TV Programme kommen und verschwinden.
Hallo alle zusammen.
Hab folgendes Problem.
Hoffe bin hier Richtig.
Es handelt sich um eine Sat-Anlage für 2 Teilnehmer.
Ist eine Analoge und wurde vor ein paar Jahren mal bei Obi gekauft.
Da mein Vater einen alten schrottigen TV hat, hab ich ihm für Weihnachten
einen neuen LCD TV gekauft der aber noch nicht angeschlossen ist.
Um bei ihm gleich auf HDTV umzurüsten hab ich als erstes ein Digitales LNB an die Schüssel geschraubt und einen HD fähigen Sat Receiver
( Philips DSR9005) besorgt und schon mal angeschlossen.Funktioniert auch alles bestens.Bei Ihm.Bei mir nicht mehr.Ich hab weiterhin den alten analogen Receiver bei mir angschlossen.Das problem ist das die TV Programme einmal zu sehen sind,dann sind sie wieder weg ohne das ich was gemacht habe.Also ich hab dann nur Rauschen und Flimmern.
Dann warte ich einige Minuten dann ist das Programm auf einmal wieder da.Kann auch ne ganze weile bleiben,bis zu ca.45 minuten bis es auf einmal ohne ersichtlichen Grund wieder weg ist.Das ist bei allen Sendern so.Hatte heute mal kurz alle Sender da,hab dann nen Film gekukkt,anschließend wieder umgeschalten dann waren wieder einige Sender weg.Es ist völlig unterschiedlich welche Sender zu sehen sind und welche nicht.Mal geht der,mal ein anderer,dann wieder beide oder beide nicht.Seltsam.Das problem besteht aber erst seit ich den Philips angeschlossen habe.Hab auch den alten analogen vom Vater mal bei mir getestet.Das gleiche Problem.Hab zum testen auch mal den Philips ausgeschalten,.nicht abgesteckt.keine Veränderung.
An was könnte das denn liegen??
Danke für die Hilfe.
Gruß Mani
Gruß Mani
Ja, OBI- Anlage !
Satanlagen holt man beim Fachhandel dafür, bei OBI kauft man andere Sachen !
Aber zum Problem.
Es kann diverse Gründe haben warum das so ist, hier mal ein paar die mir gerade einfallen.
1. Ein Ausgang am LNB defekt. Einfach mal die beiden Ausgänge des LNB´s gegentauschen und dann testen.
2. Antennenkabel beim LNB-Tausch nicht richtig angeschlossen bzw. der Stecker ist beim Tausch runtergerutscht. Stecker, Kabel und ggf. die Antennendose mal genau anschauen.
3. Beim LNB-Tausch die Antenne verdreht. Ganz wichtig ist das die Antenne ganz genau ausgerichtet ist. Jeder Receiver (digitale) hat aber eine Pegelanzeige, da mal schauen was die anzeigt und ggf. die Antenne nachjustieren. Kann sein das der digitale mit dem Signal das angeliefert wird auskommt, der analoge aber nicht !
Mal den digitalen dort anschliesen wo es nicht geht und schauen ob der dort geht.
Ist einfach eine Sache von ein paar Tests, dann kann man ggf. auch per Forum mehr dazu sagen !
Aber zum Problem.
Zuletzt geändert von techno-com am 11. Dezember 2007 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Also hab mal alles überprüft.
Das vertauschen des Antennenkabels am LNB hat auch nix gebracht.
Der Philips lief dann trotzdem ganz Normal.
Mein Analoger Receiver spinnt weiter.
Hab mal die Frequenzen Analog und Digital laut Internett-Listen
mit denen an meinem Receiver verglichen.
Hab zwar nicht alle verglichen aber die meisten stimmen gar nicht.
ARD stimmt. Laut liste ist zb.RTL2 12188. Wenn ich das in meinem Receiver eingebe kommt Sonnenklar TV.
Wenn ich auf Tele 5 schalte springt der Sender im 3 Sekunden Takt
von Tele 5 auf Kika hin und her.Ganz von alleine.Die Frequenz bleibt dabei gleich.Alles ziemlich komisch.
Aber Egal.Morgen hole ich den 2ten Philips.Dann wirds schon passen.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Dann ist das ganz einfach zu erklären !
Der neue LNB hat eine andere ZF-Frequenz als der alte und daher stimmt jetzt ihre Programmierung am Receiver nicht mehr.
Vor allem kann man einen Test ob ein analoger Receiver funktioniert auch nicht machen indem man zum testen einen digitalen anschliest. Ist wie Diesel- und Benzin- PKW, total unterschiedlich !
Löschen sie mal alle Programme am analogen Receiver und starten dann einen neuen Sendersuchlauf das die Programme über die neue ZF-Frequenz eingelesen werden.
So hab jetzt 2 Philips angeschlossen.
Hab immer noch Probleme.
Beide Receiver funktionieren nicht gleichzeitig.
Immer nur einer.Dazu muss der andere ausgeschaltet sein.bzw vom Netz
genommen.Sobald beide an sind schwindet meine Empangsqualität von 100% auf 0% bzw schwankt von 0 bis ca.50% hin und her.
Könnte doch das LNB kaputt sein??oder was anderes.
Danke für Tipps.
Mfg.Manfred Maier
Danke für Tipps.
Mfg.Manfred Maier
Was habe ich oben geschrieben ????Mani hat geschrieben: Könnte doch das LNB kaputt sein??oder was anderes.
Jetzt kommt nur noch Punkt 1+2 in Frage.
Hy.
Also ich hab das LNB umgetauscht und jetzt
ein neues dran.
Hab auch alle kabel überprüft.
Keine Änderung.Geht immer nur einer von den beiden Receivern.
Bei der Balkenanzeige steht die obere immer nur auf ca.51 prozent.
Egal ob einer oder beide angeschlossen sind.Das Bild ist aber sehr gut.
Der Untere Balken ist auf 100% solange nur ein Receiver angeschlossen ist.Wenn beide angeschlossen sind geht der untere Balken auf beiden Receivern zurück auf 50% und das Bild ist weg.
Könnte es noch am Mulischalter liegen?? Das ist noch der alte von der Analogen Anlage.Den hab ich nicht getauscht.
Sonst hab ich eigentlich alles durchgecheckt.
Gruß Mani
ein neues dran.
Gruß Mani
AUTSCH !
Den Multischalter jetzt erst zu erwähnen ist einfach grandios !!!!!!!!!!!!!!!!!
1. wird ein Multischalter nicht mit einem Twin-LNB (2 Ausgänge) versorgt, sondern mit einem Quattro-LNB !
2. was bringt es eine Komponente in eine digitaltaugliche zu wechseln wenn hinten dran noch eine analoge Komponente hängt..... Und mit dem Satz "Das ist noch der alte von der Analogen Anlage" ist doch eigentlich hier schon jede Frage selbst beantwortet !
Fazit 1:
Wenn nur 2 Receiver an der ganzen Anlage hängen dann können sie diese jetzt DIREKT an den Twin-LNB dranhängen, geht dann. Wenn mehr als 2 Anschlüsse im ganzen Haus sind dann müssen sie ihr Twin-LNB das sie neu erworben haben gegen ein Quattro-LNB austauschen (kostet genau den gleichen Preis) und den Multischalter gegen einen digitaltauglichen ersezten der 5 Eingänge hat und xx Ausgänge (xx steht für die Anzahl der Anschlüsse die sie im Haus haben- also z.B. ein 5/8 Multischalter für 8 Ausgänge/Anschlüsse)
Fazit 2:
Obi und wie diese Baumärkte/ Grossläden alle heisse sind keine Beratungsstelle für Sat-Anlage !
Fazit 1:
Fazit 2:
Wunderbar !
Daher ist es immer sehr wichtig das mal ALLES nennt... hätte ich das Wort "Multischalter" mit der ersten Anfrage erhalten dann wäre die Sache in wenigen Worten wahrscheinlich erledigt gewesen !
Aber, egal.......... geht ja jetzt !
P.S. und nicht vergessen ! Finger weg von Obi und Co KG bei solchen Sachen ! Das ist was für den Fachhandel ! Gehen sie mal zu denen mit einem solchen Problem, da wären sie jetzt noch am suchen !
- 2762 Zugriffe
21. September 2024 07:49
alle Programmer
SD-Abschaltung im SAT-TV am 7.1.2025 (ÖR-Programme nur noch in HDTV)
von techno-com » 28. September 2023 12:15 - 0 Antworten
- 7429 Zugriffe
- 7915 Zugriffe
2. Juni 2023 12:06
Sky- News
- 3056 Zugriffe
7. September 2022 12:07
von techno-com » 22. Dezember 2021 10:10 - 1 Antworten
- 3182 Zugriffe
23. Dezember 2021 11:35
Polytron Expertentipp: Verteilung entschlüsselter Programme über Glasfasernetze
von techno-com » 19. November 2021 08:22 - 0 Antworten
- 6617 Zugriffe
- 2898 Zugriffe
23. Dezember 2021 11:34
DVR-Provider 3 - Daten von fremden Programmen übernehmen (TinyMM, KODI, EMBY)
von Ralf Haenlein » 23. Juni 2021 17:09 - 0 Antworten
- 14948 Zugriffe
23. Juni 2021 17:09
Haenlein-Software
Programme der Mediengruppe RTL Deutschland weiterhin in SD über Astra 19,2° Ost
von guba » 23. März 2020 02:37 - 1 Antworten
- 3283 Zugriffe
Letzter Beitrag von efes
28. März 2020 14:31
ARD stellt ab 2021 die SD-Verbreitung ihrer Gemeinschaftsprogramme über Satellit ein
von techno-com » 13. Februar 2020 11:59 - 0 Antworten
- 3286 Zugriffe
