Digitales SAT- Einkabelsystem oder neu verkabeln ?
Siegfried
Foren-As
Ungelesener Beitrag von Siegfried »
Hallo und erstmal Glückwunsch zum neuen Forum! :lol:
Hatte mich schon einmal kurz im Oktober gemeldet und auch gute Infos bekommen, aber immer noch gehofft, dass Kabe-D. seine Androhungen nicht wahr macht :!:
Leider kam nun doch die dicke Rechnung. :(
So weit zum Vorwort.
Eigentlich hatte ich mich schon für das digitale Einkabelsystem entschieden, habe aber hier im Forum einiges gelesen was mich nachdenklich macht !
Daher meine Fragen, aber noch mal zur Erinnerung:
Das Objekt besteht aus 11 Wohnungen. Davon sind 5 ziehmlich neu verkabelt, mit je einem Kabel zur Wohnung. Innerhalb der Wg. sind aber 2-3 Dosen vorhanden !!!
Von den anderen 6 Wg. haben immer 2 :idea: ein ( altes ???) Kabel. 5 davon mit einer Dose und eine Wg. mit 4 Dosen. Mit etwas Aufwand könnte ich aber diese 6 Wg. neu verkablen.
1. Kann man mit dem digitalem Einkabelsystem System weniger bzw. andere Programme empfangen?
2. Besteht die Möglichkeit mehrere Satelliten zu empfangen?
3. Eventuell eine Wavefrontier Antenne anzuschließen, oder lieber 2 Schüsseln ?
4. Oder ist es sinnvoller 2 getrennte Anlagen zu betreiben
oder teilweise neu zu verkablen ?
5. Die Antennenkabel sind zum Teil 23 Jahre alt, sind die überhaupt geeignet, oder müssen die eh getauscht werden?
6. Ist das digitale Einkabelsystem nur eine Notlösung ?
7. Blitzableiter bei Dachmontage ?! :shock:
So, das war es für´s Erste
mfG Siegfried
Vorab erst einmal der Hinweis das ein SAT-Einkabelsystem echt nur eine Lösung ist für Verkabelungen nach Kabel-TV-Art, es ist IMMER besser eine normale SAT- Anlage in Sternverteilung zu verbauen. Bei vielen Wohnungen ist es aber leider nicht mehr möglich irgendwie Kabel neu zu verlegen !!
11 Wohnungen (oder bei ihnen ca. 20-30 TV- Anschlüsse) sind aber für das SAT-Einkabelsytem kein Problem (ich empfehle hier immer das DUR-EK 1 System), da haben wir schon Anlagen verkauft an die mehr Anschlüsse rankamen !!
Da aber pro Wohnung bei ihnen nur ein Kabel verlegt wurde und sie aber dort 2-3 Dosen haben müssten sie sehr viel nachverkabeln !! Auch ist ein so altes Kabel nicht empfehlenswert, das hat noch keine Abschirmung die den heutigen Ansprüchen entspricht !!
<u>Zu ihren Fragen:</u>
-- Frage verstehe ich nicht !! Welche Programme sie mit den Einkabelsystemen empfangen können ist bei jeder Produktbeschreibung der Systeme als .pdf hinterlegt !!
-- Nein. Die SAT-Einkabelsysteme sind nur für ein paar Transponder von Astra ausgelegt !! Siehe dazu auch Frage 1.)
-- Das hat mit einem Einkabelsystem wenig zu tun... Kommt auch immer darauf an welche Satelliten man empfangen möchte.. Diese Frage sollte auch im "Wavefrontier-Forum" genug erklärt sein.
4. Oder ist es sinnvoller 2 getrennte Anlagen zu betreiben oder teilweise neu zu verkablen ?
-- Frage verstehe ich nicht !! Sollte aber ggf. aus meinen Vorworten erklärt sein.
-- Habe ich oben schon beantwortet... ist nicht gerade das beste Kabel aus diesen Zeiten !!
-- Habe ich auch oben schon erklärt.
-- Wenn sie die Antennen meinen ist diese genau wie eine normale Dachantenne auch zu erden. Wenn man sie aber am gleichen Mast wie die alte Dachantenne montiert ist diese Erdung ja schon vorgenommen... falls sie an die Wand oder einen neuen Dachmast montiert wird sollte man ein Erdungskabel neu verlegen.
Siegfried
Foren-As
Hallo und vielen dank fuer die prompte antwort.
Die meisten Fragen haben sich nun erlediegt.
Bleibt also doch nur das SAT-Einkabelsystem als gut Alternative zum Kabelfernsehen übrig, wobei ja doch mehr Programme zu empfangen sind als mit Kabelfernsehen und die bisherigen sowieso !
In einer Sache muß ich noch mal nachhaken.
1. Das (ur)alte Antennenkabel muß auch für Einkabelsystem ausgetauscht werden ? Woran erkenne ich als Laie den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Antennenkabel ?
mfG Siegfried
Zu der zuvor angesprochenen Programmliste der empfangbaren Programme muss ich noch eines nachreichen !!!! Die MTV- Sender sind nicht mehr zu empfangen mit den SAT-Einkabelsystemen.... diese haben zum 1.1.06 ihren Transponder auf Astra gewechselt und dieser ist mit den Systemen nicht mehr zu empfagen !!
<u>Zu ihrer Frage:</u>
1. am einfachsten kann man es an der Abschirmung erkennen !! Hier in der Anlage sehen sie mal einen akt. Kabelquerschnitt eines "Standardkabels". Dieses hat 2-4 verschiedene Abschirmungen (Alugeflechte+ Aluabschirmung).
Innenschnitt Koaxialkabel
Siegfried
Foren-As
hallo nochma,
da hab ich ja Glück ! :D
Das Kabel hat Alu- und Geflechtabschirmung. Hab mal eine alte Dose aufgemacht. Gab es das denn doch schon 1983 ??? Ist egal!
Werde mich dann bald mit der Bestellung melden.
Aber erstmal weg von Kabel-Deutschland.
Noch eine Idee die mir nicht aus den Kopf geht!
Besteht die möglichkeit mit einer Schüssel gleichzeitig verschiedene Systeme, -SAT-Einkabelsystem und "normal" ( für die Wg. mit direktem Kabel von der Verteilung) , zu betreiben?
bis bald Siegfried
Nein, ist nicht zu empfehlen !!
Siegfried
Foren-As
nun muß ich mich doch noch einmal melden.
Vorausgesetzt ich installiere die Schüssel an der Südseite des Gebäudes, was außer auf dem Dach, der einzigste mögliche Ort ist, beträgt die Entfernung zur letzten Dose bestimmt 30 bis 35 Meter.
Außerdem kommt ja einiges an Verteilern dazu und Dosen sowieso!
Wird in diesem Fall ein oder mehrere zusätzliche Verstärker benötigt ???
Wenn ja, wo sollte dieser (oder mehrere) dann sitzen ?
Wo wären die Verteiler am Besten plaziert, dicht hinter der Schüssel oder erst wenn es nicht anders mehr geht. Oder spielt das keine Rolle?
Die gesamte Verteilung befindet sich auf dem Dachboden, ungefähr auf Höhe der vorgesehenen Schüssel. Da ist Platz für alles.
vorab Danke
Ohne einen Plan zu sehen kann ich ihnen da keine Auskunft geben !!!!
Die Verstärker, wenn überhaupt benötigt, setzt man dort wo das Signal noch gut genug ist um verstärkt zu werden (wenn es schon zu schlecht wäre und man dann einen Verstärker einsetzt würde man ja das "Rauschen" mitverstärken => das wäre dann schlechtes Signal schlechter gemacht) und so das es an der letzten Dose noch ausreichend stark ist.
Siegfried
Foren-As
hallo,
habe mich jetzt zu 99% für das Einkabelsystem entschieden und werde in den nächsten Tagen die Mieter davon in Kenntnis setzen.
Falls einer oder mehrere Mieter mehr Programme wünschen , vorausgesetzt die Wg. ist direkt verkabelt, besteht dann die Möglichkeit mit einer Schüssel aufzurüsten oder sind dann 2 Schüsseln erforderlich ?
Kann man nicht einfach von einer Wavefrontier Satanlage einen LNB für das Einkabelsystem und die anderen z.B. auf 4 Teilnehmer legen ??
Oder was empfehlen Sie ??
mfG Siegfried
Sie geben nicht genug Daten um ihnen einen Plan machen zu können !!!
Was wollen sie empfangen ?? Wieviel Teilnehmer sollen es ausserhalb es Einkabelsystemes sein ?? Welche Satelliten wenn sie von einer Wavefrontier Antenne reden ?? Verkabelungsplan ??
Siegfried
Foren-As
hallo,
also es sind mindestens 4 und maximal 8 Teilnehmer.
Kommt darauf an wie viele Mieter mehr Programme haben möchten und bereit sind dafür zu zahlen !
Welche Satelliten in Frage kommen weiß ich nicht, ich dachte da könnten Sie mir helfen?
Wenn ich bis jetzt richtig informiert bin 1x Astra für das Einkabelsystem.
Und nochmal ??? Astra für die normale Anlage ? Oder reicht 1x Astra für beide?
Die 2 anderen einfach gut erreichbare mit frei empfangbaren Sendern.
Habe keine Ahnung was es da gibt. hotbird, Astra2 ?
türksat brauch ich nicht !!
Hab jetzt noch mal ein bißchen nachgelesen . Für die paar zusätzlichen deutschen Sender lohnt sich der ganze Aufwand eigentlich nicht .
Und wenn es sonst keinen Unterschied zwischen dem Einkabelsystem und dem anderen gibt reicht mir das völlig aus.
danke und Gruß Siegfried
Siegfried
Foren-As
hallo,
habe gestern zufällig im Nachbarhaus einen Sat-Techniker getroffen der dort die Anlage wartet.
Zur Frage des Einkabelsystems meinte er nur : die ihm bekannten Benutzer haben alle wieder umgerüstet. Zu viele Probleme, schlechtes Bild ect. ! :!: :?: :?: :?:
Nun aber meine Frage.
1. Da ich nicht alle Dosen am gleichen Tag auswechseln kann, besteht eventuell die möglichkeit vorerst weiter das Kabelsignal einzuspeisen und auch an den neuen Dosen zu empfangen ?
Oder ist es sinnvoller erst die Schüssel; dann die DUR EK-1 und dann nach und nach die einzelnen Kabelstränge zu belegen ?
2. Kann man das Kabelsiegnal direkt in den z.B DUR EK-1 einspeisen.
Habe gelesen das es bei einigen Geräten geht.
Wenn das so ist müßte man ja eigentlich die Bildqualität ohne Anschluß der Schüssel an jeder NEUEN Dose testen können. ODER ?
So wüßte man von Anfang an, ob es und wo es Fehler gibt.
mfG Siegfried
Zur Frage des Einkabelsystems meinte er nur : die ihm bekannten Benutzer haben alle wieder umgerüstet. Zu viele Probleme, schlechtes Bild ect. ! Exclamation Question Question Question
Alleine das der Techniker sagte das nur "ihm Bekannte Benutzer" wieder umgerüstet haben sagt doch schon aus das er es noch nie selbst gemacht hat bzw. auch noch nie gesehen hat. Die Bandbreite und damit Qualität der Sender wird auch bei den Sat- Einkabelsystemen (bei den digitalen jedenfalls- ggf. sprach ihr "Techniker" von einer analogen Anlage) voll übertragen und so kann es zu keinem abweichenden Bild gegenüber einer normalen Anlage kommen !!
<u>Zu ihren Fragen: </u>
1.) Das ist ganz einfach möglich bei dem DUR-EK1 da dieses auch einen Eingang für terretrische Signale hat an welchem man ganz einfach den alten Kabelanschluss einspeisen kann. Dieses Signal kann dann an allen Dosen (den alten vorhandenen und den neuen) abgenommen werden wie bisher.
Sinnvoll ist es also die Antenne, das LNB und das DUR-EK1 sofort zu verbauen und an das vorhandene Kabelnetz anzuschliesen. Dann sollten auch gleich alle vorhandenen Verteiler ausgewechselt werden auf "digitaltaugliche" Komponenten. Hier kann man dann die Anlage für SAT-TV in Betrieb nehmen, aber noch parallel dazu den Kabelanschluss nutzen.
2.) Sollte mit 1. schon alles erklärt sein.
Siegfried
Foren-As
hallo, ich bin´s schon wieder.
nur noch ein paar Fragen. Wurden bestimmt schon irgendwo hier im Forum beantwortet, aber wo?
1. Die Dosen Breitband Durchgangsdose mit getrenntem SAT- ZF,
bzw. Breitband Enddose mit getrenntem SAT- ZF Anschluss, 6 dB .
Sind das die, die ich für das Einkabelsystem benötige? :idea:
Und Durchgang bedeutet immer das dahinterliegend als Abschluß irgendwann eine Enddose kommen muß ??? :idea:
Was passiert wenn so ein überschlauer Mieter die Enddose austauscht,
oder meint er müsste noch eine dahinter schalten? Fällt dann gleich die ganze Anlage aus?
2. Falls jemand an nur einer vorhandenen Dose 2 Geräte anschließen möchte, kann da einfach ein Koaxverteiler TV benutzt werden ?
3. Welche Schüssel, Stahl oder Alu empfehlen Sie. Auch wegen Sturm und Regen ect. ?
4. Das Kabel vom LNB zum DUR EK-1 wie lang ist es, bzw. wie lang sollte es maximal sein ?
5 DC-Blocker in jedem Fall :?: und wo genau muß der sitzen?
Wird der nur aufgesteckt ?
Für Fragen sind wir da !! Und je mehr wie hier im Forum beantworten desto mehr können sie anderen auch nachlesen !!
Die Fragen die sich suchen befinden sich in der Kategorie "Fragen zu digitalen Einkabelsystemen" und nicht in der Kategorie "technische Fragen zu Satanlagen" in welcher sie ihre Frage zuerst eingestellt hatten (Beitrag wurde von uns in die richtige Kategorie verschoben)
1.) Ich weiss nicht wie sie auf diese Dosen kommen, wir haben doch die richtigen Dosen extra in der Kategorie der SAT-Einkabelsysteme mit eingestellt. Die für diese Systeme benötigten Sat-Dosen sind die sogenannten "Richtkopplerdosen" (Ark. Nr. SAT-DS78 und SAT-DS78-1).
Das mit dem Durchgangs- und Enddose haben sie richtig verstanden. Dort wo ein Kabel ankommt und eines zur nächsten Dose weitergeht muss eine Durchgangsdose installiert werden und am Ende eines jeden Kabelstranges dann eine Enddose.
Wenn ein Mieter in die Anlage eingreift und eine Dose selbstständig austauscht kann das Einkabelsystem gestört werden, das sollten sie dann aber merken und den Schuldigen ausfindig machen können !!
2.) Ja, das geht. Besser wäre aber ein F-2-fach-Verteiler, der ist besser für Hochfrequenzen geeignet und schirmt besser vor Ausseneinstrahlungen ab.
3.) Je grösser desto besser. Mehr als 88cm ist aber nicht notwendig. Aluminium ist natürlich immer besser, ist leichter und rostet vor allem nicht.
4.) Das kann ich ihnen nicht sagen. Das liegt daran wie weit weg SIE das SAT-Einkabelsystem von der Antenne montieren !! 20m sind schonmal kein Problem, man kann auch Verstärker einsetzen bei ganz langen Kabelwegen.
5.) Wird gar nicht benötigt !! Das machen die richtigen Antennendosen (Richtkopplerdosen)
Siegfried
Foren-As
suuuuuuuuper und danke für die bislang schnellen Antworten.
Passt hier zwar nicht hin aber trotzdem schnell gefragt.
Wenn ich über den Shop bestelle und da etwas nicht zusammen passt bekomm ich dann Bescheid oder wird alles gleich so geliefert :(
Falls ich bei der Montage bemerke es fehlt ein wichtiges Teil, kann dann schnell nachgeliefert werden :?:
Das können wir schon machen !! Schreiben sie einfach als Bemerkung mit rein das wir es kontrollieren sollen und geben sie eine Rückrufnummer an wo wir sie erreichen können. Ansonsten kommt die Berichtigung dann per Email vorab !!
Lieferungen werden alle schnell erledigt.. liegt dann aber auch immer daran ob sie per Vorauskasse oder per Nachnahme beliefert werden möchten. Bei Vorauskasse geht die Ware immer erst raus wenn die Zahlung da ist (bei dem heutigen Onlinebanking geht das aber immer schnell).
