einkabelsystem auf eine digitale Satellitenanlage umgerüstet werden ?? Und wäre dann auch HDTV-Empfang möglich ?? Wenn ja, was benötigt man ?
Oder gibt es andere, bessere Möglichkeiten ??
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, da kein SAT-Fachmann
Vielen Dank
miraculix 2006
Digitales Einkabelsystem möglich ????
miraculix2006
Diese Anlage wäre dann nur mit einem SAT-Einkabelsystem "DUR EK-1" möglich (es gibt auch andere, das beste wäre aber dieses !).
Hier müssten aber erst einmal 2 Kabel von der Antenne (an dieser muss ein digitaltaugliches "Quattro-LNB" montiert sein !) bis in den Keller liegen wo man dann das Einkabelsystem montiert !! Dann müsste man ALLE Verteiler und Antennendosen austauschen, auch der Verstärker müsste gegen einen digitaltauglichen Sat- Verstärker ausgetauscht werden (sind ja im SAT- Bereich viel höhere Frequenzen als beim Kabel- TV, daher ist der alte Verstärker hierfür nicht verwendbar !). Die Dosen müssen spezielle "Richtkopplerdosen" sein, diese lassen keine Gleichspannung von den Receivern nach oben zum Einkabelsystem durch. Dort wo ein Kabel ankommt und dann eines weitergeht müssen die "Durchgangsdosen" und am Ende der Leitung die "Enddosen" montiert werden !
Diese Systeme in dieser Grössenordnung sind z.Z. ALLE nicht "HD-ready", das ist mit dem aktuellen Stand der Technik noch nicht möglich. Das würde nur mit dem "INVERTO Unicable Quad oder Twin LNB" gehen, diese können aber nur max. 4 Receiver mit Signal versorgen, und das ist ja in ihrem Fall viel zu wenig.
Wichtig ist aber auch bei allen digitalen SAT- Einkabelsystemen das man an ihnen nur digitale Receiver betreiben kann.
Lesen sie sich ggf. auch mal die Beschreibung des DUR EK-1 durch, dort stehen noch viel mehr Fakten zu dem System.
Dateianhang von techno-com » 20. Juli 2018 10:38 - 1 Antworten
- 3272 Zugriffe
20. Juli 2018 10:42
Digitales Einkabelsystem von DUR-line EKP 46 & 34
Dateianhang von CharlsMcPriwi » 5. März 2015 21:20 - 6 Antworten
- 1795 Zugriffe
Letzter Beitrag von CharlsMcPriwi
7. März 2015 15:39
Smartmeter S1 digitales Satmessgerät BER - C/N - dbµV - PVR
Dateianhang von techno-com » 12. Juni 2013 17:33 - 0 Antworten
- 4449 Zugriffe
12. Juni 2013 17:33
UPC: Neues digitales Einstiegsangebot ohne Grundverschlüssel
von techno-com » 17. Oktober 2012 07:15 - 0 Antworten
- 1113 Zugriffe
Smartmeter C10 digitales Kabelmessgerät DVB-C + USB-Messprot
Dateianhang von techno-com » 27. Februar 2012 14:08 - 0 Antworten
- 4198 Zugriffe
Smartmeter S10 digitales Satmessgerät + USB-Messprotokoll
Dateianhang von techno-com » 27. Februar 2012 14:04 - 0 Antworten
- 5829 Zugriffe
- 2349 Zugriffe
15. Februar 2010 07:32
- 2832 Zugriffe
25. Februar 2008 12:13
- 1017 Zugriffe
22. August 2006 17:05
- 838 Zugriffe
4. August 2006 17:13
