Erdund der Sat-Schüssel
Strandmelone
Ungelesener Beitrag von Strandmelone »
Hallo, wollte mal fragen ob es dringend nötig ist eine Sat-Schüssel zu erden wenn diese auf dem Dach angebracht ist.
Ich möchte von Kabel TV auf Sat umsteigen, dabei gibt es so einiges an Problemen. Das Haus hatte zu anfang eine normale Antenne auf dem Dach, jetzt kommt Kabel TV von außen in den Keller und geht in das EG, Wohnzimmrer und dann ins Schlafzimmer, von da aufs Dach wo mal die Antenne stand, von da in Kette in das 1 OG und dann in die mittlere Wohnung. Von oben geht noch eine Leitung in mein Büro. Ich habe schon einige Versuche gemacht, Schüssel mit Dreibein auf Balkon, es gehen alle Leitungen, bis auf eine, die von unten nach ganz oben oder andersrum. Was kann ich tun??? Ich hoffe es ist soweit verständlich. :)
Wenn bereits ein Mast auf dem Dach war dann müsste doch auch die alte Erdung noch dort sein !?! Ansonsten an der Dachkantel herunter ein Erdungskabel verlegen und mit einem Erdspies im Boden verankern. Eine Erdung ist aus Sicherheitsgründen (Blitz etc.) schon ratsam !
Als Mast auf dem Dach empfehle ich einen "Dachsparrenhalter", der spart ihnen ein Rohr durch das Dach hindurch da er nur AUF den Dachsparren befestigt wird.
Das mit ihrer Verkabelung klingt nach einem "Einkabelsystem" und sie sollte da mal in der passenden Rubrik hier im Forum ("SAT-Einkabelsysteme" und weiter unten "Einkabel-LNB´s") weiterlesen ! Eine "normale" Satanlage benötigt vom LNB bzw. vom Multischalter jeweils ein EXTRA Kabel zu JEDEM gewünschten Anschluss / Receiver !
Bei weiteren Fragen einfach noch einmal schreiben.
Strandmelone
Erdung
Hallo.
Das Problem ist so, :?: dass der alte Antennenmast nicht geerdet war! Mit dem Enkabelsystem habe ich schon gelesen, aber ich bekomme einfach kein Signal durch die Leitung von oben nach unten oder andersrum. Ich denke dass ich im Gestell des Treppengeländers ein Kabel einziehen werde und das lange Kabel von oben nach unten abklemme. :?:
Warum bekommen sie kein Signal durch ihre alten Kabel ? Und wie haben sie das festgestellt ?
Ggf. sitzt irgendwo im Kabelweg ein alter Verteiler oder eine alte Dose die nicht für digitalen Empfang ausgelegt ist (also nicht bis 2150 MHz ausgelegt ist), diese Teile müssen natürlich auch getausch werden !
Aber neue Kabel legen ist der einfachsten und vor allem sicherste Plan, nur so haben sie immer die Möglichkeit auch bei Aufschaltung von neuen Programmen immer alles zu empfangen. Denken sie aber daran das sie von einem zentralen Verteilpunkt nahe der Antenne (also vom Multischalter) bzw. vom LNB direkt aus (wenn sie max. 4 Anschlüsse haben über ein Quad- LNB) zu JEDEM Receiver ein EXTRA Kabel legen und dort wo sie ggf. einen Twin- Receiver installieren möchten (mit dem können sie dann an einem Ort ein Programm anschauen und parallel ein Programm aufzeichnen) dann 2 Kabel benötigt werden ! ALLE DIREKT VON DER VERTEILUNG AUS (Sternverteilung !).
P.S. Erdung wie schon beschrieben.. wir haben dafür im Shop bei uns extra "Erdungsschellen" für an den Mast bzw. an die Dachrinne (besser aber ein ganz seperates Kabel bis in den Boden !).
Strandmelone
Erdung
Hallo.
Ich hab noch eine letzte Frage zur Erdund, kann ich das Erdungskabel auf den Dachplatten verlege, bis zur Hauswand und dann mit ein paar Wandhaltern bis runter in den Boden?
Da es sich bei einem Erdungskabel um ein abgeschirmtes Kabel handelt sollte nichts dagegen sprechen !
