Kaufberatung Cubsat 70
Moin, moin,
als absoluter Laie hier die von mir zusammen gestellten Dinge für die Cubsat 70 und vier Teilnehmer (teilweise kopiert aus einer älteren Kaufberatung):
1 x SAT-AN65 Antenne CUBSAT 70
1 x SAT-AN69 2- fach Multifeed für CUBSAT 70
2 x Quad LNB MTI High- Gain Quad LNB (Richtig? Oder noch eine bessere Empfehlung?)
4 x DiSEqC-2in1-Schalter (Welche?)
? x SAT-F-3 F-Stecker 7_5 mm mit Gummidichtung
32 x SAT-KA20 Kabel F- Stecker auf F- Stecker
?? x SAT-KA99 SAT- Koaxkabel RG 6-120 _7mm_ 120db_ Meterware
Die Anlage soll in den Garten und steht etwa 20 m vom Haus entfernt. Von der Platzauswahl sind wir flexibel.
Welchen Receiver? Wir hätten schon gerne einen Festplatten-Receiver. Ist HDTV denn wirklich so viel besser? Welche Receiver würden Sie empfehlen? Ansonsten reichen für die anderen Fernsehgeräte ganz einfache Receiver für techn. Laien. ;-))
Was habe ich noch vergessen?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.
Viele Grüße, Kirk.
Viele Grüße, Kirk.
Nach ihrer Aufstellung möchten sie 2 Satelliten (Astra 19.2 Grad Ost + Eutelsat/Hotbird 13.0 Grad Ost) empfangen !
Dazu wären folgende Komponenten richtig:
2 x Quad LNB MTI High- Gain Quad LNB (dies ist das LNB mit dem größten Ausgangspegel das vor allem bei langen Kabelwegen wie bei ihnen die richtige Wahl wäre)
4 x DiSEqC-2in1-Schalter (Welche? die ganz normalen "Standard")
(das hängt ab von ihrem Kabelweg jeweils, ich schlüssele das mal auf:
-in der Antenne müssen von jedem LNB jeweils 4 Kabel -also 8 Stk.- von den LNBs zu dem DiSEqC-2in1-Schalter gelegt werden, das sind ca. 4-6m die dafür benötigt werden.
-von den 4 DiSEqC-Schaltern müssen dann 4 Kabel- von jedem aus eines- zu den jeweiligen Receivern gelegt werden, diesen Kabelweg kann ich ihnen nicht sagen- einfach mal nachrechnen.
32 x SAT-KA20 Kabel F- Stecker auf F- Stecker (brauchen sie nicht, diese Kabel fertigt man sich, wie zuvor schon geschrieben selbst an. Ist eine bessere Qualität und noch dazu günstiger !)
32 x SAT-F-3 F-Stecker 7_5 mm mit Gummidichtung (8x an den LNBs + 8x an den DiSEqC- Eingängen + 4x an den DiSEqC- Ausgängen + 8x für die Kabeldurchführungen an der Cubsat- Antenen von innen nach aussen + 4x an den Receivern)
3x F-Verbinder (3x zusätzliche Kabeldurchführung durch den Cubus von innen nach aussen !)
Der Platz muss so gewählt werden das sie freie Sicht in Richtung ca. 160-175 Grad Nordrichtung (also nach Süden !) in einem Steigungswinkel von ca. 30-34 Grad haben.
Bei Receiver muss ich mal wissen was sie da für genaue Ansprüche haben und was für einen TV sie daran betreiben möchten (Röhrengerät oder HD-Flach-TV) ! Ein HDTV-Receiver hat sehr wohl ein viel besseres Bild als ein "Standard-Receiver", der Preisunterschied ist aber sehr hoch.
Für einen Twin-Receiver gibt es hier z.B. folgende Wahl:
Standard: Inverto IDL-7000m mit 80-250GB IDE- Festplatte ca. 259-319€
HDTV: Humax ICord Twin Receiver mit 320GB SATA-Festplatte ca. 550€
Natürlich sind die beiden Geräte schlecht zu vergleichen da die Ausstattung sehr abweicht. Der Humax hat natürlich alles was es so gibt, z.B. auch einen Netzwerkanschluss. Es gibt auch andere HDTV-Receiver, der Humax ist allerdings akt. der einzige meines wissens der 2 vollwertige HD-Tuner eingebaut hat.
Edit 12/2008: das mit dem Humax HDTV ist natürlich mittlerweile veraltet. Mittlerweile gibt es duzende HDTV-Receiver die 2 vollwertige HDTV-Tuner haben (Homecast CI-8100, Vantage 8100....)
Zuletzt geändert von techno-com am 17. Dezember 2008 07:57, insgesamt 1-mal geändert.
Anpassung der Auswahl
Moin Herr Uhde,
es ist zwar schon etwas her aber noch nicht erledigt.
Wir stehen hier nun kurz vor Abschluss der Bestellung und müssen aber nun noch wissen, was müssen wir für den Betrieb von 11 Receivern (wovon 2 Rec. twin sein sollen) noch mitbestellen.
Sind die bisher ausgewählten Komponenten für diesen Anspruch noch richtig? Sollte da etwas angepasst werden oder lieber evtl. mit Verstärkern nachgeholfen werden.
Bzgl. der Leitungslänge sind wir noch nicht ganz schlüssig. Es könnten 50 m außerhalb des Hauses sein oder aber auch nur 20 m.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Beantwortung.
Viele Grüße.
Kirk
Viele Grüße.
Kirk
Das ist aber gleich eine riesen Steigerung, da werden einige Änderungen in meiner vorherigen Beschreibung notwendig !
Vorab gleich mal zur "Bestimmung" der benötigten Anschlüsse. Sie schreiben "11 Receiver wobei 2 davon Twin-Receiver sein sollen". Das wären dann also insgesamt 13 Anschüsse (11 + 2x extra für den 2. Anschluss der 2x Twin-Geräte).
Problematisch sehe ich den Weg von 50m von der Antenne nach innen zu der Verteilung/ dem benötigten Multischalter ! Das ist doch etwas weit und könnte (nicht "wird") ggf. zu Problemen führen. Wählen sie da lieber einen näheren Installationsplatz für die Antenne bzw., wenn es überhaupt nicht anders möglich ist, muss da mit einem bzw. in ihrem Fall zwei Verstärkern (sie haben ja 2x Quattro LNB) nachgeholfen werden.
Der Verstärker wäre dieser hier ( https://www.satshop-heilbronn.de/d_SAT_ ... _4in1_.php ), der muss dann aber "trocken" installiert werden und nicht zu nahe am LNB da sonst eine Übersteuerung sein könnte, d.h. der Signalpegel würde so weit nach oben geschraubt das der Verstärker diesen hohen Pegel gar nicht mehr verabeiten kann. Daher immer erst etwas Signal "verlieren" und dann wieder verstärken (und noch dazu nicht zu spät da sonst das Signal schon wieder zu schwach/ zu schlecht ist um verstärkt werden zu können). Dieser Verstärker benötigt keine extra Stromversorgung da er "fernspeisbar" ist, d.h. er bekommt seine Stromversorung über die angeschlossenen Receiver.
Zu beachten ist auch das nicht mehr mit DiSEqC- Schaltern gearbeitet werden kann da sie jetzt zu viele Anschlüsse wünschen, jetzt geht das nur mit einem "Multischalter". Dieser muss innen montiert werden und benötigt einen 220V- Stromanschluss. Es müssen von der Antenne/ den LNBs pro Satellit 4 Kabel von der Antenne/ den LNBs zu dem Schalter verlegt werden. Da sie 2 Satelliten empfangen möchten also insgesamt 8 Kabel. Der Multischalter müsste ein 9/16 Multischalter sein (9 Eingänge auf 16 Ausgänge, sie könnten also noch mehr als die gewünschte Geräte anschliesen !).
Hier mal die Stückliste für ihr neues Vorhaben:
2 x Quattro LNB INVERTO Black Premium (die MTI-High-Gain LNBs als Ausführung "Quattro" gibt es leider nicht !)
1x Multischalter CHESS PMSE 9/16
?? x SAT-KA99 SAT- Koaxkabel RG 6-120 7,5mm 120db
-in der Antenne müssen von jedem LNB jeweils 4 Kabel -also 8 Stk.- von den LNBs zu dem Multischalter gelegt werden, das also 8 mal der Weg von der Antenne zu dem Multischalter !
58 x SAT-F-3 F-Stecker 7,5 mm mit Gummidichtung (8x an den LNBs + 8x innen an der Cubsat + 8x aussen an der Cubsat + 8x am Multischalter Eingang + 13x am Multischalter Ausgang + 13x an den Receivern)
7x F-Verbinder (3x zusätzliche Kabeldurchführung durch den Cubus von innen nach aussen !)
Auf der Seite http://www.satlex.de finden sie hier auch eine genaue Beschreibung wie das dann aussehen muss. Sehen sie dazu unter http://www.satlex.de/de/16participants- ... ms916.html , das Bild davon habe ich hier auch mal angehängt (der angesprochene Verstärker von Quattro-LNBs zu dem Multischalter sind hier nicht eingezeichnet !).
fast fertig...
wir entschließen uns dann erst mal gegen die Verstärker, die können wir immer noch einbauen und versuchen etwas näher ans Haus dran zu kommen. Mit altem Baumbestand auf dem Grundstück ist das aber nicht so einfach und die Hunde sollen ja auch nicht auf das Ding drauf trampeln.
Kurz vor Auslösen der Bestellung nun noch drei Fragen.
1. Ist der Warenkorb so richtig?
2. Kann später evtl. über diese Anlage auch Internet über Satellit empfangen werden?
3. Wann kann die Anlage bei uns eintreffen wenn eine sofortige Zahlung per paypal erfolgt ist?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Beantwortung und viele Grüße.
Kirk
1 x SAT-AN65 CUBSAT 70 _V6_ Antenne für Astra _ Hotbird
1 x SAT-AN69 2- fach Multifeed für CUBSAT 70 _V6_
1 x SAT-KA17 Koaxkabel Abisolierzange
3 x SAT-KA98 SAT- Koaxkabel RG 6-120 _7_5mm_ 120db_ 4-fach
58 x SAT-F-3 F-Stecker 7_5 mm mit Gummidichtung
7 x SAT-DS75 F-Stecker Kupplung
2 x SAT-LNB30-5 Inverto Black Premium Universal Quattro LNB _0_2dB_
1 x SAT-SCH54 CHESS 9_16 Multischalter
Kirk
Die Ausrichtung der Antenne MUSS eben genau auf die Satelliten sein, da muss also FREIE Sicht sein. Schauen sie dazu ggf. mal unter http://www.dishpointer.com , das ist eine auf Google-Maps basierende grafische Anzeige ... einfach den / die (sie haben ja Astra 19.2 Grad Ost UND Eutelsat/Hotbird 13.0 Grad Ost) Satelliten dort eingeben und ihre PLZ, Ort + Strasse, Hausnummer, das Programm zeigt ihnen dann grafisch die Ausrichtung der Antenne an !
zu 1.) ja, Warekorb stimmt so (ggf. noch einen "Satfinder" zur Ausrichtung der LNBs mit bestellen, Art. Nr. SAT-Z10)
zu 2.) nein, für Astra2Connect (so nennt sich das Internet über Satellit) benötigt man einen ganz speziellen LNB mit "Hin- und Rückkanal" ! Dafür wird dann immer eine extra Antenne benötigt. Würde aber meiner Meinung nach dann auch mit einer Cubsat 50 und diesem speziellen LNB darin gehen.
zu 3.) alles sofort lieferbar. Versand dauert ca. 1-2 Tage. Zahlung müsste dann aber VOR 16 Uhr eingehen das es am gleichen Tag noch rausgehen kann.
P.S. ggf. das noch zu Internet via Satellit
http://www.astra2connect.de
http://www.teltarif.de/arch/2008/kw18/s29811.html
- 1066 Zugriffe
1. Mai 2025 12:28
- 2284 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:53
- 2313 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 8679 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 2834 Zugriffe
22. Februar 2022 14:54
- 2810 Zugriffe
17. Mai 2021 14:18
- 31 Antworten
- 6712 Zugriffe
11. Januar 2024 11:15
- 1312 Zugriffe
6. April 2021 12:15
- 1429 Zugriffe
27. März 2021 17:31
- 5739 Zugriffe
4. März 2021 18:28
