mal eine "dumme" Frage: brauche ich bei der Installation einer SAT-Anlage mit 80 oder 85 cm Spiegel und 0,2 dB-LNB und 2 Teilnehmern (1-Fam.-Haus) einen Multischalter?
Danke für eine Info!
Multischalter
Nein, den benötigen sie nicht !
Ein Multischalter wird eigentlich erst ab 9 Teilnehmeranschlüsse benötigt, hat aber immer den Vorteil das ein Multischalter eine Verstärkerfunktion eingebaut hat und das man in einen Multischalter noch ein "terrestrisches Signal" (z.B. UKW) einspeisen kann und mit der Kabelverlegung mit dem Sat-Signal gleichzeitig übertragen kann.
Hier mal eine kleine Auflistung der verschiedenenen LNB-Arten:
Single-LNB = LNB für einen Teilnehmer (direkt am LNB angeschlossen)
Twin-LNB = LNB für zwei Teilnehmer (direkt am LNB angeschlossen)
Quad-LNB = LNB für 4 Teilnehmer (direkt am LNB angeschlossen)
Octo-LNB = LNB für 8 Teilnehmer (direkt am LNB angeschlossen)
Quattro-LNB = LNB für die Versorgung eines Multischalters
Monoblock-LNB = LNB für den Empfang von 2 Satelliten gleichzeitig. Meist für Astra 19.2 Grad Ost + Eutelsat/Hotbird 13.0 Grad Ost, div. andere aber auch für den Empfang von Astra 19.2 Grad Ost + Astra 23.2 Grad Ost. Auch hier gibt es verschiedene Ausführungen wie Single (1 Teilnehmer), Twin (2 Teilnehmer) + Quad (4 Teilnehmer).
Nachtrag zu unserem Telefontgespräch von soeben !
Da sie nur 4 Anschlüsse benötigen reicht bei ihnen ein Quad-LNB aus. Da sie aber noch zusätzlich eine UKW-Antenne mit einspeisen möchten wäre das dann das spezielle "Quad-LNB mit terrestrischer Einspeisung", bei dem können sie dann auch ihre UKW- Antenne mit anschliesen und auf alle Antennendosen verteilen.
In diesem Fall müssten sie aber am Ende des Stranges, also vor den Receivern, SAT-3-Loch-Antennendosen setzen. Diese trennen dann wieder unten auf SAT- und UKW- Empfang für die entsprechenden Endgeräte auf (3 Ausgänge an der Dose = 1x für Sat + 1x für terrestrisches TV + 1x Radio).
- 317 Zugriffe
- 998 Zugriffe
4. August 2024 15:58
- 4403 Zugriffe
7. Juli 2024 12:34
- 5549 Zugriffe
25. Mai 2024 16:45
- 5275 Zugriffe
27. Februar 2024 06:46
- 1935 Zugriffe
30. Dezember 2023 09:39
- 921 Zugriffe
19. Oktober 2023 13:42
- 932 Zugriffe
9. Oktober 2023 18:49
- 5825 Zugriffe
- 1492 Zugriffe
31. August 2023 10:07
