Umstieg auf HDTV
Umstieg auf HDTV
Ich habe gestern einen Humax PR-HD1000 an meinen Phillips-TV über DVI angeschlossen.
Nach Auswahl eines HD Senders bekam ich die Fehlermeldung:
Fehler2: Kein Signal, Antennenanlage überprüfen.
Alle anderen Sender kann ich ohne Probleme empfangen.
Eben habe ich von einem Kollegen erfahren, dass ich für HDTV ein spezielles LNB (DVB-S2 Standard) benötige. Das jetzige ist ca. 5 Jahre alt. Muss ich dann auch alle Antennenkabel im Haus wechseln?
Könnte der Signalfehler auch andere Ursachen haben?
Umstieg auf HDTV
Wenn sie digitale Programme empfangen können dann müssen sie auch HD-Programme empfangen können, da gibt es keinen Unterschied (und es wird nur wegen HD auch kein spezielles LNB benötigt) !
Ich denke eher das sie diesen HD-Sender falsch abgespeichert haben bzw. er von Anfang an falsch auf dem HD- Receiver abgespeichert war und dort wo sie ihn jetzt suchen dieser Sender gar nicht mehr ist. Liegt viel daran das einige HD-Sender ihren Transponder auf dem Satellit gewechselt haben !
Einfach mal ihre HD-Sender vom Receiver löschen und dann einen neuen Sendersuchlauf starten. Sollte das auch nichts bringen mal einen manuellen Sendersuchlauf starten, die Daten zu den Transponderänderungen der HD-Sender finden sie hier im Forum im "HDTV-News-Bereich" !
Umstieg auf HDTV
Vielen Dank für die Ausführungen. Da ich aber verschiedene HD-Kanäle versucht habe, immer mit der gleichen Fehlermeldung, bin ich nun eher ratlos.
Kann es sein, dass die Antenne für den Empfang von HD-Kanälen besser ausgerichtet werden muss? Nach den Stürmen in der letzten Zeit könnte sie sich etwas verstellt haben.
Umstieg auf HDTV
Sagen sie mir doch mal welche HD-Sender sie da meinen !
Ist es
-Anixe HD
-Sat1 HD Betrieb eingestellt
-Kabel1 HD Betrieb eingestellt
-Arte HD
-Astra HD Promo
Ist es
-Anixe HD
-Arte HD
-Astra HD Promo
Zuletzt geändert von techno-com am 7. August 2008 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Umstieg auf HDTV
Ich werde heute nachmittag von zu Hause aus die Sendernamen mal kurz durchgeben. Ich habe einfach in der Senderliste des Receivers einige HD-Sender versucht. Alle waren negativ. Ich habe leider die Sendernamen nicht behalten!
Bis nachher!
Bis nachher!
Umstieg auf HDTV
Genau das hatte ich ihnen schon geschrieben was ich da denke:
Umstieg auf HDTV
So hier nun meine Versuche:
1. TF 1 HD schwarzer Bildschirm, ohne Fehlermeldung
2. ASTRA HD mit Fehlermeldung, genauer Text: Hinweis 2 - Dieser Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss.
3. ANIXE HD mit Fehlermeldung
Umstieg auf HDTV
-ist klar, der ist verschlüsselt und nicht zu empfangen
- ist klar, der hat auch seinen Sendeplatz gewechselt und ist nun auf einem neuen Transponder
- ist auch klar und hatte ich schon geschrieben, der hat auch seinen Sendeplatz gewechselt und ist nun auf einem neuen Transponder
Diese beiden Sender aus der Liste löschen und neuen Sendersuchlauf machen. Wenn auch das nichts nützt dann manuellen Sendersuchlauf machen.
Daten für man. Sendersuchlauf:
Astra HD
ALTER LINK
Anixe HD
ALTER LINK
Astra HD
ALTER LINK
Anixe HD
ALTER LINK
Umstieg auf HDTV
Habe gerade mal von ANIXE HD die Werte überprüft. Sind tatsächlich falsch. momentan läuft der Suchlauf. ANIXE HD wurde schon gefunden. Werde gleich berichten, nachdem der Suchlauf fertig ist.
Umstieg auf HDTV
Der Suchlauf ist beendet. Es wurden sehr viele Sender gefunden, die ich auch mit der Funktion speichern gespeichert habe. Aber, wenn ich mir die Listen so betrachte, dann hat sich an der Belegung nichts geändert.
Umstieg auf HDTV
1. kann man die Sender nach Alphabet sortieren lassen, da werden sie dann sehen ob die Sender die sie suchen IRGENDWO zu finden sind
2. hatte ich geschrieben das wenn die Sender beim automatischen Sendersuchlauf nicht gefunden werden ein manueller Suchlauf durchgeführt werden muss und ihnen auch dazu gleich die Daten mitgesendet !
Umstieg auf HDTV
Ich habe nun mal alle Sender aus der Liste gelöscht. Allerdings kann ich die Favoritenlisten nicht löschen.
ANIXE HD wurde dann auf Platz 107 angezeigt und ich kann den Sender nun auch empfangen.
Danke für die hilfreichen Tipps!!!
Wie kann ich denn die Fav-Listen leeren und dann nach dem erneuten Suchlauf neu zusammenstellen?
Umstieg auf HDTV
Das ihnen jetzt Knopf per Knopf in einem Forum zu erklären wäre etwas sehr schwer !
In ihrer Bedienungsanleitung wird das aber sicher ausführlich und gut erklärt.
Umstieg auf HDTV
Ok, ich werde mich dann durch die Anleitung wühlen.
Trotzdem noch mal "Danke!" für die hervorragende Hilfe!!!!
- 3113 Zugriffe
30. Mai 2022 12:37
- 1048 Zugriffe
5. Februar 2021 11:48
- 2341 Zugriffe
1. Februar 2021 11:10
- 2774 Zugriffe
22. Oktober 2020 11:07
- 3490 Zugriffe
31. August 2020 11:47
Digital-Devices
- 1964 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lunis007
27. Januar 2020 17:01
- 1383 Zugriffe
Letzter Beitrag von Keelval
7. November 2019 17:23
- 3091 Zugriffe
22. November 2018 13:13
- 3521 Zugriffe
20. Juli 2018 10:42
- 15159 Zugriffe
6. Juli 2018 09:32
